Toshiba 46VL748G Tonabnahme 3,5mm
Bremcker
#1 erstellt: 19. Jun 2011, 07:01
Guten Morgen liebe Leute!
Ich konnte gestern nicht anders und hab mir bei einem großen Planetenmarkt besagten Fernseher gegönnt, nach anfänglicher Euphorie kommt nun die Ernüchterung!
Zur Audiowiedergabe nutze ich seit längerem zwei aktive Studiomonitore die ich über 3,5mm Klinke angeschlossen hatte! Dies sollte laut "kompetenem" Mitarbeiter in besagtem Markt auch weiterhin möglich sein!
Und was soll ich sagen?! Geht natürlich nicht!
Hat irgendjemand eine Idee wie ich den Ton an meine Monitore bekomme? Hab gestern nacht bis 3 Uhr alles probiert und bin langsam echt gefrustet
Ich hoffe, dass ich einfach nur eine Kleinigkeit übersehen habe...
Danke im Voraus und einen schönen Sonntag!
MfG Philipp
Aramis
#2 erstellt: 19. Jun 2011, 07:15
Moin, moin!
Es wundert mich ein wenig, dass es nicht funktioniert.
Der Eingang der Lautsprecher sollte doch "Line-In" sein, oder? Ausser einer Fehlanpassung, da die 3,5mm Klinke am TV ein Kopfhoerer Ausgang ist, gibt es normalerweise keine Probleme.
(Die Fehlanpassung kann bedeuten, dass, wenn Du Dein TV "zu laut" machst, Dir die Vorstufe der Lautsprecher abraucht, da der Pegel zu hoch ist. Ich habe allerdings auch schon des Oefteren Verstaerker per Kopfhoerer angeschlossen. Immer ohne Probleme.)
Hast Du schon mal einen Kopfhoerer an das TV angeschlossen?
Bei meinem TV kann man allerdings den Kopfhoerer und die eingebauten Lautsprecher unabhaengig voneinander einstellen. Kann es sein, dass bei Dir die Kopfhoerer-Lautstaerke auf 0 ist?
Dann noch viel Spass beim Tuefteln. ;->
In diesem Sinne...
CU DK
Bremcker
#3 erstellt: 19. Jun 2011, 07:21
Kopfhörer funktionieren auch nicht! Ehrlich gesagt finde ich auch schon kaum die richtige Buchse! Die einzige 3,5mm ist mit HMDI2 beschriftet...
Jetzt hab ich grad noch meine 2,5" WD Elemtents mit ein paar avi filmchen angeschlossen und die erkennt er auch nicht!
Was mach ich nur falsch?!
[Beitrag von Bremcker am 19. Jun 2011, 07:30 bearbeitet]
Aramis
#4 erstellt: 19. Jun 2011, 07:29
Moin, moin!
Die Buchse ist ein Line-In. Sie dient dazu, analoges Audio (vom PC) in den Fernseher zu bekommen.
Schau doch mal auf der Toshiba Seite nach, ob Dein TV ueberhaupt einen Kopfhoerer-Ausgang hat.
Am einfachsten findest Du das, indem Du Geraete "vergleichst".
Mein XV743 hat zum Beispiel sowohl einen Kopfhoerer-Ausgang, als auch Line-Out. Das waere uebrigens der "ideale Anschluss" fuer Deine Lautsprecher.
Das mit den Videos liegt (vermutlich) daran, dass der Fernseher die Codecs Deiner Filme nicht unterstuetzt. Fernseher unterstuetzen nur ein paar Codecs wie DivX, Xvid, mpeg, usw. Versiedene "marktuebliche" Codecs werden leider nicht unterstuetzt. Die einzige Moeglichkeit, die Dir bleibt, wenn Du die Videos direkt per USB schauen willst, ist sie in ein Format zu transkodieren, das das Geraet unterstuetzt.
In diesem Sinne...
CU DK
[Beitrag von Aramis am 19. Jun 2011, 07:36 bearbeitet]
Aramis
#5 erstellt: 19. Jun 2011, 07:43
Moin, moin!
Nachtrag: Oder findet er die Platte gar nicht?
Das kann zwei Gruende haben:
1 sie zieht zu viel Strom und laeuft nicht an
2 das Geraet unterstuetzt das Dateisystem der Platte nicht
1: Falls das Geraet mehr als einen USB Anschluss hat, kannst Du die HDD mit einem USB Y-Kabel anschliessen. Alternativ hilft ein Netzteil fuer die Platte.
Bei zwei USB Anschluessen kann es ausserdem sein, dass einer Speziell fuer WLAN ist, dann nimm einfach den anderen.
2: Moeglicherweise unterstuetzt das Geraet kein NTFS.
Die meisten, neueren Festplatten (fuer Windows) sind heutzutage NTFS formatiert. Hier muesstest Du die Platte neu formatieren (FAT32). Ich weiss allerdings nicht, ob man sehr grosse Festplatten (>128GB) ueberhaupt in einem Stueck FAT32 formatieren kann. Alternativ koennte man die Platte partitionieren und eine Partition in FAT32 anlegen. Damit sollte das TV dann klarkommen.
In diesem Sinne...
CU DK
Bremcker
#6 erstellt: 19. Jun 2011, 07:59
Er liest die Formate weder von USB Stick noch von Platten mit oder ohne externe Versorgung! Fat32 haben die guten Stücke auch alle!
Bin echt schwer enttäuscht vom Toshiba und von dem Hansel im Planetenmarkt! Weder der zugesichterte 3,5mm Ausgang ist vorhanden noch die hochgelobten Abspieloptionen gehen :/
Aramis
#7 erstellt: 19. Jun 2011, 08:14
Moin, moin!
So sind sie, die FACHVERKAEUFER. Ein Grund, weshalb ich Elektrogeraete schon seit Langem nicht mehr im Einzelhandel kaufe. Ein Weiterer ist, dass die Buden weder an den Preis-, noch an den Service des weltgroessten Buchladens herankommen.
@Audio: Da geht aber vermutlich auch bei Dir etwas. Einen optischen Audio-Ausgang wird das Geraet doch wohl hoffentlich haben?!
Was Du brauchst, ist ein DA Wandler (Toslink auf Cinch). Such nach "Toslink Analog", dann wirst Du vermutlich fuendig.
Die Teile kosten (z.B. im o.a. Buchladen) so um die EUR 15,- - EUR 20,-. Der Einzelhandel ist bei solchen "Spezialteilen" schnell bei >EUR 100,-. Ist schon klar: Guter Service hat eben seinen Preis!
Wie geschrieben: Kein TV kann alle Video Formate. Versuch doch mal ein DivX Video. Die funktionieren zumindest bei mir proplemlos.
Wuensche Dir dann noch einen schoenen Sonntag.
In diesem Sinne...
CU DK
Bremcker
#8 erstellt: 19. Jun 2011, 08:37
So, hab mich mal weiter informiert! Wenn ich einen D/A Wandler nutze, kann der Fernseher dann die Lautstärke normal über die Fernbedienung anpassen? Die Boxen haben leider keine Möglichkeit die Lautstärke praxisgerecht zu regeln.
[Beitrag von Bremcker am 19. Jun 2011, 12:04 bearbeitet]
Toshiba 46VL748G Clouding wird stärker. Was tun?
Rumo am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  11 Beiträge
Toshiba!?
GeeJay152 am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  2 Beiträge
Toshiba
toto1999 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  2 Beiträge
toshiba
Peiper am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  2 Beiträge
Toshiba
odi_1 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  6 Beiträge
Toshiba 37x3030D vs. Toshiba 37x3000P
xperiance am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  17 Beiträge
Toshiba 37C3000P vs. Toshiba 37C3005P
capilinho am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  2 Beiträge
Toshiba 42Z303DG oder Toshiba 42XV505D
Reverent001 am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  9 Beiträge
Toshiba 52Z3030D oder Toshiba 52XV555D
gorgone am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  11 Beiträge
Toshiba 32WL58P
kritischer_zeitgeist am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.723
