| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 40XV733 Lautstärke wird nachTV Einschalten auf 4 ... | |
40XV733 Lautstärke wird nachTV Einschalten auf 4 oder weniger zurückgesetzt+A -A |
Sternenleser
erstellt: 29. Mrz 2011, 18:59
Hallo, habe zuletzt immer wieder mal das Problem, dass nach dem Einschalten über die Fernbedienung der TV ganz leise ist und als Lautstärke 4 oder manchmal auch weniger angezeigt wird, obwohl ich ihn mit z.B. Lautstärke 20 ausgemacht habe. Bei Ausschalten mit Lautstärke 25, ist beim Anschalten dann die Lautstärke 9 drin. Also immer 16 weniger. Tritt sporadisch auf, aber zuletzt immer öfter. TV zurücksetzen hat nix gebracht. Hat jemand dieselben Probleme? Woran liegt das? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! Gruß Stefan [Beitrag von Sternenleser am 30. Mrz 2011, 16:44 bearbeitet] |
Aramis
erstellt: 07. Apr 2011, 18:00
Moin, moin! Klingt "witzig". Sollte es wirklich immer um 16 kleiner sein, koennte es ein umgekipptes Bit im Speicher sein. Haette ich Dein Problem, wuerde ich den Toshiba-Support (telefonisch) kontaktieren. Die sind ziemlich freundlich und haben mir schon mehrfach kompetent geholfen. Kontaktdaten, siehe http://www.toshiba.deDir einen schoenen Tag noch. CU DK P.S.: Versuch doch mal etwas: Stell die Lautstaerke auf einen Wert zwischen 32 u. 47. Wenn sie dann "korrekt" bleibt, handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein umgekipptes Bit im Speicher... |
Sternenleser
erstellt: 15. Apr 2011, 18:01
Hallo, vielen Dank für Deinen Hinweis! Es stimmt, wenn ich die Lautstärke bei 32 habe, bleibt sie gleich. sobald ich es mal mit 31 probiert habe, geht es wieder um 16 zurück. Warum ändern sich die Lautstärke gerade bei 32 nicht? Welchen Grund hat das? Was heisst denn: "umgekipptes bit"? klingt ja nicht, als ob das einfach so zu beheben wäre. nicht mal ein jahr alt und schon gibts probleme mit dem tv... [Beitrag von Sternenleser am 15. Apr 2011, 18:10 bearbeitet] |
Aramis
erstellt: 15. Apr 2011, 23:16
Moin, moin! So, wie es sich anhoert, ist Dein TV wohl defekt. Er hat einen Speicherfehler und muss wohl in die Werkstatt. Wie geschrieben, ruf mal den Service an. Meine Vermutung, dass die Lautstaerke zwischen 32 u. 47 so bleibt, wie sie eingestellt ist, liegt daran, dass in der Elektronik Zahlen binaer gespeichert werden (s.u.) und das Bit, das Dein TV vergisst, fuer diesen Wertebereich null ist. Du hast geschrieben, dass Werte um die 20 um 16 niedriger sind. Die Liste veranschaulicht die Bitmuster fuer die unterschiedlichen Werte. 16 = [0001 0000](binaer) 20 = [0001 1000](binaer) 04 = [0000 1000](binaer) 31 = [0001 1111](binaer) 15 = [0000 1111](binaer) 32 = [0010 0000](binaer) 47 = [0010 1111](binaer) Dein TV scheint das rot markierte Bit zu "vergessen", also auf null zu setzen, wenn er ausgeschaltet wird. In diesem Sinne... CU DK |
Toshiba 40XV733 siralbundy am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 22 Beiträge |
40XV733: Resolution+ bringt nix der-alex am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 4 Beiträge |
toshiba 40xv733 Displaybruch ! Displayretruct am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 3 Beiträge |
40xv733 problem mit audio ausgang querschnitt am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 3 Beiträge |
40xv733 und 46xv733 Technisch Baugleich ? sportfreak66 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 3 Beiträge |
Toshiba 40xv733 per lan an pc /nik/ am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba 40XV733 - doch Unterschied zu G? Naelo am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 5 Beiträge |
Toshiba 40XV733 - Spielt der nur mpeg-2 ? Battaman am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Sender löschen und tauschen TOSHIBA 40xv733 xtrem71 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 5 Beiträge |
Lautstärke bei 7 maximus007 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
