HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » XV635D HDMI Bildverlust während Filmwiedergabe | |
XV635D HDMI Bildverlust während Filmwiedergabe+A -A |
Supermax2004
12:11
erstellt: 14. Feb 2011, |
Hoho! Ich hab nen Toshiba XV635D und an diesen per HDMI Kabel einen Dune Base 3.0 hängen. Bei 23,976FPS Filmen habe ich sporadisch Bildaussetzer. Mal nach 10-20 Minuten, mal erst nach 50-60 Minuten. Kann der XV nicht einwandfrei 23,976FPS Filme wiedergeben? Ist das Problem bekannt und hat es mit dem LCD zu tun? Habe die neuste Firmware 2.1.77 aufgespielt. Ich bitte um Hilfe ![]() Gruß Max |
earl74
15:52
erstellt: 15. Feb 2011, |
wenn du das hast: ![]() dann mein Beileid! Denn es gibt leider keine Lösung für dieses sporadische Problem. Nur einen anderen TV kaufen kann da noch helfen.... ![]() einen Tipp hab ich aber doch: schalte einfach die 24p Zuspielung auf 60Hz um. Bei mir kam es nur mit 24p Zuspielung zu diesen Ausfällen. [Beitrag von earl74 am 15. Feb 2011, 15:53 bearbeitet] |
Aramis
01:54
erstellt: 16. Feb 2011, |
Moin, moin! Wenn Du noch Garantie hast und bei den 635'ern beim Service "lange trommelst", kannst Du wandeln. Die haben ein "echtes Problem". Allerdings: Was Du Dir danach kaufst, ist vermutlich schlechter. DAS weiss ich aus Erfahrung... ![]() ![]() In diesem Sinne... CU DK |
Supermax2004
15:53
Mh einer hat ja auch geschrieben, selbst nach 2 mal umtauschen hats nichts gebracht.... Ich muss mal schauen ![]() ![]() Schätze ist nur Glück, aber mal abwarten. Die tauschen das Teil also auch bei diesem Fehler um, der bekannt ist oder wie? Ist der softwareseitig nicht zu beheben? Und selbst die SV Serie hat scheinbar dieses Problem, wasn das los mit Toshiba ![]() ![]() [Beitrag von Supermax2004 am 17. Feb 2011, 02:29 bearbeitet] |
Supermax2004
13:18
erstellt: 17. Feb 2011, |
Push it ![]() |
earl74
16:15
also helfe ich dir mal als damals schwer gezeichneter Toshiba Kunde weiter ![]() ich hatte damals einen XV 635 mit diesen Aussetzern. Sämtliche firmware updates hatten nicht geholfen das Problem zu beseitigen. Selbst eine wirklich kompetente Werkstatt, welche für Toshiba arbeitet, konnte den Fehler nicht beheben. Nach wochenlangem Theater mit Toshiba selber, bekam ich zur Antwort: für dieses Modell wird es keine entsprechende Lösung geben da a.) bald neue Modelle kommen und b.) es nur sehr wenige sind die betroffen sind und es sich daher eh nicht lohnt ![]() Hab dann kulanterweise bei amazon das Gerät tauschen können und einen Toshiba VL 733 besorgt. Dieser hatte allerdings derart viel Clouding das ich mich entschloß einen Plasma zu holen. Und diesen hab ich nun und bin rundum zufrieden und geniesse ein schönes Bild ohne all die erlebten Probleme. zu den blackscreens noch was: es gab Tage da lief es ohne Aussetzer (manchmal 3 Filme am Stück) um dann 5mal beim nächsten wieder aufzutreten. Abhilfe hat tatsächlich die Wiedergabe mit 60Hz geholfen. Diese konnte der XV 635 absolut flüssig darstellen bei mir. Jedoch empfand ich das nicht als befriedigende Lösung für mich. Gruss [Beitrag von earl74 am 17. Feb 2011, 16:16 bearbeitet] |
Supermax2004
17:09
Mh alles klar ![]() Naja 23,976FPS Filme schau ich nicht mit 60hz, dafür hab ich mir keinen Multimediaplayer gekauft, der exakt die 23,976FPS weitergeben kann! Also lautet dein Rat, neuer TV ^^ In nem Jahr oder so hol ich mir sowieso nen 400-600hz 3D LCD, aber bis dahin ist das schon schockierend ![]() Ist das denn überhaupt softwaretechnisch zu beheben? Wenn ja haben die das gefälligst zu tun ![]() Wenn nein, Pech gehabt! P.S. Der Toshiba SV hat aber das gleiche Problem, anderen Threads nach zu urteilen? Schockierend und ein Armutszeugnis für Toshiba ![]() [Beitrag von Supermax2004 am 17. Feb 2011, 17:11 bearbeitet] |
earl74
17:59
einen Rat geben ist schwierig. Kann da nur von mir sprechen. ich persönlich konnte nicht damit leben, da ich immer die Erwartung hatte gleich wird es wieder schwarz. du hast aber folgende Möglichkeiten: 1.) versuchen zu tauschen in ein anderes Modell(anderer Hersteller?). Den Fehler beschreiben und auch sagen das Toshiba als Hersteller nichts daran ändern will und wird. 2.) damit leben und 1 Jahr damit klarkommen bis dein anderer TV da ist! Gruss |
Supermax2004
18:08
Da stellt sich dann auch die Frage, welcher andere LCD keine Bildfehler produziert, kein Ruckeln, keine Bildaussetzer und kein Clouding etc. (siehe den neusten 768...)! Die Probleme nehmen bei den Teilen ja eh kein Ende ![]() Ich hatte mehrere Multimediaplayer und jedes mal hab ich auf den Ruckler während des Film schauens gewartet. Jetzt ist der Ruckler endlich weg, dafür gibts Bildaussetzer. Ich weiß nicht, ob die Probleme überhaupt enden können, ist das möglich? ^^ [Beitrag von Supermax2004 am 17. Feb 2011, 18:10 bearbeitet] |
earl74
19:41
tja ich hatte Samsungs, Toshibas, Philips und LG LCD´s hier mit mehr oder weniger großen Problemen. Bin dann halt komplett auf Plasmas umgesteigen und bereue den Schritt nicht. Hätte ich das nur gleich getan wäre mir viel Ärger erspart geblieben..... |
Supermax2004
19:48
Mhh Plasma...warum nicht ^^ Gibt z.B. den Samsung PS50C6970 für ca. 1000 Euro. Nur sind diese 50" natürlich extrem, gerade bei SD oder 720p Material sicher zu groß, oder wie ist das? Ich möchte jetzt natürlich nicht in ne Plasma Diskussion umschwenken hier, dennoch ![]() Welchen Plasma hast du? |
earl74
20:32
hab den Panasonic 50 Zoll S20E und einen Sitzabstand von 3,80m. Selbst das SD Bild über den integrierten Tuner ist gut (Kabel). Kosten tut er um die 900€ (amazon). Wäre also einen Versuch Wert..... Von vielen usern hier hab ich erfahren das im Plasmasektor Panasonic die Nase vorn hat. Wenn du Wert legst auf 3D musst die die VT-Serie mal ansehen Gruss [Beitrag von earl74 am 17. Feb 2011, 20:35 bearbeitet] |
Supermax2004
20:39
Naja bei der VT-Serie kostet selbst ein 42" Plasma deutlich über 1000€! Der Samsung PS50C6970 scheint schon, auch wegen des Preises, gut zu sein. Abschrecken tun mich dann eher solche Rezessionen: "So nach 3 Stunden (selbst bei gelegentlichem Umschalten aufs Vollbild) hatte ich für etwa einen Tag ein Nachleuchten der dunklen Seitenränder. Dies fällt im normalen TV- oder DVD-Betrieb jedoch überhaupt nicht auf, wird aber deutlich bei schwarzem Bildschirm. Dies hat mich schon etwas 'genervt', so dass ich 4:3-Serien jetzt lieber auf meinem LCD schaue." Hatte vorher noch nie einen Plasma, aber starke Probleme mit dem Einbrennen haben keinen Sinn ^^ "Im HD/ Blu Ray - Bereich zittern/ ruckeln die Bilder ebenfalls leicht, wenn bspw. bei einer Sportübertragung eine Zeitlupe eingespielt wird (dieser Effekt wurde bspw. auch im "Hifi-Forum" beobachtet). Bei einer Golfübertragung von Sky HD hatte der laufende Golfball sogar rechts und links einen Strich, weil er die Signale anscheinend nicht anders auflösen konnte. Ich habe die Symptome mit einem Mitarbeiter (sehr freundlich) der Samsung-Hotline besprochen, der mit mitteilte, dass all dies normal sei (!). Er bestätigte meinen Eindruck, dass die Rechenleistung des Samsung eine Ursache insbesondere für das Zittern/ Ruckeln sein könne." [Beitrag von Supermax2004 am 17. Feb 2011, 20:42 bearbeitet] |
earl74
20:41
kann nur für meinen S20E sprechen und mit dem hab ich kein Nachleuchten oder Einbrennen. Gruss |
Supermax2004
21:42
Mh nun gut, vielleicht nehm ich doch den Samsung LE40C750 LCD für ca. 850€ ^^ Natürlich muss geklärt sein, ob 23,976FPS Videos perfekt wiedergegeben werden können... Edit: Oder ich nehm doch den 50" Plasma für 1000€, das werd ich mir jetzt überlegen ![]() [Beitrag von Supermax2004 am 18. Feb 2011, 01:15 bearbeitet] |
Supermax2004
23:07
erstellt: 22. Feb 2011, |
Hab mir jetzt den Samsung PS50C6970 Plasma bestellt und morgen sollte er kommen ![]() Mal sehen! |
earl74
13:41
erstellt: 23. Feb 2011, |
ich drücke dir die Daumen! Konntest du den Toshiba umtauschen? |
Supermax2004
20:08
Ne habe ihn nicht umgetauscht. Der ein oder andere hat behauptet, selbst nach mehrmaligem Umtauschen war der Fehler nicht weg. Andere in der SV-Reihe haben den Fehler auch...ich seh da keine Hoffnung! Also für 400€ an nen Bekannten verkauft ^^ Morgen also mal Plasma testen....bis auf die Bildfehler war ich mit dem LCD aber zufrieden. Sollte der Plasma jetzt ein Ruckelbild produzieren, die Qualität zu schlecht sein oder andere Fehler auftreten, hab ich halt erneut verloren ^^ Hoffe nicht... [Beitrag von Supermax2004 am 23. Feb 2011, 20:09 bearbeitet] |
Supermax2004
21:33
erstellt: 07. Mrz 2011, |
Das wirklich einzige, was mich am Plasma nervt, ist die (wohl natürliche) Bewegungsunschärfe?! Beim Toshiba hab ich mit dem Sanft-Modus nen 5:5 Pulldown gehabt, was zwar nicht originalgetreu ist, die Schärfe aber so gut es geht bewahrt. Jetzt, bei Kameraschwenks in Gebäuden vor allem, wird nichts direkt fokussiert, alles schmiert so an einem vorbei. Die Objekte oder Personen, die fokussiert werden, sind zum Glück scharf. Das ist wohl absolut normal, aber bei der TV Größe ist es schon ne Umstellung ![]() ![]() Die Unschärfe variiert natürlich auch. Bei Terminator Salvation ist mir gar nichts aufgefallen, bei Serien ist das schon deutlicher (Dexter...)! |
MasterPi_84
01:03
erstellt: 10. Mrz 2011, |
Hallo! Ich hatte das selbe Problem bei meinem (aber auch, dass der Componenteneingang komplett ausgefallen war). Ich hab den zur Rep gegeben und es wurde das komplette innenleben samt panel ausgetauscht. Seitdem alles wieder in Butter! BluRay auf 24p laufen flüssiger denn je(Einstellung: Sanft)! Gruß, Patrick |
unterstüzt der xv635D HDMI-CEC? toshi_freak am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 2 Beiträge |
Frage zum XV635D Nino80 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 7 Beiträge |
XV635D - Klickgeräusch Fragy am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 5 Beiträge |
XV635D Fehler *speedy* am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 12 Beiträge |
XV635D - Firmwareversion, Software-Upgrade Fragy am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 691 Beiträge |
Eingänge XV635D und XV556D Playmaka am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba XV635D, Sendersuchlauf rene1707 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Extreme probleme mit xv635d samuzim am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 18 Beiträge |
.XV635D - Problem mit Digitalsuchlauf Frettchen1 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 36 Beiträge |
Toshiba XV635D Auflösung moinhd am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.237
