HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 40xv743 verliert einzelne Sender | |
40xv743 verliert einzelne Sender+A -A |
space-shopper
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 17:00 | |
Hallo, ich habe seit ca 2 Monaten o.g. Fernseher. Es ist jetzt das zweite Mal passiert, dass einzelne Sender nicht mehr funktionieren. Ich kann ihn auswählen, aber er zeigt kein Bild mehr. Der Sat-Empfangs-Pegel blinkt. Name wird angezeigt aber kein Bild/Ton. Beim erstem mal hat ein Werksreset geholfen. Jetzt ca. nach 4 Wochen geht es schon wieder los. Die Sender funktionieren auf anderen Geräten Problemlos. Als weiteres Problem : nach dem Einschalten sehr er plötzlich auf Radio oder Kabel ? Nutze nur den Sat-Empfang. Danke für die Hilfe :-) |
Aramis
#2 erstellt: 01. Feb 2011, 23:01 | |
Moin, moin! Hatte zwar nicht das gleiche Problem, aber ein "Aehnliches"... Bei mir haben sich sporadisch die kompletten Senderlisten geloescht. (Ergebnis war, dass ich den Suchlauf neu starten musste.) Ich konnte auch nicht nachvollziehen, woran es lag. Mein Tip: Ruf die Toshiba-Hotline an und schildere Dein Problem. Ergebnis bei mir war/ist, dass mein TV getauscht wird. In diesem Sinne... CU DK |
space-shopper
#3 erstellt: 06. Feb 2011, 17:42 | |
Werde mal mein Glück versuchen :-) |
bnike
#4 erstellt: 05. Mrz 2011, 18:38 | |
Hallo, ich habe bei meinem Toshiba 743g das gleich Problem. Das zuerst gefundene RTL verschwand nach ca. 2 Tagen und ist jetzt gar nicht mehr zu finden. Auch alle anderen Sender der RTL Gruppe sind nicht zu empfangen. Ich schaue über DVB-S über den eingebauten Receiver. Die Empfangsqualität liegt bei 66%. Danke für Eure Hilfe |
Winder
#5 erstellt: 07. Mrz 2011, 12:32 | |
habt ihr mal versucht, "neue" Transponder mit den jeweiligen einstelleungen z.B. der RTL Gruppe einzustellen?! Das hat bei mir geholfen. Wichtig dabei ist, dass ihr nicht einen vorhandenen Transponder "überschreibt" sondern wirklich einen neuen einstellt... Grüße Winder |
tomblue
#6 erstellt: 08. Mrz 2011, 19:04 | |
Hallo "bnike", verschwunden? Aus der Senderliste, oder noch in der Senderliste aber nicht mehr zu empfangen? Ansonsten schliesse ich mich "Winder" an, wenn Daten eines Transponders geändert werden um fehlende oder neue Sender zu finden, so sind die Sender die mit der ursprünglichen Transponderenstellung empfangbar waren nun nicht mehr empfangbar, also keine Einstellungen eines TP ändern auf dem Sender sind die gebraucht werden! Die TP-Daten durchblättern, vielleicht ist ein Datensatz doppelt, dann einen davon ändern oder eben wie von "Winder" empfohlen am Ende der TP-Listen einen neuen TP einrichten. |
tomblue
#7 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:25 | |
Hallo space-shopper, was ist bei deinem Versuch herausgekommen? Das würde mich und evtl. andere Betroffene sicherlich auch interessieren. |
space-shopper
#8 erstellt: 16. Apr 2011, 15:07 | |
Ich habe vom Support den Link zum ftp-Speicher (wie hier schon im Forum beschrieben - mit den updates) bekommen. Einspielen kein Problem - alles neu einstellen - seit diesem Zeitpunkt alles OK. - hat geholfen. Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 16. Apr 2011, 15:43 bearbeitet] |
Vergesslicher Fernseher - 46XV743 verliert Sender Aramis am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Toshiba 40 VL 743 G verliert Sender Punkti am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 6 Beiträge |
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen Ohspeedy am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
Toshiba Regza32LV733G verliert HDMI Signal vom Reciver Flowz am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 2 Beiträge |
Sender entfernen ole565 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 5 Beiträge |
sender löschen nb-bocki am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 3 Beiträge |
Sender sortieren Amie am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 15 Beiträge |
Sender Empfang lobo4 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 4 Beiträge |
42ZV555D findet keine Sender tito_puente am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
Sender Ordnen und Umbennen juhareku am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.617
