| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » lct tv | |
lct tv+A -A |
sporthaus
erstellt: 29. Jan 2011, 10:41
wenn ich meinen lct tv abschalte mache ich esfür gewöhlich so : ich schalte auf standby und danach trenne ich meinen tv vom stromnetz - nächsten tag stecker wieder ans stromnetz rote standby leuchte brennt wieder aber jetzt will ich wieder mit meinen standbyknopf einschalten geht aber nicht ich muss min. 4 mal drücken --- ist das normal oder lieber tauschen. danke |
bärnhard
erstellt: 29. Jan 2011, 11:05
Hi, ich hab den UE55c8780 ein LED Gerät. Bei mir ist es so, daß ich acht Steckdosen an einen Schalter gelegt habe und ohne irgend ein Gerät in den Standby zu schalten einfach den Strom abschalte. Ausnahme nur der Satreceiver wegen Aufnahmen bei Abwesenheit.Praktiziere das nun schon mehrere Jahre mit verschiedenen Geräten, bisher ohne irgend ein Problem. Vielleicht braucht er so etwas länger zum Starten. Hast du im Menü Faststart auf aus oder ein? Vielleicht versuchst du es mal ohne Standby, ansonsten wirst du ja noch Garantie haben.... |
placebofan86
erstellt: 29. Jan 2011, 11:36
hey welchen tv hast du? ich ahbe den ue40c7700 und muss mit der fernbedienung manchmal 3-4 mal den an knopf drücken bevor der tv angeht. davor leuchtet die standbyleuchte einmal kurz auf und dann wieder dauer leuchten. nach dem 3-4 mal blinkt sie dan und der tv springt an |
ego38
erstellt: 29. Jan 2011, 11:45
Batterien erneuern, dann geht es besser. MfG |
sporthaus
erstellt: 29. Jan 2011, 11:48
der tv ist neu - wenn ich ihn nicht vom netz ziehe geht er mit dem standby knopf sofort an... er brauch warsch.sehr lange um hochzufahren... |
placebofan86
erstellt: 29. Jan 2011, 17:48
denke für den tipp aber wenn die batterien allen wären würde der tv doch nicht einmal blinken beim drücken? er bekommt ja ein signal!!! ???? |
Steve-GPC
erstellt: 29. Jan 2011, 18:55
Das ist ganz normal, wenn du nach dem Einstecken kurz etwas wartest und ihn erst dann einschaltest, brauchst du nicht öfters drücken. Außerdem brauchen die heutigen LCD-TVs etwas länger bis sie Betriebsbereit sind(aus dem Stanby), das liegt an der stromsparenden Bauweise. Gruaß Steve-GPC [Beitrag von Steve-GPC am 29. Jan 2011, 18:57 bearbeitet] |
placebofan86
erstellt: 29. Jan 2011, 20:41
mein lcd ist immer am strom und leuchtet auch immer rot im standby. blinkt einmal wenn ich ihn mit der fb anschlaten mag, dann passiert aber nichts. kann dies 3-4 mal wiederholen .... |
Steve-GPC
erstellt: 30. Jan 2011, 12:33
@placebofan86: Was hast du den für ein Modell? Passiert garnichts wenn du nur 1 mal drückst und dann ca. 20 Sekunden wartest? |
placebofan86
erstellt: 30. Jan 2011, 13:41
Huhu, habe das Modell ue40c7700. Es passiert bis auf, dass die Standbyleuchte einmal blinkt, nichts. Auch nicht nach 20 Sekunden, erst wenn ich die FB noch einmal betätige. Manchmal muss ich sogar ein 3-4 mal die FB betätigen. Danach geht der TV , nach einem aus und wieder einschalten, ganz normal an. Manchmal ist das Problem auch nicht vorhanden. Batterien der FB habe ich nun gewechselt, das "Problem" existiert leider noch immer. Danke für die Hilfe |
Steve-GPC
erstellt: 30. Jan 2011, 14:27
@placebofan86: Dein TV ist aber kein Toshiba, sondern ein Samsung oder? Vielleicht kann dir jemand im Samsung-Forum weiterhelfen. Zur not würde ich aber einfach bei der Service-Hotline des Herstellers anrufen. |
placebofan86
erstellt: 30. Jan 2011, 17:18
öh ja sorry ist ein samsung Oo ... wieso ist der thread auf einmal im toshiba bereich Oo ... verwundert glubsch. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 30. Jan 2011, 17:30
Weil sporthaus einen Toshiba hat, wurde der Thread hierher verschoben. |
XV635D lässt sich nicht einschalten: Rote Standby-LED toshiuser84 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 6 Beiträge |
Toshiba 40L7363DG Aufnahmefunktion standby tina310 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 2 Beiträge |
Toshiba 50L7333DG nur noch rote (Standby) LED captainkirkst am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 3 Beiträge |
StandBy-LED 42Z3030D ramoray am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 9 Beiträge |
Hoher Standby Stromverbrauch 42UL875G grisuderdrache am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
37XV635D geht nicht mehr an.help! TheOne77 am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
42WL67Z - automatisches Einschalten / Standby-Wakeup über SCART geht nicht ? mattp am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 11 Beiträge |
Toshiba 37 XV635D nur noch StandBy randyorton am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 2 Beiträge |
RV633D - kein Einschalten aus dem StandBy TheBest am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 3 Beiträge |
40LV685D meldung erscheint " tv schaltet in standby hausmeister72 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.524
