Seltsames Bildformat auf einigen Sendern
_wernerf_
#1 erstellt: 16. Dez 2010, 17:21
Habe gerade einen Toshiba REGZA LV6**P Analog erstanden; habe leider nur analogen Kabelempfang, also kein Digi-TV. Bei vielen Sender scheint er 16:9 und 4:3-Sendungen automatisch unterscheiden zu können und zoomt automatisch. Bei einigen anderen (Kabel 1 u.a.) kommen manche Serien und Filme (Werbung ist natürlich immer perfekt!) in einem seltsamen Mini-16:9 daher, d.h. riesige schware Ränder links, rechts, oben und unten, in der Mitte ein kleines 16:9-Bild. Ich muss dann mühsam mit mehreren Tastendrücken auf "Kino"-Format umschalten. Bei anderen Sendern schaltet das TV sebstständig um, bei etwa 5 Sendern scheint das nicht der Fall zu sein. Viele Sendungen (neueren Datums?) werden aber auch dort wieder automatisch korrekt ohne Ränder dargestellt. Habe ich einen Fehlkauf getan oder gibt es dafür technische Gründe? Kann ich die Tastendrücke auf einer der vielen angebotenenen Fernbedienungen vielleicht als "Makro" auf eine Taste legen oder welche Möglichkeiten habe ich?
lumi1
#2 erstellt: 16. Dez 2010, 17:34
Hy!
Bei diesen ausgestrahlten Sendungen, bzw. Filmen ist keine anamorphe Codierung (Cinemascope-"Dehnung") vorhanden; sie werden lediglich in 4:3 gesendet.
Dazu wahrscheinlich noch das Sender-Logo ganz oder zum Teil außerhalb des eigentlichen (Film)Bildes.
So erkennt die Auto-Format-Elektronik des TV's nicht immer korrekt, dass er aufzoomen sollte.
Das ist KEIN Defekt, und kommt von Gerät zu Gerät und Sender zu Sender unterschiedlich zum Vorschein.
Auch die, vereinfacht ausgedrückt, Helligkeits- u. Kontrastwerte, sowie erst recht Störungen durch analoges Rauschen innerhalb des Sendesignals in den schwarzen Balken können solche Schaltungen mal aus dem Takt bringen.
Das Gerät "denkt" dann, es wäre sichtbare u. gewünschte Bildinformation vorhanden, wo sie tatsächlich gar nicht da ist.
Manchmal u./.o zusätzlich sind so Schaltungen auch nur zu träge, und brauchen zur Neuberechnung einfach zu viel Zeit, und bleiben dann quasi hängen, oder schalten gar hin und her.
EDIT:
SO hast Du bei diesen Sendungen aber quasi das BESTE Bild, weil es fast nativ der gesendeten PAL-Originalauflösung (abzüglich der CinemascopeBalken oben unten) entspricht, eben nicht 1280 mal 720 (Ready) bzw. 1920 mal 1080 (FullHD.)
Deshalb wird das Bild beim aufzoomen solcher Sendungen matschig bis unansehlich, von anderem ganz zu schweigen, erst recht bei analog oder DVB-T.
MfG.
[Beitrag von lumi1 am 16. Dez 2010, 17:42 bearbeitet]
_wernerf_
#3 erstellt: 20. Dez 2010, 00:51
Danke für die kompetente Antwort!
MfG
Toshiba 46XV733G natives Bildformat
TranceLord am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  8 Beiträge
Bildformat und Sendersortierung
smartjochen am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  3 Beiträge
42XV505DG - Bildformat fehler?
derbasti007 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  3 Beiträge
Bildformat über Scart nicht Automatisch ?
-batta am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
42x3030D - Probleme bei derm Bildformat
MHDF am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  11 Beiträge
Toshiba 37X3030D- Probs bei Bildformat
togram1 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  3 Beiträge
automatische anpassung bildformat toshiba 32av500p
whack0 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  3 Beiträge
Bildformat Toshiba 32 CV 500P
tom38 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  2 Beiträge
37XV501 Super Live 1/2 Bildformat
Teufel/c am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 40 xf 350 _ automatisches Bildformat
Studi-Vossi am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
