| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » suche Test vom 42 SL 738 G | |
suche Test vom 42 SL 738 G+A -A |
Crazy-4-Finger
#51
erstellt: 23. Dez 2010, 20:59
also das klingt alles nach nem richtig funktionierenden TV =) dass er das format umstellt zwischen verschiedenen sendern ist doch gut, wenn nunmal ne sendung in 4:3 ausgestrahlt wird, erkennt er das und stellt automatisch das bild um. und da verschiedene sendungen verschiedenes format haben können, ist es nur logisch, dass er zwischen den sendern mal die einstellung ändert. das einzige doofe ist, dass die werbung eigentlich immer 16:9 ist und wenn die sendung in 4:3 ist, dann springt er nach der werbung bei mir nicht wieder in den kino modus(=nimmt die schwarzen balken oben/unten/links und rechts und schneidet dabei kaum bild ab). und dass man aus 1m entfernung nen verpixeltes bild sieht, ist bei der größe des fernsehers nur normal. solange du kein HD signal ranhängst(blueray, bzw HD fernsehsender) ist das bei jedem tv so. @BZK: also nur weil du bei KD nen internetanschluss hast, hast du noch lange kein kabelanschluss(fernsehen) von denen. du kannst das zwar dazu buchen, aber das kannst hier nur du wissen, ob du das gemacht hast... und zum thema dvbt: kommt ganz drauf an wo du wohnst, je nach region gibts es verschiedene sender die ausgestrahlt werden, bzw gibt es auch gegenden wo garkein dvbt empfang ist. schau am besten mal hier nach: http://www.ueberallfernsehen.de/ und klick dich durch die karte zu deinem wohngebiet.falls du in einem versorgtem gebiet wohnst, dann einfach eine dvbt antenne hinten in den antennenanschluss stecken(gibt nur einen anschluss der in frage kommt, rund mit mittleren vatistück). dann im menu im ganz rechten reiter auf dvbt umschalten sendersuchlauf starten und dann sollte es gehn. ob der TV am ne spannung ausgibt am antennen anschluss weiß ich nicht, von daher empfehle ich ne dvbt antenne mit eigener stromversorgung. |
fisimatenten
#52
erstellt: 24. Dez 2010, 11:20
Ich habe das Gerät jetzt auch seit 24 Stunden und bin gerade vom Bild völlig begeistert! Die eingebauten Boxen sind kaum zu gebrauchen, aber da ich den Fernseher (wie wohl die meisten) an einer Surround-Anlage angeschlossen habe interessiert mich das nicht. Gestern hatte ich noch massive Clouding-Probleme, die sich jetzt schon etwas gelegt haben. -> Leichtes Clouding oben rechts und unten rechts, etwas stärkeres und großflächiges Clouding unten links und massives Clouding oben, genau in der Mitte des Screens. Gerade das Clouding oben in der Mitte war ein echter Alptraum, weil es bei jedem schwarzen Hintergrund oder bei Filmen in den schwarzen Balken aufgefallen ist und abgelenkt hat. Wenn ich den Rahmen des Fernsehers künstlich verzogen habe hat sich das Clouding massiv verändert, was darauf hinweist, dass das Gerät (vermutlich durch falsche Lagerung oder Transport) verzogen ist. Daraufhin habe ich alle Schrauben des Rahmens gelöst (das immer wieder beschriebene leichte lösen einzelner Schrauben hat GAR NICHTS bewirkt) und das Gerät ein paar Stunden stehen lassen. Zwischendurch habe ich das Gerät an den diagonal gegenüberliegenden Kanten LEICHT in die Richtung gedrückt in der das Clouding schwächer war, um möglicherweise leichte Verziehungen zu reduzieren und habe dann nach ca. 12 Stunden die Schrauben wieder angezogen. Fazit: das Clouding hat sich MASSIV verringert, so dass heute nur noch das oben mittige Clouding leicht zu sehen ist. Vielleicht reduziert sich das von selbst noch in den nächsten Tagen. Keine Ahnung, ob das Schraubenlösen und Ruhenlassen etwas gebracht hat oder ob sich das von selbst geregelt hätte, aber jetzt bin ich zufrieden. Eine Sache gibt es aber dennoch, die mich an dem Gerät wirklich stört (obwohl es eigentlich nur eine nervige Kleinigkeit ist): Im Bildmenü im Unterpunkt "Bildgröße" kann man unterschiedliche Bildformate einstellen. Die einzige Einstellung, bei der Blu-Rays und auch die digitalen Kabelkanäle richtig wiedergegeben werden ist die Einstllung "systemeigen". Aber jedes Mal wenn ich die Eingabequelle ändere stellt sich das Gerät von selbst in den "Breitbild"-Modus, der mit einem Zoom verbunden ist, so dass ich jedes Mal, wenn ich eine Blu-Ray einlege von Hand in den "systemeigenen"-Modus umschalten muss. Hat das noch jemand anders beobachtet und vielleicht eine Einstellungs-Lösung dafür gefunden? |
Conehead
#53
erstellt: 24. Dez 2010, 13:08
Beim Empfang von digitalen Kabelkanälen arbeitet mein Toshi auch im Breitbildmodus, was aber auch das korrekte Wiedergabeformat bei 16:9 ist. Bei 4:3 Sendungen schaltet er automatisch um. Blue ray konnte ich leider noch nicht ausprobieren. |
fisimatenten
#54
erstellt: 24. Dez 2010, 13:23
Hast Du bei den digtalen Kabelkanälen mal zwischen Breitbild und Systemeigen umgeschaltet? Bei mir zoomt er im Breitbildmodus ein Stück rein..! |
Frittenkalle
#55
erstellt: 24. Dez 2010, 14:47
Habe mir den TV auch gestern geholt und ich muss sagen für 599 ist mir noch nix besseres unter die Finger gekommen. Hatte auch Clouding Probleme, habe die Schrauben rundherum nur ganz leicht gelöst und auch so gelassen, siehe da es ist alles weg. Zumindestens sehe ich nix mehr. Besonder aufgefallen ist mir das beim zocken von Deadspace 2 auf der Xbox da das Bild da ja recht dunkel ist. Aber jetzt TOP!! Wir haben TV über T Entertain wie habt ihr euren TV so eingestellt? Habe ihn erstmal auf FILM gestellt und diese aktive Panelbeleuchtung abgeschaltet, die hat irgendwie sehr genervt, das Bild wurde mal dunkler und heller... Also bin sehr zufrieden das BILD ist wirklich sehr gut |
Hermi87
#56
erstellt: 24. Dez 2010, 14:54
Bei den digitalen Kabelkanälen schaltet er bei mir auch nach jedem umschalten wieder zu "Breitbild" statt "Systemeigen" und zoomt somit ein wenig heran. Um das Bildformat zu ändern drückt man ja "Quick" und dann nach unten, oder geht das irgendwie schneller? Bei meinem Bruder seinem 1 Jahr alten 42 Zoll Toshiba gibt es dafür eine extra Taste zum Bildformat ändern. Er hat auch noch einen Cinch-Tonausgang, der fehlt bei unserem Modell auch, habe mal (hoffentlich übergangsweise) PC Boxen an den Kopfhörerausgang angeschlossen. Die Programmsortierung bei digitalem Kabel dauert wohl eine Weile, da die ganzen Sender nach dem Alphabet sortiert sind, oder geht das irgendwie schneller? Hat sonst niemand von euch das Problem, dass das Bild ruckelt wenn im digitalen Kabelmodus "ClearFrame" aktiviert ist? Hast du die Schrauben komplett herausgeschraubt oder nur etwas gelöst? Habe meine Schrauben gestern etwas gelöst, ich glaube das hat schon etwas gebracht gegen das Clouding, evtl. lass ich die Schrauben jetzt so, sollte ja trotzdem halten. |
fisimatenten
#57
erstellt: 24. Dez 2010, 15:02
Ich habe die Schrauben nur alle ein ganzes Stück weit gelöst - aber nicht entfernt! Wie gesagt: nach ein paar Stunden war das Clouding DEUTLICH weniger zu sehen! |
Crazy-4-Finger
#58
erstellt: 25. Dez 2010, 01:26
soweit ich weiß ist der weg über die quick taste schon der schnellste. die aktive panel beleuchtung hab ich auch aus, die ist ja mal sowas von nervig... wechselt ständig zwischen keller und sonnenschein in der wohnung... bei clear frame ist mir bei allen einstellungen noch kein unterschied aufgefallen, schau aber auch per dvbt. das mit den schrauben lösen muss ich auch nochmal probieren, aber ansonsten bin ich mehr als zufrieden mit dem TV, ich freu mich immernoch jedesmal wie nen schnitzel wenn ich den als bildschirm für mein laptop vom sofa aus nutze =) |
Quertreiber
#59
erstellt: 25. Dez 2010, 11:45
Schönen guten Tag, so nun konnte ich endlich auch noch zwei Blu-Ray's testen, zum einen Inception und zum anderen Avatar und ich muss sagen, ich bin echt schwer begeistert. Kein Rucken, auf Grund von 24P, toller Kontrast, prächtige / kräftige Farben (sichtbar vorallem bei Avatar), tolle Feinzeichnung - wirklich rundum sehr sehr gut!!! Echt genail, für diesen Preis!!! Zur aktiven Panelhelligkeit - die ist echt nervig, und auch ich habe sie ausgeschaltet, ganz klarer Vorgang Momentan für mich am nervigsten, die hier schon oft bemängelte Bildmodus Einstellung, die nicht erhalten bleibt, sondern durch das Ändern der Eingangsquelle ständig wechselt. Aber gut, man kann nicht alles haben also - so what! Frage an die Profis hier mit den Clouding-Problemen, die das wohl mit dem lösen der Schrauben sehr gut gelöst haben.... Ist hier die Rede von den zig Schrauben am Rand des Panels? Also momentan habe ich folgenden Einstellung. Helligkeit : 70 Kontrast: 60 Farbe: 34 Farbton:0 Bildschärfe: 55 Panelhelligkeit: 30 Und bin damit bisher sehr zufrieden... MfG |
fisimatenten
#60
erstellt: 25. Dez 2010, 12:37
Ja! Das sind die Schrauben auf die Pfeile auf der Rückverkleidung weisen... Schönes Fest noch allen! |
Frittenkalle
#61
erstellt: 25. Dez 2010, 12:46
Also ich habe alle Schrauben ganz leicht gelöst, habe den verdacht, da im Rahmen oben die Leds sitzen das sie zu feste rangedruckt werden daher dieser effekt anders kann ich es mir nicht erklären warum es durch das lösen deutlich weniger wird. Also mit Clearframe habe ich keien Probleme ist aber auch auf niedrig bei mir. Hat euer LCD auch so ein krasses Schwarz? Ist irgendwie leicht gewöhnungsbedürftig da mein alter Samsung von 2006 ein mieses Schwarz hatte. |
El_Hadschi
#62
erstellt: 25. Dez 2010, 14:13
Ich bin im Moment am Überlegen, ob ich mir den SL 738 kaufe, bzw. ich hab mich eigentlich schon entschieden. Mich würde allerdings noch Interessieren in wie weit sich der 738 vom 733 unterscheidet (außer 40"/42" ).Kann da einer was zu sagen. Gruß und schöne Feiertage wünsche ich. |
fisimatenten
#63
erstellt: 25. Dez 2010, 16:24
Toshiba Vergleich 42SL738G mit 40SL733G |
maxlhuber
#64
erstellt: 25. Dez 2010, 17:57
klingt danach dass der Sl 738 die schlechtere Wahl wäre? Sl 733: - Meta Brain - Resolution+ - Active Vision M100HD Pro - Autoview Sl 738: -kein Metabrain -kein Resolution+ -Active Vision M100 -kein Autoview Wie ist das ganze denn mit dem günstigeren Preis vom Sl 733 zu vereinbaren? Oder gibt Toshiba die Funkionen nur nicht an? Hat darauf jemand eine Antwort? |
El_Hadschi
#65
erstellt: 25. Dez 2010, 22:42
Genau das gleiche hab ich auch gedacht. Liegt's an den 2" mehr Bildschirm? [Beitrag von El_Hadschi am 25. Dez 2010, 22:43 bearbeitet] |
Frittenkalle
#66
erstellt: 26. Dez 2010, 07:22
Wie sieht es auch mir ist gerade aufgefallen das der kein 24P hat also es ist in keinem Datenblatt gelistet, das ist natürlich schlecht für ein solches Gerät.... |
maxlhuber
#67
erstellt: 26. Dez 2010, 09:42
Aber mal ehrlich wenn das wirklich so ist dann ist doch jeder bescheuert der sich wegen 2" den 738er kauft... Oder sind die bildverbessserungstechniken von Toshiba so schlecht dass man sie nicht braucht? Wogegen etliche Meinungen hier im Forum gerade das Gegenteil behaupten... Verdammt ich wollte mir den sl 738 morgen holen... |
fisimatenten
#68
erstellt: 26. Dez 2010, 10:58
Das Bild vom 733er kenne ich nicht und kann deshalb im Vergleich nichts sagen, aber das Bild vom 738er ist meiner Meinung nach sensationell! Das Gerät stand im Media Markt zwischen anderen LCD und auch LED Fernsehern und mir gefiel das Bild von den Schwarzwerten und Kontrasten her deutlich am Besten! Deshalb glaube ich nicht, dass man zwangsläufig die Bildverbesserungsoptionen braucht - aber das kann jemand anders vieleicht professioneller beurteilen... |
maxlhuber
#69
erstellt: 26. Dez 2010, 11:21
das klingt ja recht beruhigend. und diese bildverbesserungen kommen doch eigendlich eher bei schlechten signalen zum zug oder? wenn ich jetzt einen Sat-Receiver habe der das signal der SD sender ohnehin gut hochskaliert dann denke ich ist Meta Brain etc nicht zwingend notwendig... oder doch? |
Frittenkalle
#70
erstellt: 26. Dez 2010, 11:48
So Leute wie sieht das eingentlich mit dem fehlenden 24P aus???? Macht sich das bemerkbar beim schauen von Bluerays auf der PS3 oder kann er 24P? |
maxlhuber
#71
erstellt: 26. Dez 2010, 11:58
Die 24 p werden von Toshiba angegeben. Nur unter einem ganz anderen Punkt : in dem vergleichslink von oben der 2. Punkt bei der Unterkategorie Anschlüsse ! Dort steht 24hz (24p) ja |
XVIII
#72
erstellt: 26. Dez 2010, 12:07
Ich verfolge die beiden Modelle auch schon seit Tagen und es stellt sich ein Problem dar: Man kann es nicht nebeneinander vergleichen, weil Media Markt sie schlicht nicht beide hat und man so nur einzelne Meinungen zu dem einen oder halt zu dem anderen Gerät liest. Die sind beide von der Größe glaube ich sogar gleich, weil beim 40er ist der Rand ums Bild herum deutlich dicker als bei dem 42er. Und da bei MediaMarkt nur BluRays zugespielt werden, kann man leider auch nicht sehen, wie MetaBrain und Resolution+ bei SD von Sat-Receivern wirken. Denn ich denke dass keiner ne 800€ Dreambox hat die PERFEKT upscaled, alle normalteuren HD-Receiver haben doch deutliche Probleme bei SD Material, was der SL 733 mit den eingebauten Techniken kompensieren könnte. Und nur von den Datenblättern ablesen bringt zwar ein wenig Erkentniss, aber in der Praxis wirkt sich das natürlich ganz anders aus. Schade also, dass keiner beide Geräte hat oder MediaMarkt beide zum ausprobieren bereitstellt. Aber auf jeden Fall macht man mit beiden einen sehr guten Einkauf, es gibt kaum Negatives (außer Clouding was LED typisch ist und mit "Schrauben Lösen" relativ gut in den Griff zu bekommen sein sollte)Soweit.. Liebe Grüße und noch einen schönen 2. Weihnachtstag! Edit: Noch eine Frage hätte ich. Wie negativ wirkt sich das spiegelnde Display aus? Ich hab ein paar fotos gesehen ohne Blitzlicht und da hat man den Fotografen im Bild gesehen :o So schlimm kenne ich das nichtmal bei Samsungs. Kann man am Tag damit überhaupt noch Fernseh schauen oder entsteht hier nen Spiegelsaal? Danke für eure Erfahrungen. [Beitrag von XVIII am 26. Dez 2010, 13:06 bearbeitet] |
Crazy-4-Finger
#73
erstellt: 26. Dez 2010, 13:15
also mir persönlich sind keine spiegelungen aufgefallen. ich hab zwar bisher nicht direkt darauf geachtet, aber liegt vielleicht auch daran, dass er nicht spiegelt und mir deswegen nichts negatives aufgefallen ist. ich habe allerdings auch eine recht dunkle wohnung ohne direkte sonneneinstrahlung... die, vor allem preislichen, unterschiede zwischen dem 733 und dem 738 kann ich auch nicht so ganz verstehen, aber der 738 hat nen top bild und ab 2,5m auch bei SD signalen. und da ich die 42" für 480€ bekommen habe, stellte sich mir die frage nach dem kleinen bruder garnicht =) |
Conehead
#74
erstellt: 26. Dez 2010, 13:42
Ja, bei mir zoomt er ebenfalls ein klein wenig, was aber bei 16:9 absolut korrekt ist, denn wenn du auf "Systemeigen" umstellst, wirst du feststellen, dass das Bild links und rechts einen kleinen Rand hat. Bei Cinemascopefilmen (die auch im 16:9 Modus oben und unten schwarze streifen haben)wird das Bild im Breitbildmodus links und rechts minimal beschnitten. Ich freue mich zunehmend darüber, diese Glotze gekauft zu haben, zumal ich mich vorher gedanklich in der 1200 Euro Liga bewegt habe. Was dieses Gerät für schlappe 599,- Euro an Bildqualität bietet, finde ich fast schon sensationell. Wer keinen Wert auf Multimedia-Schnick-Schnack legt, sollte sich den Toshiba z.B. bei MM im Vergleich zu anderen LED LCD's anschauen. Danach wird man das Gerät richtig einordnen und zu dem Preis definitiv nichts Besseres finden. Ehrlich gesagt haben mir andere Glotzen, die fast das Doppelte gekostet haben, nicht besser gefallen. Übrigens, der Tipp mit dem Schrauben lösen gegen das Clouding ist top! |
Frittenkalle
#75
erstellt: 26. Dez 2010, 17:24
Ahso also das mit dem 24P Mode, demnach bietet er keine Auswahl zwischen Normal/Sanft hat ihn aber, ok da bin ich ja beruhigt |
viper_xxl
#76
erstellt: 27. Dez 2010, 02:21
Im Hauptmenü kann man das Autoformat auschalten, dann macht er dies nicht mehr... ist aber etwas versteckt nicht unter Bild sondern unter System glaube ich... |
El_Hadschi
#77
erstellt: 27. Dez 2010, 13:58
Argh ich weis nicht welchen ich mir kaufen soll... |
Progears
#78
erstellt: 27. Dez 2010, 17:12
Das Problem kenne ich. |
Quertreiber
#79
erstellt: 27. Dez 2010, 22:44
Ohhh, cool... Muss ich später gleich mal schauen! Danke... Edit: Bin immer noch super zufrieden mit meinem SL738... Kann ihn echt jeden nur Empfehlen! |
SizilianLaw
#80
erstellt: 27. Dez 2010, 22:45
Bei redcoon ist er jetzt von 574 Euro auf 582 Euro gestiegen ... ich glaube der Preis ist jetzt gestiegen, weil die Nachfrage so hoch war ![]() bei amazon ist er im Moment nicht verfügbar... glaubt ihr im Januar gibt es noch einen Preissturz? |
XVIII
#81
erstellt: 28. Dez 2010, 17:22
http://ecx.images-amazon.com/images/I/617R5k%2BmqhL.jpgIst das hier das so berühmt berücktigte und befürchtete Clouding in normaler Form oder schon sehr stark ausgeprägt durch Beschädigungen bzw. Helligkeit auf 100? Das sieht ja abnormal schrecklich aus :o Kann mir auch nicht vorstellen es durch Schrauben lösen wegzukriegen :o |
El_Hadschi
#82
erstellt: 28. Dez 2010, 21:23
@XVIII Dein Link geht nicht. |
Progears
#83
erstellt: 28. Dez 2010, 23:34
Klar geht er, kopiere einfach den TEXT nicht den Link. Bitte: http://ecx.images-amazon.com/images/I/617R5k%2BmqhL.jpgSieht echt schlimm aus. |
SizilianLaw
#84
erstellt: 28. Dez 2010, 23:53
Boah, das sieht echt nicht mehr schön aus .... ![]() Ich hoffe das ist nicht bei jedem SL 738 [Beitrag von SizilianLaw am 29. Dez 2010, 00:24 bearbeitet] |
Conehead
#85
erstellt: 29. Dez 2010, 02:48
Das Clouding ist wirklich heftig, allerdings ist es auch kein 42SL738 G. Der hat nämlich einen dünneren Rahmen und keinen beleuchtetetn TOSHIBA Schriftzug. Also keine Panik! |
XVIII
#86
erstellt: 29. Dez 2010, 10:44
Natürlich ist hier Panik auch beim Sl 738 G angesagt! Dass ist nämlich der SL733G, also fast baugleich, denn alle LED's von Toshiba sind sehr ähnlich und das wird ein Toshiba LED-Problem sein, was hier natürlich sehr krass dargestellt wurde durch Parameter hochschrauben, aber durchaus normal sein wird und eben kein Montagsgerät ist |
_kf_
#87
erstellt: 29. Dez 2010, 11:29
hab mal fotos gemacht... hab mir den toshiba auch vor einer woche geholt. clouding ich vorhanden, aber nicht so krass wie auf dem foto... panelhelligkeit mal auf 100 gestellt, da sieht man das clouding schon deutlicher... www.n-trax.de/KF/CIMG4857.JPGund hier film modus panelhelligkeit 50, da ist das schon wesentlich besser... www.n-trax.de/KF/CIMG4858.JPG |
XVIII
#88
erstellt: 29. Dez 2010, 13:40
Das sieht schon ziemlich akzeptabel aus, wenn ein Film läuft und nicht direkt alles schwarz ist für viele Minuten dann sollte das auch in Ordnung gehen. Haste denn auch mal Schrauben gelöst um es etwas zu verbessern? |
_kf_
#89
erstellt: 29. Dez 2010, 14:56
ja, habe alle schrauben gelöst... die waren auch eindeutig zu fest, man konnte richtig sehen wie sich der rahmen verzogen hatte an der stelle wo die schrauben sitzen... clouding ist dadurch auch besser geworden...am tage sieht man davon absolut garnichts... wenn's dunkel ist, halt so wie auf dem zweiten foto von mir... und wann ist der bildschirn schon komplett schwarz? bei einem film fällts jetzt so fast garnicht mehr auf... |
El_Hadschi
#90
erstellt: 29. Dez 2010, 22:23
Noch keiner den Input Lag gemessen? |
Batchman99
#91
erstellt: 03. Jan 2011, 21:27
Hallo, habe mir vor einer Woche auch diese Flachglotze zugelegt. Gegenüber dem 5 Jahre alten und gleichgroßen Plasma mit 1024x768 natürlich eine Bereicherung ;-) Den Klang darf man nicht so ernst nehmen, aber das Bild is klasse. Ein Problem habe ich mit dem Ton: Innerhalb etwa 30-60min läuft das Bild allmählich dem Ton davon, bzw. der Ton hängt dem Bild um gut 0,3s nach. Egal ob ich den digitalen oder analogen Ton zum HDMI nehme. Egal, welchen HDMI-Eingang ich nehme oder welches Gerät das Signal liefert. Wenn ich zwischen analogem und digitalen Ton wechsle, ist es wieder syncron, ebenso wenn ich den HDMI-Stecker kurz rausziehe und wieder reinstecke. Mit der Zeit nervt es, hat noch jemand das Problem? Achim |
Conehead
#92
erstellt: 03. Jan 2011, 21:59
Einen ähnlichen Effekt hatte ich auch schon. Ich gebe den Ton über Lichtleiter weiter an den Receiver. Bei digitalem Ton ist es schon vorgekommen, dass anfangs der Ton dem Bild hinterher lief, dann synchronisierte sich die Geschichte aber wieder. Diesen Effekt hatte ich bislang nicht, wenn analoger Fernsehton per Lichtleiter an den Receiver weitergegeben wird. |
muzaffe
#93
erstellt: 04. Jan 2011, 01:07
funktioniert der 100Hz modus gut? Ruckeln schnelle Szenen (Fußball bzw. Acotionfilme)? Spiegelt das Display? |
Batchman99
#94
erstellt: 04. Jan 2011, 11:40
Donnerwetter! Analogen Ton mit Rotlicht? ![]() Ich meinte, das man beim Toshi am 1. HDMI als Ton auch eine analoge Quelle wählen kann, die man über 3,5mm Klinke zuführt. Aber der Versatz ist auch beim analogen Ton. Man merkt es ganz deutlich, wenn ich am Sat-Reciever die Mute-Taste drücke, dann läuft der (verzögerte) Ton entsprechend eine deutliche Zeit nach. Nein, Ruckeln konnte ich bisher noch nicht feststellen, ganz im Gegentum, alte Filme bekommen eine "eigenartige" fließende Bewegung, die aber keinesfalls unangenehm oder störend ist. [Beitrag von Batchman99 am 04. Jan 2011, 14:28 bearbeitet] |
Conehead
#95
erstellt: 04. Jan 2011, 12:47
Streiche "analog" und setze "PCM"! |
Batchman99
#96
erstellt: 04. Jan 2011, 13:06
Auf alle Fälle wird das mit der Zeit ärgerlich, den die optischen Eigenschaften sind ansonsten wirklich sehenswert, besonders zu dem Preis. Vielleicht mach ich mir ma die Mühe und messe ma die Länge der Verzögerung.... |
Conehead
#97
erstellt: 04. Jan 2011, 19:57
Ich weiß nicht, ob ich dein Problem richtig verstanden habe, aber ich habe mir heute mal den Ton eines Films vom BD-Player über den Fernseher angehört. Da gab es keine Laufzeitverzögerungen, obwohl der Player über HDMI angeschlossen ist und darüber auch der Ton eigespeist wird. |
Batchman99
#98
erstellt: 04. Jan 2011, 21:00
Ich hab das gerade ma ausgemessen. Es geht nich um n paar Millisekunden, sondern um 600ms (0,6 Sekunden), die der Ton dem Bild hinterher läuft. Das ganze, wenn der TV etwa 30-60min läuft, jeweils mit zwei HDTV-Sat-Receiver an HDMI1, sowohl mit dem digitalen Ton im HDMI-Signal als auch mit dem separaten analogen Ton. Wird der HDMI-Eingang neu gewählt, der Ton von analog auf digital gewechselt oder umgekehrt, oder wenn man einfach nur den HDMI-Stecker zieht und sofort wieder einsteckt, ist der Ton wieder syncron zum Bild. Das is ja wohl der Oberhammer! Ma sehen, was der Toshiba-Support dazu meint... TV-Software ist übrigens V2.03 von 24.10.10 [Beitrag von Batchman99 am 04. Jan 2011, 21:02 bearbeitet] |
XVIII
#99
erstellt: 05. Jan 2011, 14:06
Hörst du denn über den TV selber oder über nen AV-Receiver nd angeschlossene Anlage? Wenn du ne Anlage hast dann den Ton vom HD-Receiver nich durch den TV leiten sondern direkt mit Toslink an den AV-R leiten, dann hat man zwar mehr Kabel aber es müsste laufen und Umtauschstress umgeht man auch. |
Batchman99
#100
erstellt: 06. Jan 2011, 09:25
Ich höre den Ton überwiegend am TV, für die Nachrichten oder RTL-Trash-TV brauch ich kein 20-Kanal-Rundum-Dolby ;-) Nur bei Spielfilmen oder auch ma beim Fussball läuft der AV mit. [Beitrag von Batchman99 am 06. Jan 2011, 09:26 bearbeitet] |
Crazy-4-Finger
#101
erstellt: 06. Jan 2011, 13:39
dann würde ich den umtauschen, also selbst nach stundenlangen laufe des TVs merk ich keine verzögerung und schon garnicht solch starke. scheint wohl was defekt zu sein bei dir... |
Toshiba 32 SL 738 Rapid1898 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
Toshiba 42 SL 863 G Reiner_Foss am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 5 Beiträge |
Toshiba 42 SL 738G Manilae am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 2 Beiträge |
42 SL 738G an HiFi brinral am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 7 Beiträge |
Toshiba 42 SL 738g Fehler. Kavalier27 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 2 Beiträge |
Bildeinstellungen 40 SL 733 G der_porto am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 7 Beiträge |
42 SL 738G + Problem mit DVB-T blitzy2209 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 3 Beiträge |
42 ZV555DG + Heimkino Refernz Test-DVD black_eagle am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
Toshiba 42 UL 875 G W-Lan ferngugger am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 2 Beiträge |
Senderliste sortieren 42 UL 875 G ferngugger am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.172
