Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Toshiba XV743 Erfahrungsberichte
Temsik
#101 erstellt: 07. Mai 2011, 07:03
Ich habe also gestern über den Toshiba Service einen Abholtermin für meinen kaputten Fernseher vereinbart. 1 Tag Urlaub genommen und 400 km gefahren, damit das alles klappt. Das Gerät ist jetzt wieder in der Originalverpackung.
Ich habe insgesamt 7 Stunden vergeblich gewartet. Es war zwischen 9 und 14 Uhr vereinbart. Toshiba beauftragt einen Transportvermittler, der dann wiederum eine Spedition beauftragt. Dieses Konstrukt sorgt für maximale Intransparenz. So war um 12:00 nicht herauszubekommen, ob der Spediteur noch kommt. Weder bei Toshiba noch beim Transportvermittler wollte man mir weiterhelfen. Ab 15:00 habe ich dann pausenlos mit allen Beteilitgen telefoniert, leider ohne Erfolg. 16:00 -> aufgegeben.
Der Versuch mich bei Toshiba über die missliche Lage zu beschweren ist ebenfalls völlig gescheitert. Die Mitarbeiter dort haben die Order "alles weiterzugeben" aber nix zu machen.
ALLE Beteiligten waren außerordentlich unfreundlich zu mir, als hätte ich was verbrochen, dabei hab ich das kaputte Gerät und vergeblich zu zweit 7 Stunden lang auf die Abholung gewartet.
Ich werde jetzt versuchen, das Gerät zurückzugeben, oder gegen ein anderes nicht Toshiba zu tauschen. Alleine der Ärger, 50 Telefonate, 1 Tag Urlaub vergeblich, 400 km hin und zurück gefahren. Niemand ist verantwortlich oder entschuldigt sich, oder versucht etwas tu tun, damit es klappt. ALLES MIST. NIEMALS MEHR TOSHIBA.
snowball3rd
#102 erstellt: 10. Mai 2011, 06:36
Moin.
Ich bin am überlegen, ob ich mir den 40xv743 hole.
Habe auch schon viel gelesen (Sendersortierung ist scheiße, genau wie der Ton).
Was mich aber interessiert ist, was ist gut an dem Fernseher und was kann er?
Was kann des alles über das Netzwerk (DNLA) wieder gegeben werden? Was über den USB-Port?
Ich meine konkret welche Dateitypen???
Vielen Dank
Damit würdet ihr mir die Kaufentscheidung wirklich vereinfachen!
Temsik
#103 erstellt: 10. Mai 2011, 14:15
Ich habe heute den Toshiba erfolgreich gegen ein funktionierendes Gerät von Panasonic getauscht *pppuhh* kein Stress mehr.
@snowball3rd:
Er kann AVI für Video (aber auch MP3 Musik und JPG Photos). Entscheidend ist aber, was im AVI (=Container) drin steckt. Ich hab nur MPEG2 abspielen können. Es soll aber wohl auch DivX6 können (?) hatte ich aber nicht ausprobiert. Lade Dir doch die Bedienungsanleitung, denn mehr weiss ich auch nicht. Leider sind dort die genauen Specs der spielbaren Dateien auch nicht enthalten. Fakt ist aber auch, dass er nicht Full HD Video über USB kann (hab ich jedenfalls nicht abgespielt bekommen). DNLA hab ich nicht probiert.
Wie auch immer, Du wirst an den seehr langen Umschaltzeiten verrückt werden(und dem scheppernden Ton, wenn du keine extrene Anlage nutzen willst).
Aramis
#104 erstellt: 13. Mai 2011, 17:39
Moin, moin!
Zuerst mal "herzlichen Glueckwunsch". Gib bitte kurz Info:
- Hast Du ihn zum vollen Kaufpreis wandeln können?
- Wo gekauft? (falls man fragen darf)
Hat es weitere Probleme/Rueckfragen gegeben?
@snowball3rd
Das mit der Sendersortierung kannst Du mit meinem Programm (s.u.) loesen. Meine .mpegs und .divx gibt das TV wieder, welche Codecs unterstuetzt werden, weiss ich allerdings auch nicht genau.
Im Zweifelsfall probieren u. wenn es nicht geht "transcodieren". Da sehe ich kein grosses Problem.
Was kann der Fernseher:
- das Panel ist entspiegelt (War "damals" mein Kaufgrund)
- das Bild ist gut
- bei meinen beiden 46XV743 ist/war auch der Ton i.O.
- alles, was extern angeschlossen wird, funktioniert
- SD-Bilder ueber Analog (SCART) sind, dank Resolution+ top
- meiner hat nur sehr geringes Clouding (LEDs haben oft mehr)
- bisherige Erfahrung: Der Toshiba Support ist hilfreich und kompetent
Was kann er nicht:
- Sendersortierung (Die ist dermassen katstrophal, dass ich extra mein Helferlein zusammengeklickt habe.)
- der Sat-Receiver ist von der Bedienung her eine einzige Katastrophe
- die Favorienlisten sind Mist
- "Kindersicherung" ohne grossen Aufwand unmoeglich
- Haenger bei Sat (Grund, weshalb ich versuchen werde, das Geraet zurueckzueben)
- keine DVB-S Aufnahme per USB
- Kleinigkeit: Die Internet Anwendungen (z.B. youtube) sind nahezu unbrauchbar
Da ich auch den Sat Receiver nutze, werde ich, genau wie Temsik, versuchen zu wandeln.
(Nachtrag: Den Sat Receiver ausgenommen, finde ich mein TV richtig gut, zumal es wirklich guenstig ist. Was ich allerdings nicht weiss, ist, ob die anderen Tuner und deren Bedienung, was die Haenger betrifft, genau so schlecht funktionieren. Ohne die Haenger wuerde ich nicht versuchen, meinen Fernseher zurueckzugeben.)
Hoffe geholfen zu haben.
In diesem Sinne...
CU DK
[Beitrag von Aramis am 13. Mai 2011, 18:03 bearbeitet]
tomsenq
#105 erstellt: 23. Mai 2011, 11:02
Ich habe heute auch meinen 46xv743G von Amazon bekommen (599€)
Vom Bild her bin ich super begeistert.
Nach dem Sendersuchlauf über Sat habe ich die Senderliste über das nette Tool hier aus dem Forum sortiert.
während ich am PC die Sender Sortiert habe lief über LAN das Update automatisch.
Was mir fehlt ist die ANzeige der Aktuellen Sendung für ein paasr Sekunden nahc dem Update.
Das Umschalten geht recht zügig (hatte da schon meine Befürchtung)
ARD HD > ZDF HD 2 sek.
ZDF HD > Sat1 HD 5 sek.
Sat1 HD > RTL HD 4 sek.
Mein alter Sony KDL40V5800 war auch nicht schneller. (sind externe Receiver bei HD+ schneller?)
Was mir gefällt ist die Taste zum schnellen wechseln auf den zuletzt gesehenen Sender (hatte der Sony nicht)
Leider hat der TV auf der Rückseite einige Kratzer. Ich muss Amazon noch anschreiebn mal sehen was da geht (preismässig )
[Beitrag von tomsenq am 23. Mai 2011, 11:04 bearbeitet]
Aramis
#106 erstellt: 24. Mai 2011, 20:39
Moin, moin!
Du stellst Dir die Umschaltzeiten noch schlimmer vor?!
Mein (billiger) HD-Receiver, den ich inzwischen betreibe, schaltet in hoechstens 1/2s, eher schneller, um, wobei das Bild maximal 1/10s - 3/10s schwarz ist, Transponderwechsel inklusive. Bei Umschalten auf HD vielleicht einen Tick laenger.
Die Umschaltzeiten des Toshiba sind zwar indiskutabel lange, waeren allerdings auch nicht der Grund, weshalb ich den Tuner fuer unbrauchbar halte. Bei mir bleibt die Bedienung des Geraetes fuer deutlich laengere Zeit (teilweise >10s) haengen, wenn ich ein wenig hin- und her zappe und die Info-Taste (die neben "+" und Programm hoch) nutze.
Dies ist extrem laestig, zumal das Geraet ja, wie Du schreibst, die EPG-Info zur aktuellen Sendung nicht anzeigt, wenn man umschaltet.
Interessanterweise haengt die Bedienung bei mir weniger, wenn ich statt der info-Taste "More Info" oben rechts nutze.
Insgesamt, wie geschrieben, ist die Bedienung indiskutabel, zumal wirklich jeder Baumarkt-Receiver deutlich besser funktioniert, als das "Markengeraet" von Toshiba.
Ich habe jedes Update, das seit Anfang des Jahres verfuegbar ist, getestet. Zwar hat sich das Verhalten teilweise "veraendert", wirklich verbessert hat es sich leider nicht. => Ich habe keine Hoffnung (nutze aktuell die Version 10.3.57.12 Dec 13 2010), dass sich an diesem Zustand noch etwas Nennenswertes tut.
Weitere Einschraenkungen, wie beispielsweise die Moeglichkeit die "Schundkanaele" zu loeschen, machen das TV, meiner Meinung nach, unbrauchbar fuer den Einsatz im Wohnzimmer einer Familie. <ironie>Obwohl: Bei dieser Bedienung werden die Kiddies wohl kaum ueber die Porno-Werbung zappen, da sie eh nicht genug Geduld haben, bis der Fernseher umgeschaltet hat.</ironie>
In diesem Sinne...
CU DK
[Beitrag von Aramis am 24. Mai 2011, 20:41 bearbeitet]
tomsenq
#107 erstellt: 25. Mai 2011, 10:52
Aramis schrieb:
Moin, moin!
CU DK
Ich hab es mir Aufgrund der Beschreibung hier im forum schlimmer vorgestellt.
Mein vorheriger LCD von Sony hat bei HD+ Sender teilweise bis zu 8 sekunden zum Umschalten gebraucht, selbst unverschlüsselte HD Sender ca.2-3 Sekunden je nach Sender
Ich habe noch nicht einen einzigen Hänger während der Bedienung gehabt, auch wenn ich zum zappen die info taste drücke damit die Programminfos angezeigt werden.
Ich hab jetzt 559€ für den TV bezahlt und denke das ist ein sehr guter Preis. Für den man keinen 100HZ TV in 46" bekommt.
[Beitrag von tomsenq am 25. Mai 2011, 10:52 bearbeitet]
tomsenq
#108 erstellt: 31. Mai 2011, 20:00
Aramis schrieb:
Moin, moin!
SO nun kann ich dich vollkommen nachvollziehen Seit ein paar Tagen hab ich auch diese Hänger wenn man mit "i+" umschaltet.
Besonders schlimm ist es bei Transponderwechsel. Ich sehe zwar schon ein Bild aber der Ton braucht zus. fast 20sec.
Das Problem ist auch nicht jedesmal wenn man mit "i+" umschaltet
Mit der Bildqulität bin ich super zufrieden. Aber das Umschalten nervt nun doch schon etwas.
Das problem ist auch das es nicht viele 46" LCDs bis 600€ gibt.
Ich werde Amazon morgen mal anschreiben, auch wegen dem Subwoofer (anderer Thread)
Gerät ist ja noch keine 14 tage hier.
Aramis
#109 erstellt: 01. Jun 2011, 05:21
Moin, moin!
Vielen Dank fuer die Info.
CU DK
Alberto_8-)
#110 erstellt: 21. Jul 2011, 12:04
Ich habe den Fernseher Toshiba 37XV733G. Dieser Fernseher ist nicht verfügbar in Italien, also kaufte ich es aus Deutschland.
Ich habe ein Problem: Ich kann nicht herausfinden, wie man einen neuen Satelliten, um den Satelliten-Liste hinzuzufügen. Zum Beispiel habe ich nicht finden können, weder hotbird, noch andere Satelliten. In der Liste gibt es nur wenige Satelliten verfügbar (6/7). Außerdem kann ich wählte nur maximal 4 Satelliten aus der Liste.
Wie kann ich eine neue Satelliten in die Liste?
Alberto_8-)
#111 erstellt: 21. Jul 2011, 12:08
Aramis
#112 erstellt: 21. Jul 2011, 18:01
Moin, moin!
Der 37XV733G hat keinen Sat-Receiver. Der Tuner empfaengt nur DVB-T u. DVB-C.
Das Modell mit Sat-Empfang (DVB-S) waere der "37XV743G".
In diesem Sinne...
CU DK
Alberto_8-)
#113 erstellt: 22. Jul 2011, 04:09
Entschuldigen Sie mich, es war ein Fehler. Mein TV hat den Satelliten-Receiver so ist es eine 37XV743G ist
Ich wiederhole meine Hilfe anfordern
Ich frage helfen, jemanden in Deutschland, die dieses TV ist, weil in Italien das TV nicht verfügbar ist und so niemand kann mir helfen.
Ich habe den Fernseher Toshiba 37XV743G. Dieser Fernseher ist nicht verfügbar in Italien, also kaufte ich es aus Deutschland.
Aramis
#114 erstellt: 23. Jul 2011, 17:04
Moin, moin!
Schau mal in diesen Thread (ab Beitrag #179, auf der letzten Seite - der Link funktioniert nur richtig, wenn Du hier im Forum angemeldet bist).
Zumindest Hotbird ist in der Satelliten-/Transponderliste des Fernsehers. Ob es ueber die Anpassung der Datenbank funktioniert hat, weiss ich nicht, da gosat sich mit den Ergebnissen noch nicht "zurueckgemeldet" hat.
Was Du noch probieren koenntest, ist, die Regionaleinstellungen des Fernsehers zu aendern. Vielleicht werden in Verbindung mit der Sprache/Region, auf die das Geraet eingestellt ist, andere Satelliten angezeigt.
Die Einstellungen kannst Du unter Menue->Einstellungen->Sprache bzw. Menue->Einstellungen->Land aendern.
Gib bitte Laut, falls Du eine Loesung fuer Dein Problem gefunden hast.
In diesem Sinne...
CU DK
Toshiba ZV743 - Was ist neu/anders ggü. XV743? - Erfahrungsberichte
Frettchen1 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  5 Beiträge
Toshiba XV743 ?
guile am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  9 Beiträge
LS-Scheppern bei XV733, XV743 & ZV743 Modellen
Frettchen1 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  5 Beiträge
Aufnahmegerät für Toshiba XV743
phantomgt4 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  2 Beiträge
problem mit xv743
_ThomasG34 am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  2 Beiträge
XV743 Sat-Problem
frido2001 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  4 Beiträge
xv743 (und andereTV's) und CI-Modul Verträglichkeit
tomblue am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  11 Beiträge
Tonprobleme Toshiba 32C3502P
Galihariel am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  5 Beiträge
Erfahrung und Tips zu Toshiba 52z3030d
Tom_Highway am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  41 Beiträge
Toshiba 42Z3030D VS. Neue Modelle
Sonny-1980 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.300
