Streifen bei arena Bundesliga
dik2000
#1 erstellt: 11. Aug 2006, 19:11
Ich empfange Arena Bundesliga über ISH und Humax Digi Receiver - bei Arena Fußball habe ich starke Störstreifen bei rotem Hintergrund. Hat jemand ähnliche Erfahrungen??
inspektor2305
#2 erstellt: 12. Aug 2006, 13:16
Habe bei meinem Toshiba LCD und Humax-Reciever das gleiche Problem. Der Effekt tritt bei mir bei bei arena und bei arrivo-Bestellfilmen auf. Dort allerdings erst ab Beginn der Verschlüsselung.
Bisher habe ich auch keine Lösung gefunden. Scart-Kabel habe ich schon getauscht.
Kann das evtl. mit Kopierschutz zu tun haben?
inspektor2305
#3 erstellt: 13. Aug 2006, 20:29
Hm, scheine ziemlich einsam zu sein mit meinem Problem. Habe mittlerweile mal meinen 15 Jahre alten Grundig Fernseher entstaubt und an den 2. Ausgang des Decoders angeschlossen. Siehe da wo auf meinem tollen LCD dicke Streifen zu sehen sind ist bei der 15 Jahre alten Möhre alles Top.
Scheint wohl ein Problem zwischen meinem Humax PR-FOX C und dem Toshiba 27WL56 zu sein.
Hat jemand eine Ahnung ob der Kopierschutz jetzt bei arena angeschaltet oder abgeschaltet ist???
psvler18
#4 erstellt: 14. Aug 2006, 07:02
Hallo,habe gleiches Problem!!
Alle anderen Prgramme laufen tadellos...nur bei ARENA habe ich auch Streifen.
Kabel getauscht...keine Besserung
Gerät:42er Toshi mit Humax.
Werde mal bei ISH anrufen.Wenn ich was neues weiß melde ich mich nochmal.
Darklord303
#5 erstellt: 14. Aug 2006, 07:15
Der Kopierschutz soll seit gestern deaktiviert sein.
Könnte auch am Humax liegen, da es bisher anscheinend nur bei Humax Receivern auftritt.
[Beitrag von Darklord303 am 14. Aug 2006, 07:17 bearbeitet]
psvler18
#6 erstellt: 14. Aug 2006, 07:46
Kann nicht sein...mein Sohn wohnt ein paar Strassen weiter.
Er hat auch einen Toshi mit Humax und keine Probleme.
Hoffentlich war es der Kopierschutz.
dik2000
#7 erstellt: 15. Aug 2006, 09:29
Also, bei mir hat sich nichts geändert.
Nehme ich beim Toshi den anderen Scart-Eingang ist der Fehler weg, dafür habe ich dann Geisterbilder.
Ob ich dafür vielleicht mal ein besseres Scartkabel kaufe???
Hat jemand eine Tipp???
eich
#8 erstellt: 19. Aug 2006, 16:00
ARENA Empfang mit LCD - bei mir habe ich im Menü des Digitalkabelempfänger im Premiere Menü unter Punkt 6 "Bildschirm" und anschließend unter Punkt 2 "SCART Signal" die Einstellung RGB gewählt. Danach waren die Streifen auf dem LCD nicht mehr vorhanden.
Chucky01
#9 erstellt: 14. Okt 2006, 14:29
Super! Ich hatte das gleiche Problem. Habe am Decoder die SCART-Einstellung umgestellt und die Streifen sind weg. Endlich wieder vernünftig Fußball gucken. Danke!
Gruß Chucky
HighDefDoug
#10 erstellt: 14. Okt 2006, 17:14
na habt ihr da die ganze zeit per fbas ( das mit abstand schlechteste signal ! ) eure lcds gefüttert ??
Mello04
#11 erstellt: 28. Okt 2006, 16:04
Bei mir sind die Streifen leider nicht verschwunden. Ich kann im Decoder (dbox2) umstellen auf fbas, rgb oder s-video. Immer das gleiche Ergebnis :-(
ABER: Die Steifen erscheinen oft erst, nachdem man ca 5-10 Sekunden geguckt hat.
Habe schon ein paar mal gedacht: Aah, jetzt sind sie weg, und zack, plötzlich waren sie wieder da.
Bitte helft mir, denn mir gehen diese Streifen echt auf den Keks.
Danke
Streifen bei ARENA
Chucky01 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  9 Beiträge
Bunte Streifen bei Toshiba
Shaky79 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  2 Beiträge
Toshiba 37MV732G: Sky Bundesliga OHNE Optionstaste-wie?
UdoA am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  4 Beiträge
Toshiba 42 XV 635 D + Sky Bundesliga
tomk010 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  15 Beiträge
Streifen bei Toshiba LCD gehabt
Kaaniboy am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  2 Beiträge
Streifen im Bild
HiFiMarco am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  8 Beiträge
42WLG66P - Streifen und "nachschärfen"
Fred_F. am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  21 Beiträge
Streifen links oben 37C3003P
Mr.Nigma am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  3 Beiträge
Komische Streifen beim 40LV655P
moncheeba am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  2 Beiträge
Toshiba 37WL66P - Schwarzer Streifen
sutor am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.934
