Umbautip : Externe Lautsprecher für Toshiba 42XV635D
wodipo
#1 erstellt: 22. Jan 2010, 00:34
Bild, interner Lautsprecher Die internen Lautsprecher des Toshibas sind eigentlich weniger als ein erträglicher Kompromiss. Die Lautsprechermembranen sind halb durch Plastikrahmen abgedeckt und da sie sich nicht in einem geschlossenen Kasten befinden, findet ein akustischer Kurzschluss für die tiefen Frequenzen statt.
Allerdings ist es lobenswert, dass sie tatsächlich nach vorne, unten links und rechts, abstrahlen, obwohl ich vorher „rausgehört“ hatte, dass sie nach hinten strahlen. Das dürfte aus dem beschriebenem Umstand resultieren.
Wenn man diesen Aufbau durch-sweepen würde, sind wahrscheinlich diverse Resonanzen festzustellen, aber deswegen klingt es ja auch so schlecht.
Wer den Klang seines Toshiba 42XV635D ohne grossen Aufwand verbessern möchte findet hier eine Möglichkeit.
Der Vorteil des Umbaus ist, dass weder ein externer Verstärker benötigt wird, noch irgendetwas umständlich eingeschaltet und eingepegelt werden muss.
Ein Nachteil könnte sein, dass ihr beim Umbau gute Nerven braucht, um die Garantie zu wahren.
Der Umbau beschreibt wie anstelle der internen Lautsprecher einfach Externe angeschlossen werden :
1. Fernseher mit dem Display nach unten auf einen weichen Untergrund legen (Teppich) und 19 Schrauben in der Rückwand heraus drehen. Die Schraube neben der Scartbuchse 2 nicht übersehen.
2. Alle Schrauben gelöst stecken lassen und Rückwand senkrecht nach oben abnehmen.
Geöffneter Toschiba TV
3. Die Steckanschlüsse von den internen Lautsprechern abziehen und später durch die Rückwand nach aussen fädeln.
Anschluss für externen Lautsprecher
4. Zum Betrieb der internen Lautsprecher auch hier 2 Kabel anfertigen mit Steckern aus dem KFZ-HiFi-Bereich und ebenfalls mit nach aussen führen.
Rückwand wieder festschrauben und als externe Lautsprecher hochwertige 8-Ohm Lautsprecher anschliessen.
Die Steckverbindungen an den Lautsprecherkabelenden habe ich mit passenden Lötösen und Schrumpfschlauch bewerkstelligt.
Zwei alte Wharfedale Laser 50 Lautsprecher (2-Weg , 8 Ohm Impedanz, 170mm Bass und Hochtonkalotte, 50Watt) waren noch in meiner “Bastelkiste“.
Einstellungen im TV-Menü.
- Raumklang aus
- Bass auf max.
- Höhen leicht angehoben
Das Ergebnis : Ein Super-Klang verbunden mit einem zuvor unerreichtem Stereo-Sound.
Bei maximaler Lautstärke treten keine hörbaren Verzerrungen auf. Die Lautstärke reicht aus ein 50qm-Wohnzimmer ordentlich zu beschallen.
Der WZ-Schrank bebt nicht, die Fensterrahmen vibrieren nicht, dass übernimmt in Kürze ein zu definierender Subwoofer am Subwooferausgang des TV’s.
Technische Daten :
Der Fernseher ist angegeben mit 2 x 10W Effektivleistung (RMS).Die eingebauten Lautsprecher haben 8 Ohm.
Eigentlich hatte ich 2 Canton Boxen mit 4 Ohm geplant, aber nachdem ich keinen NF-Verstärker auf der Platine gefunden habe, den man notfalls hätte reparieren können, habe ich mich für die sicherere Variante entschieden den Verstärker nicht zu überlasten und habe 8-Ohm LS genommen.
** Weiss jemand wie die Leistungs-NF in diesem TV erzeugt wird ? Sind das jetzt schon schnell getaktete DSP-Signale, die keine nennenswerte Verlustleitung mehr haben und deswegen kein Power-IC/Endstufe mehr benötigen ?
Oder liegt der NF-Verstärker unter dem Main-PCB ?
Hinweis : Beim geöffneten Fernseher statische Entladung vermeiden und ausser den Lautsprecherkabeln nichts im Fernseher anfassen.
Bongo_Bong
#2 erstellt: 22. Jan 2010, 09:45
Das klingt sehr interessant und relativ einfach zu machen.
Danke für den guten und bebilderten Bericht.
Wenn bei meinem die Garantie vorbei ist werde ich das auch ausprobieren.
Dirk
wodipo
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 12:48
Wen die Technik dieses eingebauten NF IC's interessiert :
http://focus.ti.com.cn/cn/lit/ds/slos549a/slos549a.pdf
Es ist ein Flatpack IC im D-Betrieb von Texas Instruments TAS5705.
#Maria#
#4 erstellt: 03. Mai 2010, 12:10
Hast Du Dein Vorhaben bzgl. eines Subwoofers umgesetzt?
An meinem 42XV635D habe ich schon versucht 2 verschiedene aktive Subs zu betreiben, leider ohne Erfolg.
Die Menü-Einträge sind natürlich gesetzt, die Subs schalteten sich auch aus dem Standby ein...nur, die Dinger gaben nichts wieder. Die Toshiba-Hotline war keine Hilfe.
s22101
#5 erstellt: 07. Mai 2010, 05:49
Halten die 19 Schrauben nur die Rückwand?
[Beitrag von s22101 am 07. Mai 2010, 05:52 bearbeitet]
dewi
#6 erstellt: 09. Mai 2010, 18:59
ja
pobel
#7 erstellt: 04. Feb 2012, 08:59
Hallo, diese Idee gefällt mir sehr gut, da keine weiteren externen Verstärker benötigt werden. Weiß jemand aber ob diese Methode auch mit dem 42VL863G umsetzbar ist. http://de.consumer.t...DetailSpecifications
Wenn ja, wären diese Lautsprecher geeignet(oder wer kennt wirklich gute UND V.A. KLEINE Budgetlautsprecher):http://www.amazon.de/Dynavox-TG-1000B-Regal-Lautsprecher-schwarz/dp/B0012B3EU4 Danke für Tips (lieber ne Zeile mehr schreiben, ich bin absoluter rookie ;-) )
toshiba 42xv635d
punkie1199 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  5 Beiträge
Toshiba 42XV635D Standfuß nachkaufen
infinity650 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  3 Beiträge
Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte
Duderinos am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  2224 Beiträge
Toshiba 42R635D vs 42XV635D
laeuan am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D vs 46XV635D
simdiem am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  10 Beiträge
Toshiba 42XV635D CI+ ?
Booster26 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D kann ich Divx abspielen ?
Altan79 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  4 Beiträge
Technische Fragen zum Toshiba 42XV635D
Vigor_Dracul am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  3 Beiträge
Toshiba 42XV635D und Toshiba Standfuß MV4XFZ
reklovreklov am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635d Probleme beim Einschalten
St.Steve am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.606
