| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 42 XV 635 und externer Bass Problem | |
Toshiba 42 XV 635 und externer Bass Problem+A -A |
thoschmi
erstellt: 13. Jan 2010, 13:47
Hallo, habe ein kleines Problem und hoffe mir kann jemand einen Tipp geben. Ich habe an den 42XV635 einen einen einfachen aktiven Subwoofer angeschlossen und der Klang wirkt nicht natürlich. Würde laienhaft vermuten es fehlen etwas von den Mitten sobald ich im TV von intern auf externen Bass umschalte. Wie sind eure Erfahrungen im Betrieb mit einem Subwoofer, welche Klangeinstellungen am Toshiba vewendet ihr. Bisher klingt es bei mir am Besten mit aktivem Subwoofer wenn ich Höhen und Bässe am TV komplett hochstelle, weitere Einstellungen Dolby Volume niedrig, Bass Verstärkung hoch und Kino. Andererseits ohne Subwoofer (interner Bass) klingt es am Besten wenn Höhe und Bässe am TV auf Mitte stehen (also 0). Und der Klang wirkt dann immer noch natürlicher. Weiss vielleicht jemand welche Frequenzen auf den externen Subwooferausgang umgeleitet werden, vielleicht kann mein Subwoofer die nicht wiedergeben ? Bin etwas ratlos. Gruß Thomas |
thoschmi
erstellt: 15. Jan 2010, 14:38
Mein Problem könnte gelöst sein: zuerst hab ich mir den THX Optimizer besorgt, alle Klangeinstellungen am TV zurückgesetzt und im Vergleich interner/externer Bass geschaut ob Frequenzen fehlen. Daran lag es nicht. Aber... da ich gelesen hatte man soll den Subwoofer in Verbindung mit den relativ schwachen LCD-TV Speakern sehr klein kaufen bzw. schwach einstellen und weil ich bei maximaler Einstellung am Subwooferverstärker ein Brummen hatte war er recht niedrig am eingebauten Verstärker eingestellt. Hab ihn dann auf Maximal gestellt und der Klang war recht gut, nur halt mit dem Brummen bei Stille. Wobei das Brummen auf das billige Cinchkabel mit dem 5-Euro Y-Adapter zurückzuführen ist. Es brummt nämlich auch wenn ich das Kabel auf dem Fernseher ziehe und etwas weniger wenn der Adapter wegfällt, also nur 1 Cinch-Leitung benutzt wird. Gar kein Brummen wenn das Kabel am Subwoofer rausgetzogen wird. Hab mir jetzt mal ein doppelt abgeschirmtes NF Subwooferkabel bestellt und hoffe damit das Problem endgültig gelöst zu haben. [Beitrag von thoschmi am 15. Jan 2010, 14:40 bearbeitet] |
Toshiba 42 XV 635 Problem mit Videotext pader84 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 8 Beiträge |
Toshiba 42 XV 635 D + Sky Bundesliga tomk010 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 15 Beiträge |
Toshiba 42 XV 635 D - Frontscheibe digimann am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 2 Beiträge |
Unterschied Toshiba 42 XV 635 und RV 635 oder 636 CrissCross78 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
Toshiba 635 RV oder XV Martin-S. am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
Toshiba 46 XV 635 Erfahrungsberichte taqqui am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 76 Beiträge |
Ton-aus-Info abstellen bei Toshiba 42 XV 635 D PadHead am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 12 Beiträge |
Toshiba 37 XV 635 D Ton / Soundprobleme grim_Fandango am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 6 Beiträge |
Filme von Speichermedien abspielen beim Toshiba 42 XV 635 D wodipo am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 8 Beiträge |
42 XV 635 D Frontscheibe - austauschbar? looserboy am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.393
