| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba XV635 D (42 Zoll) - Gibt es die perfekte ... | |
Toshiba XV635 D (42 Zoll) - Gibt es die perfekte Einstellung ohne Ruckler?+A -A |
zu_Blond
erstellt: 25. Sep 2009, 07:15
Hallo, s.o. Egal ob ich Autoview oder Film, mit der Filmstabilsierungseinstellung "sanft" anhabe, ruckelt das Bild leicht, bei Kameraschwenks, bei den TV-Sendern bzw. Dvd`s. Hat es jemand von euch hinbekommen, die perfekte Einstellung zu generieren, ohne Ruckler? Ich schaue über ein HDMI-Kabel (24k vergoldet, 3 fach geschützt), mit externen HDTV SAT-Receiver. Komischerweise ruckelt es bei den Xbox360-Spielen aber nicht. [Beitrag von zu_Blond am 25. Sep 2009, 07:18 bearbeitet] |
earl74
erstellt: 25. Sep 2009, 14:41
Bist damit nicht alleine BluRays ruckeln egal ob sanft, aus oder Standard Einstellung. Dachte die sanft Einstellung würde jeden Ruckler vermeiden. Leider sieht es wohl in der Praxis anders aus...... |
zu_Blond
erstellt: 25. Sep 2009, 15:10
Zittert das Bild, bei größeren Schriftzügen, bei dir auch, wenn diese durch das Bild gleiten? |
RobRob89
erstellt: 25. Sep 2009, 15:24
Das habe ich auch. Denke aber es ist normal oder? hab da leider keine Ahnung |
zu_Blond
erstellt: 25. Sep 2009, 15:29
Also ebend habe ich mir die Wasserspiele auf Deluxe Music angeschaut und alle paar Sekunden "Mikroruckler" festgestellt. Wenn Regentropfen so nach unten fallen, fällt es ja auf. Konnte ich auch schon gelegentlich bei Fussballübertragungen feststellen. Ansonsten ist das Bild absolut perfekt. Sollte man bei dem Rucklerproblem etwas am Kontrast drehen? |
frekkenfrey
erstellt: 26. Sep 2009, 00:50
also wenn ich bei meiner ps3 die 24 hz funktion aus stelle...habe ich keine ruckler...zumindest fallen mir dann keine auf (im gegensatz zu eingeschaltetem 24p modus)... ganz vereinzelt sind mir aber "zitterszenen" bzw. "flackern" aufgefallen ( zb.abspann bei "The Fall",hausfassade bei "The Dark Knight" oder fahrstuhlboden bei "Crank")..keine ahnung ob man das durch einstellungsänderung wegbekommt...stört jetzt auch nicht wirklich.. |
earl74
erstellt: 26. Sep 2009, 06:11
Wo kann man die 24Hz ausstellen? Meinst du Filmstabilität? bei mir ist es so: bei Ausgabe Player 1080p: keine Ruckler bei Fimstab: aus, sanft oder Standard bei Ausgabe Player 1080p 24Hz: Ruckler bei sanft und Ruckler bei Standard kaum Ruckler bei aus Kann das mal noch bitte jemand testen? Gruss |
zu_Blond
erstellt: 26. Sep 2009, 06:31
Beim normalen TV-schauen, kann man diese Ruckler also nicht wegbekommen? (Um dies ging es dem Threadersteller eigentlich hauptsächlich )Meine Receiver haben solch eine 24Hz-Option nicht. |
earl74
erstellt: 26. Sep 2009, 07:13
TV schaue ich per Scart und Technisat Receiver, also nicht per HDMI. Hab deshalb beim TV Schauen keine Ruckler! Liegt wohl an der HDMI Übertragung und da speziell bei 24Hz wie mir scheint! |
zu_Blond
erstellt: 26. Sep 2009, 07:30
Also am HDMI-Eingang liegt es definitiv nicht! Ich hatte auch bis vor Kurzem, auch mit einem Technisat-Receiver über Scart ferngeschaut und da traten die Ruckler genauso auf, wie über HDMI. Eins habe ich jetzt aber schon feststellen können. Bei "kleineren" Sendern, wie das Vierte oder auch GoTV habe ich mehr Ruckler, als bei den "großen" Sendern, wie Z.B. das ZDF o. RTL. Also es ist nicht so gravierend, aber irgendwie stört es doch ab und zu mal. [Beitrag von zu_Blond am 26. Sep 2009, 07:31 bearbeitet] |
zero*
erstellt: 26. Sep 2009, 08:37
Dann scheint es aber irgendwie am Empfang zu liegen, ich schaue auch über DVB-S (Scart) und konnte noch keine Ruckler feststellen. |
zu_Blond
erstellt: 27. Sep 2009, 10:07
Vielen Dank für die Antworten! Ich denke mal, daß ich es jetzt herausgefunden habe. Die "Ruckler" sind in Wirklichkeit technische Nachbesserungen vom Toshiba-TV. Also im Prinzip eine optische Täuschung meinerseits. Die ganze Zeit hatte ich ebend einen kleinen Sender über SAT an (Hitradio-Ö3) und dort erscheinen u.a. Nachrichten auf dem Bildschirm und auch eine Uhr läuft herunter, zum Ende eines Musiktitels. Für eine halbe Sekunde ist es ziemlich verpixelt, und in der nächsten halben Sekunde wieder gestochen scharf zu sein. Ich denke mal daß der "Toshi" da nachhilft. Eine halbe Sekunde ist zwar nichts weltbewegendes, aber gerade bei Kameraschwenks, sieht man es dann. |
Pimboli1975
erstellt: 24. Nov 2009, 12:39
Mein lieber Schwan.......hier wird ganz schön viel durcheinander gewirbelt. Also, wenn ein LCD ruckelt bei Fernsehsignalen hat das nix mit 24p zu tun!!! Hier liegt es in der Regel daran ob Bildverbesserer Arbeiten oder das Signal zu schlecht ist...usw. Das ist aber bei JEDEM Flachbildfernseher so!!! Ich persöhnlich habe die Bildverbesserer beim RV635 auf minum und habe keine Ruckler mehr, auch nicht bei 24p Filmen. Das gerät begeister mich immer mehr... 24p ist nur mit Blue-Ray in verbindung Aktiv. Bitte einmal bei Wikipedia den 24p Artikel lesen.... gruß |
Tonverzerrung beim Toshiba 42 xv635 h.koehl am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 5 Beiträge |
Toshiba XV635 mit echten 23,976HZ? Supermax2004 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 3 Beiträge |
42"er - XV635 oder RV635 Ahnungslos_Bonn am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 21 Beiträge |
Toshiba ZV635 oder XV635/636D horn_12 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 5 Beiträge |
ZV635 oder XV635 _-VeryBritish-_ am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba Rv 685 D 42 Zoll - fragen Gragjar am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 15 Beiträge |
xv635 calibration settings Phil000 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 7 Beiträge |
Toshiba 42 XV 505 D, 42 Zoll / 107 cm your_enemy am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 3 Beiträge |
Toshiba 42 Zoll 42XV556D Ruckeln ! marlismausi am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
XV635 oder 733 Frage? guile am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.918
