Toshiba 46 XV 635 Erfahrungsberichte
neXgo
#51 erstellt: 19. Jan 2010, 21:19
StephanT4 schrieb:
Vielleicht mach ich mir die Mühe und tippe die Einstellungen mal ab.
Das würde mich auch freuen =)
StephanT4
#52 erstellt: 20. Jan 2010, 12:32
Hier meine Werte:
Modus Autoview:
Helligkeit: 10
Farbe: 1
Farbton: 0
Schärfe: 1
Helligkeitssensor: Unterste Stufe auf 32
3D Farbmanagement: Aus
Farbtemperatur: 2
Dyn. Hintergrundbel.: Ein
Schwarz/Weiss Level: 0
Gamma: -5
Rausch: Beides Aus
Resolution+: Aus
Active Vision 100: Ein
Filmstabilisierung: Sanft
Modus Standard:
Panelhelligkeit: 68
Kontrast: 59
Helligkeit: 7
Farbe: 5
Farbton: 0
Schärfe: 1
Farbtemperatur: 9
Schwarz/Weiss Level: 7
Gamma: 5
Rausch: Beides Aus
Resolution+: Aus
fred80
#53 erstellt: 20. Jan 2010, 12:49
@christpower
danke,ich geh mal davon aus das es die Einstellung "dynamisch" ist.
derace4
#54 erstellt: 21. Jan 2010, 07:53
earl74 schrieb:
derace4 schrieb:
Ich hab an meinem 46 XV 635D das Update von der italienischen Toshiba Seite gemacht und es hat einwandfrei geklappt. Hatte keine probleme.
Einziger Unterschied der mir bisher aufgefallen ist, "nativ" als Modus steht jetzt in der Auswahlliste vom Bildmodus jeweils an erster Stelle anstatt an letzter.
Wenn ich geprüft habe, ob manche große MKV Files vom BluRay Player abgespielt nicht mehr ruckeln auf dem TV, sage ich mal Bescheid.
dann teste mal bitte ob du bei der 24p Zuspielung bei Blu Rays auch ab und an einen black screen hast!
Gruss
Wie teste ich das denn ?
Bei Blu-Rays hatte ich bisher noch keinerlei Probleme, auch nicht vor dem Update.
Soll ich da eine Blu-Ray mit einer bestimmtem Einstellung abspielen oder was ist mit 24p Zuspielung gemeint ?
(Hab einen LG BD 390 als BD-Player)
[Beitrag von derace4 am 21. Jan 2010, 07:58 bearbeitet]
earl74
#55 erstellt: 21. Jan 2010, 07:58
Gruss
Guten Morgen,
am BluRay Player kann man als Ausgabe angeben ob 1080p oder 1080p 24p ausgegeben werden soll. Bei einigen führt die Einstellung 1080 24p zu meinen erwähnten Black screens. Wenn man jedoch diese 24p deaktiviert im Player Menü lief es bisher ohne diese Ausfälle durch.
Müsstest halt erst einmal schauen was du am Player genau eingestellt hast.
Gruss
P.S. mich würde halt interessieren wer alles davon betroffen ist hier damit eine Lösung gegen dieses Problem gefunden werden kann
derace4
#56 erstellt: 21. Jan 2010, 17:17
Gruss
Guten Morgen,
Gruss
Ich hab es jetzt mal ausprobiert mit der Blu-Ray von Shawshank Redemption, die Anfangssequenz wo er im Auto sitzt und dann der Gerichtsaal usw.
Beim Blu-Ray Player (LG BD 390) war 1080p 50 Hz die Grundeinstellung, damit hatte ich bisher keine Probleme mit Blu-Rays.
Ich hab es jetz tauf 1080p 24 Hz umgestellt und ein paarmal hin- und hergeswiteched und so.
Ich finde, dass es auf 1080p 24Hz ein klein wenig flüssiger aussieht, wenn man ganz genau hinguckt. Schwarze Bilder hab ich keine gesehen, in welchen Intervallen sollen die denn auftreten ?
Ich lasse es jetzt auf der 24 Hz Einstellung, die scheint noch ein wenig besser auszisehen als die andere. Danke also für den Hinweis dass es die überhaupt gibt
[Beitrag von derace4 am 21. Jan 2010, 17:19 bearbeitet]
earl74
#57 erstellt: 21. Jan 2010, 19:49
derace4 schrieb:
Gruss
Guten Morgen,
Gruss
Ich lasse es jetzt auf der 24 Hz Einstellung, die scheint noch ein wenig besser auszisehen als die andere. Danke also für den Hinweis dass es die überhaupt gibt ;)
Bitte bitte Es kann sein das man 2 Filme am Stück sehen kann ohne das das Problem auftritt, kann aber auch vorkommen das es bereits nach 30min auftritt. Achte bitte mal darauf und teile deine Beobachtungen dann bitte mit.
Gruss
Allejo
#58 erstellt: 23. Jan 2010, 14:48
Also ich möchte mir auch diesen TV holen wegen dem Preis.
Fast neu für 700€ ist sehr günstig.
Ich gucke hauptsächlich HD, spiele mit dem PC Fifa und ab und zu Fußball schauen.
Nun finde ich einen besseren zu diesem Preis (46Zoll)?
Und wie hoch wird der Preisunterschied sein zu einem 52 Zoll Gerät?
Was mich auch wundert, ist, dass bei amazon bei den 37 und 42 Zoll Modellen 8MS Reaktionzeit angegeben ist und bei dem 46 nur 6 MS...
Ist das große Modell also besser zu Zocken geeignet?
[Beitrag von Allejo am 23. Jan 2010, 14:59 bearbeitet]
earl74
#59 erstellt: 24. Jan 2010, 11:01
mal eine Frage. Wenn ich BluRay´s schaue und hab einen Film bei dem es eine etwas schnellere Kamerabewegung von links nach rechts gibt und der Hintergrund blau ist, kommt es mir so vor, als ob es im Abstand von ca. 2cm auf dem Bild senkrechte Streifen hat (wie dunklere Striche). Ist sehr schwer zu sehen, kommt mir aber so vor.
Liegt das an der verbauten Technik und ist das eher normal?
Gruss
StephanT4
#60 erstellt: 28. Jan 2010, 22:19
Servus,
ich hab nun schon den zweiten TV. Leider muss ich feststellen, dass er sich wieder plötzlich abschaltet. Ich hab das nun an zwei verschiedenen Sat-Receivern getestet. Einmal per S-Video (Homecast 5001) und einmal per HDMI (inakustik Switch) (Smart MX04 HDMI). Immer das gleiche. Nach ca. 1- 2h schaltet der TV ab.
Kein Timer aktiv, keine Fernbedienung in der Nähe.
Erst hing alles an einer APC Steckerleiste, aber auch wenn ich alle Geräte in eigene Steckdosen einstecke, schaltet er ab. Was kann das sein?
Der zweite TV hat die gleiche FW wie der erste (Nov.)
Bin voll angenervt und kurz davor, den TV wieder zurückzusenden. Diesmal endgültig. Bloß welche Alternative gibts für vergleichbares Geld?
Vielleicht hat jemand von Euch noch eine Idee, woran das liegen kann.
Grüße,
Stephan
christpower
#61 erstellt: 31. Jan 2010, 20:07
vielleicht lohnt sich ein Werksreset "TV zurückstellen" durchzuführen. Siehe Handbuch Seite 43. Danach einfach mal unabhängig von der Steckdosenleiste testen. Wenn das Problem immer noch auftaucht, würde ich den TV mal ohne Receiver laufen lassen, wenn der TV sich dann anders verhält, weißt du ja wo das Problem dann liegen sollte.
Meiner hängt sogar an einer Kette von Steckdosenleisten und es gibt keine Probleme.
Eine wirkliche Alternative könnte ich dir nicht sagen, vor allen Dingen nicht zu diesem Preis.
[Beitrag von christpower am 31. Jan 2010, 20:10 bearbeitet]
hoern96
#62 erstellt: 08. Feb 2010, 09:45
Hallo Leute,
hab den Fernseher jetzt ca. eine Woche und folgendes Problem:
Fernseher ist per optischen Digital-Kabel an meinen AV-Receiver (Pioneer VSX 819) angeschlossen.
Allerdings bekomme ich wenn ich über DVBT gucke, nur den Ton über die normalen TV-Lautsprecher,
die Boxen die am Verstärker angeschlossen sind geben keinen Ton ab.
Muss ich nochmal was einstellen am Fernseher damit ich den Ton bekomme??
Hab schon die Bedienunganleitung gewälzt und nur unter dem Punkt REZGA-Link die Einstellung den Ton über
die TV-Lautsprecher oder den Verstärker auszugeben gefunden, da hab ich auf Verstärker gestellt, aber es tut sich nix.
Vielen Dank.
[Beitrag von hoern96 am 08. Feb 2010, 11:11 bearbeitet]
StephanT4
#63 erstellt: 08. Feb 2010, 17:20
Ich geb ihn nun endgültig zurück.
Hab alles mögliche ausprobiert, aber gestern hat er sich wieder einfach ausgeschaltet. Es reicht!
Doof, jetzt geht die Suche von vorne los. Mehr Geld werde ich wohl auch in die Hand nehmen müssen.
Falls jemand eine "heißen" Tip hat - Gerne!
Grüße,
Stephan
tSTM
#64 erstellt: 08. Feb 2010, 19:00
Allerdings bekomme ich wenn ich �ber DVBT gucke, nur den Ton �ber die normalen TV-Lautsprecher,
die Boxen die am Verst�rker angeschlossen sind geben keinen Ton ab.
Du musst am Verstärker den Digitaleingang als Quelle anwählen oder bei einem Dualinput evtl den Eingang von analog auf digital umstellen. Lies mal die Pioneeer Anleitung in Ruhe durch.
hoern96 schrieb:
Hab schon die Bedienunganleitung gew�lzt und nur unter dem Punkt REZGA-Link die Einstellung den Ton �ber
die TV-Lautsprecher oder den Verst�rker auszugeben gefunden, da hab ich auf Verst�rker gestellt, aber es tut sich nix.
Regza-Link betrifft nur die Tonwiedergabe über HDMI, nicht aber die Tonwiedergabe über das optische Digitalkabel (SPDIF).
*speedy*
#65 erstellt: 10. Feb 2010, 11:44
meiner ist gerade angekommen. Hab dazu folgende Fragen:
1. War bei Euch der Standfuß auch schon vorinstalliert?
2. Macht Ihr von der P-Klemme Gebrauch?
3. Wen man von oben aufs Gerät schaut sieht man mittig einen ca. 2 mm breiten Spalt...der zu den Ecken hin verschwindet ...normal?
Muss erstmal 2-3 Stunden warten bis der TV sich aklimatisiert hat.
Hoffe dann kein Surren, automatisches Abschalten oder Wolken wahrnehmen zu müssen...
Gruß Speedy
PS:
Alles perfekt..kein Clouding, kein Brummen...rein garnix was das perfekte Bild trübt
Kann mir trotzdem jemand was zu Punkt 3 sagen?
thx in advance
[Beitrag von *speedy* am 10. Feb 2010, 21:36 bearbeitet]
moja62
#66 erstellt: 11. Feb 2010, 23:18
habe seit zwei Tagen den 46XV 635. Hatte vorher den kleineren Bruder, den 42 XV 635. Beim großen Bruder ist mir jetzt ein Problem aufgefallen. Egal was zugespielt wird, Kabel-Digital (SD) über einen externen Receiver (via Scart) oder DVD (auch über Scart. Alle eingeblendeten Schriften, egal ob im Fernsehen oder DVD, zeigen aus der Nähe einen starken schlierenartigen Korona-Effekt. Auch um die Senderlogos sind pulsierende Schlieren zu sehen. Im Abspann bei DVD-Filmen mischen sich unter die weiße Schrift Farbflecken, die sich permanent verändern. Habe schon mit unterschiedlichen Scart-Kabeln experimentiert und auch zwei unterschiedliche DVD-Player (beide ohne HDMI) ausprobiert, jedoch ohne Verbesserung. Auch unterschiedliche Einstellungen (Bildverbesser an/aus, Schärfe reduzieren etc. ) bringen nichts. Es kann doch nicht nur daran liegen, dass das Signal bloß über Scart und nicht über HDMI zugespielt wird? Der kleinere Bruder hatte - mit selber Verkabelung und Zuspielung- diese Phänomene nicht. Hat jemand von Euch solche Phänomene bei seinem 46XV schon einmal beobachtet, bzw. weiß jemand Rat?
moja62
#67 erstellt: 11. Feb 2010, 23:26
*speedy* schrieb:
3. Wenn man von oben aufs Gerät schaut sieht man mittig einen ca. 2 mm breiten Spalt...der zu den Ecken hin verschwindet ...normal?
Auch bei mir gibt es diesen Spalt. Offensichtlich schlampig verarbeitet. Mein Gerät ist von Amazon.
fabs86
#68 erstellt: 14. Feb 2010, 19:05
ich überlege mir diesen Fernsehr zu kaufen. Habe bei einer Amazon Rezession gelesen, dass der Fernseher einen Brummton von sich gibt? Könnt ihr das bestätigen? Ich hab gerade meinen Plasma (Samsung PS50b530) zurück gegeben, weil ich mit dem Brummton nicht klar kam. Habe keine Lust, erneut einen brummenen Fernsehr zu kaufen..
Danke und Gruß!
Schnorchel
#69 erstellt: 14. Feb 2010, 22:25
Zumindest mein 42XV635D gibt einen ganz leisen Brummton ab. Den hört man aber nur, wenn es leise im Raum ist und man sich genau auf den Ton konzentriert. Also für mich absolut nicht störend, obwohl ich bei solchen Sachen sehr empfindlich bin. Auf jeden Fall ist der Toshiba leiser als der Panasonic TX-32LX70F, den ich vorher hatte.
Ich behaupte mal, einen Fernseher zu finden, der garnicht nicht brummt oder fiept, kommt Lottospielen gleich. Die Chance steht also etwa 1:140'000'000.
Nino80
#70 erstellt: 15. Feb 2010, 10:19
Also mein 46" Brummt/Surrt überhaupt nicht wahrnehmbar!
Bei kpl. stillem Raum hört man ein extrem leises "surren" wenn man direkt am Gerät ist. Uns selbst das ist fast nicht hörbar.
Im Allgemeinen hab ich die meisten Probleme, welche ich hier im Forum schon gelesen habe, nicht. Ich habe weder ein Surren/Brummen noch irgendwelche Probleme mit dem Media-Player oder Bild/Ton Ausfälle, etc.
Auch eine kpl. Bedienungsanleitung, Handbücher, etc. waren bei mir mit dabei. Ich denke einfach das es daran liegt, dass ich ein für den deutschen Markt bestimmtes Class-A Gerät gekauft habe. Gerade die Tatsache das viele sich darüber beschweren, dass sie nicht einmal ein Handbuch im Lieferumfang hatten, lässt hier länderbezogene Unterschiede erkennen (welche es auch inoffiziell gibt).
moja62
#71 erstellt: 15. Feb 2010, 16:59
Hallo
wollte noch mal bei Euch nachfragen: Mein 46XV hat irgendein Problem mit den Schriften (Kabel Digital über Scart). Sie sind verwaschen und die Kanten haben Artefakte. Auch um die Senderlogos sind immer Artefakte zu sehen, z.B. wenn sich das SAT1-Logo dreht, dann pulsieren Artefakte um das Logo. Ist das normal? Wäre schon, wenn jemand antwortet, weil ich den TV sonst umtauschen muss.
skorpion-23
#72 erstellt: 16. Feb 2010, 00:37
Hallo
Habe mir jetzt mehrere Plasma und Lcd angeschaut und bin auch diesen gestoßen und meine vorhaben an diesen LCD wenn ich ihn nehme wären:
Von Wand zur Couch ca. 3m
Wii zocken
LG-BluRayplayer
Sat Reciever der Marke Dreambox 8000HD natürlich Sky HD und HD+
Ist er es wert?
Nino80
#73 erstellt: 16. Feb 2010, 00:39
moja62 schrieb:
Hallo
Ich selbst (Kabel BW) habe noch nie Artefakte oder Ähnliches bei mir festgestellt. Habe aber auch kein Receiver oder Sonstiges, sondern einfach das 0815 Antennenkabel in den TV und habe ein absolut Top-Bild.
Lothar1
#74 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:44
Habe den TV und bin super zufrieden.
Ich wollte aber jetzt ein Video über USB-Stick oder über eine SD-Speicherkarte abspielen. Leider ohne Erfolg.
Es handelt sich um ein HD-Video im MPG-Format oder im M2TS-Format. Es öffnet sich zwar der Media-Player, wenn ich Stick oder Karte einstecke, aber auf das Video wird nicht zugegriffen.
Ist das Format falsch oder woran liegt das?
Lothar
dweck
#75 erstellt: 14. Mai 2010, 09:53
hallo
ich habe auch den 46 xv 635 d und folgende probleme
erstens lässt er sich manchmal nicht aus dem standby wecken dass ist seit dem update deutlich besser!
zweitens wenn ich meine ps3 einschalte und die dann das bildsignal raus gibt, hab ich kein signal beim dtv obwohl ich vorher volles signal hatte!
hat jemand ähnliche probleme?
Supermax2004
#76 erstellt: 14. Feb 2011, 10:32
Gruss
Genau das Problem hab ich mit meinem 37XV und nem Dune Base 3.0 Mediaplayer. Gibt es schon ne Lösung für das Problem oder kriegt der XV diese meist in 23,976FPS ablaufen Filme einfach nicht gebacken?
Toshiba 635 RV oder XV
Martin-S. am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
toshiba 46 xv 733
memo63 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  5 Beiträge
46 XV 635 D oder 46 TX 7965 CH?
alno_2003 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  3 Beiträge
Toshiba 37 XV 635 Brummen / Sirren / Tönen?
Silent_Tristero am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  28 Beiträge
Fragen zum Toshiba 37 XV 635 D
DarkMasterCh1ef am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  7 Beiträge
Toshiba 37 XV 635 D Einstellungsthread
neXgo am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  16 Beiträge
Toshiba 42 XV 635 Problem mit Videotext
pader84 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  8 Beiträge
Toshiba 37 XV 635 D Ton / Soundprobleme
grim_Fandango am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  6 Beiträge
Toshiba 42 XV 635 D + Sky Bundesliga
tomk010 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  15 Beiträge
Toshiba 42 XV 635 D - Frontscheibe
digimann am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
