XV635 ScartAUSgang? Und Frage zu Audioanschlüssen
Jens_N.
#1 erstellt: 06. Sep 2009, 21:43
ich habe seit kurzem einen Toshiba 42XV635 und möchte wenn möglich die über DVB-C und das CI + Smartcard empfangenen/entschlüsselten Digitalprogramme mit einem vorhandenen Festplattenrecorder (ein Panasonic DMR-EH55) aufnehmen. Dieser kann über eine zweite Scartbuchse (und auch S-Videobuchsen an der Front) aufnehmen, aber bisher ist es mir nicht gelungen, das TV-Programm vom Fernseher auf den Recorder auszugeben.
Kann der Fernseher das nicht (also AUSgabe des digitalen TV-Programms über Scart), oder habe ich etwas falsch gemacht? Momentan sind beide Scartbuchsen von TV und Recorder miteinander verbunden - ist das vielleicht das Problem, würde eine reichen (die dann zwischen Ein- und Ausgabe umschaltet)? Abspielen oder analoge Sender mit dem recordereigenen Tuner aufnehmen klappt wunderbar.
Und dann hätte ich noch eine Frage zu den Audioanschlüssen: kann der Fernseher den Digitalton von per HDMI angeschlossenen Zuspielern über den digitalen Audioausgang ausgeben, oder geht das nur mit den Signalen digitaler TV-Sender? Da ich zwei bis drei HDMI Geräte an dem TV betreibe, hätte ich mir so etwas Kabelei ersparen können, aber komischerweise hat auch das nicht richtig funktioniert.
Und dann meine letzte Frage: ist es möglich, die internen TV-Lautsprecher als Ersatz für einen Centerlautsprecher zu nutzen (jetzt mal unabhängig davon, ob sinnvoll oder nicht), wenn der AV-Receiver/Decoder entsprechende Cinchbuchsen für die Signalausgabe des Centerlautsprechers bereit stellt? Auch dies ist mir irgendwie nicht gelungen. Analoge AudioEINgänge hat der Fernseher ja, aber die sind dann wohl auch mit dem Komponenteneingang verknüpft und nicht separat nutzbar, richtig?
Vielleicht habe ich aber auch irgendwelche Einstellungen übersehen oder etwas bei der Verkabelung falsch gemacht. Das Handbuch habe ich rauf und runter und wieder zurück gelesen, aber leider keine Antwort auf meine Fragen gefunden.
Danke für's Lesen.
*XC*
#2 erstellt: 07. Sep 2009, 09:07
Also bei mir funktioniert das problemlos. TV und Recorder sind über Scartkabel verbunden. Dann am Recorder diese Scartbuchse als Eingang ausgewählt. Wenn ich jetzt die Aufnahme starte, wird das laufende TV-Programm aufgenommen.
Das ganze klappt übrigens auch Timer-gesteuert sehr gut. Hier musst Du allerdings sowohl TV als auch Recorder programmieren, den Recorder so, dass er zu der Zeit vom Scarteingang aufnimmt, den Toshi halt zu der Zeit auf das Programm, das Du aufnehmen willst (und dabei als Timer-Typ 'Aufnahme' wählen, dann bleibt der Bildschirm auch dunkel, das Programm wird nur über Scart ausgegeben).
Jens_N.
#3 erstellt: 07. Sep 2009, 20:10
Danke für die Antwort. Das mit dem Aufnehmen hat mittlerweile geklappt, war ein Verkabelungs- und/oder Einstellungsproblem.
Das mit dem digitalen Tonausgang scheint wohl eine Eigenart des TVs in Verbindung mit der PS3 (um die es in meinem Fall geht) zu sein, habe ich zwischenzeitlich im Forum gelesen.
Bleibt noch die Frage mit den TV-Lautsprechern als Center-Ersatz, bzw. dem Toneingang.
XV635 oder 733 Frage?
guile am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  17 Beiträge
ZV635 oder XV635
_-VeryBritish-_ am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
Xv635 und Optischer Digitalausgang
Totti1001 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  10 Beiträge
xv635 calibration settings
Phil000 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  7 Beiträge
Toshiba ZV635 oder XV635/636D
horn_12 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  5 Beiträge
42"er - XV635 oder RV635
Ahnungslos_Bonn am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  21 Beiträge
37 XV635 Bildausfall über Komponentenanschluss
Mav78 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  3 Beiträge
Toshiba XV635 mit echten 23,976HZ?
Supermax2004 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  3 Beiträge
XV635: Programmliste DTV/ATV mischen?
StefanTA650 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  6 Beiträge
Tonverzerrung beim Toshiba 42 xv635
h.koehl am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.001
