Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Letzte |nächste|
XV635D - Firmwareversion, Software-Upgrade
Debakel
#351 erstellt: 27. Jul 2010, 18:52
Die 2.1.73.1 hat einige Nicklichkeiten, nimm die 2.1.7.0.0, die ist ok.
Auf den Stick (FAT32) gehört das Verzeichnis eutv9as4, sowie die Datei eutv9as4.prg.
highendedi
#352 erstellt: 28. Jul 2010, 09:11
Hi Debakel,
vielen Dank, hast Du den Link grad parat? Habe ich ihn hier übersehen? Ist das ne neuere oder ältere Version als die 2.1.73.1 ?
Gruß Edi
Debakel
#353 erstellt: 28. Jul 2010, 14:16
Die 2.1.70.0 (leichter Verschreibsler mit dem Punkt ) dürfte eine davor sein. Nur, woher hatte ich die, mal überlegen
Ok, hier einfach mal Toshiba Firmware eingeben: Google
[Beitrag von Debakel am 28. Jul 2010, 14:17 bearbeitet]
highendedi
#354 erstellt: 28. Jul 2010, 16:09
... frei nach Loriot:
Ja damit kanns ich ja auch ...
highendedi
#355 erstellt: 29. Jul 2010, 18:18
Hallo nochmal,
ich weiss nicht ob Ihrs schon wusstet aber ich hatte die Version 2.1.70.0 bereits drauf (Original an Werk), dennoch besten Dank.
Gruß Edi
[Beitrag von highendedi am 29. Jul 2010, 18:18 bearbeitet]
Deniz07
#356 erstellt: 15. Aug 2010, 15:24
Ich habe den Toshiba 37RV633D
Die neuste frimeware (2.1.73.1) geht nicht.
Ich habe es beim ersten mal während der fernseher an war einfach den USB stick angeschlossen, daraufhin kam schon die frage ob ich es updaten will hab auf "ok" gedrückt und dann der fehler das es nicht ging...
Danach habe ich versucht die installation nach der bedienungsanleitung der seite durchzuführen, aber wieder nichts
Es blinkt nur rum egal wie lange ich Menu und Power gleichzeitig drücke, obwohl man aj nur 10 sek drücken soll
Hat noch jemand anders das problem? Bruch HILFEEE!!!
Und ja mein USB-STick ist auf FAT32 ^^
Habe zurzeit die Frimeware version 2.1.70.0
jogy58
#357 erstellt: 16. Aug 2010, 09:24
Warum möchtest Du das Update durchführen, hast Du Probleme mit dem TV, wenn nicht ist es absolut unnötig mit dem Garantieanspruch rumzuspielen.
Deniz07
#358 erstellt: 16. Aug 2010, 14:25
Ja beim normalen fernsehen ist alles in ordnung
Nur wenn ich es an meinem pc anschließe um mal ne runde PES zu zocken oder so macht es faxen
dachte durch den update würde es villt. flüssiger laufen ohne ruckeln.
An der grafikkarte dürfte es nicht liegen pc ist erst 3 tage alt und vom besten ausgestattet.
Habe dir ATI Redeon HD5850
jogy58
#359 erstellt: 16. Aug 2010, 17:57
Dann würde ich erst mal alle möglichen externen Fehlerquellen systematisch abarbeiten, Kabel – Treiber – Einstellung der Treiber usw. bevor ich am TV Veränderungen durchführen würde, musst immer bedenken, wenn beim Aufspielen der Firmware etwas schief geht, ist auch die Garantie hinüber.
afr
#360 erstellt: 16. Aug 2010, 20:15
Ist die Garantie tatsächlich weg wenn beim Aufspielen der (Italien-)FW was schiefgeht, bzw. was ist mit der Garantie wenn das Aufspielen der FW geklappt hat?
Vielleicht hat da schon jemand Erfahrungen der seinen XV mit selbst aktualisierter Firmware wegen des HDMI-Problems dann doch noch zum Service gegeben hat...
jogy58
#361 erstellt: 16. Aug 2010, 21:20
Wenn beim aufspielen etwas schief geht, und das Gerät läuft danach nicht mehr, ist es für die kein Problem zu erkennen das der Fehler durch Manipulation der Software erzeugt wurde, und da es ja für Deutschland kein offizielles Update gibt, ist es durchaus möglich das sie den Garantieanspruch verweigern.
Es gibt da ja immer den schönen Satz von den Herstellern, spielen Sie die neue Firmware nur auf, wenn Sie die oben genannten Probleme mit ihrem Gerät haben, für eventuell auftretende Fehler während oder nach dem Update, übernehmen wir keine Haftung usw.
[Beitrag von jogy58 am 16. Aug 2010, 21:26 bearbeitet]
afr
#362 erstellt: 22. Aug 2010, 19:50
aus eigener Erfahrung:
HDMI-Tonproblem (Mainboardtausch und FW-Update) wird auch nach bereits 2x selber erfolgreich ausgeführtem FW-Update anstandslos auf Garantie behoben.
Bei der Gelegenheit auch gleich Display getauscht (Schatten im Bild).
jetzt passt alles
-andi-p-
#363 erstellt: 08. Sep 2010, 20:44
konnte schon jemand das Problem mit dem nicht funktionierenden Media Player für Videos und Musik lösen?
Ich finds echt schade, dass ich keine Filme über USB schauen kann...
pagix
#364 erstellt: 09. Sep 2010, 09:27
Ja, Tv aus und wieder an. Der steigt bei mir auch manchmal aus.
-andi-p-
#365 erstellt: 09. Sep 2010, 18:56
Ne, geht leider nicht. Jedenfalls nicht von meiner Festplatte (FAT32)
Aber da ich Fotos von dieser Festplatte ansehen kann, muss er sie ja erkennen. Ich hab immer nur dieses Symbol mit den zwei kreisförmigen Pfeilen oben rechts...
FW Version 2.1.70.0 schon seit dem Kauf.
jojoka
#366 erstellt: 10. Sep 2010, 11:31
ich habe seit Ende Mai den 37XV636D (FW 2.1.70.0 ab Werk) mit UM-Kabelanschluß. Super Gerät, auch wenn das Bild ein paar Artefakte hatte.
Mit der Zeit nervt das ja schon. Also nach einer Lösung gesucht, hier die FW 2.1.73.1 gefunden und das FW-Update durchgeführt.
Ergebnis: Die Artefakte sind weg!
Als Test habe ich vor kurzem ein Downgrade auf die FW 2.1.70.0 gemacht.
Ergebnis: Die Artefakte sind wieder da.
Also wieder FW-Update auf 2.1.73.1 und Alles ist gut, obwohl es die FW offiziell von TOSHIBA für die XV636D´s gar nicht gibt.
Was USB betrifft, so ist der TOSHIBA anscheinend sehr pingelig. Bei mir funktionierte ein "nur-USB 2.0"-Stick (Flashdisk) überhaupt
nicht, ein normaler, der auch USB 1.1 kann, ohne Probleme. Bei mir gehen auf jeden Fall auch Musik und Videos.
Boltar174
#367 erstellt: 12. Sep 2010, 16:14
jetzt passt alles :)
habe auch den XV635D und hatte ihn im Service wegen dem HDMI Ton Problem!
Kam zurück und auf dem Zettel stand Mainboard getauscht!
FW ist auch Aktuell habe ich gesehen aber Tonproblem ist immer noch vorhanden nur anders
Der LG BD 370 hatt jetzt leichten Tonversatz
HDTV Receiver ImperialHD2+ kommt nach einiger Zeit immer noch dieses komische krachen im Ton dafür ist der Ton über HDTV Receiver Syncron.
Vorher war der Ton vom BR Player Syncron und der vom Receiver nicht????
Was ist den da los, bei mir passt da gar nichts?
Gruss und Danke
[Beitrag von Boltar174 am 12. Sep 2010, 16:15 bearbeitet]
Haggie
#368 erstellt: 27. Sep 2010, 14:43
http://www.toshiba-italia.com/
unten auf der Seite ist rechts die neue "Aggiornamento Software 2.2.70.0"
Laut denen allerdings nur für die Geräte "46 SV 685 D" und "55 SV 685 D"
[Beitrag von Haggie am 27. Sep 2010, 14:51 bearbeitet]
maerchenonkel
#369 erstellt: 29. Sep 2010, 09:43
Die ist schon ewig da und alles andere als neu ;-)
Haggie
#370 erstellt: 29. Sep 2010, 17:46
Ist mir nicht bekannt das die schon ewig da ist.
Warum hat dann noch niemand dazu Stellung genommen bzw. getestet etc.
maerchenonkel
#371 erstellt: 11. Okt 2010, 13:02
Hast doch die Frage beantwortet, bevor du sie überhaupt gestellt hast ;-)
Haggie
#372 erstellt: 12. Okt 2010, 06:06
Guten Morgen,
ja, laut denen ist das wohl so. Kann aber doch durchaus möglich sein, das die FW auch auf anderen Modellen einwandfrei läuft.
pagix
#373 erstellt: 12. Okt 2010, 12:23
Wenn man die umbenennt frisst der xv die firmware auch, geflasht hab ich dann allerdings nicht.
avmmusik
#374 erstellt: 12. Okt 2010, 12:43
Firmware Update Version
2.1.77.0
Last Modified
2010/10/5
File Size
12 MB
Applicable Model
55ZV635D
bekomme sie nicht instaliert
avmmusik
#375 erstellt: 12. Okt 2010, 13:01
ist für alle modelle gekommen
2.1.77.0
Last Modified
2010/10/5
File Size
12 MB
Applicable Model
42XV635D
avmmusik
#376 erstellt: 12. Okt 2010, 13:03
bekomme sie nur nicht instaliert
avmmusik
#377 erstellt: 12. Okt 2010, 13:25
NOTE: PERSONAL AND CUSTOM PREFERENCES WILL BE LOST UPON COMPLETION OF
THIS FIRMWARE UPDATE. PLEASE MAKE NOTE OF ANY PREFERENCE SETTINGS
PRIOR TO STARTING THIS FIRMWARE UPDATE.
1 Turn OFF the television by using the power button on the remote control or the television
keypad.
2 Locate the USB Thumb drive slot located on the left or right side of the TV.
3 Insert the "USB thumb drive" containing the fi rmware upgrade into the USB slot of the TV.
4 Press and hold the “MENU” button on the TV. While continuing to hold down the “MENU”
button, press and hold down the “POWER” button. Continue holding both the “MENU” and
“POWER” buttons for a complete 10 second period. Release the “Menu” and “Power” button
after 10 seconds.
blausaufen
#378 erstellt: 12. Okt 2010, 13:29
wo gibts denn die neue Software zum download und was wurde verbessert?
MfG
Timo
locobo
#379 erstellt: 12. Okt 2010, 13:53
blausaufen
#380 erstellt: 12. Okt 2010, 14:25
konnte bei mir die Software auch nicht installieren.
Haggie
#381 erstellt: 12. Okt 2010, 14:27
Na, da könne wir ja jetzt schon einen Verein gründen.
Egal, welche Updateanleitung, klappt einfach nicht.
locobo
#382 erstellt: 12. Okt 2010, 14:56
bei mir war es kein Problem!
USB Stick MUSS FAT formatiert sein. KEIN FAT32.
die runtergeladene EXE ausführen und als Pfad den Stick angeben. Dann wird eine datei und 1 Ordner drauf installiert. TV aus und dann nach der Anleitung!
avmmusik
#383 erstellt: 12. Okt 2010, 15:14
geht dann auch bei mir
Danke
blausaufen
#384 erstellt: 12. Okt 2010, 15:18
und wie lautet die anleitung.
MfG
timo
blausaufen
#385 erstellt: 12. Okt 2010, 15:31
also bei mir hats so auch funktioniert
Manu-Bochum
#386 erstellt: 12. Okt 2010, 15:32
Geht das Update auch bei den SL733 Serien? Weilhabe auch einige probleme beim Umschalten...Fernseher hängt sich ständig auf beim Zappen bei DVB-C...ausserdem habe ich starke Artefakte beim Fussball etc...
Haggie
#387 erstellt: 12. Okt 2010, 15:37
Hmm, bei mir klappt es mal wieder nicht.
Stick ist FAT. Weder im laufenden Betrieb, noch über TV aus und die 10 Sekunden wird das Update eingespielt.
Edit: Doch,klappt.
[Beitrag von Haggie am 12. Okt 2010, 16:02 bearbeitet]
pagix
#388 erstellt: 12. Okt 2010, 18:26
Meiner ist nun auch frisch geflasht. Kann jeden empfehlen,sich die PDF Anleitungen zum Update auch zu saugen.
soulkisser
#389 erstellt: 12. Okt 2010, 19:11
Ich bekomme es auch nicht hin, egal wie ich es auch vesuche...
pagix
#390 erstellt: 12. Okt 2010, 19:41
Hast aber alles so gemacht wie im PDF beschrieben? Stick in FAT formatiert usw?
eifelman
#391 erstellt: 12. Okt 2010, 19:56
Hab das neue Update auch eben auf meinem 32RV635D installiert. Kann auf den ersten Blick keine Veränderung feststellen. Gibt es ein Changelog?
Halte mich immer genau an die PDF-Anleitung --> dann funktioniert es bestens. Nur nachher alles neu einzustellen nervt (wegen dem Reset nach dem Update). Aber so häufig kommen ja keine Updates.
Ich würde mir mal wünschen, dass der TV bei Zuspielung über HDMI anzeigen würde, welche Auflösung reinkommt. Die neueren Modelle der 733-Serie sollen das ja anzeigen können, wenn man die Info-Taste drückt. Sollte doch ein reine Software-Geschichte sein, warum es beim 635 nicht der Fall ist. Das macht schon der 3 Jahre alte Philips meiner Eltern seit jeher.
[Beitrag von eifelman am 12. Okt 2010, 20:00 bearbeitet]
Haggie
#392 erstellt: 13. Okt 2010, 05:57
Nun ja,
erfolgreich geupdatet aber Probleme mit dem knackenden Umschalt-Ton am Kopfhörerausgang bei HDMI-Quelle immer noch vorhanden. Jedesmal hab ich Angst das mir meine Lautsprecher entgegen fliegen.
pagix
#393 erstellt: 13. Okt 2010, 13:17
Update scheint was gebraucht zu haben. Gestern abend konnte ich keinen Robosound mehr hören. Werde das aber weiter im Auge behalten.
mario_45
#394 erstellt: 15. Okt 2010, 11:31
hallo
ich bin neu hier, und habe ein großes Problem
habe auch einen Toshiba 40LV685D
Software : 2.173.1 Apr 22 2010 FW: 46
ich habe alles versucht die neue Software aufzuspielen,keinen erfolg
ich habe mehrere sticks ausprobiert und in Fat formatiert, nichts
nun bin ich dem englisch nicht so mächtig, und weiß nicht was in der Anleitung drin steht
vielleicht kann mir einer helfen,das es bei mir auch klappt
danke im voraus
mfg
mario
pagix
#395 erstellt: 15. Okt 2010, 12:05
Den Stick in Fat formatieren, dann die Firmware inklusive verzeichnisse auf den Stick kopieren. Nun den Tv in Standby schalten und den Stick einstecken.
Jetzt Taste Menü am TV drücken und festhalten, kurz darauf die Powertaste drücken und beide zusammen ca 10. Sekunden gedrückt halten. Jetzt sollte das Update starten, zu erkennen an grün und orange leuchtender LED am Gerät.
Wenn das Update fertig ist schaltet die Led auf Grün und man den Stick abziehen. Jetzt noch rund 10.Sekunden Die Powertaste drücken und der TV geht in StandBy zurück.
Jetzt kann mit der Fernbedienung der Fernseher wieder mit der Fernbedienung genutzt werden.
Werksreset nicht vergessen.
mario_45
#396 erstellt: 15. Okt 2010, 13:06
hallo pagix
große Freude im hause
hat geklappt ganz toll
nochmals möchte ich sagen DANKE!!!!!
mfg
mario
Debakel
#397 erstellt: 15. Okt 2010, 13:49
Ist das hier eigentlich der Thread zum 42XV635D, oder gilt der inzwischen für alle Toshiba-TVs
Jedenfalls gibt es offiziell für den 42XV635D nach wie vor keine aktuelle Version, meine ich doch: Toshiba DE
pagix
#398 erstellt: 15. Okt 2010, 20:48
Joa, ging doch um die all in one Firmware.
http://www.dl.toshiba.com/GB/EN/index.html
Modell wählen und freuen
looser123
#399 erstellt: 16. Okt 2010, 07:44
Die aktuelle Firmware gibt es auch über die von dir angeführte deutsche Toshiba-Seite. Da ist auch von keinerlei Einschränkungen auf bestimmte Geräte/Mainboardrev. die Rede. Somit kann es auch keine Garantieprobleme mit der aktuellen Version geben, wenn es in Zukunft eine notwendige Reparatur geben sollte (sehe ich zumindest so).
Also ich bügel mir die aktuelle Version mal drauf (habe noch kein neues Mainboard).
looser123
Debakel
#400 erstellt: 16. Okt 2010, 08:02
Modell wählen und freuen :)
Hmm, warum nur auf GB/EN
Tja, dann bin ich blind, Bei mir eben nicht, deswegen ja meine Frage. Aber vielleicht sind die nur wieder mal zu spät dran
looser123
#401 erstellt: 16. Okt 2010, 08:14
[quote="Debakel"
Tja, dann bin ich blind, Bei mir eben nicht, deswegen ja meine Frage. Aber vielleicht sind die nur wieder mal zu spät dran [/quote]
Dann bist Du wohl blind
Einfach mal auf der Seite nach rechts oben schauen und auf "Neueste Firmware" klicken und wundern, wo man dann landet. Die Firmware ist übrigens auch in Deutsch, keine Panik. Da die Seite offiziell von Toshiba Deutschland verlinkt ist, kann man das wohl als "offizielle deutsche" Downloadquelle verbuchen, oder?
Viel Spaß mit der neuen Firmware!
looser123
XV635D - Klickgeräusch
Fragy am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  5 Beiträge
XV635D Fehler
*speedy* am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  12 Beiträge
Eingänge XV635D und XV556D
Playmaka am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  3 Beiträge
Toshiba XV635D, Sendersuchlauf
rene1707 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  2 Beiträge
Extreme probleme mit xv635d
samuzim am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  18 Beiträge
Frage zum XV635D
Nino80 am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  7 Beiträge
.XV635D - Problem mit Digitalsuchlauf
Frettchen1 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  36 Beiträge
Toshiba XV635D Auflösung
moinhd am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  3 Beiträge
xv635d - Wii über YUV
acaveman am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  2 Beiträge
Unterschiede XV635D und ZV635D
woiffi am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.172
