Demontage Standfuss Toshiba 46 RV 555 DG 46 Zoll / 116 cm
Terminator1605
#1 erstellt: 11. Jul 2009, 14:21
Ich bin neu hier und habe da einmal eine Frage:
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Ich habe mir den Toshiba 46 RV 555 DG 46 Zoll / 116 cm gekauft und möchte wissen wie man den Standfuss(drehbar) demontiert um Ihn an die Wand zu schrauben.
Oder mir sagen wo ich eine Antwort bekomme?
Danke schon einmal.
Bernd
tresor
#2 erstellt: 12. Jul 2009, 07:25
Terminator1605 schrieb:
Danke schon einmal.
Bernd
Schau mal wie breit der Halter für den Fuss ist und zwar am TV, d.h. von unten schauen. Im Bereich der äußeren Enden sind es meistens 4 Schrauben die gelöst werden müssen, bei meinem ZV war es zumindest so. Und beim ZV sind die an der Rückwand mit S gekennzeichnet. Wenn man unsicher ist, kann man auch die Hotline von Toshiba anrufen. Man sollte schon die richtigen lösen, sonst erwischt man welche, die der Panelbefestigung dienen.
Snuerzer
#3 erstellt: 14. Jul 2009, 16:54
Schrauben zu erwischen , die der Panelbefestigung dienen ist schon schwer, denn diese sitzen seitlich und das Oanel ist immer noch zusätzlich innerhalb des Gehäuses gesichert!
Aber für den Fuß einfach die 4-5 Imbusschrauben auf der Rückseite lösen, die im unteren etwas tiefer liegenden Teil sich befinden!
tresor
#4 erstellt: 14. Jul 2009, 17:28
Hallo Snuerzer,
ich habe ganz bewusst auf die Panelschrauben hingewiesen, denn bei meinem neuen 47"ZV sind hinten zwischen den Fußschrauben auch 2 die der Panelbefestigung dienen. Und zwar links und rechts von einem Loch, in dem eine fünfte Schraube für den Fuß sein kann.
Die Toshiba-Hotline hat mich extra darauf hingewiesen.
Edit: Die Fußschrauben sind kurz, ca. 1cm, während die Panelschrauben ca. 3cm lang sind. Ich habe nämlich eine rausgeschraubt
[Beitrag von tresor am 14. Jul 2009, 17:46 bearbeitet]
Snuerzer
#5 erstellt: 15. Jul 2009, 16:17
Dann hat Dir die Toshiba-Hotline leider schmuh erzählt, denn ich hab schon hunderte Toshiba LCD's aufgeschraubt!
Und wenn versehentlich eine Gehäuseschraube entfernt wird, statt einer F>ussschraube, macht das garnichts!
Aber wenn jeder seinen Fuss abbekommt, dann passt doch alles!
Thala
#6 erstellt: 21. Jul 2009, 11:59
Hi, ich hab einen Toshiba 42 RV 555DG erstanden als Ausstellungsstück ohne Fuß... Ich hatte noch eine Wandhalterung, allerdings glaube ich nicht, dass die Wand den TV trägt.. Würde von Euch vielleicht jemand seinen Standfuß abgeben / verkaufen? Ich denke, der müsste auch beim 42er passen.
LG
Chris
Snuerzer
#7 erstellt: 21. Jul 2009, 16:05
Der Standfuss passt nicht vom 46er!
Da passt nur der vom 42rv555! Noch nicht einmal der >Fuss vom 42ZV555 passt! Er passt zwar in die Löcher sieht aber danach sehr ungewollt aus!
Also musste mal nach nem Fuss für nen 42RV555 suchen!
Thala
#8 erstellt: 21. Jul 2009, 23:54
Danke für die Info, ich werde mal weiterhin die Augen offen halten.. Falls jemand den 42er Standfuß übrig hat oder wen kennt der jemand kennt der jemand kennt der den abgeben will, bitte melden
Toshiba RV 555 Netzschalter defekt
saschad74 am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  6 Beiträge
Kennt jemand den Toshiba 37 RV 555 DG?
TheOther am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  2 Beiträge
37 RV 555 DG oder 37 XV 556 DG
prami am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  2 Beiträge
Toshiba 22 DV 555 DG
basti107 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  6 Beiträge
Toshiba 42 zv 555 dg
Lapalomaman am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  2 Beiträge
Clouding beim Toshiba 42 RV 555
brown am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  27 Beiträge
RV/ZV 555 Erfahrungen?
SAVVYER am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  912 Beiträge
Standfuß Demontage Toshiba 37WLT68P
frey01 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  11 Beiträge
Demontage Standfuß Toshiba 32A3000P
peterpan1969 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  5 Beiträge
Toshiba 42 XV 556 DG vs. Toshiba REGZA 42 RV 555 D
Lico am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.572
