| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » PC Anschluss auf 42XV556D über HDMI feherhaft | |
PC Anschluss auf 42XV556D über HDMI feherhaft+A -A |
flavio5
erstellt: 07. Feb 2009, 14:37
Hallo, Ich habe seit heute einen 42XV556D und hatte zu allererst den PC über analoges Kabel angeschlossen. Dann kann ich ja die Auflösung nur bis 1360x768 wählen. Das Bild war aber dennoch ziemlich gut! Naja, habe mir dann ein HDMI Kabel gekauft und mit dem bei der Grafikkarte beiliegendem DVI zu HDMI Adapter den PC über HDMI angeschlossen. (Grafikkarte: Radeon 4850) Jetzt ist das Problem, dass das Bild miserabel ist, allerdings muss es das sein, da der Fernseher rundum ca. 2cm schwarzen Rand hat, das Bild ist also nicht auf voller Größe dargestellt. Ich habe schon alles ausprobiert und alle Einstellungen geändert, die etwas damit zu tun haben könnten, aber ich bekomme das Bild einfach nicht auf volle Größe und somit auf FullHD Qualität. Wenn da jemand eine Idee hätte, wäre ich sehr dankbar!! |
x314159
erstellt: 09. Feb 2009, 19:19
Den Toshiba auf "True Scan" stellen und die Ausgabe am Rechner für den Dvi-Ausgang, an dem der Tv dranhängt, auf 1080p stellen ohne Skalierung. |
screamer0815
erstellt: 19. Feb 2009, 21:22
hi, hab gerade meinen neuen fernseher bekommen auch ein XV556D und gleich den pc drangehängt... leider bekomme ich nur einen blauen bildschirm über hdmi eingang 3. Hab wie du eine HD48XX und mit den einstellungen im treiber rumprobiert es aber nicht hinbekommen ein bild auf dem tv darzustellen. Kannst du mir sagen was du eingestellt hast? ich habe die neuesten catalyst treiber drauf. LG Helge [Beitrag von screamer0815 am 19. Feb 2009, 21:24 bearbeitet] |
coriedef
erstellt: 22. Feb 2009, 16:36
hast du die richtige HDMI anschluss gewählt ?? schau mal nach im welchen HDMI (1,2,3)Anschluss hast du das Kabel angeschlossen. |
zero1980
erstellt: 26. Feb 2010, 09:24
Hallo, ich habe einen Toshiba 42 X 3000. Wenn ich meinen Laptop über HDMI dort anschließe und am TV ganz normal HDMI als Eingang wähle habe ich an den Rändern ca. 2 cm Rand. Egal bei welcher Auflösung. Wenn ich dann auf Truescan und am Laptop auf 1920x1080 schalte wird das Bild noch viel kleiner anstatt größer, so dass ich schwarze Ränder von ca. 10cm habe. Ich habe Windows 7 und eine ATI mobility Radeon 5650 im Laptop. Weiß jemand die richtigen Einstellungen, so dass die kompletten 42" des Fernsehers auch genutzt werden können? |
eifelman
erstellt: 26. Feb 2010, 18:58
Hatte ich auch bei einem 32RV635D. Liegt an ATI - bei HDTV-Auflösungen wie 1920x1080 musst du dort Overscan manuell auf 0 stellen. Dann noch den Fernseher auf "native" und das Bild ist komplett richtig ausgefüllt. Im CCC unter "Desktops und Anzeigen" musst du unten auf den TV-Bildschirm mit der rechten Maustaste klicken und "konfigurieren" auswählen. Dort findest du das Untermenü für die Skalierung. Danach sollte es funktionieren. [Beitrag von eifelman am 26. Feb 2010, 18:59 bearbeitet] |
Toshiba 42XV556D HDMI-Anschluss KeineAAhnung am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 3 Beiträge |
42xv556D einstellen DTV? wayne_jucktz am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 11 Beiträge |
42RV555D vs 42XV556D bk69 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 5 Beiträge |
42xv553d und 42xv556d > Infos ? DeViper am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba 42 Zoll 42XV556D Ruckeln ! marlismausi am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
toshiba 42xv556d ("die beste bildeinstellung") zeusvassi am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
Gute Wandhalterung für Toshiba 42XV556D NeoX83 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 3 Beiträge |
32C3001P > HDMI > DVI > PC hubi1411 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba 32WL66P über HDMI am PC 25Jens am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 2 Beiträge |
37WLT68P PC über HDMI anschließen jne1979 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.750
