Aktive DVB-T Antenne am Toshiba 32 WLG 66 P
bmalp
#1 erstellt: 05. Jul 2006, 16:06
meine aktive DVB-T Antenne benötigt eine Spannungsversorgung über das Antennenkabel. Ist das mit obigem Gerät möglich?
Danke,
Bmalp
peso72
#2 erstellt: 05. Jul 2006, 20:54
Nein, nicht möglich, leider, wie auch kein coax oder optischer Digitalausgang vorhanden ist. Mit einer guten DVB-T Antenne aber ein prima Bild und Klasse EPG !!
Ich hab die Software 1.1 drauf. Die hat auch noch Probleme beim umschalten zwischen den Programmen, besonders, wenn die Programme auf nem anderen Kanal liegen z.B. Wechsel zwischen Kanal 10 und 66.
Der Toshiba baucht sek. bis er sauber auf der Frequenz einrastet.
Dass so was noch im digitalen Zeitalter vorkommt, kaum zu glauben ! Ist vergleichbar, wie bei analogen UKW Radios, wo Du lange schraubst, wenn du von 89 MHz bis 102 MHz drehen musst :-((( Toshiba PENNNER eben.
Andreas
[Beitrag von peso72 am 05. Jul 2006, 21:14 bearbeitet]
Vibus
#3 erstellt: 06. Jul 2006, 11:28
Kann man wirklich nicht die 5V aktivieren zum Versorgen der Antenne?
peso72
#4 erstellt: 06. Jul 2006, 17:51
ja wie oft denn noch ? ES GEHT NICHT ! Nimm ne Antenne mit Einspeisweiche z.B. die hier ist sehr gut http://www.oneforall.de/produkte/SoundVision/sv-9350.htm
hhermann
#5 erstellt: 06. Jul 2006, 19:02
Ich hatte den Menupunkt "Antenenverstärker" dafür gehalten. Aus dem Handbuch: "1. Wählen Sie das Menu EINSTELLUNG und drücken Sie die Taste ... bis die Einstellung Antennverstärker markiert ist. 2. Drücken Sie die Taste < oder >, um die Einstellung ein oder aus auszuwählen."
Was ist denn dann "Antennenverstärker", wenn nicht die Stromversorgung der Antenne?
Mir kommen die Umschaltzeiten übrigens ganz normal vor. Ärgerlich ist nur das "Programmnummernproblem". Hoffen wir auf ein Update ...
HH
Vibus
#6 erstellt: 07. Jul 2006, 09:46
HH
Na das hört sich doch wohl nach ner 5V Quelle an. Das wäre doch auch völliger Schwachsinn ein DVB-T Tuner zu verbauen, der eine aktive Antenne nicht mit 5V Einspeisung über das Antennenkabel her versorgen kann. Es gibt natürlich aktive Antennen, die "nur" mit einem zusätzlichen Netzteil laufen und "nur" damit aktiv werden.
Plutox
#7 erstellt: 16. Jul 2006, 12:26
Das ist ein Versträker für analogen Signale. Bei analogen terrestrischem Fernsehen gibt es sowas wie "aktive Antennen" nicht. Daher bietet der Toshiba die Möglichkeit bei schlechtem Empfang das Signal zu verstärken. Dies macht man per se nicht, da bei gutem Empfang das Signal übersteuert werden kann, was zu Verzerrungen und Tonstörungen führen kann. Daher kann man dies abschalten.
Nein, das ist was völlig anderes: Der Antenneverstärker ist ein Verstärker im TV um ein schlechtes Signal zu verstärken. Die 5V, die Du ansprichst ist nichts anderes als eine Spannungsversorgung für einen Verstärker in der Antenne. Das sind also zwei völlig verschiedene Dinge, auch wenn der Zweck dahinter im Prinzip der selbe ist: Ein schlappes Signal verstärken.
Man baut bei DVB-T die Verstärker in die Antenne ein, da ein Signal zwischen Antenne und TV nochmals gedämpft wird. Wenn Du also ein schlechtes Signal hast, sollte man es so früh wie möglich verstärken, da dann die Pegel noch über dem Leitungsrauschen liegen. Wenn Du das schwache Signal erst noch über das Antennekabel zum TV schickst, wird es gedämpft und dessen Pegel kann unterhalb des Leitungsrauschens liegen. Was Du nun im TV verstärkst ist im wesentlich nur noch Rauschen.
Ich vermute, dass kein TV, der einen analogen und DVB-T Tuner über den selben Antennen-Eingang ansteuert mit der Option auf 5V gebaut wird. Dies liegt daran, dass das analoge System nicht mit den 5V kompatibel ist und der Kunde vor Ort, der keine Fachkentniss hat, nicht einfach Mist baut und die 5V bei analoger Antenne einschaltet und womöglich einen Kurzschluss provoziert.
Der einzige ausweg ist wohl nur, bis 2008 zu warten, bis ganz Deutschland DVB-T empfangen kann. Dann werden analoge Tuner aus den TVs verschwinden und dann können alle Funtkionen von DVB-T ausgenutzt werden.
Also die Umschaltzeiten dauern bei digitalem Fernsehen immer länger als bei analogem. Das liegt nicht daran, dass die Frequenzen zu langsam "einrasten", sondern am eingesetzten Daten-Codec. MPEG funktioniert im wesentliche so, dass einmal ein volles Bild übertragen wird und dann nur noch die Ändeungen zum Vorbild. Dies spart Bandbreite. Damit der Tuner nun überhaupt ein Bild anzeigen kann, muss erstmal ein sogenannter Key-Frame gesendet werden. Das ist eben ein solch vollständiges Bild. Danach kann der TV anfangen die Änderungen wiederzugeben.
Ein weiteres Problem ist nch, dass es in dem sinne bei DVB keine "festen" Kanäle mehr gibt. Mehrere Sender werden über einem Kanal (Transponder) übertragen. Dieser Kanal hat feste Bandbreite. Eine Sendergruppe, die nun einen solchen Kanal hat (beispielswiese Sat1ProSieben) kann über dessen Bandbreitenaufteilung frei verfügen. Dies bedeutet, dass Pro7 seinen Blockbuster in Super-Quali mit hoher Datenrate ausstrahlt. Da der Transponder jedoch eine feste Bandbreite hat, muss irgendwo Bandbreite eingespart werden. z.B. bei Kabel 1, wo die 100ste Widerholung läuft. Die Quli bei Kabel ist dann für die Zeit, wo bei Pro7 der Blockbuster läuft, nicht so toll.
All dies, also beispielswiese die Bandbreitenaufteilung, muss analysiert werden. Dazu muss teilweise auf bestimmte Datenpakete gewartet werden. Und dies ist der Grund, dass das Umschalten bei digitalem TV länger dauert als bei analogem.
Ich hoffe ich konnte Euch ein wenig weiterhelfen.
Viele Grüße...
Plutox
Update: Rechtschreibfehler korrigiert
[Beitrag von Plutox am 16. Jul 2006, 12:27 bearbeitet]
Vibus
#8 erstellt: 17. Jul 2006, 15:07
Guck mal hier auf Seite 8 http://www.sharp.de/pman/LC-37GD7E_LC32GD7E_LC26GD7E_IB_DE.pdf
Plutox schrieb:
Also die Umschaltzeiten dauern bei digitalem Fernsehen immer länger als bei analogem...
Warum sind diese dann bei dem Gerät ohne DVB-T Tuner auch so langsam. Ich habe eine DBox 2 DVB-C und dort sind kaum Umschaltzeiten zu bemerken.
http://www.dvbtechnik.de/dbox-linux-umbau-paket.htm
"Linux lässt gegenüber der langsamen Original- Software kaum Wünsche offen und bietet Ihnen:
• schnelles Zapping: in <1 sek durch die Kanäle schalten. Übersichtliche Vorschau aller Kanäle, durch die kanal-+seitenweise geblättert werden kann, je mit Sendername und laufender Sendung. Aufruf des EPG direkt mit Richtungstasten."
Also liegt es wohl doch an der Software des Fernsehers oder nicht?!?
Rheinland2
#9 erstellt: 26. Jul 2006, 00:04
habe gestern mal die Hotline von Toshi. in Neuss angerufen.
Definitiv ist es nach Aussage des Mitarbeiters nicht möglich eine 5 V DVBT-Antenne anzuschließen
(Soll man gar nicht glauben - is aber so)
Toshiba 42 WLG 66 P
andi.R am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  4 Beiträge
Senderprogrammierung beim Toshiba 32 WLG 66 mit DVB-T Tuner
rikehb am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  3 Beiträge
Wie ist die Bildqualität vom Toshiba 32 WLG 66 P ???
Cartman361 am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  3 Beiträge
Hilfee Toshiba 32 WLG 66 mit DVB-T Problem?
Sysa am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  3 Beiträge
32 WLG 66 analog und dvb-t gleichzeitig?
toshiuser am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  17 Beiträge
42 WLG 66 P Digital Tuner
walemar am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  2 Beiträge
Toshiba 32 WLG 66 - rechts schwarzer streifen
andi.81 am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  3 Beiträge
Toshiba 42 WLG 66 P LCD-TV Full-HD-Ready
S.P.E.C.T.R.E. am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  2 Beiträge
Probleme mit 32" WLG 66
Sysa am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  3 Beiträge
32 WL 66 und WLG 66 NEULING braucht Hilfe
mr.lipton am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
