| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 42Z3030D-Es ruckelt ohne Gnade! | |
42Z3030D-Es ruckelt ohne Gnade!+A -A |
Tobiashvili
erstellt: 06. Dez 2008, 11:54
Hallo Leute, habe ein Problem mit meinem Toshiba, das eigentlich schon seit Anfang an besteht. Habe die Kiste am 12.12.07 gekauft und schon bemerkt das sich das Bild ab und zu ganz ganz unruhig verhält, d.h. es "springt" in kurzen Abständen mehr oder weniger hoch und runter. Ich denke es handelt sich so um einen Spielraum von ca. 1cm auf die Bildhöhe bezogen. Konnte damit bis jetzt eigentlich noch leben denn nach ca. 1Min. hat sich das bis jetzt immer wieder gegeben. Allerdings konnte sich das ganze auch wiederholen. Da ich aber keine Lust auf diesen ganzen Rücksendungsfirlefanz hatte habe ich darüber mal hinweggesehen. Doch gestern abend war dann "Schicht" praktisch die ganze 2.Hälfte den Fussballspiels ruckelte das Bild. Aus- Anschalten bringt auch nichts da es praktisch nahtlos weiterging. Frage: Hat jemand von euch ähnliche Probleme mit dem Teil? bzw. wie könnte man das beheben? Softwareupdate, nur wie? Bin dankbar für jede Antwort Gruss
StardustOne
erstellt: 06. Dez 2008, 11:59
also so wie es aussieht, ist das aber eher ein Defekt in der Ansteuer-Elektronik. Software kann man eh keine einspielen, dazu hätten wir uns einen Philips kaufen sollen. Toshiba kann zwar Firmware einspielen, aber auch nur in der Werkstatt. Verschiebt sich das Bild denn immer hoch und runter während das Programm läuft? Hüpft das Senderlogo auch mit? |
Tobiashvili
erstellt: 06. Dez 2008, 12:07
Erst mal danke für die Antwort! Also das ganze Bild springt, d.h. es bewegt sich auch das Logo des Senders. Da ich auch ein PS3 angeschlossen habe muss ich sagen das mir das Problem damit noch nicht aufgefallen ist. Beide Geräte, Receiver (clarke-tech 5000HD) und PS3 über HDMI angeschlossen. Meinst du das liegt am Receiver? @stardustone |
StardustOne
erstellt: 06. Dez 2008, 13:46
könnte ein Handshake Problem sein. Ist es mit Receiver am SCART auch so, tippe ich auf die Receiver Einstellung oder das HDMI Kabel. Probier mal 720p als Ausgabe. |
Tobiashvili
erstellt: 06. Dez 2008, 13:59
Werde deine Tipps mal berücksichtigen und ein anderes HDMI- Kabel anschließen, obwohl mein jetziges eigentlich Top-Qualität besitzt. Vielleicht probier ich das mit dem Scart auch mal aus, allerdings läßt da das Bild schon zu wünschen übrig. Auf alle Fälle ist es so das das Bild auch weiter ruckelt wenn man den Kanal wechselt, bei Filmen ist es allerdings weniger stark wahrzunehmen als z.B. bei Sportsendungen. |
Tobiashvili
erstellt: 08. Dez 2008, 18:16
Also ich habe es jetzt mal mit einem anderen HDMI-Kabel versucht, ausserdem bin ich bei der Bildausgabe mal auf 720p gewechselt. Meine aber trotzdem das Problem gestern abend in schwächerer Form wieder erkannt zu haben, zwar nur kurz aber trotzdem. Ich kann mir einfach nicht vorstellen das es am Receiver liegen kann. Mal angenommen ich muss die Kiste jetzt zur Werkstatt bringen, steht mir dann eigentlich ein Ersatzgerät zu? Die Reparaturen können schon länger dauern. |
StardustOne
erstellt: 08. Dez 2008, 20:31
Ui ob es ein Ersatzgerät gibt weiss ich nicht. Hier in der Schweiz gab es so was nicht, ich habe meinen eingeschickt und dann ein paar Wochen mit dem TV eines Kollegen geschaut. War nur 82 cm, aber auch ein Toshiba. |
Tobiashvili
erstellt: 12. Dez 2008, 15:58
Ich hab jetzt mal an den Toshiba-Kundenservice geschrieben und mein Problem geschildert. Als Antwort kam: vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an die TOSHIBA Hotline wenden. Bei Verwendung eines Digitalreceivers deuten Pixelbilder bzw. Klötzchenbildung, sogenannte Blockings, in der Regel auf einen unzureichenden Empfang hin, nicht auf einen Defekt des TV-Geräts oder des Receivers. In der Regel reicht es zur Behebung derartiger Probleme aus, die Ausrichtung der Satellitenantenne zu optimieren sowie die Verkabelung zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von Toshiba entschieden haben, und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Die wollen mich wohl verkohlen! Klar an der Sat-Schüssel liegt es. Komisch nur das die anderen Fernseher im Haus ganz gut mit der Schüssel zurecht kommen. Habe schon wieder zurückgeschrieben. Ähnliche Probleme würde es beim gleichen Produkt nicht geben so die Antwort. Da das ruckeln nun auch schon bei der PS3 auftritt was eigentlich bis heute nie vorkam, werde nächste Woche wohl mal bei ner Werkstatt anrufen. |
42Z3030D NightlifeMP3 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 12 Beiträge |
klacken 42z3030D coolsurfing am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 9 Beiträge |
Einstellungen 42Z3030D Tobias1234_ am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Formateinstellung 42Z3030d coolsurfing am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 7 Beiträge |
HDMI 42Z3030D metronb5 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 4 Beiträge |
42Z3030D "Klackern des Relais" ? Oetsch am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 5 Beiträge |
Zurücksetzen Servicemenü 42Z3030D jayjay1 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 3 Beiträge |
42z3030d starkes verschwimmen? JensIngoDirk am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 14 Beiträge |
StandBy-LED 42Z3030D ramoray am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 9 Beiträge |
42Z3030D und Fussball jack_loke am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.072
