(Kryptische) Einstellungen einfach erklärt!
mheuzeroth
#1 erstellt: 16. Nov 2008, 11:15
habe mich nun ein paar Tage mit meinem 52Z3030 beschäftigt. Durch die Suche im Hifi-Forum habe ich einige Threads gefunden, bei denen ich teilweise Hilfe zu den Einstellungsoptionen bekommen habe.
Toshiba hat anscheinend ein generelles Problem die Funktionen ihrer Geräte (hier LCDs) klar zu erklären.
Daher würde ich gerne diesen Thread eröffnen, bei dem es darum geht die Einstellungsoptionen (welche bei vielen Modellen ähnlich bis gleich sind) zu klären und auch, was ich besonders wichtig finde, darauf hinzuweisen welche Nachteile sich dabei ergeben können.
Leider bin ich dabei auf eure Hilfe angewiesen, weil ich selbst bei einigen Optionen noch nicht ganz schlau geworden bin was sie machen, wann sie wirken und welche Vor-/Nachteile sie mit sich bringen.
Bis jetzt weiss ich allerdings durch eure freundliche Mithilfe, folgende Einstelloptionen:
1. Panelhelligkeit
Hierbei kann man vor allem Energie sparen. Diese Einstellung bewirkt neben dem Erhöhen/Erniedrigen des Stromverbrauchs eine (sehr geringe) Steigerung/Verringerung der Brillianz des Bildes. Wahrscheinlich ist diese Option sinnvoll, falls man mit Problemen wie Gegenlicht kämpft. Der überwiegende Teil der User hat hier (ohne wesentliche Qualitätseinbußen) eine Einstellung unterhalb von 50 gewählt.
2. Kontrast/Helligkeit/Farbe
Sehr subjektive Einstellungsmöglichkeiten. Einer mags heller, der andere dunkler. Mancher will hoch rote Köpfe bei Schauspielern, ein anderer steht auf vornehme Blässe. Hierbei empfehle ich die Optimierung mittels einer Test-DVD wie etwa der kostenlosen Burosch Test-DVD. Zusätzlich wird natürlich der subjektive Gesamteindruck entscheidend sein.
3. Farbton
Diese Option zeigt bei mir keine Veränderung am Bild. Ich konnte Erfahren, dass diese Option anscheinend nur für NTSC-Material (amerikanische Fernsehnorm) von Interesse sei und hier bei PAL-Material bzw. FULL-HD 24p keine Veränderung bringt.
4. Schärfe
Hierbei kommt es zu einer Aufwertung des Kontrastes an Kanten. Es lässt sich ein Schärfeeindruck erhöhen, jedoch kommt es bei zu hohen Werten zu einer unnatürlichen Darstellung. Die meisten User gehen hierbei eher unterhalb des Null-Wertes. Eine Überschärfung wirkt sehr störend. Dieser Effekt ist allerdings ebenso subjektiv zu bewerten. Einfach mal ausprobieren!
5. Schwarzwert
Kontrastverstärkung dunklerer Bereiche des Bildes. Die Optionen aus,niedrig,mittel und hoch sind wählbar. Angeblich soll diese Funktion auch die Schärfe des Bildes mitbeeinflussen, jedoch kann ich dies nicht nachvollziehen. Die meisten User wählten hier aus bzw. niedrig.
6. MPEG-Rauschreduz.
und
7. DNR
Hier benötige ich noch Hilfe von Usern, welche Unterschiede es zwischen diesen beiden Funtkionen gibt und welche Nachteile sich ergeben.
8. Farbtemperatur
Hier gibt es 3 Voreinstellungen kalt,normal und warm. kalt erhöht den Blauanteil des Bildes. Warm den Rotanteil. Hier kommt wieder der Geschmack zum tragen. Ich persönlich bevorzuge kalt.
9. Active-Backlight-Control
Keine Ahnung bisher!
10. Kinomodus
Auch hier tappe ich noch im Dunkeln.
11.Filmstabilisierung
Diese Funktion ist sehr wichtig!!! Es gibt 3 Optionen aus, sanft und Normal. Normal muss (!!!) eingestellt sein, damit 24p Bilder, also Blu-Rays flüssig abgespielt werden. Damit wird also der ominöse 5:5:5 Pulldown erzeugt, damit der 24p Film mit 120 Hz abgespielt wird.
Was allerdings sanft bewirkt, da bin ich im moment auch noch überfragt!
12. Active Vision M100
Dies ist das ein und ausschalten der 100Hz Darstellung des LCDs. Was ich allerdinsg noch nicht ausprobiert habe: Was passiert bei 24p Signalen, die über die Filmstabilisierung (normal) auf 120Hz gerechnet werden. Muss dazu Actve Vision M100 aus oder eingeschaltet werden?
to be continued...
Bitte korrigiert mich und gebt weitere Hinweise. Die Bedienungsanleitung gibt bei kniffligeren Optionen nicht genügend konkrete Antworten!
[Beitrag von mheuzeroth am 16. Nov 2008, 12:08 bearbeitet]
shapethelola
#2 erstellt: 17. Nov 2008, 12:54
Danke für diese Begriffserklärungen, haben mir in einigen Dingen schon weitergeholfen. Ich tippe aber genau wie du bei DNR und mpeg rauschred. im dunklen, die Filmstabilisierung habe ich bisher auf sanft dort habe ich bisher irgendwie das flüggigste Bild bekommen.. warum auch immer :-)
blinzi
#3 erstellt: 17. Nov 2008, 13:10
DNR = Digital Noise Reduction
reduziert Unreinheiten im Bild, sprich rauschen bei analogen TV Sendern.
MPEG-Rauschreduzierung hilft unreinheiten bei DVDs zu bereinigen bzw. die grässlichen MPEG Blöcke :-P
DNR würde ich bei Blu-Ray Filmen unbedingt ausschalten da es feine Details wie zB. Haare oder Fell als Rauschen erkennt und weich zeichnet...
Active Backlight Control ist meiner Meinung nach geschmacksache, es regelt bei dunklen Bildern die Hintergrundbeleuichtung runter und erzeugt einen besseren Schwarzwert - allerdings verliert mann bei niedriger Helligkeitseinstellung zu viele Details im Schatten und helle Schriften sind blass.
[Beitrag von blinzi am 17. Nov 2008, 17:28 bearbeitet]
mheuzeroth
#4 erstellt: 17. Nov 2008, 17:02
Danke für die Ergänzungen. Hätte diese ja gerne mit in die Übersicht integriert, jedoch lässt dieses Forum die Bearbeitung des ersten Eintrags nicht mehr zu, Schade!
Aber trotzdem würde ich mich natürlich auf weitere Anregungen, Korrekturen, Ergänzungen freuen.
32WL66Z bitte um Einstellungen
hansman2000 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  2 Beiträge
Servicemenü Einstellungen 47Z3030D - Erfahrungen - Einstellungen
E.Schmidt am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  4 Beiträge
Einstellungen 42WLG66P
IvanLendl am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  5 Beiträge
Einstellungen 42Z3030D
Tobias1234_ am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
40XF355 Einstellungen
derStein am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  3 Beiträge
Toshiba Einstellungen!
TeamRedDADDY am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  2 Beiträge
Einstellungen 32RV635D
eifelman am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
Die perfekten Einstellungen fuer die C3000P-Serie
Hitzefest am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  71 Beiträge
Besten Einstellungen für 27WL54 ???
Brijan100 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  3 Beiträge
Einstellungen Toshi 47WLG66
heraldo am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.694
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
