| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Anschluss eines Toshiba 37 XV 505 - welches Kabel? | |
Anschluss eines Toshiba 37 XV 505 - welches Kabel?+A -A |
aerosoul
erstellt: 11. Nov 2008, 17:28
Hallo! Heute wurde mein Toshiba 37 XV 505 geliefert, den ich gleich aufgebaut und angeschlossen habe. Leider lässt er sich nicht in Betrieb nehmen, da nach dem Startscreen die Programmsuche ergebnislos verläuft und man aus dieser Schleife nicht rauskommt... Ich habe digitales Satellitenfernsehen und das Kabel, welches aus der Satellitendose kommt, hat am Ende einen F-Stecker, der nicht in den Toshiba passt. Vielleicht muss das Kabel auch in den Receiver?! Ich blick da einfach nicht durch. Dachte der DVB-T Tuner würde den digitalen Receiver überflüssig machen. Der Receiver hat hinten zwei Anschlüsse (2 x für F-Stecker). Was brauche ich denn nun für ein Kabel, um den Toshiba anzuschließen? Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen, danke! |
stroganov
erstellt: 11. Nov 2008, 19:43
Hy Da hast du wohl etwas verwechselt! Was du meinst wäre DVB-S, bei DVB-T musst du ne ganz normale Antenne anschliesen wie es damals war... DVB-T bringt auch nur etwas wenn du in der nähe einer größeren stadt wohnst weil die normale zimmerantenne nicht so eine große reichweite hat... Also wie gesagt entweder kramst du aus dem keller ne alte antenne raus und schliesst die an und sparst dir den receiver, aber dann steht in der nähe so ne alte antenne oder du fährst wie vorher mit receiver. ...wenn deine dose auch nen anschluss für die hausantenne hat kannst du es damit mal probieren...obs funktioniert weiß ich nicht aber sollte eigentlich.... MfG |
aerosoul
erstellt: 11. Nov 2008, 20:16
Vielen Dank! Ich dachte, dass DVB-T das digitale Satelliten-Signal wäre. Nun hab ich den Sat-Receiver wie gehabt angeschlossen und dann mit Scart zum Toshiba. Es funktioniert. :-) Musste nur die A/D-Taste drücken, damit es weiter ging, sonst blieb ich in besagter Schleife hängen. |
Grafikkarte für Toshiba 37 XV 505 mitzekotze am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 7 Beiträge |
Toshiba 37 XV 505 D - Optimale Soundeinstellungen aerosoul am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 XV 505 DG crosanac am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 XV 505 DG Mauer2508 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 37 XV 505 analoges Kabelsignal mit Streifen tecilein am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 10 Beiträge |
clouding bei Toshiba 42 XV 505 ? reparatur? hero1977 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Toshiba 42 XV 505 D Bandit6763 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba 42 XV 505 DG Unterschied zu 505 D? Anna25 am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 37 XV 556 DG nuher am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 37 XV 635D oder 37 XV 733 HuhuMan am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.597
