Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . Letzte |nächste|
RV/ZV 555 Erfahrungen?
shattentor
#51 erstellt: 08. Dez 2008, 22:48
apachelance schrieb:
Bei Sat über Scart wird die 100 Hz auch nicht viel bringen. Das ist eher eine Frage des Scalings, da Dein Sat-Signal nicht HD ist...
Grüße...
Soweit ich weiß hat 100Hz nichts mit HD oder SD Quellmaterial bzw. Scaling zu tun. Die Funktion berechnet Zwischenbilder und verdoppelt so die Framerate, was in deutlich flüssigeren Bewegungen resultiert. Besonders deutlich bei gleichförmigen Kamerafahrten. Der Effekt ist unabhängig von der Auflösung gleich viel oder wenig bemerkbar, das hängt vom subjektiven Empfinden ab, dem einen fällt es kaum/garnicht auf, dem anderen sehr.
Ich persönlich bin froh es zu haben, grade bei DVDs wie BBCs "Planet Erde" mit vielen Kamerafahrten gravierend!
Trav
#52 erstellt: 09. Dez 2008, 09:26
Hallo ihr alle.
Habe in diesem Thread nun einige Tage mitgelesen.
Da ich mich zur Zeit für einen 42er RV 555 interessiere (bzw. interessiert habe..) war ich gestern mal im MM, um einen groben Eindruck zu kriegen (ich weiss, bei deren Zuspielung kann man die Qualität nicht wirklich bis ins Letzte beurteilen).
Was ich sah, schockierte mich jedoch mehr als ich das je erwartet hätte:
Sowohl der 37er RV als auch der 42er RV zeigten bei identischem Material ein Verhalten, das kein Gerät in ihrer unmittelbaren Nähe sonst zeigte (weder die anderer Hersteller noch z.B. ein billigerer Toshi XV): Immer wieder wurde das Bild für einen Sekundenbruchteil dunkler. Es ist schwer zu beschreiben, wie das aussah. Besonders ist es mir aufgefallen, wenn eine große gleichfarbige Fläche zu sehen war. Da kam das manchmal fast im Sekundentakt vor für ein Weilchen.
Ich habe an die Automatiken gedacht und schrittweise
Active Backlight (Frage: Ist das der Lichtsensor?)
Auto Kontrast
Schwarz/Weiss
ausgeschaltet. Leider ist der hässliche Effekt weiter aufgetreten.
In den Bildeinstellungen habe ich noch einmal von "Benutzer dynamisch" auf - ich weiss nicht mehr genau, ob es so hiess - "Normal" geschaltet. Wieder ohne Verbesserung.
Was habe ich da gesehen? Lässt sich das wirklich nicht unterbinden? Das war so hässlich, dass ich zunächst einen Defekt am 42er vermutete. Diese Vermutung hielt jedoch nur solange, bis ich dasselbe Verhalten beim 37er beobachten konnte.
War es evtl. der Lichtsensor und es gibt noch eine Einstellung, die mir unbekannt ist? Hat denn hier kein RV-Besitzer Ähnliches bemerkt?
Ich werde im Verlauf des Tages noch einmal einen anderen Elektro-Markt aufsuchen, um Probleme mit der Zuspielung soweit wie es geht ausschließen zu können (vorausgesetzt, die haben auch ein Gerät aus der RV-Serie da).
Ich bin sehr enttäuscht, da ich mich fast schon zum Kauf entschieden habe - in dem Zustand würde mich das Gerät jedoch wahnsinnig machen.
Ich bin also über eure Kommentare, Erfahrungen und Hinweise dankbar.
Grüße,
Trav
[Beitrag von Trav am 09. Dez 2008, 09:28 bearbeitet]
Echo6
#53 erstellt: 09. Dez 2008, 11:54
@Trav
Hallo!
Ich habe den Fernseher bei Saturn gesehen und konnte soetwas nicht feststellen. Habe ihn mir letzte Woche dann auch bestellt und hoffe, dass er diese Woche noch ankommt. Falls er dann wirklich auch diesen Effekt haben sollte, wäre es auch nicht so schlimm, denn dann geht er halt innerhalb von 14 Tagen wieder zurück.
Echo
shapethelola
#54 erstellt: 09. Dez 2008, 11:56
Du hast Recht, ich hatte dieses "Feature"(wenn man es so nennen darf :P) auch angeschaltet als ich das Gerät bekommen habe. Habe es aber direkt ausgeschaltet(Jetzt frag mich nicht welcher der Menüpunkte es war :-)) aber es lässt sich definitiv ausschalten. Das war auch der einzige Kritikpunkt den dieser Monitor zuließ meiner Meinung nach! Ansonsten bin ich immer noch sehr zufrieden.
Trav
#55 erstellt: 09. Dez 2008, 12:06
Da frag ich mich bloß was das noch für eine Einstellung sein soll bzw. wo ich diese ändern kann... Habe eigentlich alle für mich intuitiv in Frage kommenden Optionen durchprobiert.
Naja, ich fahre nachher nochmal in einen Saturn-Markt und schaue, ob ich danach schlauer bin.
Gruß,
Trav
Echo6
#56 erstellt: 09. Dez 2008, 12:29
@ shapethelola
Würdest du dann vielleicht nochmal nachschauen, welcher Menüpunkt, dass dann genau war?
Vielen Dank!
Echo
Trav
#57 erstellt: 09. Dez 2008, 12:40
Echo6 schrieb:
@ shapethelola
Vielen Dank!
Echo
Sofern ich es rauskriege... - hab ja eigtl. gestern schon "alles" probiert. Der "Fachverkäufer" hatte natürlich von Tuten und Blasen keine Ahnung.
Gruß,
Trav
shapethelola
#58 erstellt: 09. Dez 2008, 13:40
Auto Kontrast
Schwarz/Weiss
Einer von denen war es meiner Meinung nach.. bin leider grad noch in der Firma kann aber nachher nochmal nachschauen
Echo6
#59 erstellt: 09. Dez 2008, 13:55
Das wäre nett, wenn du das nachher mal machen und dann auch posten würdest!
Trav
#60 erstellt: 09. Dez 2008, 13:56
Auto Kontrast
Schwarz/Weiss
Die habe ich gestern alle durchprobiert - ohne Erfolg gegen das beschriebene Problem.
Gruß,
Trav
shapethelola
#61 erstellt: 09. Dez 2008, 14:07
Dann war es ein Fehler am Gerät, ich habe es, wie gesagt, ausschalten können. Bis nachher dann
samsungv20033
#62 erstellt: 09. Dez 2008, 15:06
hab mir den 37 RV 555DG nun doch letzten Sonntag abend bestellt und heut gegen 10,30 Uhr war das Gerät bei mir...Hut ab...schneller gehts nicht...
hab den Toshi gleich aufgebaut und nach zwei Stunden des aklimatisierens angeworfen...die Werkseinstellungen sind wirklich katastrophal...hab dann gleich die Werte von "shattentor" übernommen...(vielen Dank an dieser Stelle)
bin echt begeistert über das Bild...zumal ich z.Z. nur analogen Empfang habe...DVB-T folgt demnächst...
wie funzt das eigentlich...hab ja nun analoges Kabel angeschlossen...wenn ich über den eingebauten DVB-T Tuner sehen will muss ich jedesmal die Antennenstecker austauschen? Ist doch mittelprächtig...
mein alter Toshi 32 WL56 wandert nun ins Schlafzimmer...obwohl der neue größer ist, ist die Bildqualität wesentlich besser als beim kleinen...das hätte ich nicht gedacht...selbst bei gleichen Sitzabstand von ca. 2,2 Metern ist das Bild beeindruckend...mich wurde auch interessieren ob der Helligkeitssensor nun außer Betrieb ist, hab nachdem ich die Werte von "shattentor" übernommen habe den Eindruck...
selbst der Ton ist für diese winzigen Lautsprecher einfach super...
und das Verhalten, von dem "Trav" berichtete, konnte ich nicht nachvollziehen...eventuell liegt das tatsächlich am Sensor...
also, ich bin rundum zufrieden...und das für diesen Preis...voll HD fähig/100Hz/eingebauter DVB-T Tuner...super...
aber zwei Sachen stören mich trotzdem...das man vermutlich die Antennenstecker austauschen muss, um von analog auf DVB-T zu wechseln (falls es tatsächlich so ist)
aber was mich am meisten ärgert ist das der Empfänger für die Fernbedienung ausgerechnet in der Mitte des Gerätes verbaut ist...genau dort steht mein Center-Lautsprecher...menno, mal sehen was ich mir da einfallen lasse...
LG
[Beitrag von samsungv20033 am 09. Dez 2008, 15:09 bearbeitet]
shapethelola
#63 erstellt: 09. Dez 2008, 15:13
die integrierten DVB-T Empfänger kannste meistens eh vergessen, insofern ist das nicht so tragisch finde ich..
samsungv20033
#64 erstellt: 09. Dez 2008, 15:25
Also müsste man die Antennenstecker wirklich tauschen...dachte das es da irgenwelche Weichen bzw. Adapter gibt...naja, kenn mich da nicht so aus...
ich werde DVB-T demnächst einmal testen...wäre schade wenn der eingebaute Tuner nichts taugt...dann können sich die Hersteller dieses gleich sparen...
achja, was ich noch sagen wollte...hab bis jetzt keinerlei Pixelfehler endeckt...
LG
Sen_Dogg
#65 erstellt: 09. Dez 2008, 17:01
Danke für die Bildeinstellungen!
Ich bin mit dem 37 RV 555 super gut zufrieden. War erst am zweifeln zwischen xv 556 (60 hz) und rv 555 (100 hz), aber der Aufpreis hat sich auf jedenfall gelohnt! Das Bild ist im Gegensatz zum 556 deutlich besser und gefällt mir ausgezeichnet. Auch die Ruckler bei "Planet Erde" sind verschwunden, die beim 556 noch zu erkennen waren. Den Tick mit den scharzen Bildern hab ich nicht. Dafür ist mir etwas anderse aufgefallen, und zwar bekomm ich manchmal ganz kurz nach ein paar sekunden (10-...) ganz kurz ein grünes Bildflimmern rein?! Ich benutzt einen Technisat Reciever, vlt kommts daher? Ist auch auch nicht permanent da, das Problem, aber wär schon wenn jemand dazu Hinweise hätte!
Trav
#66 erstellt: 09. Dez 2008, 17:33
Es ist doch aber schon sehr unwahrscheinlich, dass zwei Geräte (einmal der 37er und einmal der 42er) denselben Fehler hatten, oder nicht?!
Lässt sich der Lichtsensor denn explizit ausschalten? Wenn ja: Wie heisst diese Einstellung? (Wenn das die "Active Backlight"-Einstellung ist, dann habe ich das bereits versucht; wenn es eine andere, seperate Einstellung ist, dann habe ich sie nicht gefunden bzw. übersehen).
Es muss doch einen unter den RV-Besitzern geben, der dazu was sagen kann, oder?
Ansonsten kann ich Folgendes von meinem Ausflug in den Saturn-Markt berichten:
Die hatten dort viele Geräte, von denen ich mir einige (da ich sie derzeit als Alternative in Betracht ziehe) auch etwas genauer ansehen konnte.
Toshibas hatten sie allerdings keinen Einzigen da. Ebensowenig gab es irgendeinenen Toshiba TV im nahe gelegenen Karstadt.
Da ich gestern schon im Media Markt war und beide RV Modelle dort dasselbe unangenehme, gelegentliche Abdunkeln des Bildes für einen Sekundenbruchteil hatten, möchte ich dort nicht noch einmal hin.
Meine nahe gelegenen Möglichkeiten zur Evalutation eines Toshi RV-Modells sind damit leider erschöpft.
Ich wäre sehr froh, wenn man mich noch davon überzeugen könnte, dass ich mit dem 42 RV 555 glücklich werden würde, da ich mir diesen Fernseher aufgrund des derzeit immens günstigen Preises ohne schlechtes Gewissen leisten könnte.
Die von mir nun anvisierten Alternativen (z.B. ein Phillips 7403) sind preislich leider alle oberhalb angesiedelt.
Gruß,
Trav
shapethelola
#67 erstellt: 09. Dez 2008, 17:36
Ich bin leider noch nicht Zuhause, aber ich kann dir versichern dass man dieses verdunkeln deaktivieren kann, ich habes es ja auch ausgeschaltet, wie die meisten rv555 Benutzer! Das ist ein Feature was sich, so wie ich gehört habe, nur bei FULL HD bewähren kann
electrojack
#68 erstellt: 09. Dez 2008, 17:48
Die "Active Backlight" Einstellung umfasst nicht den Lichtsensor!
Bei Active Backlight analysiert der TV das aktuelle TV-Bild und regelt bei Nachtszenen die Helligkeit etwas runter damit der Schwarzwert etwas besser ist. Bei hellen Szenen wird die Helligkeit wieder hochgeregelt.
Für den Lichtsensor ist die Einstellung "Auto Kontrast" zuständig. Einfach mal aktivieren und dann abends das Licht im Zimmer an/ausschalten - dann wird der Kontrast automatisch verändert.
Ich habe dies Funktion deaktiviert, das mir das Bild mit "Auto Kontrast" nicht gefällt.
shattentor
#69 erstellt: 09. Dez 2008, 18:35
samsungv20033 schrieb:
...mich wurde auch interessieren ob der Helligkeitssensor nun außer Betrieb ist, hab nachdem ich die Werte von "shattentor" übernommen den Eindruck...
Freut mich, dass dir die Einstellungen gefallen Und ja, bei meinen Einstellungen ist der Helligkeitssensor (Auto-Kontrast) inaktiv.
Genau so ist es. Das Active Backlight klingt am ehesten nach dem von Trev beschriebenen Effekt, aber das Nachregeln geschieht auch eher langsam und passiert auch nur bei ziemlich dunklen Szenen wie z.b. bei Autowerbung, wenn nur noch ein Logo in der Mitte steht. Das lässt sich normalerweise definitiv über den entsprechenden Menüpunkt steuern.
Trav
#70 erstellt: 09. Dez 2008, 18:54
Vielen Dank für die Aufklärung. Also ist "Active Backlight" das, was ich von meinem PC-Monitor als "dynamischer Kontrast" kenne (denn der hat keinen Lichtsensor).
Letztlich hatte ich ja aber im MM beide Parameter (ohne Erfolg) deaktiviert.
Um das noch etwas Klarer zu machen: Da ich ja von meinem PC-Monitor ungefähr weiss, wie das aussieht, wenn die Hintergrundbeleuchtung den Szenen entsprechend angepasst wird, kann ich sagen, dass der von mir am Toshi beobachtete Effekt ähnlich aussah, ja.
ABER: Im Normalfall wird ja nicht für einen Sekundenbruchteil bei einem fast vollständig mit einem Farbton bedeckten Bild (Media-Markt rot in einer Werbung die da rauf und runter lief) runter und wieder hoch geregelt (mehrfach hintereinander teilweise), wenn sich am Bild bzgl. des Farbtons kaum etwas ändert.
Sehr merkwürdig das Ganze.
Tendiere immer mehr in Richtung Philips.
Gruß,
Trav
[Beitrag von Trav am 09. Dez 2008, 18:56 bearbeitet]
samsungv20033
#71 erstellt: 09. Dez 2008, 20:09
Nun hab ich bei den Toneinstellungen bemerkt, das bei ändern von Höhen und Tiefen sich nichts tut...höre keinen Unteschied...wie geht das denn?
LG
und noch etwas...bei meinem alten Toshi konnte ich zwischen zwei Sendern hin und her schalten...und mit der FB des alten kann ich das auch beim neuen Gerät...also funzen tut das schon, finde aber die entsprechende Taste auf der neuen FB nicht...
[Beitrag von samsungv20033 am 09. Dez 2008, 21:09 bearbeitet]
apachelance
#72 erstellt: 10. Dez 2008, 20:07
Hallo zusammen,
hab seit heute den 46RV555. Erste kurze Anmerkungen:
- Clouding vorhanden (in 2 Ecken und diffus über den Screen oben und unten, zunehmend bei längerer Betriebszeit)
- Netzteil brummt (diffus hörbar im Abstand von 3m), das hatte ich bisher bei keinem Toshi, auch nicht dem kleinen 37RV
- Verarbeitung: gut
- Fernbedienung: Toshiba-Standard
- Kontrast: ok
- Schwarzwert: gut bis befriedigend
- Blickwinkel: gut bis befriedigend
- am rechten und linken Bildrand je ein senkrecht verlaufener schmaler Streifen, den man allerdings nur schemenhaft sieht
Mehr Infos folgen...
Grüße,
apachelance
[Beitrag von apachelance am 10. Dez 2008, 21:58 bearbeitet]
GoW_Spieler
#73 erstellt: 11. Dez 2008, 19:39
Moin, ich kann dir zwar leider nicht helfen aber ich gesell mich mal dazu weil ich mir den Fernseher auch gekauft habe und er gestern kahm.
Nun würde ich gerne mal ein paar gute Einstellungen haben.
Habe angeschlossen(alle per HDMI):
XBOX 360
PlayStation 3
Topfield HD-Reciever
Bei der Xbox kommt mir das Bild ein bischen unscharf vor, kann das mit dem HDMI-Kabel zusammen hängen(Habe das bei der Elite mitgelieferte Kabel genommen)
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Könnt mich auch per XBoX-Live anchatten: Gx Dante
samsungv20033
#74 erstellt: 11. Dez 2008, 20:20
LG
bin immer noch sehr zufrieden mit dem Toshi...kann mir zu den oben genannten Angelegenheiten jemand was sagen? Der Ton ist gut aber da ich die Höhen nicht regulieren kann ist mir der Ton etwas zu dumpf...und wie funzt das hin und her schalten zwischen zwei Sendern? Hat das jemand in den Griff bekommen? Danke...
LG
shattentor
#75 erstellt: 11. Dez 2008, 21:08
Hab am Ende von Seite 1 meine Einstellungen für den 37er RV gepostet, viell. helfen die dir ja weiter.
Kann dir leider bei beidem nicht wirklich weiterhelfen, den Ton des TVs nutze ich genauso wenig wie das DVB-T des TVs, hab einen Receiver über Scart dran. Hab aber auf der TV-Remote keine Taste gesehen, die so aussieht wie die auf meiner Receiverfernbedienung für diese Funktion.
GoW_Spieler
#76 erstellt: 11. Dez 2008, 22:45
Hab ich jetzt mal alles übernommen, bin aber immernoch nicht zu frieden.
Mir kommt das Bild immernoch matschig/milchig vor und vom Kontrast fehlt auch jede Spur.
Also ich glaube ich habe mich für das falsche Gerät entschieden und lasse ihn wieder abholen.
Wenn ihr villeicht doch noch Tipps habt währe ich euch sehr dankbar
enrique82
#77 erstellt: 12. Dez 2008, 20:25
Hallo zusamm,
habe mich nun eine ganze Weile belesen und stehe nun vor der Entscheidung ob oder ob nicht mir den Toshi 42RV555D zu kaufen. Bisher wurde er nur in zwei Fachmagazinen getestet und liegt mit einer Bewertung von 2,4 Punkten im Durchschnitt. Ausführliche Verbraucherangaben konnte ich bisher auch nicht entdecken, die mir bei meiner Entscheidung für diesen LCD geholfen haben.
Schwanke auch noch zwischen den Toshiba 42 ZV555D und dem Sony 40W4500. Die sind zwar beide etwas teurer aber ich will ja auch nen guten LCD haben und mir nich in nem halben Jahr nen neuen holen müssen um den technischen Fortschritt mitzugehen.
Kann mir einer den RV555D reinen Gewissens empfehelen?
Noch eine andere Frage: Wie oft kann man einen LCD bei Nichtgefallen wieder zurück geben???
LB-D3808
#78 erstellt: 13. Dez 2008, 17:02
Die Frage ist nicht schlecht eigentlich garnicht. Denn vorher schlau machen ist da angesagt! Doch würde ich mit Deinem Händler des vertrauens reden und dann wird man Dir sicherlich entgegen kommen. Denn wegen nicht gefallen, kannst Du nur auf die Kulanz des Händlers hoffen.
Echo6
#79 erstellt: 13. Dez 2008, 18:10
Hallo!
Ich habe nun seit gestern den "Toshiba REGZA 42 RV 555 D" und bin bis jetzt echt zufrieden. Kein Pixelfehler und auch kein Clouding! TV-Bild find ich echt in Ordnung, ohne selber große Einstellungen vorgenommen zu haben (natürlich Ansichtssache) und das Blu-Ray Bild ist einfach nur Hammer!
Also derzeitiges Fazit: TOP-Gerät (hoffe, das bleibt auch so!)
Echo
ichdertobi
#80 erstellt: 13. Dez 2008, 19:17
Totaler Quatsch! Wenn er im Internet kauft, hat er immer 2 Wochen Rückgaberecht, OHNE ANGABE VON GRÜNDEN!!!
Da brauch er nicht erst mit dem Händler reden! Also, bitte nicht so'n Dünpfiff schreiben und die Leute verunsichern!
samsungv20033
#81 erstellt: 13. Dez 2008, 19:27
sorry, ich konnte nicht erkennen wo er kauft...ob per Fernabfrage oder im Ladengeschäft...
samsungv20033
#82 erstellt: 13. Dez 2008, 22:22
nun hab ich den eingebauten DVB-T Empfänger in meinem 37 RV 555DG getestet...
habe mich informiert...in der Gegend wo ich wohne geht DVB-T nur per Dachantenne...
nun hab ich eine Antenne auf den Balkon gestellt, die ich einem alten portable Tv entwendet habe...
es sind zwar nur 12 Sender empfangbar...die laut TV als gut eingestuft werden aber die Quali ist super...ich bin kein Spezialist...würde aber behaupten wollen das der eingebaute DVB-T Tuner nicht schlecht ist...ich habe zwar mit der eventuellen Rücksendung noch bis Ende Januar Zeit aber der DVB-T Tuner ist ein weiterer Grund diesen Toshi zu behalten...
zumal selbst das analoge Bild von einem LCD kaum besser dargestellt werden kann...
LG
[Beitrag von samsungv20033 am 14. Dez 2008, 00:25 bearbeitet]
Tecchie
#83 erstellt: 13. Dez 2008, 23:31
Habe heute meinen 42RV555 erhalten und bei mir trat dieses Problem auf, als ich meinen Laptop per DVI/HDMI angeschlossen hatte.
Das Problem liegt am Menüpunkt 'x.v.Color selection'. Wenn dieser auf Auto steht, versucht der TV den richtigen Farbraum selbst zu erkennen. Das klappt bei mir bei Anschluss des Laptops nicht richtig und führte zu obigem Phänomen, bei dem der Toshiba ab und an den Farbraum kurz umschaltete und damit das Bild kurzzeitig dunkler wurde.
Probemlösung: x.v.color auf An oder Aus stellen und man hat ein gleichbleibendes Bild.
[Beitrag von Tecchie am 13. Dez 2008, 23:32 bearbeitet]
Swifty11
#84 erstellt: 14. Dez 2008, 15:22
Servus zusammen,
bin ja echt begeistert von euren Erfahrungen und vor allem von eurem Wissen.
Bin echt froh das man sich hier und natürlich dank euch so gut informieren kann.
Meine Frage wäre:
Wie sollte ich mich verhalten wenn ich mir demnächsten einen coolen TV ins Haus hole?
Ich persönlich tendiere zu dem Toshiba RV 555 DG
Was haltet ihr davon?
Preis momentan um die 1200 Euro
Vielen Dank schonmal im Voraus
Trav
#85 erstellt: 14. Dez 2008, 17:31
Probemlösung: x.v.color auf An oder Aus stellen und man hat ein gleichbleibendes Bild. 8)
Woow, Danke - nach ein paar Tagen tatsächlich noch eine äußerst plausibel klingende Antwort! Das kann es natürlich gut sein - im Mediamarkt wird das Bild ja sicher auch von irgendeinem Rechner über einen HDMI-Verteiler gesendet;
mittlerweile habe ich zwar durch zahlreiche weitere Stunden Recherche ein ganz anderes Gerät ganz oben auf der Liste - da der Toshi aber nach wie vor preislich äußerst attraktiv für seine Größe ist, werde ich oben genannte Problemlösung möglicherweise (und je nach Verfügbarkeit der Ressource Zeit..) noch einmal im Mediamarkt testen.
Also nochmal Danke.
Gruß,
Trav
fluch-des-ingo
#86 erstellt: 14. Dez 2008, 17:50
Hy alle zusammen.
Konnte im Fachmarkt für Elektronik den Rv555 in 42 & 37 Zoll
bestaunen.
Zuspielegeräte waren ein Digireciever über HDMI Input wobei das Signal über einen 6fach Verteiler ging, welches die Signalqualität etwas abschwächt.
Der 42Xv505 und Sony`s 40Z4500 mit 200Hz standen auch zum direkten Blickvergleich zur Verfügung.
Nun zur Bildqualität:
Der horizontale Blickwinkel ist leider sehr gering, wenn man nicht direkt vor dem Gerät steht verblassen die Farben, beginnend selbst von einer Blickpunktabweichung bei 1m von der Bildmitte aus.
Bildkonfiguration wurde die von shattentor verwendet, welche global stimmig ist.
Generell konnte ich festellen, je dunkler das Bild und geringer die Schärfe - destor weniger Bildrauschen und Artefakte stören den Bildgenuss.
100Hz Leistung sorgt für eine absolute flüssige & homogene Bildwiedergabe, ebenso bei Fußball über Digi Tv.
Der Gesamteindruck von der Bildqualität ist gut, wobei das Bild bei den richtigen Einstellungen für die Bildqualität (Vermeidung von Bildrauschen, Artefakten etc. so dass es eben gut aussieht) etwas milchig wirkt und die Farben leicht blass.
Im direkten Vergleich mit dem Sony 40Z4500 (der sehr natürliche Farben darstellt, welche im Vergleich zu anderen Herstellern leicht blass wirken können) waren in
der Bildschärfe und der Bildqualität insgesamt keine gravierenden Unterschiede erkennbar, außer das leicht milchige Bild und der nicht so gute Schwarzwert des RV.
Wobei der Eindruck des Schwarzwertes von mir bei den Lichtbedingungen im Kaufhaus nicht objektiv zu bewerten war,
jedoch muss ich sagen das Schwarz wirkte nicht so tief wie beim Sony, aber hinterließ keinen negativen Bildeindruck auf mich.
Bildqualität des Xv505 (Farbe, Schärfe bei un konfigurierten TV) schien mir im Vergleich zum Rv fast, wenn nicht sogar identisch zu sein, jedoch wirkte der Xv etwas weniger milchig und dessen Blickwinkelempfindlichkeit nicht so hoch.
Zu meinen eigenen Konfigurationsversuchen ist folgendes zu sagen: (Grundlage war shattentor`s Konfiguration.)
Es gibt viele weitere Optimierungsmöglichkeiten (alles Geschmackssache), jedoch gilt grundsätzlich je heller und strahlender das Bild desto mehr
werden die Schwächen des Zuspielgerätes offenbart.(Bildrauschen etc.)
Digi Tv (720p) war gute upscaling Quali zu beobachten,
Analog TV über Reciever war in Standart Konfig grausig - voller Artefakte und anderen Störeffekten geprägt, wobei shattentor`s Konfig dem Bild eine angenehme quali bei 2- 3 Meter Sichtweite entlocken konnte, ebenso bei Digi Tv.
Bildgewöhnungseffekt tritt bei jedem LCD TV ein, wenn dauerhaft kein direkter Vergleich zu einem minder-/höher- wertigerem Gerät besteht.
War bisher von den Daten des Toshi sehr angetan,
mit dem leicht milchigem Bild könnte ich Leben,
aber der extrem geringe Blickwinkel ist sehr kaufabschreckend.
Soviel zu meinen Erfahrungen
MFG
Lokutos
#87 erstellt: 14. Dez 2008, 18:11
Swifty11 schrieb:
Servus zusammen,
Meine Frage wäre:
Welchen meinst du denn? Den 42er? Der kostet doch bei weitem nicht soviel..
samsungv20033
#88 erstellt: 14. Dez 2008, 18:18
Das mit dem Blickwinkel ist mir auch aufgefallen...das konnte mein alter Toshi besser...
seltsam ist nur, das bei DVB-T Empfang der Blickwinkel top ist...optische Täuschung?
und könnte von euch noch bitte jemand testen ob sich das verstellen von Höhen und Tiefen bemerkbar macht? Bei mir ist kein Unterschied zu hören...
Zeitfraktur
#89 erstellt: 14. Dez 2008, 20:42
Habe heute meinen 42RV555 erhalten und bei mir trat dieses Problem auf, als ich meinen Laptop per DVI/HDMI angeschlossen hatte. Das Problem liegt am Menüpunkt 'x.v.Color selection'.
Yepp. Hatte das Problem heute ebenfalls beim ersten Versuch, mein MacBook Pro via DVI->HDMI anzuschliessen. Ca. alle 10 Sekunden wurde das Bild plötzlich für ca. 1/2 Sekunde viel dunkler.
Hatte erst ein Problem mit dem Kabel oder gar Fernseher befürchtet, aber mit der PS3 funktioniert ja alles. Und in der Tat war es nach Abschalten einiger Optionen verschwunden.
Jonas_85
#90 erstellt: 15. Dez 2008, 17:16
Hallo zusammen!
Beobachte dieses Thema schon seit ein paar Tagen, da ich auch vor einer Kaufentscheidung stand, und Sie heute entgültigt gefällt habe.
Habe mich für den 42 ZV 555D entschieden!
Über Amazon wurde er bereits für 1045€ angeboten, also fuhr ich zu Media Markt, da stand er dann für 1347€. Nach längerem Gespräch mit einem "Trainer" von Toshiba, der den Amazonpreis übrigens garnicht gut fand, fragte ich nach einem Preisnachlass, und ich bekam ein Angebot über 1200€, das ich dann relativ schnell einging, und den Fernseher kaufte.
So, jetzt mal zu den technischen Dingen:
Die analoge zuspielung im MM konnte ich leider auch nach mehrmaligem nachfragen nicht ausprobieren, aber da der RV ja ein sehr gutes Bild liefert, habe ich mir reines Gewissen zugeredet. Als ich dann zuhause war, und ich den Sat Receiver über Scat anschloss, übertrafen mich meine Erwartungen. So ein gutes Bild über analog Zuspielung hatte ich nicht erwartet. Ist natürlich Ansichtssache, und nicht mit HD zu vergleichen.
So, Resolution +:
Man sieht den unterschied, aber leider nicht ansatzweise das was Toshiba versprochen hat. Vielleicht auch alles noch einstellungssache.
Der Toshiba Trainer gab mir noch folgende Einstellung mit auf den Weg , finde da die Standardwerte aber irgendwie deutlich besser. Kann aber auch daran liegen, das ich noch nicht so den Durchblick habe.
Panel 26 Schärfe 0
Kontrast 70 Resolution+ 3
Helligkeit 40 schw/weiß Level aus
Farbe 46
Probiere aber auch gleich nochmal die Einstellungen von Schattentor aus.
Jonas
leonmib
#91 erstellt: 15. Dez 2008, 17:34
Stehe auch vor der Entscheidung zwischen Toshiba 42 RV 555 und Samsung LE 40 a 656. Ich würde gerne erfahren wie die Plastizität des RV's ist?? Mir geht es vorallem darum wie grell die Farben sind und wie die Bewegungen bei 100Hz ist??
mibl
#92 erstellt: 15. Dez 2008, 18:06
habe den zv nun auch gesehen. Im Geschäft war nichts groß zu bemerken (was resolution+ angeht), ausser dass die zv und rv im Kontrast deutlich hinter den zf hinterherhinken. ich hoffe mal dass das eine Einstellungssache ist.....
sebim1
#93 erstellt: 15. Dez 2008, 18:50
Hi zusammen,
hab vor einer Stunde meine 37RV555D bekommen. Einstellungen hab ich wie empfohlen übernommen und bin mit dem Bild ansich auch sehr zufrieden (soweit ich das sein kann bei SAT analog Empfang + Reciver über SCART angeschlossen).
nur ein Problem hab ich im Moment. Bei gewissen Sendern (z.b. bei simpsons auf pro7 ist es mir aufgefallen) wackelt alle paar sekunden das bild etwas. aber nur im oberen
lässt sich das korrigieren oder ausstellen?
Weiß jemand was ich mein?
gruß S
Swifty11
#94 erstellt: 15. Dez 2008, 20:05
Lokutos schrieb:
Swifty11 schrieb:
Servus zusammen,
Meine Frage wäre:
Oh sorry, ich mein natürlich den 46 Zoll.....
dkos
#95 erstellt: 15. Dez 2008, 20:28
Hi Leute,
es gibt den ersten Test der ZV555D Serie
bei av-magazin.de !!!
Link: http://www.av-magazin.de/index.php?id=2734
imcs
#96 erstellt: 15. Dez 2008, 22:06
War kürzlich in einem MediaMarkt und da standen einige Toshibas rum.
Bei 42 RV555d konnte ich ein gutes Blickwinkel-abhängiges Bild beobachten. Es viel auch nicht negativ im Verleich zu den anderen Toshis auf.
Frage mich wie der von Anderen beobachteten schlechte Blickwinkel zustande kommt. Starke Serienstreuung
Konnte jemand bisher in Erfahrung bringen ob die RV und ZV Serie die gleichen Panels verbaut hat???? Einen RV und ZV habe ich bisher noch nicht nebeneinander gesehen...
cu
[Beitrag von imcs am 16. Dez 2008, 08:12 bearbeitet]
Jonas_85
#97 erstellt: 15. Dez 2008, 22:12
So, habe jetzt den ganzen Tag an den Einstellungen gefummelt, und Resolution+ bringt schon etwas. Die Einstellungen von dem Toshiba Mitarbeiter waren allerdings nicht so gut. Falls sich jemand von euch einen ZV zulegt, poste ich meine Einstellungen natürlich gerne. Werde mir jetzt auch mal den Testbericht durchlesen.
Nach dem Test zu urteilen, habe ich wohl alles richtig gemacht.
Schaue gerade ConAir im ZDF, und ich muss sagen ich habe noch nie so ein scharfes Bild über eine analoge Zuspielung gesehen. Und das bei der Größe von 42" WOW!
Gruß Jonas
[Beitrag von Jonas_85 am 15. Dez 2008, 22:37 bearbeitet]
enrique82
#98 erstellt: 16. Dez 2008, 11:38
@jonas85
Hallo. Kannst du mir mal deine Einstellungen für den ZV555D schicken? Habe ihn mir heute aufgrund des guten Tests von av-magazin.de heut auch bestellt.
KMDEW
#99 erstellt: 16. Dez 2008, 19:19
jetzt heisst es ja auch auf der ofiziellen toshiba seite, dass die neue zv-serie lieferbar ist.
ich gehe mal davon aus, dass dies nun auch stimmen sollte und die geraete an den mann gebracht werden.
wie sieht es denn aus? hat schon jemand seinen neuen tv erhalten.
bitte sagt bescheid und gebt vor allem einen eindruck von reolution +. das ist fuer mich der kaufentscheidende grund.
vielen dank.
Smooth-Jazz
#100 erstellt: 16. Dez 2008, 19:36
Hallo Jonas,
habe mir auch den ZV555D im Laden angesehen. Gefällt mir sehr gut. Ich meine gehört zu haben, wenn man direkt an das Gehäuse geht, einen wenn auch leisen Lüfter gehört zu haben. Stimmt das? Habe jetzt einen 37er Toshiba, der hat keinen verbaut. Habe im Laden auch mit Resolution + experimentiert. Ist aber nur bei Scart-Verbindungsauswahl oder HDMI bis 576p auswählbar. Bei aktiviert wird das Bild schärfer und konturreicher. Maximal 3 ist am besten. Wer nur über HDMI mit 720p oder 1080i anschließt, bringt es nichts, da im Menü nicht auswählbar. Ansonsten den Test vom AV-Magazin lesen. Stimmt!
shattentor
#101 erstellt: 16. Dez 2008, 20:23
Kann das auch bestätigen, war am Anfang schon überrascht über diese starke Blickwinkelabhängigkeit, im Vergleich zum Samsung 37er aus der M8 Serie im selben Haus. Allerdings ist mir aufgefallen, dass dieses Problem nur auftritt, wenn man sich mit dem Kopf höher als der Fernseher befindet, wenn man auf Höhe des TVs nach links und rechts wandert, treten die qualitätsmindernden Effekte (bei mir) kaum noch auf.
ZV 555 !
Tekkzt am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Werksreset 42z 3030d
HiFiMarco am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  8 Beiträge
Unterschied Panel AMVA - IPS ?
gutgelaunt am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  5 Beiträge
Bild Problem Toshiba ZV 555 42´
Firldy am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  6 Beiträge
Unterschied zwischen ZV und RV 42zoll Serie
svenklinge am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  13 Beiträge
Zusatzboxen am zv 555
Relis am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  2 Beiträge
42 RV 555 D Bild-"probleme"
CharlyFirpo80 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Toshiba RV 555 Netzschalter defekt
saschad74 am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  6 Beiträge
Toshiba 42 zv 555 dg
Lapalomaman am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  2 Beiträge
Thosiba 42 ZV 555 auf Werkseinstellung zurücksetzen
pepe_87 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.917
