| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » RV/ZV 555 Erfahrungen? | |
RV/ZV 555 Erfahrungen?+A -A |
tito_puente
#553
erstellt: 12. Feb 2009, 15:43
Ja, eigentlich schon. Im oben verlinkten Testbericht als auch im Datenblatt kann ich diesen Anschluss nicht finden. Wundert mich ja auch... Weiß das die Frage blöde klingt... |
jantjis
#554
erstellt: 12. Feb 2009, 16:51
So mein 42RV555DG ist auch bestellt. Kommt zwar erst Anfang März, aber dann hab ich genug Zeit mein "Medienzimmer" zu gestalten. Danke an alle |
naschbert
#555
erstellt: 12. Feb 2009, 17:25
wo hast du den denn bestellt, dass das so lange dauert? |
danzas
#556
erstellt: 12. Feb 2009, 22:49
"mit angeschalteter Quelle" = die Quelle ist angeschaltet, sie gibt nur keine bunten Bildchen aus.
Was ist dabei unklar?
Ein aktives Bildsignal (wie z.B. einen Film) sehe ich als durchaus gängiges "Mittel" einen TV zu testen.
Weder geht es um den Schwarzwert, noch verschwindet das Clouding beim Schauen eines Filmes. Gerade dabei wird es, wg. der geringeren Panelhelligkeit, stärker. Ergo: der TV zeigt in jedem Betriebsmodus Clouding. Les' bitte nochmal meinen Beitrag. Wenn's konkrete Fragen gibt, beantworte ich sie gerne. Hier aber zu fordern, die Tests eines TV's doch bitte nicht "allzu übergenau" bzw. ausschliesslich im Standardbetrieb durchzuführen, halte ich für eher unangebracht.
Was genau möchtest Du denn in einem Thread eines Hififorums lesen, der sich explizit mit einem bestimmten TV-Modell beschäftigt. Einfach nur "tolles Bild" oder "blödes Bild"? |
naschbert
#557
erstellt: 12. Feb 2009, 23:47
hmm, nach meiner Erfahrung wird Clouding bei geringerer Panelhelligkeit nicht unbedingt verstärkt, sondern eher das Gegenteil wird erreicht... |
jantjis
#558
erstellt: 13. Feb 2009, 09:20
Über unseren Großhändler. Arbeite inner IT Branche. Dafür kostet mich der LCD nur 650€. Dafür warte ich auch ruhig mal 3 Wochen |
mikeb
#559
erstellt: 13. Feb 2009, 09:59
Hatte mich schon gewundert das da keine Antwort kommt^^. Ich glaube das du meine Antwort falsch verstanden hast. Natürlich bin ich der Meinung das man über den Fernseher diskutieren soll und selbstverständlich auch testen und dann auch hier diskutieren. Was ich bemängelt habe ist die Ausführung. Wenn ein Fehler erst unter nicht normalen Bedingungen auftritt ist er nicht relevant. Ein Bild von einem nicht eingeschalteten Gerät halte ich für nicht praxisnah. Da kann dann ein Fehler auftreten was ich auch nciht bestreite. Sicherlich gibt es auch Unterschiede zwischen den Geräten (Serienstreuung) Wenn du clouding bei einem normalen Fernsehbild siehst ist das natürlich nicht in Ordnung. Das hatte ich aus deinem originalen Beitrag aber nicht erkennen können da du das so nicht beschrieben hast. Das wars schon. |
mikeb
#560
erstellt: 13. Feb 2009, 10:03
Danke für den Testbericht. Mich wundert das die Herrschaften sagen das man DNR und MPEG Noise ausschalten soll. Resolution+ könnte doch auch Noise verstärken oder? Was ich aber ganz komisch finde ist das die sagen das ab 720P Resolution+ nicht mehr geht. Ich schaue eute BAend nochmal aber ich meine bei meinem Gerät, allerdings der 46 ist das erst bei 1080 Material ausgeschaltet. |
Woodhousen
#561
erstellt: 13. Feb 2009, 11:01
Hallo zusammen, ich bin auch dabei mir einen RV oder ZV555 zu bestellen. Ich zögere noch ein bisschen wegen dem Schwarzwert. Ist der wirklich nicht so gut oder nur nicht ganz so gut wie die von Sony/Samsung? Wäre für objektive Meinungen dankbar, von Leuten die nicht nur ihren LCD bis zum Ende verteidigen Viele Grüße! |
Kandaules
#562
erstellt: 13. Feb 2009, 11:34
Was bewirkt eigentlich die Aktivierung des "3D Colour Management"? Einzig die Konfigurationsmöglichkeit der 6 einzelnen Farben? Sollte man keine der 6 Farben konfiguriert haben, so kann man das "3D Colour Management" doch getrost deaktiviern, stimmts? Oder bewirkt einzig die Aktivierung ohne Veränderung der 6 Farben etwas? Gruß Kandaules |
Bongo_Bong
#563
erstellt: 13. Feb 2009, 12:09
Und mich wundert es das man zum Bluray schauen die Panelhelligkeit auf Null stellen soll. Wie ich weiter oben schon geschrieben habe habe ich auch kein Res+ bei 720p und 1080i an meinem 42ZV555D. DNR habe ich auch ausgeschaltet allerdings MPEG NR ist eingeschaltet. Denn wie du schon richtig vermutest wird aber nur das MPEG Rauschen bei Res+ leicht verstärkt. Gruß Dirk |
m$360toshifamily
#564
erstellt: 13. Feb 2009, 12:19
was mir aufgefallen ist bei areadvd zum test des ZV, das der typ manchmal was von XV anstatt ZV schreibt. war wohl etwas verwirrt der gute, das toshiba für wenig geld eine hammer qualität rasubringen kann. 2 mal hat der XV geschrieben und nicht ZV. hoffe er bermerkt es noch wenn die zweite seite des tests rauskommt. |
jersey-toby
#565
erstellt: 13. Feb 2009, 13:47
kannst dann getrost deaktivieren |
Reizung
#566
erstellt: 13. Feb 2009, 14:13
Hi. Ich möchte mir auch den 42 ZV555 kaufen. Wollte fragen, ob der den analogen runden Kabelanschluss wie bei meiner alten Röhre hat. Habe keine D-Box oder Receiver sondern nur des analoge Antennenkabel. Natürlich wird auch PS3 & X-Box 360 darauf gespielt^^.Und wie funktioniert DVB-T? Kann ich damit auch Pro 7, Sat1, Nick/ComedyCentral usw. darüber empfangen? Wohne in Bruchsal, nähe Karlsruhe. Danke schon mal im voraus... |
Bongo_Bong
#567
erstellt: 13. Feb 2009, 14:50
Hallo Reizung Ein Blick in die Bedienungsanleitung (im Downloadbereich) zeigt dir folgende Darstellung:![]() ![]() Das sollte das sein was du auch hast. Das ist auf Seite 8 der dt. Anleitung zu finden bzw. Seite 104 im PDF-Dokument. Das DVB-T Angebot an Programmen findest du hier: www.ueberallfernsehen.deGruß Dirk |
sirayax
#568
erstellt: 13. Feb 2009, 17:37
Hallo bin auch seit einer Woche stolzer Besitzer eines ZV 555. Ich war schon beim anschließen positiv überrascht von der Bildqualität über den analogen Anschluss. Habe mir den ganzen Tread durchgelesen. Ich habe kein Brummen und auch kein lautes Lüftergeräusch. Etwas Clouding in den Ecken habe ich auch, fand es bis jetzt aber nicht störend. Allerdings habe ich das Gefühl, dass über dem gesamten Bild irgendwie ein milchiger Schleier ist. Der wird extremer wenn man den Blickwinkel ändert. Manchmal habe ich auch Tonschwankungen. Der Ton wird plötzlich leiser und dann wieder laut. Wenn ich auf andere Programme umschalte, ist das Bild da, dann noch mal kurz schwartzer Bildschirm und dann ist das Bild wieder da. Ist das normal? Wie gesagt, alles bei Kabel analog. Kann das mit dem Ton und dem Bild am Antennensignal liegen? Gruß sirayax |
Kandaules
#569
erstellt: 13. Feb 2009, 18:28
Das dürfte die automatische Formatumschaltung sein. Schalte es mal im Menü "Funktion" ab. Dann allerdings mußt du manuell das korrekte Format einstellen. |
naschbert
#570
erstellt: 14. Feb 2009, 00:16
Hab meinen Eltern heute den 37iger RV hingestellt u installiert. Alles TIPTOP, super Bild über HD Sat Reciever usw. Kein Clouding, kein Lüfter, Kein Brummen. Top! |
pr1me
#571
erstellt: 14. Feb 2009, 15:04
Hi Leute, ich bin neu, und hoffe mal das hier iss der richtige thread dafür^^ Habe seit heut einen neuen Toshiba 37 LCD RV555d daheim, bei Amazon bestellt, und an mein PC angeschlossen. Der TV sieht soweit gut aus jedoch erscheint ab und immer mal ein Kurzer Streifen auf dem TV dieser geht über das ganze bild, und iss auch nie an derselben stelle, und der streifen zuckt auch nur über das bild muss ich mir sorgen machen ??? wegen Evtl transportschäden, ich habe den TV behutsam ausgepackt. Soll ich abwarten oder gleich zurückschicken?? dasses am PC kabel liegt schließ ich mal aus, da dieser Streifen bereits im Setup menü erschien, bevor der PC überhaupt angeschlossen war.... würd euch gern en bild zeigen, da der strich aber auch unregelmäßig auftaucht kann ich das ja schlecht vielen dank im voraus für eure Antworten mfg pr1me |
berti56
#572
erstellt: 14. Feb 2009, 18:00
Ich würd den erstmal im Fernsehbetrieb testen. Ist das Bild da ok, liegst am PC. |
pr1me
#573
erstellt: 14. Feb 2009, 18:16
Leider habe ich hier dasselbe Problem |
boeser
#574
erstellt: 14. Feb 2009, 22:51
Toshiba bietet keine Garantie oder einen Vor-Ort-Service. Seitens Toshiba hast du nur 2 Jahre Gewährleistung, wobei sie auf die Beweislastumkehr nach 6 Monaten verzichten. Die Gewährleistung hast du aber natürlich in erster Linie durch Amazon. Die haben zwar auch keinen Vor-ort-Service, holen das Gerät aber im Service-Fall bei dir zuhause ab (steht auch so auf jeder Artikelseite eines LCDs). |
Woodhousen
#575
erstellt: 14. Feb 2009, 23:04
Hi zusammen! hab ne Frage zum Bild vom ZV555 oder auch RV555. Und zwar war mir beim Saturn aufgefallen, dass das Bild des Toshis im Vergleich zu den daneben stehenden Samsungs (Serie 6) etwas blass aussah. Die Farben wirkten nicht so kräftig. Laut Verkäufer könnte man das Bild aber noch besser einstellen. Auf der anderen Seite hab ich aber von ZV/RV555 Besitzern gelesen, dass das Bild immer einen leichten milchigen Schleier hat, den man mit den Bildeinstellungen nicht korrigieren konnte. Hängt das auch von der Quelle ab, so dass zum Beispiel die Farben von einer DVD kräftiger wirken als von Sat TV? Wie sind da eure Eindrücke?, interresant wären Erfahrungen von Leuten die eine direkte Vergleichsmöglichkeit zu anderen Geräten (Sony, Samsung) haben. Viele Grüße, Woody |
jersey-toby
#576
erstellt: 15. Feb 2009, 08:56
also ich habe das gefühl das bild ist etwas "schwieriger" wenns von hdmi-sat kommt, liegt an meinem receiver?. von blu-ray hdmi top, nichts grauschleier, selbst scart vom dvd-brenner sieht irgendwie besser aus |
Woodhousen
#577
erstellt: 15. Feb 2009, 10:43
boeser schrieb:
Habe mir die Rückgabeinformationen auf amazon.de mal durchgelesen. D.h. wenn ein Defekt in den ersten 6 Monaten auftritt, kann ich das Gerät an Toshiba zurückschicken und bekomme problemlos ein neues. Wenn ein Defekt nach 6 Monaten und innerhalb von 24 Monaten auftritt, kann ich es problemlos an amazon.de zurückschicken bzw. umtauschen. Stimmt das so? Kann ich von amazon.de auch mein Geld zurückbekommen, wenn das Gerät defekt ist (nach der 14-tägigen Rückgabefrist) ? [Beitrag von Woodhousen am 15. Feb 2009, 10:44 bearbeitet] |
Tweety74
#578
erstellt: 15. Feb 2009, 10:52
Muß mich jetzt auch mal einklinken... Haben uns gestern den 42 ZV 555 beim MM geholt, und war ja klar. Deutliches clouding an 2 Stellen oben rechts und eine große Stelle links (zwischen Mitte und oben). Wird zwar bei geringerer Helligkeit weniger stark, ist aber immer noch störend. Was ich aber mal fragen wollte: Das clouding durch die Spannung des Panels entsteht, hab ich jetzt ja geblickt, was mir aber aufgefallen ist und was ich bisher nicht im Forum gefunden habe: Wenn ich recht oder links auf das Panel drücke, git es nach innen nach (löst sich also vorne leicht vom Rahmen). Wie eine ganze dünne Plexi-Platte, die ein bisschen zu groß ist und deswegen leicht unter Spannung steht. Wie gesagt, das mit der Spannung ist ja wohl meist so, aber das ich das Panel nach innen drücken kann? Wenn man es lösläßt, drückt es sich wieder nach aussen an den Rahmen. Bei meinem 32" Panasonic ist das Panel fest am Rahmen, obwohl dieser auch die ersten 10 Min ein leichtes Leuchten in den Ecken hat. Hoffe, ich konnte das mit dem Panel verständlich erklären. Weiß ja nicht, wie kulant MM bei Clouding ist, wenn das mit dem "lockeren" Panel nicht normal wäre, hätte ich zumindest ein gutes Argument zum Umtausch. |
jersey-toby
#579
erstellt: 15. Feb 2009, 11:43
tja, ich denke nicht |
jersey-toby
#580
erstellt: 15. Feb 2009, 11:44
sorry habe blöd gepostet: zu 1: ja zu 2: ich denke nicht |
Woodhousen
#581
erstellt: 15. Feb 2009, 12:19
jersey-toby schrieb:
das wäre ok, wenn mir das Gerät an sich nicht zusagen würde, würde ich es innerhalb von 14 Tagen zurückschicken. jersey-toby schrieb:
Hat sonst noch jemand Erfahrungen zum Bild des RV/ZV555 bezüglich der Farben und dieses milchigen Schleiers? [Beitrag von Woodhousen am 15. Feb 2009, 12:22 bearbeitet] |
boeser
#582
erstellt: 15. Feb 2009, 12:51
Das stimmt nicht so ganz. Erster Anlaufpunkt bei der Gewährleistung ist immer der Händler, egal wann der Defekt auftritt. Natürlich steht es dir auch frei, dich direkt an den Hersteller zu wenden. Anspruch, dein Geld zurückzubekommen, hast du nach den 14 Tagen nicht in jedem Fall. Der Händler kann erst zweimal versuchen, den Defekt zu beheben. Erst danach hast du ein Rücktrittsrecht. Unberücksichtigt lasse ich jetzt mal die Tatsache, dass Amazon ja immer sehr kulant ist. In einigen Fällen habe ich schon davon gehört (und es auch selbst erlebt), dass Amazon im Falle eines Defekts das Geld sofort erstattet (falls gewünscht). |
sirayax
#583
erstellt: 15. Feb 2009, 13:59
Hab jetzt das Bild über Kabel digital. Der Grauschleier ist weniger geworden. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, und vergleiche das Bild noch mit der Röhre. Da war irgendwie mehr Farbbrillianz. Sind bei den LCDc die Farben im allgemeinen blasser? |
r0nin
#584
erstellt: 15. Feb 2009, 15:03
das kann ich nicht bestätigen. ob bei ps3 pc oder hd-tv hab ich bis jetzt nicht die gleichen erfahrungen gemacht. hast du die möglichkeit ein anderen tv-receiver auszutesten? |
Woodhousen
#585
erstellt: 15. Feb 2009, 15:27
boeser schrieb:
Ich dachte, dass man innerhalb von 14 Tagen das Gerät in jedem Fall ohne Angabe von Gründen zurückgeben kann und den Kaufpreis zurückerstattet bekommt ? r0nin schrieb:
ich habe den LCD noch garnicht, war eigentlich schon dabei zu bestellen, dann haben mich die blass wirkenden Farben des ZV555 im Vergleich zu Samsung Modellen beim Saturn etwas verunsichert. Schwanke zwischen dem Sony W4000 (kein 100Hz, guter Schwartwert, gute Reaktionszeit) und dem RV/ZV 555 (100Hz, wohl nicht so toller Schwarzwert, milchige Farben?). Eigentlich wäre 100Hz schon wichtig, weil ich gerne Sport schaue und auch Shooter spiele. Auf der anderen Seite sollen die Bewegungsdarstellungen auf dem W4000 trotz fehlendem 100Hz ganz gut sein. |
r0nin
#586
erstellt: 15. Feb 2009, 15:38
die 14-tage rückgaberecht hat man nur lt. fernabsatzgesetz (sprich internethandel) da man das gerät vorher nicht anschauen kann - verarbeitung habtik usw. ist eigentlich zum schutz der käufer keinen ungesehenen fehlkauf zu tätigen. im ladengeschäft hat man dieses rückgaberecht von 14 tagen nicht, da man sich vor ort vom gerät überzeugen kann. jede rücknahme im ladengeschäft basiert auf kulanz vom verkäufer. --- über das bild von dem tv kann ich mich eigentlich nicht beklagen. ob sd-tv hd-tv oder bluray/dvds über die ps3 macht der tv ein gutes bild. hatte vorher einen toshiba ohne 100hz bei dem mir einfach was gefehlt hatte. deswegen auch die neuanschaffung |
boeser
#587
erstellt: 15. Feb 2009, 15:48
Dem habe ich nicht widersprochen. Da musst du dich verlesen haben. Das Widerrufsrecht hast du bei Fernabsatzverträgen. |
xvaderx
#588
erstellt: 16. Feb 2009, 03:39
Hi da ich neu hier bin erstmal ein herzliches Hallo. Ich Interessiere mich für die RV 555 Reihe. Mir ist aufgefallen, dass der Preisunterschied zwischen dem 42 RV 555 und dem 46 RV 555 in etwa bei ca. 300-400 Euro liegt. Ist das normal? Ich meine 300 Euro für 4 Zoll? Oder ist der 46 RV evtl höherwertig? Ich meine mal gehört zu haben, dass ein "besseres" Panel verbaut sein soll. Weiß jemand was genaueres dazu? Vielen Dank schonmal |
Kandaules
#589
erstellt: 16. Feb 2009, 09:39
Kann ich bei meinem 42ZV bestätigen. |
Kandaules
#590
erstellt: 16. Feb 2009, 09:46
Wenn ihr euren ZV mit DVD-HDMI füttert, welche Zuspielung bevorzugt ihr bzw. würdet ihr bevorzugen? - 576p (Resolution+ vorhanden) - 720p (Resolution+ nicht vorhanden) - 1080i (Resolution+ nicht vorhanden) Wie sind eure Erfahrungen mit 576p und aktiviertem Resolution+ und den höheren Auflösungen, wo das Resolution+ nicht zur Verfügung steht? Gruß René [Beitrag von Kandaules am 16. Feb 2009, 11:01 bearbeitet] |
naschbert
#591
erstellt: 16. Feb 2009, 11:09
gibts denn schon ein Softwareupdate? Wäre schön, wenn mal das mal jemand über DVB-T checken würde... Danke |
shattentor
#592
erstellt: 16. Feb 2009, 12:26
Willkommen im Forum! Also die Preisaufschläge für größere Diagonalen kannst du nicht einfach an der hinzukommenden Menge an Zoll festmachen. Es gibt immer eine Grenze, ab der die Kosten nahezu exponentiell ansteigen pro Zoll/Größenklasse. Und die ändert sich dauernd, je nachdem welche Größenklasse vom Kunden im Moment in breiter Masse angenommen wird. Diese Grenze liegt im Moment bei 42'' bei LCD-TVs, diese Größe war in den letzten Jahren auch noch ziemlich teuer, ist aber 2008 mehr oder weniger als "Standardgröße" etabliert. Vor ein paar Jahren war noch 32'' die meistgekaufte Größe, da war ein 42er noch entsprechend teuer. 46er LCDs sind einfach nicht akzeptiert genug im Markt, da für viele User die sinnvolle Größe abhängig von der Wohnzimmergröße im Moment bei 42'' liegt. Dazu kommen die auch nicht linear ansteigenden Fertigungskosten bei größeren Panels, da diese z.B. aus großen Panelplatten geschnitten werden und bei bestimmten Größen vielleicht mehr Verschnitt anfällt. Könnte mir auch vorstellen, dass es bei großen Diagonalen zunehmend schwieriger wird, das Bild ohne Clouding gleichmäßig auszuleuchten und den TV stabil zu konstruieren. So würde ich mir diese Unterschiede erklären. Hoffe das konnte dir etwas weiterhelfen! |
sirayax
#593
erstellt: 16. Feb 2009, 17:46
Hallo, bei mir ist der Grauschleier jetzt weg. Habe die Panellhelligkeit mal probehalber auf 5 runtergedreht, und siehe da, das milchige Bild ist weg, und die Farben sind richtig toll. Kann es sein, dass die Panellhelligkeit von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist, denn die hier im Forum geposteten Einstellungen sind ja alle heller. sirayax |
Kandaules
#594
erstellt: 16. Feb 2009, 20:16
Viele sind mit dem Ton unzufriden. Bei meinem 42ZV555 bin ich mit folgenden Einstellungen extrem zufrieden: Bass: 0 Höhen: +50 Balace: 0 Aut Lautstärkenanpassung: aus Bassverstär.Int.: ein Bassverst. Lautst: 70 SRS 3D: ein FOCUS: aus TruBass: hoch Bass: Intern (Menü AV-Anschluss) Der Ton kommt satt und nicht zu dumpf/dröhnend am Ohr an. Stimmen sind hervorragend zu vernehmen. Umgebungsgeräusche, Musik und Effekte lassen keine Dynamik vermissen. Der Ton wird bei mir mittels Scart/Stereo (Sat-Receiver) übertragen. Am Receiver sind keine Toneinstellung einzustellen. In allen größeren und professionellen Tests/Reviews schneidet der Ton dieses LCDs recht gut ab. Wie sind eure Erfahrungen so bzgl. der Toneinstellungen? Gruß Kandaules [Beitrag von Kandaules am 16. Feb 2009, 20:19 bearbeitet] |
naschbert
#595
erstellt: 16. Feb 2009, 21:30
hmm, bei mir haben die Audioeinstellungen Null Auswirkungen auf den Klang, den mein Verstärker ausgibt. [Beitrag von naschbert am 17. Feb 2009, 00:20 bearbeitet] |
LB-D3808
#596
erstellt: 16. Feb 2009, 23:18
Ich glaube er meinte die internen LAutsprächer!!! Gruß Lutz |
Tweety74
#597
erstellt: 17. Feb 2009, 08:32
Hallo, kann mir mal einer genau erklären wie ich in das Menü komme, wo man den TV (42 ZV 555) auf die Werkseinstellungen zurücksetzen kann? Lt. Anleitung scheint das nur bei Digitalsendern zu gehen, dort kommt aber nur der Suchlauf und die Spracheinstellungen (habe kein DVB-T). |
Kandaules
#598
erstellt: 17. Feb 2009, 09:15
Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt und auch noch nichts gefunden. Nutze auch kein DVB-T. |
Kandaules
#599
erstellt: 17. Feb 2009, 09:16
Selbstverständlich meinte ich den im LCD integrierten Verstärker. Externer Subwoofer ist NICHT angeschlossen. |
Tweety74
#600
erstellt: 17. Feb 2009, 14:56
Oh Mann, das kann`s ja nicht sein, dass ich in das Menü nur reinkomme, wenn ich `ne DVB-T-Antenne habe. Will ihn nachher wg. clouding zum MM bringen und würde schon gerne ein auf Werkseinstellung zurückgesetztes Gerät abgeben. Naja, wenn nicht, müssen die`s halt machen (wenn sie ihn überhaupt zurücknehmen). |
pr1me
#601
erstellt: 17. Feb 2009, 20:22
hi, ich bins nochma^^ Bei mir bitzeln immer noch die streifen übers bild, mal öfter, mal weniger, und hab das gerät wie gesagt seit samstag. was soll ich eurer meinung nach tun?? |
WAmpere
#602
erstellt: 17. Feb 2009, 21:39
Hai, ich habe den 42ZV555DG jetzt etwa 2 Wochen und bin mit den hier im Forum gefundenen Einstellungen für diesen TV bisher sehr zufrieden. Ich muss dazu sagen, ich bin von einer 51cm-Röhre in Monoausführung auf diesen 107cm-TFT umgestiegen. Zur Zeit wird der ZV mit analogem Kabel-TV über den eingebauten Tuner und einem mittels Scart angeschlossenem HDD-Recorder genutzt. Der Sound kommt nur aus den integrierten Lautsprechern. Das Clouding an meinem Gerät empfinde ich nicht als sehr problematisch. Es tritt nur etwas am linken Rand in der Mitte und unten auf. Ich kann dieses Gerät nur weiterempfehlen. |
Deepbluexl
#603
erstellt: 18. Feb 2009, 07:15
@Pr1me Was sind denn das für Streifen? Hast du die auf allen Eingängen und im Menübild? Wenn ja würd ich den Umtauschen gehn. Dann denke ich liegt ein defekt vor.. mfg Deep |
ZV 555 ! Tekkzt am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Werksreset 42z 3030d HiFiMarco am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 8 Beiträge |
Unterschied Panel AMVA - IPS ? gutgelaunt am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 5 Beiträge |
Bild Problem Toshiba ZV 555 42´ Firldy am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen ZV und RV 42zoll Serie svenklinge am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 13 Beiträge |
Zusatzboxen am zv 555 Relis am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
42 RV 555 D Bild-"probleme" CharlyFirpo80 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba RV 555 Netzschalter defekt saschad74 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 6 Beiträge |
Toshiba 42 zv 555 dg Lapalomaman am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Thosiba 42 ZV 555 auf Werkseinstellung zurücksetzen pepe_87 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.957
