HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » PS 3 an Toshiba 37 xv 501 über HDMI | |
PS 3 an Toshiba 37 xv 501 über HDMI+A -A |
Coppamax
00:14
erstellt: 05. Nov 2008, |
Hallo, bringe die oben genannte Kombination nicht zum Laufen. Über Composite funktioniert die PS3 ohne Probleme, aber sobald ich HDMI aktiviere läuft nur 576p. Über HDMI läuft nur 576p. Die anderen (720 & 1080) liefern absolut kein Bild!!! Was mir auch schon immer am Fernseher aufgefallen ist, ist das Folgende. Der Ferseher läuft in 1920x1080 nur auf 24, 25, 30 Hz. Bei höheren Widerholfrequenzen passiert da nix. In der Beschreibung steht aber was von 50 hz. Da bleibt der Bildschirm aber auch blau. Kann die PS3 vielleicht nur 50 hz. Was habe ich falsch eingestellt (hoffentlich) Kann es an den HDMI-Kabeln liegen? Sind billige! Bin ratlos! Gruß Holger! [Beitrag von Coppamax am 05. Nov 2008, 01:03 bearbeitet] |
Coppamax
08:46
Hi, Problem gelöst! Das eine zumindest! Man soll es kaum glauben aber folgende Anleitung ahat zum Zeil geführt! -LCD und PS3 eingeschalten und über HDMI vebinden. -Am LCD alle HDMI abziehen (im eingeschlateten Betrieb) -LCD vom Netz trennen -PS3 Resetten -LCD einschalten, den zu verwendenden HDMI Kanal einschalten -HDMI Kabel an PS3 anschließen -PS3 einschalten! So hats geklappt, unglaublich, hab ich im LG Forum gefunden! Übrigends lags außerdem am HDMI KAbel, das Bildstörungen ab 720p verusachte. HAtte aber zum Glück noch ein 2. KAbel, das nun einwandfrei funktioniert. Nun funktioniert auch das Notebook mit 60Hz bei FullHD, jedoch habe ich immer noch das Problem, dass am Rand ca. 1cm umlaufend kein Bild ist. Da felhn dann ja ein paar Pixel, denn der komplette Inhalt des Notebook-Bildes wird ja dargestellt, jedoch eben nur auf geschätzten 1900x1060 Pixeln. HAbe eigentlich keine Einstellung verändert, zuvor war das nicht so! Hat hier jemand einen Vorschlag? Notebook, Acer 5930G mit Geforce 9600M GT Gruß Holger |
Pentragon67
11:49
Hallo. Vielleicht einfach mal nen neuen Treiber für die Graka. Greets Pentragon |
Coppamax
12:23
Hi, danke für den Hinweis. Hatee ganz vergessen, dass ich den Treiber erst letztens aktualisiert habe. Bei Notebooks ist das immer so ein Ding, da man hier nur die der Notebookhersteller (hier Acer) nutzen kann und da nur sehr selten aktuelle rauskommen. Daher habe ich mir einen originaltreiber von Nvidia modifiziert um ihn auf dem Notebook installieren zu können. Hoffe das ist die Ursache. HAbe jetzt schon mal wieder den alen (aus dem März) installiert, kann das aber erst heute abend zu Hause testen! Gruß HOlger |
rotanat
12:49
Stell beim Toshiba einfach das Bild auf "nativ" oder "truescan" (mit der Bildformatwahltaste) dann sollte alles 1:1 und genau auf den Schirm zentriert ausgegeben werden. |
Coppamax
15:40
"Stell beim Toshiba einfach das Bild auf "nativ" oder "truescan" (mit der Bildformatwahltaste) dann sollte alles 1:1 und genau auf den Schirm zentriert ausgegeben werden." Hi, genau das hat ja nicht zum Erfolg geführt! Hoffe jetzt noch auf die Grafiktreiber, da diese auch die Darstellung bei Autocad im 3D - Modus verändert haben, bzw zu DArstellungsfehlern führte! Gruß |
Bildeinstellung Toshiba 37 XV 501 PG Robiinho am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba XV 501 Subwoofer Coppamax am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba 37 XV 556 DG nuher am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 37 XV 635D oder 37 XV 733 HuhuMan am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 4 Beiträge |
Problem bei Verbindung PC - Toshiba "32 XV 501 P" ApoC_ubz am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen 42 xv 501 und 42 xv 505 Markus_479 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 10 Beiträge |
Fragen zum Toshiba 37 XV 635 D DarkMasterCh1ef am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 7 Beiträge |
Toshiba XV 635 D, Digitaler Tonausgang oliverspeed am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 16 Beiträge |
Toshiba 37 XV 505 D - Optimale Soundeinstellungen aerosoul am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
37 XV 505D und ATI HD3870 Problem video20 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 44 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.254
