100HZ Ja / Nein
sensaijansen
#1 erstellt: 10. Okt 2008, 06:54
Ich schwanke derzeit bei der Anschaffung eines neuen Display´s ob es 100HZ sein müssen oder nicht. Möchte das LCD ausschliesslich über den PC betreiben (geforce 9600GT) und DVD und HD Material so zuspielen. TV kommt über T-Home Entertain IPTV.
machen sich die 100HZ 24P Ruckelfreiheit nur bei 1080p Material bemerkbar? Reicht für 720P ein normales Display ohne 100HZ um kamerafahrten ohne ruckeln zu zeigen?
100HZ 24p:
- Toshiba 42RV555D
- Toshiba 42Z3030D
besten Gruß Jan
SaschaMav
#2 erstellt: 10. Okt 2008, 09:07
100HZ 24p:
- Toshiba 42RV555D
- Toshiba 42Z3030D
besten Gruß Jan
Also, schonmal vorab 24p hat nichts mit 100 Hz zu tun.
24p kommt nur bei 1080p (Full-HD) vor. Wenn der LCD 24p im Verhältnis 2:2, 3:3, 4:4 oder 5:5 darstellt, werden kaum sichtbare ruckler übrig bleiben. Wenn er dies nicht unterstützt wird intern eine Umwandlung auf 60 Hz statt finden (3:2 Verhältnis), und dann ruckels.
100 Hz ist eine Technik die ruckler durch schnelle Bewegungen vermindern soll (egal welche Quelle). Dies wird durch hinzufügen von Zwischenbildern erreicht. Mittlerweile gibt es von Sony bereits einen der 200 Hz beherrscht.
Solltest du hierzu noch weitere Informationen brauchen, die Suche ist dein Freund, wurde bereits schon x-mal besprochen.
Gruß Sascha
[Beitrag von SaschaMav am 10. Okt 2008, 09:08 bearbeitet]
sensaijansen
#3 erstellt: 10. Okt 2008, 16:04
Danke für Deine Antwort.
hatte in der Suche nix passendes gefunden.
Würde noch gerne wissen ob bei den beiden genannten Toshis
- Toshiba 42RV555D
- Toshiba 42Z3030D
der 5:5 Pulldown funktioniert und ob diese ein Input Lag haben? Wurde ja schon oft besprochen das der Hersteller dies angibt, es in der Praxis nicht richtig funktioniert
Gruß Jan
SaschaMav
#4 erstellt: 12. Okt 2008, 13:45
- Toshiba 42RV555D
- Toshiba 42Z3030D
Gruß Jan
Also was den 42Z3030D angeht, sieht der 5:5 Pulldown schon sehr ordentlich aus, zu dem 42RV555D kann ich nichts sagen.
Aber was zum Geier ist jetzt schon wieder Input Lag, hatte nur mal gelesen, dass eher Phillips dazu neigen, aber was es ist kein Plan.
Gruß Sascha
sensaijansen
#5 erstellt: 15. Okt 2008, 10:59
Ein Input lag macht sich besonders dann bemerkbar wenn Du eine Spielekonsole an Deinem TV hast. Der Bildschirm gibt sich dann immer eine gedenk sekunde um das Eingangsignal umzusetzen. Bei Spielen natürlich Fatal.. Entwede schiesst Du dann immer daneben, oder fährst gegen die Wand weil Du die Kurve ja erst später siehst.
Hast aber reht, die Philips der untere Preisklasse sind dafür bekannt das oftmals ein Input Lag vorliegt.
Was meinst Du mit sieht ser ordentlich aus der Pulldown? Stottert das Bild trotz 5:5 immernoch??
Gruß Jan
Luckym
#6 erstellt: 15. Okt 2008, 11:14
dafür gibts true scan, das alles unverfälscht und ohne zwischenbearbeitung an den tv gesendet wird....also da is dann nix mit zeitverzögerung...
SaschaMav
#7 erstellt: 15. Okt 2008, 13:12
Habe ich bisher noch nie festgestellt.
Bei mir ruckelt gar nichts. Wenn ich den Z3030D mit den X3030D (den ich vorher hatte) vergleiche, ist der Z3030D um Meilen besser bzw. ruckelfreier.
Gruß Sascha
tim0w`
#8 erstellt: 16. Okt 2008, 13:43
Gruß Sascha
kann ich nur bestaetigen. hatte zwar den x3030 nicht zum direkten vergleichen, aber mit meinem z3030 bin ich super zufrieden, kein ruckeln etc!
sensaijansen
#9 erstellt: 16. Okt 2008, 15:17
Die "Z" Reihe ist ja deutlich teurer.
Ich suche ein Display in 42 oder 47 zoll was HD Ruckelfrei abspielt und auch PC tauglich ist. Die Toshiba schienen mir da schon recht günstig.
De z3030 kostst in 42 und 47 momentan gerade nahezu gleich viel. Liegen beide um die 1200,-
das muss doch noch günstiger gehen für was ruckelfreies
tim0w`
#10 erstellt: 16. Okt 2008, 15:40
Sony KDL-40W4000, zwar keine 100Hz, aber die brauchst du hier nicht zwingend...
**gelöscht**
#11 erstellt: 16. Okt 2008, 18:53
JA! Ganz einfach...
tim0w`
#12 erstellt: 17. Okt 2008, 07:56
schnick schnack, versuche dir beides anzuschauen und mal sehen ob du ueberhaupt einen unterschied siehst!
sensaijansen
#13 erstellt: 17. Okt 2008, 12:21
Hab mir Full HD auf einem 42" Toshiba ohne 100HZ angesehen, nur mit 24P Unterstützung.
War bei bewegten Kamerafahrten sehr entäuscht! Es zuckte füchterlich...
**gelöscht**
#14 erstellt: 17. Okt 2008, 13:09
JA! Ganz einfach... :prost
Sag ich doch...
tim0w`
#15 erstellt: 18. Okt 2008, 06:34
dann der w4500...
sensaijansen
#16 erstellt: 18. Okt 2008, 12:48
Preislich liegt der Aber deutlich höher.
Hatte eben auchmal bei LG genau nachgeforscht. Die Preise für die LG 7000er Serie ist stark gesunken.
Lord_Luzzifer
#17 erstellt: 20. Okt 2008, 10:42
Ach wie schön, ich stehe vor dem selben Problem wie der Threadstarter...
Den 42Z3030D gibts im örtlichen MediaMarkt für 1199,- EUR, den 42RV555D(G) gibts bei Amazon für 999,- EUR inkl. Versand...beim 1:1 Produktvergleich (Klick!) auf der Toshi-Seite zeigen sich auf den ersten Blick keine wirklich herausragenden Unterschiede (hier und da ein Anschluss mehr, bzw. weniger)....oder übersehe ich da nur etwas? Beide haben 100Hz, 5:5 Pulldown, etc...bin hin-und hergerissen
[Beitrag von Lord_Luzzifer am 20. Okt 2008, 10:44 bearbeitet]
rotanat
#18 erstellt: 20. Okt 2008, 10:47
24p Ruckelfreiheit hat zwar nichts mit 100 Hz zu tun aber im Falle von Toshiba können meines Wissens nur die 100 Hz Modelle den 5:5 Pulldown (dazu wird ja 120 Hz benötigt) - bei anderen Firmen kann halt das Display 48/72 Hz und macht dann 2:2 oder 3:3.
Ich hab jetzt schon einige BD-Filme geschaut und mir persönlich ist das mit dem 3:2 Pulldown egal, ich seh es eigentlich nur richtig beim Abspann (wenn die Laufschrift kommt), im Film selbst fällt es garnicht so sehr auf.
Im Vergleich dazu kann ich ja auf dem PC einfach per Tool den Film auf "25p" beschleunigen und dann sind da auch die Ruckler weg - aber wie gesagt, da die BD-Wiedergabe eh noch zickig ist auf dem PC und nicht alle Abspielprogramme mit dem Speedup/down-Tool Reclock funktionieren schau ich manche Filme auch ohne Speedup und das stört mich nicht im geringsten, aber das ist halt eigenes Empfinden.
Im Gegenteil, auf dem PC hat ein 3:2 Pulldown sogar einen kleinen Vorteil: Auf den meisten BDs liegen die Extras ja nicht in 24p vor sondern in 1080i mit 30/60 Hz etc. - was dann extrem ruckelt/springt bei 24p(resp. 24/48/72/120Hz)
gotnoname
#19 erstellt: 22. Okt 2008, 08:57
JA
57Z3030D ja oder nein?
lord_mito am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  4 Beiträge
Toshiba 100Hz AMR = 100Hz Panelrefresh?
log11 am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  2 Beiträge
Online-Kauf --> JA oder NEIN
flugtier am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  26 Beiträge
Toshiba 37WL66Z - ja oder nein ?
bofrost am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  5 Beiträge
TOSHIBA 32 WL66Z kaufen ja ,nein?
valentino2it am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  25 Beiträge
Toshi 37 Wl66z ja oder nein?
SolidSnake85 am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  2 Beiträge
Toshiba **R 3500 - 100Hz Fehler?
ErazorAMG am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  162 Beiträge
empfiehlt sich 100Hz?
to206 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 50L7333 - 100Hz Panel?
log11 am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  4 Beiträge
Völlig durcheinander - 42 WLT 68 - Ja oder Nein
schau_mich_schlau am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.360
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.225
