37 Z3030D - Probleme mit 1920x1080 über VGA
l1mpor
#1 erstellt: 08. Sep 2008, 14:01
habe heute versucht meinen Laptop (der keinen hdmi-ausgang hat) über VGA an den oben genannten LCD anzuschliessen. Mit 1024x768 und 1280x1024 bekomme ich ein super Bild, nur leider nicht im Breitbild-Format, und verzerrt ist auch blöd. Wenn ich irgendein Breitbild Format einstelle, kommt entwerder gar kein Bild und der Bildschirm blinkt mitsamt der VGA(PC-Eingang) Anzeige links oben, oder es entsteht ein grünes, verzerrtes Bild (wie als Bild angehängt).
Kann mir da jemand weiterhelfen? Ist vielleicht die On-Board Grafikkarte meines Laptops zu schwach für die 1920x1080 (VIA Chrome9 HC IGP mit neuestem Treiber)? Laptop ist an Netzteil angeschlossen. Liegt es am Kabel (- ist kein billiges)?
Limpi
Kalle_Anka
#2 erstellt: 08. Sep 2008, 15:08
Schau doch mal in die Bedienungsanleitung des TV, welche Auflösungen über VGA er unterstützt.
1920x1080 über VGA wird nicht gehen, nur über DVI/HDMI.
Kalle
l1mpor
#3 erstellt: 08. Sep 2008, 15:46
das ist der Grund! Danke für die Antwort! Er stellt nur manche Auflösungen über VGA dar - schade!
Wenn ich jetzt aber doch die 1920x1080 haben möchte, dann könnte ich VGA-DVI-Adapter(hab ich schon) und ein DVI-HDMI-Kabel anschliessen, würden die 1920 dann dargestellt werden? (VGA-HDMI-Adapter hab ich keinen finden können, gibts sowas überhaupt - wenn ja ist das bezahlbar?) Ist durch die vielen Kabelverbindungen die Qualität beeinträchtigt?
Einen anderen Ausgang für ein Bildsignal als VGA habe ich nicht an meinem Laptop.
Limp
Kalle_Anka
#4 erstellt: 08. Sep 2008, 16:21
VGA-HDMI Adapterkabel gibt es nicht, da VGA analog und HDMI digital ist, DVI kann beides sein.
Eine Kombination von VGA-DVI Adapter und DVI-HDMI-Adapter ist sinnlos und funktioniert nicht.
Dir bleibt wohl nur übrig eine der unterstützten VGA-Auflösungen zu verwenden (oder ein Laptop mit DVI/HDMI zu kaufen).
GardenaAufDrehstromAdap...
#5 erstellt: 08. Sep 2008, 16:30
ich denke mal, wenn Du nur einen normalen (analogen) VGA-Ausgang am Laptop dran hast, kannst du nichts mit einem VGA/DVI-Adapter anfangen! Der setzt meines Wissens nur die 4 analogen Leitungen einer Grafikkarte mit DVI-I-Ausgang (die DVI-I-Buchse beinhaltet die Digitale DVI-D-Schnittstelle sowie die normalen vier VGA-Analog-Leitungen) auf einen normalen analogen VGA-Stecker um. Da wird also in keinster Weise das Digitale Signal erzeugt das der LCD-TV für die höheren Bildauflösungen benötigt! Lange Rede kurzer Sinn: Ohne Digitalausgang (DVI-I oder DVI-D) am Laptop, nix mit höherer Auflösung am LCD-TV!
Gruß GardenaAufDrehstromAdapter
[Beitrag von GardenaAufDrehstromAdapter am 08. Sep 2008, 16:31 bearbeitet]
l1mpor
#6 erstellt: 08. Sep 2008, 16:51
Okay gut danke für die Antworten, dann hat sich das Thema wohl erledigt. (Habe allerdings einen HDMI zu VGA Konverter gefunden für 110€. Weiß aber nicht ob das auch mit VGA zu HDMI geht. Link: http://www.afterbuy....3431%26shopid%3D1637 )
[Beitrag von l1mpor am 08. Sep 2008, 16:52 bearbeitet]
l1mpor
#7 erstellt: 09. Sep 2008, 12:56
Sorry das ich so oft nachfrage, aber ich kenn mich mit dem Thema einfach nicht so gut aus...
Jetzt hab ich folgendes entdeckt: ein DVI-I zu RGB (3 Cinch-Stecker) Kabel. Kann ich das an die Y,Pb/Cb,Pr/Cr Eingänge meines TV's anschliessen (Weil die gleichen Farben haben sie ja )? (also VGA - DVI-I - RGB)
Würde mich über eine Antwort freuen!
Limp
#8 erstellt: 09. Sep 2008, 13:09
...kurz geantwortet: Nein!
Die sogenannten Komponenten-Eingänge (Y,Pb/Cb,Pr/Cr ) an deinem LCD-TV erwarten ganz andere Eingangssignale als das was an RGB-Signalen aus deinem Laptop VGA-Ausgang kommt.
Geht damit also nicht! Am Besten hald einen 'Schläppi' mit DVI-Ausgang besorgen.
Welche Wandhalterung für 37 Z3030D?
Snaketwin am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  4 Beiträge
Probleme mit Dvb T am Toshiba z3030d
tezapoldi am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  16 Beiträge
37 z3030d ps3 1080p geht nicht ?
m1tch619 am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  9 Beiträge
Z3030D Clouding?
Snaketwin am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  17 Beiträge
37 WL68 mit VGA problem
crokefeller am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  2 Beiträge
Z3030D "xvYCC"
Tobias1234 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  4 Beiträge
57 z3030d
svs2610 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  19 Beiträge
Z3030D HDMI Einschaltreihenfolge
wolfi_b am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  6 Beiträge
probleme 32wl66z vga verbindung
juls_ am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  5 Beiträge
Packungsinhalt Toshiba Z3030D
RolfP am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.372
