Einbrennproblem beim 32 WL 66 Z
Das_Leben_ist_ein_Spiel
#1 erstellt: 30. Jul 2008, 11:52
seit kurzem sind im "Kino 1-Modus" (16:9) die Grenzen erkennbar, an denen im Normalfall die 4:3-Balken wären. Es sind an beiden Seiten sehr dünne Striche, die nicht ganz so auffallen.
Heute Morgen hingegen der Schock: Etwas über der Mitte des Bildschirms hat sich ein horizontaler roter (!) breiter Streifen eingebrannt. Es ist der Streifen unter der RTL-Schrift im RTL-Teletext.
Ich habe nun den Fernseher aus dem Stecker gezogen und mache ihn morgen wieder an, in der Hoffnung, dass wenigstens dieser Strich wieder weg ist. Den Kontrast habe ich von 100 auf 70 gesenkt.
Ich habe gelesen, dass solche Schäden an LCD im Gegensatz zum Plasma _nicht_ irreparabel sind und sich durch einfach Tricks beheben lassen.
Weiß jemand Rat?
Snuerzer
#2 erstellt: 31. Jul 2008, 07:49
Hallo!
Wenn Du wirklich 4:3 Einbrände hast, was duraus auch bei LCD's passieren kann, sind diese irreperabel, ausser Du lässt das Panel tauschen (Neuer TV meist billiger).
Ein roter Strich in der Bildmitte (vertikal) der durchs ganze Bild geht hört sich ohne ein BIld davon gesehen zu haben nach einem defekten Panel an!
Haste noch Garantie auf dem juten Stück!!??
Wenn ja, ab zum Händler, denn wenn es so sein sollte, das das PAnel defekt ist (roter Strich) biste automatisch Deine Einbrände los, da das Panel ja dann getauscht wird!!
Viel Erfolg
#3 erstellt: 31. Jul 2008, 17:30
Der rote Strich ging gottseidank über Nacht weg als ich den Fernseher aus dem Stecker gezogen hatte an dem Abend.
Die 4:3-Abdrücke sind nur noch leicht sichtbar. Ich habe gehört, dass wenn man das weiße TV-Kabel rauszieht, das Bildrauschen sämtliche Nachleucht/Einbrenneffekte bei LCDs behebt.
Ich würde das auch liebend gerne probieren, nur wollte ich vorher wissen, ob ich danach wieder gezwungen bin, mit dem Suchlauf sämtliche Sender zu finden und wieder zu ordnen oder ob sich der Fernseher die vorherigen Einstellungen merkt.
Garantie dürfte ich keine mehr haben. Das Gerät ist von Mitte '06.
Snuerzer
#4 erstellt: 01. Aug 2008, 15:15
Gekauft Mitte 06 = Garantie bis Mitte 08, ausser Du hast ne Zusatzgarantie angeschlossen!!??
Einbrände bekommt man durch nichts mehr hinaus, ausser Erneuerung des Panels!
Antennenkabel rausziehen bringt garnichts, das ist totaler Quatsch!!!
Mooonwalker5
#5 erstellt: 03. Aug 2008, 16:50
Hallo zusammen,
also noch mal zur Märchenstunde der "Einbrände" bei LCD's.
Es handelt sich hier um sogenannte retention-Effekte, d.h. die Ladungsverhältnisse innerhalb einer LCD-Zelle haben sich durch statische Bildinhalte in einer Art verändert, dass sich die Flüssigkristalle nicht komplett ausrichten.
Diese sind reversibel, das bereits erwähnte anzeigen von "weissem Rauschen" (Antennekabel entfernen!) hilft hier beispielsweise. Ein neues Panel ist hier sicher nicht von nöten.
/M.
#6 erstellt: 05. Aug 2008, 22:52
Sehr gut, vielen Dank.
Nur noch kurz nochmal die Frage: Sobald ich das Antennenkabel rausziehe, werden alle gespeicherten Senderinformationen gelöscht? Muss ich danach wieder den Suchlauf anschmeißen und die Sender sortieren?
HausMaus
#7 erstellt: 05. Aug 2008, 22:59
nein ...
32 WL 66 Z
Edu04 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  4 Beiträge
32 WL 66 Z Auslaufmodel
BatistaBomb81 am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  26 Beiträge
32 WL 66 Z oder 32 WL 68 P ?
S-Reader am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Fernbedienung 32 WL 66 Z
mrtrashtalk am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  3 Beiträge
32 WL 66 Z findet keine Sender
Allska am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  5 Beiträge
Toshiba 32 WL 66 Z -> brummt -> Alternativen
Dorner77 am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  21 Beiträge
Toshiba 32 WL 66 Z / oder Alternative
Liquid87 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  4 Beiträge
32 WL 66 Z Format Frage!
Edu04 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  4 Beiträge
Toshiba 32 WL 66 Z Qualität
notkurtcobain am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  4 Beiträge
37 WL 66 Z Erfahrungen
msuco am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBlackcat8
  • Gesamtzahl an Themen1.563.967
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.840.178
