Kein Bild/Ton über HDMI bei PS3 an Toshiba 42" X 3030D
Matthew173
#1 erstellt: 05. Jul 2008, 10:01
Hallo zusammen,
habe mir gestern eine PS3 zugelegt und diese direkt voller Vorfreude an meinen Toshiba 42" X 3030D über ein hochwertiges Oehlbach HDMI-Kabel (69,- EUR) angeschlossen. Das Kabel hatte ich zuvor zum Anschluss meines DVD-Players Toshiba SD 470 EK TE (Upscaling auf 1080p) an den Fernseher problemlos genutzt, es sollte also nicht defekt sein.
Nachdem ich die Playstation eingeschaltet habe, wurde mir jedoch kein Bild gezeigt, Ton hatte ich ebenfalls nicht. Auch das Resetten der Bildschirmauflösung durch Halten der On/Off-Taste an der PS3 brachte keine Abhilfe.
Also schloss ich die PS3 zunächst über Scart an (darüber funktionierte Bild+Ton einwandfrei) und lud mir die aktuelle Firmware auf die PS3. Aber auch damit bekam ich kein Bild über HDMI - auch nicht nach einem PS3-Auflösungs-Reset. Auch der Wechsel auf den zweiten HDMI-Eingang am Fernseher brachte nichts.
Nachdem ich dann in diversen Foren nach Lösungsmöglichkeiten gesucht hatte, schloss ich HDMI-Kabel und Scart-Kabel parallel an und stellte im PS3-Bildschirmmenü auf HDMI um und wechselte dann auf den HDMI-Eingang am Fernseher - leider ebenfalls kein Bild.
Abschließend schloss ich die PS3 über Komponente an den Fernseher an, dies funktionierte einwandfrei. Dort konnte ich dann auch auf 1080p umstellen.
Trotzdem würde ich natürlich gerne die digitale Übertragung per HDMI nutzen. Hat jemand von euch evtl. einen Rat, was ich noch ausprobieren kann? Kann es sein, dass der HDMI-Ausgang der PS3 defekt ist? Oder liegt es vielleicht doch am HDMI-Kabel? Habe mir schon überlegt, gerade zum nächsten Elektronikmarkt zu fahren und zu Testzwecken irgendein Billo-HDMI-Kabel zu kaufen. Ist der Bild-Qualitätsunterschied zwischen Komponente und HDMI sehr groß?
Fragen über Fragen...
Vielen Dank für eure Antworten vorab!
[Beitrag von Matthew173 am 05. Jul 2008, 10:06 bearbeitet]
overonenigma
#2 erstellt: 05. Jul 2008, 15:44
also wenn das Kabel mit einem anderen Gerät funktioniert kann es nicht defekt sein. Falls möglich versuch die PS3 über HDMI anzuschließen um zu sehen ob der Ausgang möglicherweise defekt ist, und danach sieht es irgend wie aus. Ich kenn das Menü der PS3 nicht, aber möglicherweise muß man da HDMI und die Auflösung aktivieren ?!
Thomas
Matthew173
#3 erstellt: 05. Jul 2008, 17:12
Danke für deine Antwort! Habe die Playstation bereits über AV und parallel über HDMI angeschlossen und anschließend (mit AV-Bild) in den Einstellungen der Konsole auf HDMI umgestellt. Wenn ich danach auf den entsprechenden Eingang am Fernseher wechsele, wird trotzdem kein Bild gezeigt.
Heute Nachmittag habe ich zudem ein weiteres HDMI-Kabel (diesmal ein Philips) getestet, ebenfalls ohne Erfolg.
Für weitere Anregungen und Tipps bin ich aber trotzdem dankbar, es könnte nämlich auch ein HDCP-Problem sein, oder?
Wenn ich Konsole und Fernseher abschalte und beides parallel über HDMI und AV verbunden habe, danach die Konsole einschalte und per Halten der On-/Off-Taste die Displayeinstellungen zurücksetzen lasse, und den Fernseher mit Scart-Eingang dann erst einschalte, wird mir gezeigt, dass ein HDMI-Gerät gefunden wurde und gefragt, ob dieses zur Ausgabe von Audio/Video genutzt werden soll. Wenn ich dies bejahe und auf den HDMI-Eingang im Fernseher wechsele, wird trotzdem kein Bild/Ton gezeigt.
Es ist zum Verzweifeln.
overonenigma
#4 erstellt: 05. Jul 2008, 17:32
Wie gesagt versuch mal dien Playstation an einen anderen Fersehen über HDMI anzuschließen (Falls möglich).
Hast du noch weiter Geraäte angeschlossen?
Wenn ja trenn die mal alle Fernseher.
Thomas
Matthew173
#5 erstellt: 05. Jul 2008, 17:38
Habe derzeit leider kein anderes HDMI-Fernsehgerät zum Testen hier in der Nähe. Werde wohl am Montag mal bei einem Freund testen müssen.
Andere Geräte habe ich über HDMI zur Zeit nicht angeschlossen. Daran kann es also leider nicht liegen.
Danke für deine bisherige Hilfe!
Matthew173
#6 erstellt: 06. Jul 2008, 16:39
Nachdem ich heute erneut 6 Stunden rumprobiert, in Foren gelesen und getestet habe, habe ich die PS3 nun beim Händler reklamiert.
Da es sich um ein Ausstellungsstück handelte, war das Gerät nicht mehr original verpackt, daher ist mir auch nicht direkt aufgefallen, dass das normalerweise im Lieferumfang befindliche AV-Kabel fehlte und stattdessen direkt ein Komponenten-Kabel beilag. Ich vermute nun, dass der Händler ebenfalls das Problem mit dem HDMI-Ausgang hatte und die PS3 auch nur über Komponente betrieb.
Matthew173
#7 erstellt: 12. Jul 2008, 09:39
Kurzes Update: habe heute eine neue Konsole bekommen und nun funktioniert die Darstellung über HDMI einwandfrei.
42 X 3030D
porno_major am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  11 Beiträge
Toshiba 42 X 3000P VS. 42 X 3030D
ChrisClio am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  37 Beiträge
Toshiba 37 X 3030D oder Toshiba 37 Z 3030D ?
marcob am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  33 Beiträge
Kein Ton bei HDMI
turko am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  5 Beiträge
Hilfe - 42 C 3030D oder 42 X 3030D, oder gar ein anderer - welcher ist wirklich ausreichend ?
juejos am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  5 Beiträge
Toshiba Regza HDMI kein Bild
DarkAngel1503 am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  7 Beiträge
Wird der Ton in 5.1 durchgeschliffen? C/X 3030D
Lloyd91 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  3 Beiträge
Toshiba 37 Z 3030D oder 40 XF 350P ?
zockermarc am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  6 Beiträge
Toshiba 32 3030d Hautfarbe einstellen
mikka2007 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  2 Beiträge
42 X3030 kein Bild über HDMI
thechangingman am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.716
