Toshiba 32 C 3502 P - Probleme mit Auto - Formatumschaltung
dirk20
#1 erstellt: 07. Jun 2008, 17:52
Nach langem Suchen und vergleichen habe ich vor 2 Tagen den Toshiba 32 C 3502 P gekauft, weil mir das Bild in diesem Preisbereich (um 650 Euro) gut gefallen hat und ich eigentlich nicht viel mehr ausgeben wollte.
Angeschlossen ist ein Philips DVD Player über HDMI und ein digitaler Sat Receiver über Scart 1.
Beide Geräte sind auf 16:9 Ausgabe eingestellt. Der Toshiba auf Auto-Format.
Bei meinem bisherigen 16:9 Fernsehgerät war es so, das 4:3 TV Sendungen (z.b. von Vox, RTL 2 usw.) alle im richtigen Format ohne Bildbeschnitt und mit den üblichen Balken bei 4:3 Sendungen, rechts und links auf dem 16:9 Display angezeigt wurden und 16:9 Sendungen (z.b. ARD, ZDF) im voller Breite auf dem 16:9 Fernsehgerät automatisch zu sehen waren bzw. auch automatisch umgeschaltet wurden. Entsprechend richtig war auch die automatische Umschaltung bei Musik DVDs im 4:3 Format oder Spielfilmen im Breitbildformat vom DVD Player.
Bei meinem Toshiba LCD TV funktioniert das offenbar nicht, obwohl in der Anleitung auf Seite 17 - 21 steht, das bei Signalen mit echtem Breitbildformat und bei Einstellung Auto-Format, der Toshiba das Signal dann automatisch und unabhängig von anderen aktuellen Bildformateinstellungen automatisch im Breitbildformat anzeigt.
Bei dieser Einstellung (Auto-Format) wird aber alles unabhängig vom Eingangssignal (DVD Player, HDMI oder Sat Receiver, Scart) im Breitbild angezeigt, egal ob es sich um 4:3 oder 16:9 Bildmaterial handelt. 4:3 Material, ob DVD oder Sat, wird bei dieser Einstellung also immer in die Breite gezogen bzw. aufgezoomt (Breitbild) und auch echte 16:9 Sendungen falsch (etwas aufgezoomt) dargestellt, das Sender Logo in den Ecken oben ist dann kaum noch zu sehen.
Stelle ich z.b. Auto-Format auf Aus, und den Toshiba manuell auf 4:3, werden alle 4:3 Sendungen richtig dargestellt, aber echte 16:9 Sendungen sind nur innerhalb des 4:3 Bereichs verkleinert auf dem LCD Bildschirm zu sehen.
Nach ca. 4 Stunden ein- und umstellerei mit Hilfe der Anleitungen hab ichs aufgegeben. Egal was ich wie und wo einstelle, von richtiger automatischer Bildformatanzeige 4:3 auf 16:9 oder von 16:9 auf 4:3 kann bei meinem Toshiba 32 C 3502 P nicht die Rede sein.
Ich muss also bei jeder Formatänderung der Sendung manuell über die Fernbedienung das Bildformat ändern und z.b. auf 4:3, Super Live 1 (echtes 16:9) usw. hin- und her schalten, wenn alles richtig dargestellt werden soll, so wie es der Sender sendet oder es auf DVD ist. Das ist echt lästig.
Werde nochmal den Händler kontaktieren und den Toshiba ggf. dann zurückgeben weil die automatische Formatumschaltung nicht richtig funktioniert oder vielleicht defekt ist.
Gruss
dirk20
[Beitrag von dirk20 am 07. Jun 2008, 17:53 bearbeitet]
dirk20
#2 erstellt: 12. Jun 2008, 16:40
Lt. Datenblatt hat die Toshiba 32 C 3500 Serie, u.a.:
1.) 16:9 Formatumschaltung
(ohne Hinweise auf irgendwelche Einschränkungen bzw. Beschränkung nur auf den internen TV Tuner)
2.) Automatische Formatanpassung (WSS)
(was das auch heißen mag?)
Der Händler behauptet nun, das beim Toshiba die automatische Umschaltung bzw. richtige Formatdarstellung von 16:9 Sendungen (z.b. ARD, ZDF) auf 4:3 Sendungen (z.b. Vox, RTLII usw.) und zurück, nur bei Signalen mit entsprechender Kennung erfolgt, diese aber nur bei Kabelanschluss übertragen werden und somit die Automatische Umschaltung vom richtigen 16:9 auf 4:3 oder zurück, auch nur bei Empfang durch den internen TV Tuner (z.b bei Kabel TV) des Toshibas erfolgen soll ?
Bei ext. Bildquellen (z.b. DVD Player oder Sat Receiver, angeschlossen z.b. über Scart / HDMI / S-Video) wird die Formatkennung angeblich nicht mit übertragen bzw. nicht vom Toshiba erkannt und man muss selbst manuell über die Fernbedienung auf das richtige Format umschalten.
Ich wollte den Toshiba nun gegen einen LCD TV eines anderen Herstellers z.b. Sony, Philips oder Panasonic, ggf. auch gegen Aufpreis umtauschen, für ein Gerät das die richtige Formatumschaltung, 16:9 auf 4:3 oder umgekehrt, auch bei Bildquellen über HDMI / Scart oder S-Video erkennt und automatisch umschaltet.
Der Händler hat einen Umtausch abgelehnt und behauptet, das die anderen LCD TV Geräte das auch nicht könnten. Ich habe das Gerät vor 6 Tagen im Ladengeschäft gekauft und habe somit leider nicht das 14 tägige Rückgaberecht wie bei Internetkäufen.
Wenn der Händler mit seiner Behauptung recht hat, muss ich den Toshiba behalten und bei jedem Umschalten von einem 16:9 auf einen 4:3 Sender und zurück, manuell mit der Fernbedienung auf das entsprechende Bildformat umschalten, wenn ich das Bild ohne Zoom- oder sonstige Einschränkungen sehen will.
Hat der Händler recht ?
Gibt es keinen 16:9 LCD TV der die richtige automatische Umschaltung von 16:9 auf 4:3 (oder umgekehrt) auch über die externen Eingänge (HDMI - Scart - S-Video) beherrscht?
Gruss
dirk20
StefanW
#3 erstellt: 12. Jun 2008, 16:52
Bei Scart wird die 16:9 <-> 4:3 Signalisierung über Pin 8 weitergegeben.
Ordentliche DVD und DVB Geräten machen das...
dirk20 schrieb:
Der Händler hat einen Umtausch abgelehnt und behauptet, das die anderen LCD TV Geräte das auch nicht könnten...Gibt es keinen 16:9 LCD TV der die richtige automatische Umschaltung von 16:9 auf 4:3 (oder umgekehrt) auch über die externen Eingänge (HDMI - Scart - S-Video) beherrscht?
Zumindest auf Scart machen alle aktuellen Sony Flachgeräte die autom Formatumschaltung perfekt.
dirk20 schrieb:
2.) Automatische Formatanpassung (WSS)(was das auch heißen mag?)
Siehe WSS Erklärung
Ist ein Hilfssignal des analogen PALPlus, heutzutage bei analogen Kabelfernsehen der ÖR verwendet um zwischen 4:3 und 16:9 Letterbox die Geräte autom. Umzuschalten.
PALplus...kleinere Hilfssignale, z.B. Hinweise für den Empfänger,
* ob die Sendung im 16:9- oder 4:3-Format vorliegt (Wide Screen Signalling - WSS) und
[Beitrag von StefanW am 12. Jun 2008, 16:59 bearbeitet]
Uhuplast
#4 erstellt: 12. Jun 2008, 17:21
Hallo Dirk,
ich besitze einen Toshiba 32 C 3500 seit einigen Monaten.
Da ich bei mir keinen Kabelanschluss habe, guck ich über Satellit, demzuufolge mit nem Satelliten-Receiver (Strong SRT6125) und das über Scart.
Über die Formatumschaltung kann ich bei mir soviel sagen, das sie funktioniert. Normales 4:3 Bild lass ich mit Superlive1 strecken und wenn was in 16:9 kommt (eigentlich hauptsächlich bei den Öffentlichrechtlichen) dann schaltet mein Toshiba einfach um.
Ich muss nur bei Filmen von Pro7, Kabel1 und Co auf Kino1 umschalten, wenn ich ein nicht zu sehr gestauchtes Bild haben will, weil die ihre Filme einfach nicht in 16:9 senden.
Ansonsten musste ich nie mit der Formatumschaltung herumspielen. Hat alles von selbst funktioniert.
Das einzige was mir bisher aufgefallen ist, wenn man einmal das Format per Hand geändert habe funktioniert die Automatik nicht mehr und so muss man entweder den Fernseher ausschalten und wieder ein oder einmal kurz die Signalquelle wechseln (ich mach es so, ich geh kurz auf Scart2 und dann wieder zurück).
Sollte also die die Formatumschaltung wirklich nicht funktionieren, dann ist das ein Mangel am Gerät und der Händler "muss!" mindestens Versuchen diesen Mangel zu beheben.
dirk20
#5 erstellt: 13. Jun 2008, 16:41
Hallo StefanW,
danke für die Erklärungen.
Vielleicht wäre es am besten, wenn ich mit meinem Philips DVD Player und dem digitalen Thompson Sat Receiver zum Händler gehe und mir Formatumschaltungen an einem passenden Sony LCD TV vorführen lasse. Aber wenn es beim Sony nur bei Scart und nicht über HDMI funktioniert? Wegen der besseren Bildqualität habe ich mir gleich einen DVD Player mit HDMI Ausgang gekauft.
Den Toshiba habe ich nur gekauft weil er das beste Bild in der Preisklasse bis 650 Euro in der Vorführung beim Händler hatte und ich ihn für deutlich unter 600 Euro bekommen habe. Selbst LCD Geräte von Philips, Sony oder Panasonic bis ca. 900 Euro, hatten (in der Händler Vorführung) kaum ein besseres Bild als der Toshiba. Mit der Bildqualität des Toshibas (DVD über HDMI und digt. Sat über Scart) bin ich hoch zufrieden. Wenn nur die Formatumschaltung richtig funktionieren würde.... und WSS kann er ja nicht erkennen, wenn es nicht über DVB digt. Sat gesendet wird.
Hallo Uhuplast,
So wie du es schilderst, funktioniert die automatische Formatumschaltung auch bei meinen 32C3502, im Prinzip schaltet sie ja auch, aber meistens automatisch auf Breitbild, selbst bei echten 16:9 Sendungen (ARD, ZDF) also etwas aufgezoomt. Bei 16:9 muss ich manuell auf Superlive 1 und bei 4:3, auf 4:3 schalten, weil, wie ich bereits geschildert habe, die Automatik das 4:3 Bild auf die volle Breite des 16:9 Displays aufzieht, was mir persönlich nicht gefällt, weil zb. bei Musiksendungen die Titeleinblendungen unten im Bild nicht zu sehen sind, meistens auch nicht beim Bildformat "Untertitel"
Ich habe die Automatik im Menü nun ausgeschaltet und den Toshiba manuell auf Superlive 1 geschaltet (HDMI und Scart) jetzt wird alles (DVD / SAT) im richtigen 16:9 Format angezeigt (HDMI und Scart) auch Breitwandfilme von DVD, nur bei 4:3 Bildmaterial (Sat oder DVD) muss ich noch umschalten, wenn ich es nicht aufgezoomt (Breitbild bzw. Superlive 1) sehen will. Kleiner Trost ist mir noch, das die RTL Gruppe bald permanent im 16:9 Format senden will.
Gruss
dirk20
Infos zum Toshiba 37 C 3502 P
sonsi am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  13 Beiträge
TOSHIBA 32 C 3502 PG Brauche Hilfe!
NilsNO am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 42 C 3502 Rote Punkte ?
hifi-linsi am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  4 Beiträge
Toshiba 32 C 3006 P Problem!
ExXoN.uk am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  5 Beiträge
Toshiba 32 C 3000 P spiegelt?
timbertop am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  2 Beiträge
Toshiba WL66 - Aut. Formatumschaltung
Mitchs04 am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  4 Beiträge
Toshiba 32EL833G ; Formatumschaltung
sound_everest am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  8 Beiträge
TOSHIBA 32 WL 56 P
heady99 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  2 Beiträge
32 WL 48 P Toshiba
tavoo am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  36 Beiträge
Bildeinstellungen Toshiba 32 C 3530
Nima123 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.599
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
