HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » HDMI Schnittstellen + PC bzw. DVD | |
HDMI Schnittstellen + PC bzw. DVD+A -A |
**gelöscht**
10:43
erstellt: 18. Mai 2008, |||
Morgen bekomme ich im Austausch endlich meinen 47Z3030 ![]() Da ich dne Fußboden ( noch ) geöffnet habe verlege ich sämtliche Kabel im Fußboden und lasse sie an der Wand an der der Toshi hängen wird heruas gucken. Ich habe mich im Netz gerade mal über HDMI Anschlüsse schlau gemacht, mir fehlt aber noch eine Info, vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen? HDMI 1 möchte ich nutzen für meinen DVD Player. ( Die Kabellänge ist übrigens für ALLE Geräte zum Toshi 5m - 7m, gibt es da was zu beachten? ) HDMI 2 wollte ich später evtl. mal für Blueray benutzen oder einen neuen Sat-Receiver. Letzteres läuft derzeit über Scart. HDMI 3 habe ich angedacht für den PC. Den PC gibt es aber noch nicht und jetzt stelle ich mir die Frage ober der HDMI 3 überhaupt der richtige Anschluss für den PC sein könnte und was für einen Anschluss dann der PC haben müsste/sollte? Oder nehme ich da besser den stinknormalen "PC-Anschluss" am Toshi? Ich zocke nicht, habe keine XBOX o.ä. sondern möchte lediglich im Netz surfen, Musik Videos gucken und arbeiten ( Bildbearbeitung - Präsentationen - und Textverarbeitung ). Für Anregungen und Vorschläge wäre ich wie immer dankbar! ![]() Gruß, Koelle Ach ja: Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen: HDMI 1.3a HDMI 1.3b HDMI 1.3 ohne a oder b Und was bedeutet der Zusatz "ZERTIFIZIERT" ![]() ![]() ![]() [Beitrag von **gelöscht** am 18. Mai 2008, 10:52 bearbeitet] |
**gelöscht**
14:18
*push* |
overonenigma
17:49
Hallo, Zertifiziert bedeutet das es einen Standart gibt und man das Kabel oder das Gerät in einem Labor hinsichtlich der Erfüllung dieses Standards hin geprüft und es diesen Test bestanden hat. Die Version 1.3b ist im Vergleich zu 1.3a lediglich nur durch die Festlegung eines spezifizierten Messverfahrens für Hardware ergänzt worden. Es wurden keine neuen Spezifikationen für Kabel hinzugefügt worden. Gruß Thomas [Beitrag von overonenigma am 18. Mai 2008, 17:51 bearbeitet] |
**gelöscht**
19:11
Danke Dir. Kannst Du mir etwas zur Verbindung Toshi -> PC / PC -> Toshi sagen? Wie habt ihr das gemacht? Via HDMI oder via "PC-Anschluss"? Gruß, Koelle |
overonenigma
19:54
Da kann ich dir nicht viel zu sagen. Habe meinen Player an HDMI 1. Wenn ich mich nicht ganz Irre empfiehlt Toshiba die Decoder an HDMI 1 zu stöpseln. Ich empfang dvb-t da erübrigt sich das. Gruß Thomas |
murx007
20:45
Anschluss des PCs an den Toshi ist bei der Kabellänge wohl besser mit HDMI (1.3). VGA könnte bei der benötigten Auflösung und Kabellänge Probleme machen. Grundsätzlich musst Du bei der Länge aber auf jeden Fall sehr hochwertige Kabel verwenden (Preis ab 30,-). HDMI hat beim PC-Anschluss den Vorteil, dass Du auch einen Rechner mit DVI-Ausgang nehmen kannst und dann einfach nen DVI-HDMI-Adapter dazwischen steckst. |
**gelöscht**
20:57
Danke Thomas ![]() Wie gesagt TV über Sat-Receiver via Scartkabel ( noch ) Und PC dann jetzt über HDMI.
Das wollte ich wissen, ob es generell möglich ist und was für einen Ausgang am PC ich benötige. Wenn es einen DVI/HDMI Adapter gibt ist ja alles klar. Das HDMI Kabel in 7,5m Länge ( 1.3 ) ein kleines Vermögen kosten habe ich leider schon mitbekommen. Ich konzentriere mich also auf ein "stinknormales" HDMI Kabel ( ohne a, oder b am Ende ), richtig? Gruß, Koelle |
Garagoos
09:50
erstellt: 19. Mai 2008, |||
Bei aktuellen PCs hat die Grafikkarte meistens 2 DVI Ausgänge. Adapter etc brauchst du gar nicht, es gibt bereits fertige DVI - HDMI Kabel: Link zum Kabel: 7m: ![]() 5m: ![]() Habe bei mir die 5m Variante dran (auch an HDMI 3) und bin begeistert....full HD Auflösung bei 52" rocken einfach ![]() Und wie man sieht kosten normale PC Kabel nicht die Welt, da im Gegensatz zu BluRay nicht allzuviele Daten übertragen werden reicht ein "normales" Kabel. Wenn du irgendwann mal nen hochwertigen BluRay Player laufen hast würde ich bei 5-7m allerdings zu sehr hochwertigen Kabeln (oehlbach / IXOS) greifen. Gruß Gara [Beitrag von Garagoos am 19. Mai 2008, 20:10 bearbeitet] |
**gelöscht**
19:29
Na, das ist doch mal ne Ansage und ein netter Tipp! ![]() ![]() |
Garagoos
20:11
np ![]() Habe mal oben noch die Links korrigiert -> Die gingen nur auf die Startseite ^^ nun sind die passenden Kabel dahinter. Gruß Gara [Beitrag von Garagoos am 19. Mai 2008, 20:12 bearbeitet] |
**gelöscht**
20:55
Dass lustige daran ist daß ich früher viel bei denen gekauft habe in Sachen PC. Ist bei mir um die Ecke. ![]() |
murx007
23:00
Ich würde Dir raten "normale" HDMI 1.3-Kabel zu nehmen, je nach Bedarf kannst Du dann ein Gerät mit HDMI oder mittels Adapter eins mit DVI anschliessen. So bleibst Du flexibel. Weitere Infos zum Thema HDMI und Kabellänge findest du ![]() Gruss, murx007 |
HDMI Problem mit 37Z3030D! BluEthInk am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
32C3001P > HDMI > DVI > PC hubi1411 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 2 Beiträge |
32" gesucht (PC@hdmi) pierce am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 5 Beiträge |
WL 66 und HDMI-fähigen DVD Player jackson55 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 5 Beiträge |
Trotz HDMI - DVD-Bild wird heller/dunkler Guinevere1176 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
37X3030D über DVI-to-HDMI am PC Faiko am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 7 Beiträge |
42X3030D an PC Nachzieheffekte calibra112 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
37WLT68P PC über HDMI anschließen jne1979 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 5 Beiträge |
PC + HDMI + Toshiba = Großes Problem X-Dimension am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 14 Beiträge |
PC via HDMI an Toshiba 37WL56 !HILFE! Iznogud1 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.417
