37XV505 oder doch 37Z3030?
andi90and1
#1 erstellt: 07. Apr 2008, 23:37
ich bin jetzt schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem
LCD-TV und glaubte auch schon mit dem Toshiba 37XV505D den richtigen gefunden zu haben. Allerdings hat der leider keine 100Hz...
Macht sich das bei den Toshiba Tv´s stark bemerkbar, oder ist der Unterschied eher gering? Ansonsten würde ich vielleicht zum 37Z3030 greifen.
Konnte irgendjemand die beiden Geräte vergleichen und kann mir bei meinem Problem weiterhelfen?
Würd mich sehr über Antworten freuen
andi90and1
#2 erstellt: 09. Apr 2008, 17:34
Hat niemand ne Idee?
EstaLoco
#3 erstellt: 09. Apr 2008, 20:31
Also mal zu diesem 100 Hz...
ich sags mal so, 90 % aller Besitzer eines 100 Hz schalten diese Funktion aus weil das Bild ihnen dadurch "unnatürlich" erscheint. Was wichtiger ist, ist eher die 24 p Funktion die die XV Serie auch unterstützt.
Nun ja ich hab mir aufjedenfall den 37XV505D bestellt der am Freitag ankommen wird. Ein Kolege "der selber im Fachhandel arbeitet - KEIN MM oder sonstiges :)" hat Ihn mir sehr ans Herz gelegt da er ihn schon selber zuhause stehen hat. Bei der XV Serie ist einfach ein ganz neues Panel drin das eine etwas bessere und natürliche Bilddarstellung liefern soll. Außerdem finde ich die automatische Lichtregulierung im Fernseher sehr interessant, soll angeblich sehr gut funktionieren. Außerdem wurde noch kein Clouding oder sonstiges entdeckt von dem was ich bis jetzt gehört habe. Naja und "nur" wegen diesen 100Hz ein Preisunterschied von 100-200 € ? Naja ich würde da eher auf die "neuere" Technik setzen meiner Meinung nach :). Hoffe ich konnte dir etwas helfen.
[Beitrag von EstaLoco am 09. Apr 2008, 20:31 bearbeitet]
andi90and1
#4 erstellt: 09. Apr 2008, 21:21
Danke für die Antwort.
Wahrscheinlich werde ich mir den 37XV505 nun auch bestellen.
Immerhin besitzt er ja einen weitaus höheren Kontrast als der Z3030. Ich werde morgen noch einmal im Saturn in meiner Nähe die zwei Geräte mal genauer unter die Lupe nehmen. Ich hoffe natürlich, dass die 100Hz, wie von dir schon beschrieben, keine große Veränderung mit sich bringen damit ich dann auch endlich reinen Gewissens zuschlagen kann. Die Daten des XVs
hören sich schließlich verdammt attraktiv an.
Ich fände es klasse, wenn du dann am Freitag mal deine ersten Eindrücke vom lcd schildern könntest, falls du nicht zu beschäftigt mit dem neuen Gerät bist.
EstaLoco
#5 erstellt: 09. Apr 2008, 22:54
Ja klar, die Nachfrage nach dem Gerät ist ja auch ziemlich groß... aber wegen dem 100Hz solltest du vielleicht mal etwas selber im Forum nachforschen und dir selber ein Bild davon machen.
cwei
#6 erstellt: 10. Apr 2008, 08:33
wenn man sich auf der internetseite von toshiba die Spezifikationen mal genau ansieht ist es wohl so, dass die neue xv-serie kein 24p kann wie die z-serie. Nur die z-serie kann 24 p ruckelrei darstellen, nur diese können 5/5 pull down. ie xv-serie ist wie auch die x- und c-serie nur kompatibel, d.h. kann das 24 p-signal nur weiterverarbeiten, aber nicht ruckelfrei.
Der angeblich höhere Kontrast der xv-serie ist nur auf eine andere Messmethode zurückzuführen (jetzt nicht mehr nach DIN sondern "toshiba-messmethode".
Die neuen Modelle scheinen nur ein anderes Design und einen dritten HDMI-Anschluss zu haben, sonst sind sie mit den Vorgängermodellen augenscheinlich identisch. In einem anderen thread wurde auch schon erwähnt, dass toshiba auf Nachfrage selber sagt, dass die neuen Modelle nur ein anderes Design haben.
Wer also Wert auf eine ruckelfreie Wiedergabe von 24p-material legt, muss nach wie vor zu z-serie greifen.
EstaLoco
#7 erstellt: 10. Apr 2008, 09:56
Also das sie bei 24p Signalen ruckeln, ist schwachsinnig, wie gesagt ein Kolege hat den zuhause stehen und hat nichts dergleichen festgestellt. Ja stimmt an der Technik hat sich nicht sehr viel geändert jedoch ist in der XV Serie ein neuerer Panel eingebaut!! Natürlich richtet sich das Hauptaugenmerk aufs Design weil das einfach ins Auge fällt.
Und zu den Kontrastverhältnissen, kein Fernseher hat tatsächliche Kontrastverhältnissen von 15000 oder dergleichen, wenn du in Tests mal nachschaust liegen die tatsächlich!! errechneten Kontrastwerte um die 4500:1 und das ist sogar ein guter Wert!!, aber eben durch die automatische Lichtanpassung ist der Fernseher in der Lage den höchstmöglichen Kontrast bei verschiedensten Lichtverhältnisse darzustellen also sind die 15000:1 ein theoretische möglicher Wert.
Außerdem gibt es in der Z-Serie Probleme mit dem Clouding etc. zu viele wurden einfach zurückgeschickt
Ausserdem wurden schon in einem anderen Thread sehr positive Erfahrungen mit der XV Serie gemacht, besonders der analoge TV Empfang soll sehr gute Ergebnisse mit sich bringen, was ja momentan die schwäche von vielen LCD's sind.
Hier der Link
http://www.hifi-foru...=148&thread=2225&z=2
[Beitrag von EstaLoco am 10. Apr 2008, 09:59 bearbeitet]
cwei
#8 erstellt: 10. Apr 2008, 11:11
fakt ist, dass die x-serie oder/und die nachfolger-serie xv kein 5/5 pull down kann. Dein Kollege nimmt dann wohl auch im Kino das ruckeln nicht wahr. Den Unterschied zur z-serie sieht man bei blu-ray oder hd-filmen in langsamen kameraschwenks oder beim Abspann. Aber man muss den Unterschied halt kennen. speziell an ESTA LOCO : du solltest bei deiner Wortwahl mit Schwachsinn etc. bitte etwas vorsichtig sein, zumal du ja selbst nicht die allergrößte Ahnung zu haben scheinst. Oder kann man von deinem Benutzernamen Rückschlüsse auf dich oder dein Verhalten ziehen?
schönen Tag noch
EstaLoco
#9 erstellt: 10. Apr 2008, 20:28
Ich ziehe den Schluss, weil ich momentan selber den XV zuhause stehen habe, und ich die Z-Serie ebenfalls in der Praxis gesehen habe.
Daher kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, du kannst ja nicht das Bild je nach dem Datenblatt beurteilen, außerdem hat das nichts mit Ahnung oder "keine" Ahnung zu tun, sondern einfach nur eigene Erfahrungen aus der Praxis.
Ein Fernseher kann die beste und neueste Technik integriert haben, das ist jedoch immernoch keine Garantie für ein gutes Bild !! Und Fakt ist, ich kann kein Ruckeln auch bei genauerem betrachten feststellen. So einfach ist das
Jimbei
#10 erstellt: 10. Apr 2008, 23:30
Ein Fernseher kann die beste und neueste Technik integriert haben, das ist jedoch immernoch keine Garantie für ein gutes Bild !! Und Fakt ist, ich kann kein Ruckeln auch bei genauerem betrachten feststellen. So einfach ist das :)
Es wär klasse von dir wenn du deine Erfahrungen posten würdest, stehe auch vor der Entscheidung den 37XV oder den 40M86 zu holen, da wären paar Meinungen sehr hilfreich.
-Wie siehts mit dem Schwarzwert aus? (besonders wichtig da ich im dunkeln spiele).
-24p-ruckelfrei?
Clouding? Brummen des Fernsehers?
-Analoges Kabel Bildquali?
-Full HD Bildquali
-Gibt es ein Overscan bei 720p?
Wär super wenn du uns bei der entscheidung helfen könnetst
Arndt111
#11 erstellt: 10. Apr 2008, 23:52
Quelle?
...ich gehöre schon mal nicht dazu und wenn ich mir die vielen Threads mit Einstellungsempfehlungen z.B. der Z Serie so ansehe, kann man eher sagen 100% der Besitzer eines Hz LCD nutzen diese Funktion!
...ich habe jetzt schon den zweiten der Z Serie (der erste war ein 47er und mir zu klein) und bei ohne Clouding!
Die Zerie gibt es länger - daher auch mehr User - daher auch mehr Berichte im Forum! Weiter ist anzunehmen, dass weit mehr User mit Problemen ein Forum aufsuchen werden, als die ohne irgendwelche Fragen oder Sorgen.
Das ist also wohl kaum ein Indikator - warte mal ab, was Du hier in Zukunft noch alles über die ZV Serie und andere zu lesen bekommst!
Wahrscheinlich!
...warum sonst sollte Toshiba auf der eigenen Website z.B. bei der Z Serie angeben mit welcher Methode gemessen wurde und bei anderen Serien eben nicht.
...sieht wohl so aus!
[Beitrag von Arndt111 am 11. Apr 2008, 01:05 bearbeitet]
37xv505 vs 37z3030
tiallu am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  13 Beiträge
Empfehlung für 37Z3030 oder 40ZF355D
Tiger02 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  6 Beiträge
Menüoption 24p toshiba 37Z3030
PeterAGM am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  6 Beiträge
Qualitative Unterschiede zwischen Toshiba 37z3030 und 42z3030
Leser123 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  6 Beiträge
37Z3030 und analoges PAL Bild?
brainbug007 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  4 Beiträge
37Z3030 oder 37R3500P.ich bin am Ende
moopoints am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 37Z3030 D -Wer hat Erfahrungen
slider_nww am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  89 Beiträge
Dunkler horizontaler Streifen beim Toshiba 37Z3030
vextor am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  4 Beiträge
Sitzentfernung - 32" oder 37 " - Favorit Toshiba 37Z3030 D
mw8000 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  51 Beiträge
Bildeinstellung für den 37Z3030 und Probleme mit HDMI + DVD
jonny72 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.064
