Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 Letzte |nächste|
Toshiba 32 WL 56 P
Van_Dexter
#651 erstellt: 18. Jan 2006, 13:37
@ Thokra
Ueber YUV hast du die bessere Qualitaet und erreichst auch die hoeheren Aufloesungen (720p, 1080i)im PS-Modus.
Es kommt darauf an welches Geraet du oefter verwendest. Wenn du viel zockst dann lass den PC an YUV dranhaengen (eigentlich VGA). Die Signalqualitaet der Sender ist meist nicht so gut dass man einen sehr grossen Unterschied zwischen YUV und Scart RGB erkennt also kannst du den Recorder inzwischen auch an Scart dranhaengen.
Ein Kabel fuer den YUV/VGA-Eingang kriegst du bei www.al-kabelshop.de - bislang der einzige Laden wo ich so ein Teil gefunden habe. Ist unter "Audio-Video" - "YUV KAbel und Adapter" - "YUV-Adapter" zu finden:
Adapterkabel VGA Stecker auf 3x Cinch Buchse (YUV)
- Länge 15 cm (Mantelfarbe: schwarz)
- Kabelaufbau: UL2919, AWG28, Mini Coax Leitung,
- Material: PVC,
- RCA-Buchsen vergoldet
Kostet 14,40 + Versand
Olleg
#652 erstellt: 18. Jan 2006, 13:58
shinobix schrieb:
Der Toshiba arbeitet bauartbedingt stets im Progressive Scan-Modus. Van_Dexter hat dies ja weiter oben im Thread bereits aufgeführt.
Ok. Danke. Also kann man keinen direkten Vergleich zwischen Interlaced und Progressiv anstellen. Und bei einer 1080i-Zuspielung schaltet er PS automatisch ab?
shinobix schrieb:
Den PS-Modus musst du im Setup des DVD-Players aktivieren.
Aber ehrlich gesagt, seh ich keinen Unterschied zwischen aktiviertem PS seitens des DVD-Players oder (automatisch) aktiviertem PS vom Toshiba. Deshalb dachte ich, ich müsse es manuell einschalten. Aber vielleicht ist aus 480i auch nicht mehr herauszuholen.
thokra
#653 erstellt: 18. Jan 2006, 15:19
@ Van-Dexter
Steht man sich nicht kostengünstig besser, wenn man statt des von Dir erwähnten Adapterkabels sofort das "VGA auf 3 x Cinch YUV Kabel Koax argentum 1,0m" für 36,50 Euro kauft (ebenfalls al-kabelshop)? Dadurch fällt immerhin die Anschaffung der Verbindungskabel weg.
Van_Dexter
#654 erstellt: 18. Jan 2006, 17:22
Hui die haben ja die Seite ein wenig runderneuert! Diese Kabel hatten sie beim letzten Besuch noch gar nicht ;-)
Kommt drauf an was fuer ein Geraet du anschliessen willst, denn die Xbox360 z.B. kannst du nur mit diesem Kabel (oder VGA) anschliessen, da brauchst du Buchsen, keine Stecker! Ansonsten geht natuerlich das "Argentum"
Van_Dexter
#655 erstellt: 18. Jan 2006, 17:30
Der Toshiba arbeitet nur im Progressive Scan Modus, Interlaced gibt es nur bei Roehren, weil dort jede Zeil einzeln vom Kathodenstrahl an die Scheibe gelenkt wird. LCD's sind ja bekanntlich Kristalle die alle zugleich ihre Intensitaet veraendern. Sowas wie Hertz gibt's da nicht. Bei LCD's geht man immer nach der Reaktionszeit. Je kuerzer die ist, desto weniger Schlieren und Nachziehen hat man. Bei der Reaktionszeit geht es eigentlich nur darum, wie schnell das Panel von weiss auf schwarz und wieder zurueck schaltet. Es gibt mehrere Messmethoden, auch mit Graustufen, einen einheitlichen Standard fuer alle Hersteller gibt es nicht. So sind 4ms bei einigen PC-Displays ein wenig uebertrieben.
480i und 480p werden immer gleich aussehen. 480 ist ausserdem eine relativ schlechte Aufloesung die ich dem Toshi nicht unbedingt zumuten will ;-) Bekomme schon bei 576p das Grausen..
shinobix
#656 erstellt: 18. Jan 2006, 18:01
Na ja, u.a. bei meinen DVDs "Gladiator" und "Fantastic Four" (RC1/NTSC) kann ich schon in Abhängigkeit von PS oder Interlaced Unterschiede erkennen.
Und was willst Du bei NTSC-DVDs machen? Die sind nun mal auf 720 x 480 ausgelegt.
thokra
#657 erstellt: 18. Jan 2006, 19:19
Also irgendwie tue ich mich mit den Anschlüssen schwer.
Ich habe vor, meinen PC mittels DVI (DVI-I 24+5) an den VGA des Toshiba anzuschließen. Hat damit jemand Erfahrungen und kann mir ein Kabel empfehlen?
Müsste ein solches Kabel eigentlich dieselbe DVI-Belegung (24+5) wie mein PC-Anschluss haben oder würde etwa auch ein 18+1 funktionieren? Ich habe mich bei diversen Internetshops nach Kabeln informiert, aber auf ein DVI-Kabel mit 24+5, welches man an VGA anschließen kann, habe ich noch nicht gefunden.
Van_Dexter
#658 erstellt: 18. Jan 2006, 19:29
@ Thokra
DVI-VGA Adapter gibt's doch jede Menge?!?! Am besten du nimmst einen Adapter den du einfach auf den DVI-Anschluss steckst und dann ein normales VGA-Kabel dran zum Toshi.
@ Shinobix
NTSC ist so ne Sache ja. Ruckeln die eigentlich bei dir ein wenig?? Die haben naemlich andere Hertz da haengst davon ab wie gut der Player damit klarkommt.
shinobix
#659 erstellt: 18. Jan 2006, 19:50
Van_Dexter schrieb:
@ Shinobix
Ja, ich weiss. Die Hälfte meiner DVD-Sammlung besteht aus RC1. Zum Glück zeigen meine aktuellen Player kein Ruckeln
Ruckeln kann ich schon beim Spielen von PC-Games nicht ertragen
thokra
#660 erstellt: 18. Jan 2006, 20:03
Das ist mir bekannt, daher auch meine zweite Frage.
Nochmal konkret:
Es gibt z.B. bei kab24.de ein "DVI - VGA Analog Anschlußkabel, DVI18+1 Stecker auf DSUB 15pol Stecker.". Könnte ich ein solches an meinen DVI24+5-Anschluss hängen oder benötige ich dafür auch ein DVI24+5-Kabel?
Sprich: Muss sich die Belegung genau decken oder würde dieses "fehlende 6+4" nur zu einer besseren Qualität führen?
Einen Adapter würde ich nur ungern nehmen, weil das die Angelegenheit wieder nur unnötig teurer machen würde.
stromi04
#661 erstellt: 18. Jan 2006, 23:21
Nachdem mir bis jetzt niemand eine konkrete Aussage machen konnte, frage ich nochmal:
Wer hat auf seinem WL56P 480i,480p,576i,576p über den YUV - VGA Eingang laufen bzw. ausprobiert.
Für sachdienliche Hinweise wird gedankt !
barz2000
#662 erstellt: 19. Jan 2006, 07:46
@stromi04
Ich kann zumindest schreiben, was im Handbuch steht: "Der Komponenten-Videoeingang unterstützt 480i-, 480p-, 576i-, 576p-, 720p- und 1080i-Signale."
Gruß Andy
Olleg
#663 erstellt: 19. Jan 2006, 10:45
Also ich habe ja, wie erwähnt, einen Tevion DVD-Player per YUV angeschlossen. Und da man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass der nicht hochskaliert, schau ich mit 480i/p und 576i/p. Läuft einwandfrei.
stromi04
#664 erstellt: 19. Jan 2006, 11:12
Danke !
Van_Dexter
#665 erstellt: 19. Jan 2006, 12:06
Das Umwandeln des Signals erledigt alles der Adapter. Willst du eigentlich den PC x DVI dranhaengen oder ein anderes Geraet?
Kein Problem! Bei mir laeuft ueber YUV alles einwandfrei (480, 576, 720, 1080)
thokra
#666 erstellt: 19. Jan 2006, 13:02
@Van_Dexter
Ich weiß leider nicht genau Du mit dem "x" bei "PC x DVI dranhängen" meinst, aber folgendermaßen sieht's bei mir aus:
Derzeit läuft das SAT-Signal über den Receiver durch ein Scartkabel in meinen HDD-Recorder und von dort mittels Scartkabel in den Toshiba. Der PC/YUV-Anschluss ist derzeit noch frei.
Mein ca. 3m entfernt stehender PC hat zwei Monitoranschlüsse, nämlich einen 15pol. D-Sub und einen DVI-Anschluss. Der D-Sub-Anschluss wird genutzt, um ihn mit meinem 17"-Monitor zu verbinden, so dass dort also das DVI noch frei ist.
Nun stehe ich vor der kleinen Schwierigkeit, alles sinnvoll zu verbinden. Ich habe nun vor, den PC über den DVI-Anschluss an den PC-Eingang vom TV anzuschließen. Außerdem erwäge ich noch die Anschaffung eines VGA-YUV-Adapters, um bei Bedarf den HDD-Recorder über diesen Eingang laufen zu lassen, um eine bessere Qualität zu erzielen.
Ich denke, so allmählich habe ich einen Überblick.
Van_Dexter
#667 erstellt: 19. Jan 2006, 17:17
meine damit den PC mittles DVI dranhaengen.
Hast schon alles richtig erkannt!
Bei meiner X1800er hab ich 2 DVI Ausgaenge, haenge den PC aber immer x HDTV-Connector dran. Aber ein simpler DVI-VGA Adapter funktioniert.
Ich weiss nicht ob es dir viel bringt wenn du "nur" den HDD-Recorder x YUV dranhaengst denn wie gesagt das Ausgangsignal wird dadurch nicht unbedingt besser. Wenn du vom SAT-Receiver aus bereits x YUV in den Recorder gehen koenntest, das wuerde schon was bringen.
thokra
#668 erstellt: 19. Jan 2006, 18:10
Tja, dafür müsste ich mir wohl gleich mehrere Scart-YUV-Adapter zulegen, denn der HDD-Recorder hat nur einen YUV-Ausgang (+ 2x Scart) und der SAT-Receiver nichts dergleichen (1x Scart).
Da ich nicht vorhabe, einen dreistelligen Betrag in diverse Kabel zu investieren, beschränke ich mich besser auf die PC-TV-Verbindung und eine HDD-TV-Verbindung, über die ich dann zumindest Kauf-DVDs in besserer Qualität sehen kann.
Aber dennoch vielen Dank für die Tipps und Hinweise!
Van_Dexter
#669 erstellt: 19. Jan 2006, 22:43
Wenn dein SAT-Receiver YUV sowieso nicht vorsieht dann faehrst du mit SCART genauso gut. SCART ist ja nicht so schlecht wie oft behauptet, 480/576 Aufloesungen stellt es genauso gut dar wie YUV.
Richtig interessant wird's sowieso erst 720p. Aber da werden wir wohl noch eine Weile warten muessen.
chris715
#670 erstellt: 20. Jan 2006, 03:28
Hätte nochmal eine spezielle Frage zum 37WL56P:
Sind die unterschiedlichen Kontrastangaben vom 37WL56/58 von 600:1 und 800:1 in der Praxis sichtbar? Habe leider keinen Elektromarkt in der Nähe, wo beide Geräte vorhanden sind. Oder anders ausgedrückt: Ist des Bild vom 58'er soviel besser, das sich ca. 400€ Mehrausgaben lohnen? Bin etwas verunsichert, da doch immer gesagt wurde, die Panels währen bei der 56'er und 58'er Serie identisch (58'er nur mit besserer Farbkalibrierung).
[Beitrag von chris715 am 20. Jan 2006, 03:29 bearbeitet]
matzl2004
#671 erstellt: 20. Jan 2006, 09:51
soweit mir bekannt ist, unterscheidet sich die 56` von 58` Serie hauptsächlich vom Design, den Anschlüsssen (2 HDMI) und erweiterte Menüs (bei Bildoptimierung bzw.Einstellung).
Hab den 58` bisher nur mit einer schlechten Einstellung
beim Media-Markt geshen !!
Mal noch ne andere Frage an der stelle gibts eigentlich mit der 58` Reihe Probleme mit brummen, pfeifen usw. ??
Matzl
matzl2004
#672 erstellt: 20. Jan 2006, 09:55
@stromi01
hab nen Denon DVD-1720 mit YUV-auf VGA angeschlossen, läuft
super (progressiv-scan ohne probleme).
[Beitrag von matzl2004 am 20. Jan 2006, 09:55 bearbeitet]
shinobix
#673 erstellt: 20. Jan 2006, 13:20
Matzl
Ein Freund von mit hat den 37 WL 58P. Dort tritt bei verringerter Hintergrundbeleuchtung auch ein Brummen auf.
Mein 56P ist ebenfalls davon betroffen. Da der Ton über die 5.1-Anlage läuft, bekomme ich aber nicht allzuviel davon mit.
Van_Dexter
#674 erstellt: 20. Jan 2006, 14:13
Bei meinem 56er ist gar nix zu hoeren, da brummt dafuer der Sub ein klein wenig, schuld sind die Kabel die viel zu nahe beieinanderliegen, doch anders geht's bei mir leider nicht
Cirdan_RV
#675 erstellt: 20. Jan 2006, 19:04
Hi
Ich möcht auch mal was zu dem Brummen sagen. Ich bin der Meinung, dass durch die viele Diskutiererei und dem ganzen Hick Hack doch alles nur viel schlimmer gemacht wird. Jeder der von dem Problem weiß und sich da reinsteigert, der konzentriert sich doch beim Fernsehen immer nur noch auf das Brummen. Da bleibt doch der ganze Spaß außen vor.
Jetzt vergleicht mal das Brummen des Toshi mit anderen Fernsehern. Hört mal genau hin. Außerdem vergleicht das doch mal mit den alten Röhrenfernsehern. Das Piepsen von denen war doch um ein Vielfaches schlimmer wie ein leises Brummen. Dann hört man gelegentlich noch die Laufwerksgeräusche des DVD-Players oder der Trafo von der Zimmerbelauchting brummt.
Lasst euch doch nicht den Spaß verderben an euren Toshis.
DingDong-HH
#676 erstellt: 20. Jan 2006, 19:52
Also bei mir brummt nix.
Auch nicht wenn die Panel-Helligkeit voll auf 100 steht.
Kein Brummen. Ich habe ein späteres Gerät mit dem Sternchen vor der Typbezeichnung, also einen der neuen Generation. Aber ob das was damit zu tun hat, weiß ich auuch nicht.
schüß
DD
shinobix
#677 erstellt: 20. Jan 2006, 20:03
Cirdan_RV schrieb:
Hi
Da stimme ich dir zu. Mich stört es auch nicht, da ich es auch von anderen LCDs und meinem Röhrenfernseher kenne.
shinobix
#678 erstellt: 20. Jan 2006, 20:06
schüß
DD
:P
Ich habe auch die "*"-Version und das Brummen tritt bei maximaler Hintergrundbeleuchtung bei mir nicht auf. Erst wenn ich diese reduziere, kann man ein leichtes Brummen vernehmen. Aber, wie bereits geschrieben, ich empfinde es nicht als besonders störend.
DingDong-HH
#679 erstellt: 20. Jan 2006, 20:16
Mein Panel steht meistens so bei 70 oder 80 und auch da brummt nix.
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
DD
shinobix
#680 erstellt: 20. Jan 2006, 20:38
DD
:P
Dann freue ich mich sehr für dich und wünsche dir auch weiterhin viel Spass mit dem tollen Gerät
thokra
#681 erstellt: 21. Jan 2006, 12:46
Also mein 56er brummt auch, wenn die Panelhelligkeit bei unter 98 liegt. Zunächst hatte es mich sogar so gestört, dass ich den Fernseher habe austauschen lassen, aber auch bei dem neuen Teil tritt das "Problem" auf. Nun weiß ich, dass das normal zu sein scheint und bin deshalb auch beruhigter. Ursache des Brummens ist ziemlich sicher der Dimmer des LCD, wie mir auch der Toshiba-Support schrieb.
Nichtsdestotrotz scheinen einige von Euch ja gar kein Brummen feststellen zu können, so dass sich mir die Frage stellt, wie der Unterschied zustande kommt. Mein Fernseher etwa steht auf einem Rack mit etwa 30cm Freiraum bis zur Wand, wobei ich auch noch in einer sehr hellhörigen Wohnung wohne (= dünne Wände). Womöglich würde die Geräuschentwicklung etwas abgemildert werden, wenn der Fernseher direkt an der Wand stände oder aber irgendein Stoff an der Wand wäre, der die Geräusche "verschluckt".
Wäre vielleicht hilfreich, wenn Ihr mal schreiben könntet, wie der Fernseher bei Euch steht bzw. hängt und wie es dabei in Sachen Geräuschentwicklung aussieht.
[Beitrag von thokra am 21. Jan 2006, 12:48 bearbeitet]
samsungv20033
#682 erstellt: 21. Jan 2006, 16:55
meiner steht direkt in einer Schrankwand hinter verschlossenen Türen Allerdings sind die Türen im Betrieb offen Der Toshi hat aber genügend Platz, so das die Abwärme ungehindert weichen kann. Wie schon anderswo geschrieben, ist das brummen nur bei Stummschaltung, mit dem Ohr direkt am Gerät zu hören und bei einer Paneelhelligkeit von 65% in den eigenen Einstellungen eigentlich nicht hörbar. Hier kann man von einen lautlosen Gerät sprechen. Der Toshi ist nun mein viertes Gerät unterschiedlichen Herstellers, vorher Samsung LE-32R41, Medion MD 30132 und noch ein LG, weis die Bezeichnung nicht mehr. Alle hatten in irgendeiner Form Töne von sich gegeben, wo der samsung mit Abstand der lauteste war, da kann sich mein toshi sehen lassen. Aber wie schon gesagt worden ist, nicht alles überbewerten, denn die alte Röhre konnte man auch hören. Was sollen den die Plasmabesitzer sagen, wo grundsätzlich ein zärtliches Lüftergeräusch die Akustik untermalt, eventuell noch begleitet von Brummen und pfeifen Alles in allen bin ich nun zufrieden und gebe den Toshi nicht mehr her
MFG samsungv20033
[Beitrag von samsungv20033 am 21. Jan 2006, 16:57 bearbeitet]
KrushYa
#683 erstellt: 22. Jan 2006, 12:55
Hallo Zusammen!
Nachdem ich seit Wochen den Thread verfolge und viele Pros und Contras gelesen habe, habe ich mir den 37WL56P bei Redcoon bestellt. Den kleinen Bruder hatte ich mir vorher im MM angeschaut und nachdem ich das Bild mal von der "Werksoptimierung" umgeschaltet und die Parameter ein wenig angepasst hatte, fand ich es auch überzeugend (kein Brummen).
Am Mittwoch wurde er dann geliefert (wie es mittlerweile normal sein sollte mit *) und seit Freitag ist dann das HDMI Kabel auch endlich da :-)
Ich habe über Scart eine Einspeisung von digitalen FTA Kabelfernsehen und meinen SD-350 über HDMI dran hängen. Der alte Videorecorder ist dann am zweiten Scart angeschlossen (fliegt aber bald raus) ;-) .
Das Bild finde ich an sich richtig klasse, auch wenn ich nachher mal dem Laptop anschließen will und mal nen HDTV Probefilm drüber laufen lassen möchte (1080i erzwingen via VGA-Kabel/ATI X300 mobility) Bin mal gespannt ob das klappt :-) .
Den Ton finde ich gegenüber meiner alten Aldi 51 cm Röhre schon den Hammer! Wobei hier mein erstes Problem auftritt. Ich habe den Chinch-Ausgang an der linken Seite an meinem AV Reciever angeschlossen (Harman/Kardon AV-230) und es kommt nichts raus. :-( Habe schon sämtliche Eingänge durchprobiert, aber irgendwie klappt es nicht. Und es kann doch nicht Sinn der Sache sein, dass man entweder TV-Boxen oder Anlage hört, oder? Habe ich ne Einstellung übersehen oder ist der Ausgang bei mir echt defekt?
Nach ziemlich gründlicher Untersuchung ist mir bisher immer noch kein Pixelfehler aufgefallen.
Allerdings habe auch ich leider ein sehr störendes Brummen wenn die Pannelhelligkeit unter 92% geht.
Ich dachte mir am Donnerstag und Freitag noch, dass das ja nicht so schlimm ist. Beim Fernsehn fällt das "helle" Bild nicht auf. Aber als ich dann mal Testweise "Die Herschafft des Feuers" angeschaut habe, waren die hochgelobten Schwarzwerte mit einer so hohen Bildhelligkeit einfach nicht erreichbar und ich musste runterregeln. Bei leisen Passagen hört man das Brummen leider deutlich (lauter als jedem mir bekannte Zimmerlampen-Trafo) und zwar nicht beim Ohr dranhalten, sondern auch noch von 4 oder 5 Meter Entfernung. Ich hatte gehofft, dass ich davon verschont bliebe, doch leider ist dem nicht so.
Nun ist es ja so, dass das schon ein Mangel ist (da es ja Geräte ohne brummen gibt). Allerdings, wie jemand in dem Forum vorher schon geschrieben hat, muss man aufwägen, ob man das Risiko eingeht den Fernseher einzusenden um dann einen anderen, trotzdem brummenden und zusätzlich mit Pixelfehlern zu bekommen. :-(
Eine echte Misere. Wichtig ist mir allerdings, ob bei euch der Audioausgang problemlos funtioniert, oder ob ihr auch Probleme damit habt?
Via 3,5 Klinke auf Chinch funtioniert es übrigens, aber dann sind die Boxen am Fernseher ja tot.
Grüße, Guido
P.S: http://www.hifi-foru...id=133&thread=1741
Da wird dann auch das Problem der brummenden Netzteile behandelt.
[Beitrag von KrushYa am 22. Jan 2006, 14:54 bearbeitet]
Van_Dexter
#684 erstellt: 23. Jan 2006, 16:18
Ich denk mal du kannst im Toshi einstellen ob er das Signal ueber Cinch ausgeben soll oder nicht. Bin leider hier bei der Arbeit im Augenblick aber ich denk mal mich daran zu erinnern. Ich hab jedenfalls den digitalen SAT-Receiver x Scart dranhaengen und kann sowohl mit der 5.1 Anlage als auch mit TV hoeren (obwohl ich dort den Ton meistens auf 0 gestellt habe)
DingDong-HH
#685 erstellt: 23. Jan 2006, 16:46
Hallali,
@thokra
mein Toshi steht frei vor einer Fensterfront zur Terrasse. Da wird nicht viel geschluckt. Allerdings hab ich ja auch kein Brummen. Offenbar hab ich da wohl wirklich Glück gehabt.
@KrushYa
also bei so einem eklatanten Brummen würde ich das Gerät auf jeden Fall umtauschen. Dafür ist es einfach zu teuer als das hinzunehmen, finde ich.
Übrigens sind Pixelfehler auch nicht die Regel. Auch davon ist meiner verschont. Ich finde als Kunde, der zwischen 1200 und 2000 Euro für ein Gerät ausgibt, hat man das Recht auf fehlerfreie Funktion. Wenn man allerdings sein Gerät über Versandhandel bezogen hat ist das Umtauschen natürlich immer etwas umständlich und aufwendig (Für mich persönlich der Grund lieber bei einem Händler zu kaufen, zu dem ich direkt wieder hinfahren kann. Aber das ist ein anderes Thema). Also ich würde den Aufwand in Kauf nehmen und ihn zurückschicken. Manche Händler schicken auch direkt das Austauschgerät und nehmen den anderen dann bei der Gelegenheit mit. Kannst ja mal nachfragen ob deiner das macht.
Übrigens kann ich auch über die Schwarzwerte meines Toshis nicht meckern. Das war das Erste, was ich mir angeschaut habe und was mir wirklich wichtig war. Hast du die Schwarzanpassung eingeschaltet?
Zum Sound. Ich hab meine kleine 5.1 Teufel-Anlage im Moment noch (warte noch auf einen AV-Receiver mit digitalen Eingängen) direkt per Chinch-Kabel an die seitlichen Audio-Ausgänge angeschlossen. Das geht astrein, erzeugt zwar nur ein Pseudo-Surround Mischsignal im Moment, was sich aber schon recht ordentlich anhört. Der Sound aus den Fernsehboxen läuft noch zusätzlich dazu, wenn man will und nicht runter regelt. Ob sich aber die TV-Boxen automatisch abschalten sollen, wenn man den Toshi an einen AV-Receiver anschließt, weiß ich auch nicht. Hab auch nichts dazu in der Anleitung gefunden. Ich fände es aber auch nicht schlimm, denn wofür schließt man den sonst die Anlage an?
Servus
DD
[Beitrag von DingDong-HH am 23. Jan 2006, 16:47 bearbeitet]
topperfield
#686 erstellt: 23. Jan 2006, 19:27
Hallöchen,
ich habe jetzt echt sehr lange dieses Thema gelesen, super Infos! :-)
Aber eins ist für mich noch nicht klar:
Wenn ich den 32WL56 über VGA mit dem PC verbinde, bekommt man eine
vernünftige Auflösung hin mit der auch Texte super scharf sind oder nicht?
Das heisst wenn ich auf einer Webseite wie der hier bin, kann man das
super lesen wie an einem normalen TFT oder eher nicht so toll?
Ist eine native Auflösung möglich?
Hat mal jemand einen Mac mini angeschlossen über VGA?
Auch beim Mac gibt es Programme ähnlich Powerstrip um eine möglichst
native Auflösung zu bekommen.
Über eine kurze Info würde ich mich sehr freuen, danke!!
KrushYa
#687 erstellt: 24. Jan 2006, 00:05
Hallo!
Habe schon in nem anderen Thread gepostet, dass ich mich wieder von dem Toshi trennen werde. Bild ist eigentlich klasse, aber da ich selten über Kopfhörer höre (um das Brummen nicht mit zu bekommen ) geht er wieder zurück.
Das Tonproblem hat sich auch erledigt. Ich hatte gehofft kein DAU zu sein, aber nachdem ich dann mal ein anderes Chinchkabel genommen habe, klappte das auch *schäm* . Das alte Kabel schlummert jetzt im Restmüll.
Bis bald und danke für die Unterstützung! :-)
Grüße, Guido
deejay1701
#688 erstellt: 24. Jan 2006, 00:07
hoffe ich habe hier jetzt nicht etwas überlesen. Habe mal eine Frage zu der Bild Formateinstellung.
Habe meinem Vater den Toshiba 32WL56 besorgt, der über analoges Kabel (ISH NRW) betrieben wird. Als Standard soll im 4:3 Modus das "SuperLive" Bild angezeigt werden. Im Menü ist die automatisches Formatschaltung auf "an" gestellt.
Bei fast allen öffentlichen Sendern (ARD,ZDF,WDR usw) die im 4:3 Format senden, springt der Toshi in das Format 4:3, anstatt im "SuperLive" Modus zu bleiben. Bei den Privaten bleibt er durchgehend im "SuperLive" Modus.
Stelle ich im Menü die automatische Formatschltung aus, werden alle 4:3 Sendungen im "SuperLive" Modus dargestellt, aber es werden keine 16:9 Sendungen erkannt. Diese werden dann auch im "SuperLive" Modus angezeigt.
Zusammenfassend:
automatische Bilderkennung "ein" = nerviges Umstellen bei 4:3 ARD,ZDF usw. per FB auf "SuperLive".
automatische Bilderkennung "aus" = keine 16:9 Erkennung.
Bei meinem Philips 16:9 82er Bildröhre ist das aber nicht so.
Habe ich irgendetwas falsch eingestellt beim Toshi???
Jürgen
Achso, hätte ich fast vergessen zu fragen. Hat euer LCD auch am Frontrahmen Dellen?? Fällt besonders bei Tagesicht auf.
[Beitrag von deejay1701 am 24. Jan 2006, 01:52 bearbeitet]
DingDong-HH
#689 erstellt: 24. Jan 2006, 13:05
dejay1701 schrieb:
Zusammenfassend:
Genau so ist es. Aber der Sinn der automatischen Formatschaltung liegt ja darin, dass das Gerät das ausgestrahlte Format erkennt und damit die objektiv optimale Einstelllung für das Bild verwendet. Das ist bei den öffentlich rechtlichen oft 4:3 z. B. bei der tagesschau, bei einem Tatort aber der in 16:9 gedreht und ausgestrahlt wird erkennt er aber auch hier das richtige Format.
Wenn mir dann die tagesschau aber subjektiv besser im SuperLive-Format gefällt muss ich eben umschalten. Das ist aber doch auch nur ein Druck auf die Fernbedienung. Macht man doch bei der Lautstärke und Programmwahl auch ständig. Ich finde das nicht schlimm und solange die Sendungen – auch innerhhalb eines Senders – in unterschiedlichsten Formaten ausgestrahlt werden, muss man eben damit leben.
Also falsch eingestellt ist da nichts bei deinem Toshi.
Grüßchen
DD
Edit: Tippfehler
[Beitrag von DingDong-HH am 24. Jan 2006, 16:40 bearbeitet]
cracho
#690 erstellt: 24. Jan 2006, 14:59
habe nun auch endlich meinen 32wl56p und bin echt zufrieden. habe den kauf nicht bereut und würde ihn auch wieder kaufen oder empfehlen. Das Brummen habe ich auch, höre es aber nur leicht bei leisen Passagen.
Nur mein Planel neigt etwas nach rechts (sieht aus als ob der TV schief steht) und weiß nicht wie man das Planel seitlich kippen kann. Weiss da jemnad was ?
THX und gruß
Cracho
Gelscht
Gelöscht
#691 erstellt: 24. Jan 2006, 15:07
Hallo zusammen!
Bin seit ca. 1 Woche stolzer Besitzer des 37WL56.
Hat schon jemand einen DVI auf VGA Adapter am Toshi ausprobiert? (Yuv auf VGA funktioniert ja) Geht das überhaupt? Wenn ja, wäre die Bildqualität vom PC aus besser mit einem DVI Kabel von PC zu Toshi?
Danke im Voraus.
Gruß,
Punisher
shinobix
#692 erstellt: 24. Jan 2006, 16:21
Meinst du die vier leichten Unebenheiten oben? Wenn ja, die sind normal. Schau mal auf der Rückseite. Dort findest du die Ursache in der Verschraubung. Das findest du aber bei vielen Plastikgehäusen/-gehäuseteilen.
samsungv20033
#693 erstellt: 24. Jan 2006, 16:58
cracho schrieb:
THX und gruß
Cracho
mein erster hatte Neigung nach links, ca. 1cm So weit ich weiß kann man da nichs drann ändern, bzw. hatte nichts gefunden.
MFG samsungv20033
DingDong-HH
#694 erstellt: 24. Jan 2006, 17:29
@ cracho
versuch doch mal den Standfuß abzumontieren. Würde man ja auch machen, wenn man ihn an die Wand hängen wollte. Und dann einfach mal sehen, ob man ihn gerade wieder draufbekommt. Das würde ich zumindest mal versuchen...
Muss mich schon wundern was alles so an Mängeln hier auftaucht an Euren Toshis. Pixelfehler, Brummen, schiefe Panels...unglaublich.
DD
deejay1701
#695 erstellt: 24. Jan 2006, 17:48
dejay1701 schrieb:
Zusammenfassend:
Grüßchen
DD
Edit: Tippfehler
Merci für die AW.
Klar ist das nur ein Tastendruck, aber mach das mal einem älteren Herren klar, warum das so ist :-(
Ist nur komisch, dass er das nur bei den öffentlich Rechtlichen macht. Bei Privaten bleibt er auf dem Format stehen, der vorher eingestellt worden ist. (z.B. SuperLive). Wird dann wohl so sein, dass z.B. ARD ein Formatsignal mitsendet.
Auch mein Panasonic TH42PA50 macht solche "Spirenzchen" nicht. Alle 4:3 Sendungen laufen im "Bildschirm füllenden" Format. 16:9 erkennt er automatisch.
Sollte doch bei dem Toshiba auch möglich sein, oder!!!???
Jürgen
Ps: Übrigens hat der Toshiba ansonsten keine von den hier beschriebenen Mängel. Also kein Brummen, Pixelfehler, schiefen Standfuß o.ä.
[Beitrag von deejay1701 am 24. Jan 2006, 17:51 bearbeitet]
BigRoddi
#696 erstellt: 24. Jan 2006, 21:08
Also, ich habe mir das Gerät heute gekauft und bin bisher auch sehr zufrieden.
Mir kommt nur der Ton sehr blechig vor.
Habe von der ersten Seite des Threads die Settingempfehlungen (fast) komplett übernommen.
Gibt es auch Einstellungsempfehlungen für den Ton?
Ist sonst noch etwas dringendst zu beachten? 58 Seiten Thread zu lesen ist mit kleinem Kind so ne Sache...
Danke im Voraus.
BigRoddi
#697 erstellt: 26. Jan 2006, 01:47
Also, ich hake nochmal nach: Die Sound Settings, gibt es da auch eurer Meinung nach optimale Settings?
und wichtig: wo kann man das Gerät ausschalten, nicht Standby? Oder brauche ich nen Kippschalter?
faustocoppino
#698 erstellt: 26. Jan 2006, 10:38
Also Soundmäßig habe ich bisher selbst nix ausprobiert, läuft eh über meine Surround-Anlage.
Netzschalter gibts nicht, also Steckdosenleiste verwenden. Allerdings liegt der Verbrauch laut Hersteller und diverser Tests im Standby bei unter 1 Watt, ist also verschmerzbar.
BigRoddi
#699 erstellt: 26. Jan 2006, 11:34
Das mag ja sein, aber in der Anleitung wird schon erwähnt, daß man den Fernseher NICHT lange im Standby betreiben soll. Wollen die etwa, daß man nur noch die Glotze laufen hat
Ich habe leider keine Surroundanlage und muß mit den Settings leben.
faustocoppino
#700 erstellt: 26. Jan 2006, 11:55
Tatsächlich, habs gerade nachgelesen. Das kann aber irgendwie nicht sein, oder was steckt da für ein Sinn dahinter?
BigRoddi
#701 erstellt: 26. Jan 2006, 12:02
Was meinst, wie sehr mich diese Frage quält
Toshiba 32 WL 56 P
Gavin am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  3 Beiträge
TOSHIBA 32 WL 56 P
heady99 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  2 Beiträge
Toshiba 32 wl 56
Gucci_ am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  4 Beiträge
Toshiba LCD-TV 32 WL 56 P
PimpMyHiFi am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  8 Beiträge
Toshiba 32 WL 56 P an PC ?
Gucci_ am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  4 Beiträge
Toshiba 37 WL 56 P
RichardBlondie am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  2 Beiträge
TOSHIBA 37 WL 56 P
Pinta am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  335 Beiträge
TOSHIBA 32 WL 48 P
m2004 am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  43 Beiträge
32 WL 48 P Toshiba
tavoo am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  36 Beiträge
toshiba 32 wl 58 p
sahnestreusel am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedfetar62077
  • Gesamtzahl an Themen1.560.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.913
