Wandhalter für den 46ZF355D(G)
Gunbusterxtra
#1 erstellt: 26. Jan 2008, 19:24
Hi Leute!
Jene die ggf. schon etwas mehr Erfahrungen mit dem Thema Wandhalter gemacht haben können ggf. helfen?!
Ich will mir in kürze (eigentlich schon heute) eine Wandhalterung mit Neigungsverstellung kaufen, habe mir auch schon ein passendes System ausgesucht das meiner Ansicht nach eine vernünftige Lösung bezüglich Stabilität und besonders einfache Handhabung darstellt. Habe mich bei der Entscheidung auch an den TV Abmessungen des Panels orientiert, was dann bei diesem Wandhalter der für 37-60" ausgelegt sein soll gut passen würde, weil der weder im oberen, noch im unteren Bereich davon ist und dieser dann sehr gut für das Gerät sein müsste. Nun habe ich aber die Befestigungsabstände am TV abgemessen müsste, wenn man es nach Vesa angibt 400x200 sein (also 400mm Breite, 200mm Höhe der Gewindeeinsätze in der Rückwand). Der vorhin erwähnte Wandhalter ist dafür aber echt riesig, der stützt mit seinen Schienen die am TV geschraubt werden fast über die komplette Höhe der Rückwand, ich frage mich ob dies nötig ist, oder ich nicht eher ein Wandhalter wählen sollte, der in seinen Gesamtabmessungen eher den Vesa-Abständen näher kommt, da es auch den selben Wandhalter ne Nr. kleiner gibt, der dann aber laut Angaben eher für 26 - 37" Geräte ausgelegt ist. Nachfolgend mal die Links für beide Wandhalter:
Wandhalter bis 60"!
Wandhalter bis 37"!
Wie schon vorher erwähnt frage ich mich ob es nötig ist, das die Halteschienen des Wandhalter unbedingt über die gesamte Höhe der Rückwand entlang laufen müssen, da sonst der kleine Wandhalter auch alle Anforderungen bezüglich Abmessungen und Tragkraft für den Toshiba 46ZF355D(G) erfüllen würde und der mir dann auch reichen würde. Kann jemand dazu was Schreiben?!
[Beitrag von Gunbusterxtra am 26. Jan 2008, 19:25 bearbeitet]
_schwen_
#2 erstellt: 26. Jan 2008, 21:39
habe einen ähnlichen Wandhalter, bei dem die Befestigungsschienen am TV (42Z3030D) auch wesentlich größer sind als die Vesa-Befestigung. Denke mal das ist kein Problem, jedenfalls hängt meiner noch ;-)
Habe mich erst auch etwas gewundert, ihn aber dann montiert weils einen soliden Eindruck machte ;-)
Soviel zu einem Erfahrungsbericht.
Gruß,
Sven
Gunbusterxtra
#3 erstellt: 26. Jan 2008, 22:11
Aber ich frage ja genau anders rum, also ob's was ausmacht, wenn der Wandhalter von der Länge der Befestigungsschienen die an's Gerät geschraubt werden müssen, so kurz wie möglich sein dürfen, oder es darauf ankommt doch über die komplette Rückwand stützen zu müssen? (könnte ja vielleicht nötig sein, wenn die TV's intern zu schwaches Blech im Trägerbereich verbaut haben)
Klar kanns nicht schaden, wenn sie über die gesamte Rückwand hochlaufen, aber dann gehen die auch über die Kabelvertiefungen/-kanäle, machen ggf. auch Probs bezüglich nachträglichen dran fummeln von Scartstecker ect., der kleine Wandhalter würde rein Abmessungstechnisch reichen und da ich erst noch kaufen muss währe es gut vorher zu wissen, ob der kleine nicht vollkommend langt?!
Gunbusterxtra
#4 erstellt: 27. Jan 2008, 15:44
Habe mal heute auf der Toshi HP gesucht, was die so für deren Flachmänner so anbieten, die dort abgebildeten Halter sind nur grade so groß wie nötig, damit die den Lochbereich so abdecken, also nicht über ne größere Länge stützend wirken, das könnte auch gleich die Antwort sein!
_schwen_
#5 erstellt: 27. Jan 2008, 17:37
Sorry, falsch verstanden.
Allerdings wirken die langen Halteschienen nicht wesentlich stützend, zumal ein großer Teil eh unten "ins Leere" geht.
Wir haben auf der Arbeit 37" Toshiba's mit den kleinen Haltern, und die hängen schon ewig...von daher denk ich dass das in Ordnung ist.
Gunbusterxtra
#6 erstellt: 27. Jan 2008, 21:20
Denke ich auch, nachdem ich den Halter von Toshiba selber gesehen habe. Nur witzig ist, ich habe den E-Bay Händler darauf angeschrieben, was er denn dazu meine, immerhin verkauft er so einige Halter, der sollte es wissen, das ist dabei raus gekommen:
hallo,
es wäre aus errfahrung angebracht die grosse wandhalterung zu nehmen da ihr Plasma Tv zu gross für die kleine ist, damit sind sie auf der sicheren seite.
Ob es nun die Erfahung, oder eher der Profit ist, um auf der sicheren Seite zu sein, ist bei mir nun wieder so ne Frage. Außer das es ein LCD Fernseher ist den ich habe, die im vergleich zu nen Plasma doch deutlich leichter sind, würde der "kleine Wandhalter" von den Abmessungen und Festigkeit für mein Gerät völlig reichen. Deshalb werde ich nun doch den kleinen Wandhalter kaufen, ich habe ja immer noch das 2 Wöchige umtauschrecht, falls doch etwas nicht so Koscha mit den Wandhalter sein sollte.
Wandhalter
baalr am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  3 Beiträge
Bildfehler 46ZF355d
Florettdemar am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  178 Beiträge
Verfügbarkeit 46ZF355D???
murx007 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  49 Beiträge
Tosh 47Z3030DG oder 46ZF355D
xsälzbrot am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  9 Beiträge
52Z3030DG oder 46ZF355D - objektiv
Ronin2k7 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  36 Beiträge
52Z3030D vs. 46ZF355D
grizzu78 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  4 Beiträge
Toshiba 47Z3030D vs 46ZF355D
NEFFETS99 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  53 Beiträge
Toshiba 46ZF355D (mit Erfahrungsberichten)
luj am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  3372 Beiträge
Handling Toshi 46ZF355D
noas am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  3 Beiträge
evtl Probleme mit 46ZF355d
Real_Nobody am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
