Probleme mit neuem 37C3530D
carsfre
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 23:25
Hallo liebe Leute,
Ich habe mir zu Weihnachten das Angbot von Amazon gegönnt und mir den 37C3530D für 729€ bestellt. Ich hatte mir das Gerät "uaf gut Glück" bestellt, da ich keinen Test gefunden hab. Mir wurde für den Neukauf eines TV eine Obergrenze von 700€ gesetzt, und da passte der Toshiba gerade noch rein ;-)
Nun zu meinem Problem.
Heute abend lief Spiderman 2 bei Pro7. Mein Problem war nun das irgentwie nicht richtig auf 16/9 skaliert wurde. Ich betreibe den Fernseher über Scart mit einem Medion digital Satellitenreceiver. Am Receiver hab ich 16/9 als "Ausgangssignal" eingestellt. Wenn ich jetzt beim Fernseher auch auf 16/9 schalte sind oben und unten dicke schwarze Balken zu sehen. Nicht kleine Sonder etwas 1/3 schwarz 1/3 Bild (sieht aus wie 4/3 in die Breite gezogen) 1/3 schwarz. Wenn ich beim Fernseher auf Kino 1 schalte hab ich nur noch "dünne" schwarze Balken oben und unten und das Bild sieht nicht mehr verzerrt aus. In der Werbung ist dann alles verzerrt und da Bild scheint unvollständig (rechts und links fehlt Rand).
Mir kommt es so vor als wenn der Fernseher nicht richtig skaliert. Auch bei anderen 16/9 Programmen hab ich glaub ich das gleiche Problem. Dies fällt besonders bei US Serien auf Pro 7 auf.
Unter Einstellungen am TV hab ich folgendes gewählt:
Autoformat: ein
4:3 Vollformat: ein
Wenn ich da was dran ändere, ändert sich am Bild eigentlich nichts (wie ich im Moment bei "Dreamcatcher" auf Pro7 sehe)
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und das meine neue Glotze nicht kaputt ist! (denn ich find das Bild - besonders die Größe
liebe Grüße
Carsten
Eeeendy
#2 erstellt: 06. Jan 2008, 23:49
Das dürfte kein Fehler sein, dass die Werbeschrift nicht mehr ganz drauf ist, ist doch normal soweit ich das gelesen habe. Und auch die Verzerrungen am Rand in diesem Modus. Wenns dich bei normalen Serien zu sehr stört, musst du eben den Modus wechseln.
Könnte aber auch Mist sein, den ich gerade verzapfe
carsfre
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 11:09
Danke für die schnelle Antwort. Mein Problem ist eigentlich das der Fernseher soch von alleine erkennen sollte wann 16:9 Signal anliegt und wann nicht. Wenn ein echtes 16:9 Signal ausgetrahlt wird, dan scheint es so als wenn der Fernseher das 16:9 Format noch mal in die Breite skaliert als wenn ein 4:3 Format ausgestrahlt wird. Ich hab dann bein nem 16:9 Format noch breitere Balken als beim 4:3 Fernseher der 16:9 empfängt und ausserdem ist das Bild dann irgentwie verzerrt (in die Breite gezogen)
16:9 muß doch ohne irgentwelche schwarzen Balken als Vollbild dargestellt werden! ? !
Kn3cht
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 11:20
also kann dich vorerst beruhigen , habe gestern auch spiderman2 geguckt u. bei mir waren auch die dicken schwarzen streifen. woher das kommt kann ich dir aber auch nicht sagen
mfg
carsfre
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 13:39
gut zu wissen das andere das gleiche Problem haben.
Beleibt nur die Frage: Warum ist dies so? Sollte nicht bei 16:9 auch 16:9 dargestellt werden? Bei mir sieht es für mich so aus als wenn der Fernseher 16:9 nicht als Vollbild streckt sondern noch mal im 16:9 aufdehnt. Das lässt sich nur durch den Kino 1 Modus beheben! Gehört das wirklich so? Kann es sein das mein billig receiver nicht das richtige Signal zuspielt?
lienzi
#6 erstellt: 07. Jan 2008, 13:48
Ich denke das ist unabhängig vom Receiver - bei mir ist es mit DVB-T genauso (verwende den in den Fernseher eingebauten DVB-T Receiver)
_bk_
#7 erstellt: 07. Jan 2008, 13:54
Das liegt ganz einfach daran das Pro7 das bildformat nicht mitsendet. Dementsprechend kann es der LCD nicht erkennen und man muss es manuell umstellen. Bei RTL, ARD, ZDF und deren digitalen funktioniert es, weil die das Format mitsenden.
Alle Sender der Sat1 Media AG (Pro7, Sat1, Kabel 1, N24) senden es nicht.
Ob das andere TV hersteller trotzdem irgendwie hinkriegen das Format mit eigener Software zu erkennen weiß ich nicht.
Wenn du deinen Receiver auf Autoformat oder 4:3 stellst und am Toshi den Kino1 Modus nimmst sollte es ohne verzerrten Rand gehen.
carsfre
#8 erstellt: 07. Jan 2008, 20:57
Danke das beruhigt mich. Es stimmt das die Einstellungen auf anderen Sendern automatisch erkannt werden. Bei ARD scheint alles klar zu sein und auch im 3. Programm.
Was ich dann allerdings nicht verstehe ist, warum wenn ich das Gerät manuell auf 16:9 stelle und auch den Receiver manuell auf 16:9 Ausganagssignal das Bild auf meinem Bildschrim noch kein 16:9 ist. Warum muß dazu der Kinomodus aktiviert werden?
glotzegucker
#9 erstellt: 07. Jan 2008, 21:06
hi,
das problem liegt auch darin, dass das gesendete "16:9" oft nicht genau dem 16:9 des bildschirms entspricht. hier gibt es offenbar eine ziemliche format-vielfalt (z.B. bei hollywood-filmen). schau z.b. auf eine dvd-hülle. da wird bei 16:9 auch oft angegeben, dass das bild mit balken erscheint. beim toshiba kannst du mit kino1 das bild so strecken, dass die balken verschwinden oder zumindest verkleinert werden. ich nutze diese funktion sehr oft, da ich den gesamten bildschirm ausnutzen möchte.
die funktion autoformat bzw. superlive1 bewirkt, dass ein 4:3-bild auf 16:9 gestreckt wird. hierbei kommt es dann in der regel zu den verzerrungen. aber auch hier nutze ich die funktion sehr gerne.
gruss
maccadoni...
[Beitrag von glotzegucker am 07. Jan 2008, 21:08 bearbeitet]
_bk_
#10 erstellt: 07. Jan 2008, 21:39
16:9 bedeutet grundsätzlich erstmal nur Breitbild, also das format des Fernsehers. Pro7 und Co senden aber alles in 4:3 und versehen es dafür oben und unten mit dicken Balken.
Das 4:3 Bild mit den dicken schwarzen Balken wird vom Receiver einfach auf 16:9 Format in die Breite gezogen. Deshalb musst du noch den Kino1 Modus aktivieren der es dann auch in der Höhe anpasst.
Dieses Ganze hin und her Gezerre verursacht allerdings bei mir ziemliche Qualitätsverluste, im Gegensatz zu ARD und ZDF, wo das richtige Format gesendet wird.
[Beitrag von _bk_ am 07. Jan 2008, 21:41 bearbeitet]
lienzi
#11 erstellt: 08. Jan 2008, 08:30
Das mit dem Gezerre ist nicht das Problem des Fernsehers. Garbage in, Garbage out...
Es ist einfach das Problem dass die Sender sich noch nicht dem heutigen Stand der Technik (oder viel mehr was die Leute kaufen) angepasst haben.
[Beitrag von lienzi am 08. Jan 2008, 11:03 bearbeitet]
carsfre
#12 erstellt: 08. Jan 2008, 09:55
Ja ich habe auch schon festgestellt, das die qualität der von Pro7 und co schlechter ist als ARD 16:9. Wie sieht das denn mit Pro7 HD aus? Ist es da auch so schlecht? Spiderman 2 wurde jaauch in HD ausgestrahlt! Ich überlege mir eh nen Wohnzimmer PC mit DVB-S Karte anzuschaffen!
glotzegucker
#13 erstellt: 09. Jan 2008, 19:39
hello,
was mich doch etwas stutzig macht: ich muss eigentlich immer auf kino1 schalten, um ein bildschirmfüllendes bild zu erhalten. sogar z.b. bei der tagesschau. bei der einstellung breitbild habe ich immer schwarze balken, obwohl diese für 16:9 bilder gedacht ist!? wann kann ich denn diese einstellung voll ausnutzen?
danke + gruss
maccadoni...
carsfre
#14 erstellt: 10. Jan 2008, 11:43
Also bei der Tagesschau und z.B. nem Tatort schaltet der Fernseher austomatisch auf 16:9 Vollbild und das ist dann auch gute Qualität. Probleme hab ich nur bei Pro7 und Sat 1.
glotzegucker
#15 erstellt: 10. Jan 2008, 19:00
ja, er schaltet bei mir auch automatisch auf vollbild. dies ist dann aber die kino1-einstellung und nicht die breitbild-einstellung. ich dachte eigentlich, dass für solche sendungen die breitbild-einstellung gedacht ist. für was brauche ich die dann, wenn ich ein vollbild bei 16:9 nur über kino1 erhalte???
danke + gruß
maccadoni
Toshiba 37C3530D - Erfahrungsbericht
bolzer am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  352 Beiträge
37C3530D - Erfahrungsbericht? Kaufentscheidung? Alternative?
shokomann am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  4 Beiträge
37C3530D und erweiterte Einstellungsmöglichkeiten
hifirell am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  4 Beiträge
Fernsehtisch Toshiba 37C3530D
Pittycus am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  4 Beiträge
Toshiba 37C3530D Pixelgenau ansteuern mit HDMI?
morumbinas am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  4 Beiträge
--- 37C3530D --- 5V-Versorgung --- Kathrein BZD 30 ---
BeatboxxxRocker am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  5 Beiträge
Suche LCD für Konsolen - Unzufrieden mit neuem Toshi
DanielSPxx am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  3 Beiträge
Toshiba 42SL83G Probleme über Probleme
o-dog am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  17 Beiträge
Probleme mit Toshiba 27WLG54
-Miles_Prower- am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  2 Beiträge
Probleme mit 27WL54G
blubber_2009 am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
