HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba WL 66 Serie und VGA @ 1360x768 - so geht ... | |
Toshiba WL 66 Serie und VGA @ 1360x768 - so geht das+A -A |
rempager
#101 erstellt: 04. Sep 2006, 15:52 | |
ja sind 60Hz. mann kann bestimmt auch noch den wirklich kleinen underscan mit einzelnen pixel schritten wegbekommen.
pixelig
#102 erstellt: 04. Sep 2006, 17:35 | |
Echt interessant wie unterschiedlich die Erfahrungen sind: Meine ist genau umgekeht: DVI auf HDMI ist einfach nur Schrott. Habe alles einwandfrei über VGA... |
ratrax
#103 erstellt: 07. Sep 2006, 21:16 | |
Hab auch ein problem! Hab mir jetzt ein VGA Kabel geholt,schliesse den Toshi mit nem DVI-->VGA Adapter an den DVi Ausgang meiner Graka an (Geforce 6800GT),stelle 1360x768 ein,ab 75HZ kann ich auch ins PC menü und das bild passt auch! Nur hab ich das problem wenn ich auf Bild klonen gehe(was ich normal immer mache)fängt der Toshi nur wild zum umschalten an,das XGA links oben verschwindet und es erscheint nur mehr VGA und er zeigt nichts mehr an! Stelle ich wieder auf Dualview um gehts und er erweitert mir den Desktop auf beide geräte! Wenn ich Videos abspiele übern Windows Mediaplayer die eine normale Auflösung haben gehts einwandfrei(hab Vollbildvideowiedergabe eingestellt),sobald ich ein HD WMV Vid wie den Terminator 2 Trailer von der Microsoftseite starte fängt er wieder wild zum umschalten an! Woran könnte das liegen? Danke schonmal! |
pixelig
#104 erstellt: 08. Sep 2006, 12:50 | |
Für den Toshi stell mal 85 Hz ein. So geht es bei mir. Und die Bildverschiebung: Entweder im Toshi PC Menü oder am PC mit Powestrip (hier schon oft erwähnt) |
ratrax
#105 erstellt: 08. Sep 2006, 14:14 | |
Naj Bild verscheibung is minmal bei mir links zu sehn,das stört mich gar nicht weiter! Bin nun draufgekommen das wenn ich auf Klonen gehe,die Graka auf beiden Monitoren die selbe Auflösung und HZ einstellt! Da ich einen 19" CRT angeschlossen habe hat die immer auf 1024x768 umgeschalten beim Toshi und 100HZ sind dann doch etwas zuviel des guten Hab die HZ jetzt runtergeregelt und er zeigt auch alles normal an,halt nur mit 1024x768,sobald ich den Toshi als Hauptschirm hernehme und auf 1360x768 umstelle funzts zwar,aber dann schaltets auf der Röhre auch auf die Auflösung und das Bild is klarerweise in die breite gezerrt! Muss ich mir halt noch einen 16:9 TFT fürn PC zulegen dann sollts klappen PS:Is normal das ich über VGA am Toshi auf schwarzem hintergrund so weisse Streifen durchs Bild "wackeln" sehe? |
pixelig
#106 erstellt: 08. Sep 2006, 14:41 | |
Wirst en scheiß Kabel haben Also ich kann echt super in 16:9 surfen, spielen und alles. Aber effektiv macht das anschließen eines Zweitgerätes immer Probleme. Bei mir geht mal das klonen nicht, mal geht das Zweitgerät gar nicht und ich muß den TV als EINZIGES Gerät anschließen. Aber immer wenn diese erste Hürde überwunden ist, klappts 1A. |
ratrax
#107 erstellt: 09. Sep 2006, 07:24 | |
Hey das war ein 10m 9,99€ Prfi VGA kabel Muss sagen als ich meine alte Röhre(72er Panasonic)per SVHS angeschlossen hatte ging ohne probs,nur war das Bild halt scheiss *fg* Egal hauptsache ich seh jetzt irgendwas! |
pixelig
#108 erstellt: 09. Sep 2006, 07:27 | |
10 Meter, 10 Euro? Is´n Scheiß Kabel |
DrSod
#109 erstellt: 12. Sep 2006, 20:38 | |
Hmm ich hab mal ein ganz anderes Problem! Wenn ich meinen Laptop per DSub anschließe und die normale 1280x1024 einstelle habe ich ein klares 4:3 Bild. Wenn ich aber hoch gehe auf 1360x768 dann schaltet der Toshiba nur noch hin und her, einmal schwarzes Bild einmal kein Signal. Woran liegts? Und ist es normal, dass jegliche Bildverbesserungen abgeschaltet sind, bzw alle Einstellungen im Menu nicht mehr zugänglich sind? |
pixelig
#110 erstellt: 13. Sep 2006, 03:13 | |
Das ist kein "anderes" Problem. 85 Hz einstellen, dann geht alles. Warum weiß keiner. |
Jayel23
#111 erstellt: 06. Okt 2006, 18:50 | |
Hi Leute, ich habe mir heute ein DVI-HDMI Kabel gekauft und meinen toshi 37 wl 66z dran angeschlossen...ich kann die auflösung kaum ändern und es gibt nur 50 hz und 60 hz! zzt. habe ich eine auflösung von 1280x720 und ehrlich gesagt macht es so kein spass..Und 1360x768 kann ich erst garnicht einstellen nach 1280x720 kommt gleich was mit 1600x1080...Bitte mal um Hilfe!Wieso kann man die Hz Zahl nich ändern bzw.. das bild genau an Toshi anpassen... |
tom43
#112 erstellt: 06. Okt 2006, 20:32 | |
Mal was prinzipielles: Ich bin mir recht sicher, dass der Toshiba 1360x768 nicht optimal darstellen kann. Der TV scheint das Bild für 1024x768 zu halten und tastet die 1360 an 1024 Stellen ab, erzeugt also intern ein 1024x768-Bild. Die Qualität ist am Ende eher 500x768, es fehlen die hohen Frequenzen. |
mi2g
#113 erstellt: 07. Okt 2006, 12:18 | |
hallo zusammen bin mir am überlegen, ob ich mir den toshiba kaufen 32wl66 kaufen soll. ich brauche ihn zum tv schauen, xbox360 und als pc monitor. ich habe ein asus a6ja notebook. dort kann ich folgende auflösungen verwenden: 1280 x 800 1280 x 768 1280 x 720 und die 1360x768 kann ich leider nicht einstellen. gibt das ein problem beim ausgeben des bildes auf dem toshiba? oder gibt es ne andere möglichkeit? oder empfehlt ihr mir ein anderen tv zu kaufen? danke schonmal. gruss mi2g [Beitrag von mi2g am 07. Okt 2006, 12:18 bearbeitet] |
Mischak
#114 erstellt: 09. Okt 2006, 22:45 | |
Ich würde den fernseher nicht als pc monitor empfehlen. Noch weniger wenn du keine 1024 x 768 einstellen kannst (oder willst). Das bild ist sonst zu schlecht um texte und dergleich zu lesen. Da 1024 x 768 nicht widescreen ist wird das bild auch noch gestreckt also auch nicht optimal. Ich bin sehr entäuscht über den Toshi am PC. Aber zum glück hatte ich nicht vor ihn längere zeit an den PC anzuschließen. Kaufgrund war eher das gute PAL-bild und für die Xbox360. Gruß |
bierchen2
#115 erstellt: 16. Okt 2006, 19:11 | |
hallöchen, habt ihr eigentlich keine angst das teil auf lange sicht mit 85 hz zu schrotten? ich mein ihr geht alle so locker mit irgendwelchen auflösungen herzzahlen an das teil und habt gar keine bedenken ? gruß, olli |
a-lexx1
#116 erstellt: 16. Okt 2006, 19:17 | |
Bitte nicht mit Overclocken verwaechseln! Wenn das Teil sich auf 85 Hz synchronisiert, kann dadurch nichts kaputt gehen. Dann ist es eben so veorgesehen. Koennte er die Frequenz nicht verarbeiten, wuerde er sich auf die einfach nicht synchronisieren, so einfach ist das. Also bitte keine Panik hier verbreiten! -Alex |
bierchen2
#117 erstellt: 16. Okt 2006, 21:38 | |
mitnichten also ich wollte um gottes willen keine panik verbreiten ich wollte nur absolut sicher gehen das das save ist bevor ich selber solche spirenzchen mache. nachdem ich so oft hier im forum lese "ich hab nur noch ton" wärs halt mal interessant was die leute vorher so mit dem teil gemacht haben... gruß, olli |
CommanderROR
#118 erstellt: 16. Okt 2006, 21:50 | |
Hallo! Ich hab mir heute den 42wl66z von Toshiba geholt und werde mich auch mal mit der Materie auseinandersetzen das Gerät mit dem PC zu verbinden. Ich hoffe mal ich bekomme das nach euren anleitungen hin, sonst frage ich halt mal nach...:-) Gut dass es leute gibt die da schon viel rumprobiert haben... Ich denke ich werde zuerst mal die Lösung mit dem VGa kabel probieren...mal sehen ob es damit klappt. |
Bascht
#119 erstellt: 17. Okt 2006, 17:27 | |
hallo zusammen, hat jemand schonmal einen 4?w67z probiert, der hat ja true-hd mit 1080i, könnte der über dvi nicht nativ diese auflösung anzeigen? gruss bascht |
tom43
#120 erstellt: 17. Okt 2006, 18:51 | |
@Bascht, das ist ja der Vorteil der Full-HD-Geräte. Bei 1080i ist der Scaler ausgeschaltet (bzw. lässt sich ausschalten beim Toshiba mit "Exact Scan" ) und das Bild wird 1:1 wiedergegeben. Zumindest über DVI/HDMI und Komponenteneingang. Warum hat das Display der 720p-Panels eine Auflösung von 1366x768 und nicht 1280x720 ? Dann könnten die 720p optimal darstellen und 1080i wäre leichter runterzuskalieren. Versteh ich nicht. |
CommanderROR
#121 erstellt: 17. Okt 2006, 21:42 | |
Also, ich hab mir heute im PC-Laden einfach ein Monitorkabel gekauft. 5m für 7.90€ Damit bin ich dann heim, habs angeschlossen und die Auflösung für den "Monitor" an meinem zweiten Anschluss (Radeon x1900XT)auf 1360x786 gestellt. Dann hab ich noch ein bisschen mit der Treibersoftware von der Grafikkarte die Größe und Psotion eingestellt und hab nun ein prima Bild vom PC am Fernseher (Toshiba 42WL66Z). Ich hab mal den "Trick" mit den 85Hz ausprobiert, aber da gabs dann komisches "Flimmern" bestimmter Bildpartien, also habe ich einfach die "normalen" 60Hz gewählt und alles ist prima. Bestimmt könnte man den Text noch etwas schärfer haben, aber z.B. bei Oblivion hats mich überhaupt nicht gestört. Surfen im WWW geht auch, aber bei kleinem text macht sich die "geringe" Auflösung dann doch etwas bemerkbar. Davon abgesehen bin ich mit dem ergebnis sehr zufrieden. Ich werden den Fernseher jetzt ab und zu mal zum filmeschaun über Maxdome (die sinnlosen 100 Freifilme aus der 3DSL flat...^^) und vielleicht auch ab und zu zum Zocken verwenden. Oblivion in Breitbild und auf 42 zoll ist schon was feines...:-) Eine Frage hätte ich da aber mal...ich hab grad vor ein paar mintuen den Fernseher wieder eingeschaltet, er läuft gerade mit ganz normalem Fernsehsignal...und ich hör in unregelmäßigen Abständen so ein "knacken"...hat einer ne ahnung was das sein könnte? Ist keine Tonstörung...der Ton ist aus. Klingt wie knackendes Plastik, aber bisher ist mir da nix aufgefallen...hoffe mal das ist kein schlechtes Zeichen... |
MantisW
#122 erstellt: 18. Okt 2006, 05:40 | |
Hi, ich habe mir letze Woche den Toshiba 42WL66Z gekauft und bin auch sehr zufrieden damit.AUsser mit der Darstellung der X360 über VGA,da Bild ist zu weit nach link rüber gezogen und PC Einstellungen kann ich nicht aufrufen,daher kann ich die Lage des Bildes nicht korrigieren. Hat da jemand einen Tipp wie ich das richten kann? In der Beziehung war mein alter 32" Samsung besser,dort habe ich 1366*768 eingestellt und das Bild war perfekt. |
hajo777
#123 erstellt: 18. Okt 2006, 17:05 | |
Also, nach großem Kampf habe ich es hinbekommen 1360x768/60Hz ohne Overscan! Meiner Meinung nach liegt das zum großen Teil am Grafikkarten Treiber. Aber der Reihe nach: Zu erst habe ich meinen PC mit einer ATI X1600 Pro AGP Karte (Treiber Catalyst 6.7) mit einem VGA Kabel verbunden. Ergebnis Overscan bei 1360x768 und Falschfarben bei 1280x720. Mit Powerstrip hatte ich den Rand etwas wegbekommen. Danach habe ich ein DVI-HDMI Kabel angeschlossen, mit dem selben Ergebnis. Die Karte hat auch ein YUV Ausgang. Ergebnis bei 720p - Falschfarben. Dann habe ich gestern den neuen ATI Treiber installiert (6.9) und siehe da, kein Overscan mehr bei 1360x768/60 und HDMI,aber jetzt kleinen Underscan, d.h. oben, unten und an den Seiten einen kleinen schwarzen Rand. Powerstrip funktioniert allerdings gar nicht mehr! Keine Ahnung warum. Ist mir auch egal, die Qualität ist jetzt super. Man kann von 4m locker im INet surfen Also für alle ATI Besitzer mal den Treiber wechseln. |
Holdrio82
#124 erstellt: 23. Okt 2006, 12:33 | |
Hallo Forum, ich habe einen PC der nur am Toshi angeschlossen ist per VGA, vorher über Geforce5200 ging das beschriebene mit 1360x768/85HZ super, jetzt mit eine ATi X800XL drin und Catalyst 6.9 viel Overscan egal bei wieviel HZ, leider bleibt mir so nur noch 1024x768 Was gibts da für Möglichkeiten, werde nicht so schlau, ist DVI-HDMI Kabel wirklich das Allheilmittel bei ATI Karte wie Hajo777 schreibt? Über VGA geht gar nichts? Wäre dankbar für Tips, frustet mich schon ziemlich. TV ist übrigens ein 32DL66P, soviel ich weiss unterscheidet der sich nur durch die ganz silberne Farbe von den WL66 |
Holdrio82
#125 erstellt: 24. Okt 2006, 19:23 | |
Tja diesen "tollen" Tip kann man dann leider nur für dich als gültig ansehen, habe ebenfalls mit Catalystz 6.9 nun ein DVI->HDMI Kabel probiert, 1360x768 geht auch gut so genau wie du schreibst ohne Overscan, ABER die Qualität ist total beschissen! Schriften total unscharf, auch in 1024x768 sogar, einzig 1280x720 sieht noch halbwegs brauchbar aus, aber alles andere inkl 1360x768 absolut unbrauchbar. Also entweder ist das von ATI Karte zu Karte verschieden, habe X800XL wie gesagt, oder du hast noch was am Treiber oder TV verändert? Habe ich nur eine Einstellung übersehen? Fand leider keine Möglichkeit eine brauchbare Quali zu bekommen. |
hajo777
#126 erstellt: 25. Okt 2006, 17:17 | |
Bei mir ist die Quali echt gut. Wie gesagt 4m und immer noch bequem im Internet surfen. Klar ist jetzt nicht mit einem Computer Monitor zu vergleichen. Ich werde das ganze mal die Tage mit einem VGA Kabel nochmal prüfen, wie die Qualität ist. Melde mich dann nochmal. An den Einstellungen habe ich nix verändert, also "Out of the Box". Vielleicht liegt es tatsächlich an der Grafikkarte, was ich mir aber schlecht Vorstellen kann, da der Chip auf der X1600 nur eine Weiterentwicklung der X800 ist... Mein TV ist ein 32WL66, oder liegt es daran? |
Chriss
#127 erstellt: 25. Okt 2006, 17:50 | |
So ähnlich sind sich die Karten leider nicht. Gerade wenn du eine 1600pro mit ViVo hast, steckt da ne Menge mehr drinn, als bei den alten X800er Karten. Viele Veränderungen der Treiber funktionieren auch nur noch für die 1xxxer Reihe, die X8xxer werden seit irgendeiner Treiberversion schon gar nicht mehr konsequent gepflegt. Kann also durchaus sein, dass der 6.9er Treiber keine Änderungen an der X800 mehr herbeiführt, bzw. nur noch bei der X1xxxer Reihe funktioniert. Am besten liest du dir mal direkt alles hier: https://a248.e.akama...se_notes.html#246177 durch. Da sind die Änderungen beschrieben. [Beitrag von Chriss am 25. Okt 2006, 18:12 bearbeitet] |
Holdrio82
#128 erstellt: 25. Okt 2006, 19:02 | |
Tja da hat Chriss leider recht, wie ich beim Test mit ins Wohnzimmer geschlepptem (aua mein Rücken.. ) Haupt PC mit X1950XTX ViVo drin merkte, da ist das Bild wirklich gut per DVI->HDMI Kabel. Aber wer jetzt denkt 1xxx Serie = Glücklich irrt trotzdem gewaltig leider, konnte nur 1280x768 oder gleich 1440 wählen, plötzlich keine Spur mehr von 1360x768. In 1024x768 seh ich kaum was von der Taskleiste, klarer Overscan, also alles in allem keineswegs das Wahre. Schwein gehabt Hajo mit deiner X1600pro, da stimmt offenbar alles für den Toshi, aber würd mich nicht wundern wenns sogar bei anderen X1600 wieder anders wäre. Naja was solls, muss ich halt ohne Windoof in Breitbild leben, immerhin ist das Bild über VGA ja wirklich ok. Und ich steckte die X800XL in den Wohnzimmer PC um neben SNES, Megadrive usw EMUs auch paar halbaktuelle Games aufm TV spielen zu können, und da ist von Breitbild eh weit und breit nichts, 1024x768 immer angesagt. Trotzdem schade ist der Toshi soooo zickig mit PCs, als TV finde ich ihn super, aber beim nächsten informiere ich mich dann besser über PC Qualitäten. |
hajo777
#129 erstellt: 25. Okt 2006, 19:36 | |
Die Karte habe ich mir eigentlich wegen der H.264 Beschleunigung geholt. Ist eine HIS X1600Pro. Gibts gar nicht mehr, bzw ist umgetauft in X1300XT. Ne VIVO ist es übrigens nicht. War mir auch nicht wichtig. Zusammen mit einem Sempron 3400+ kann ich jetzt Problemlos bis 1080i glotzen. Nur bei 1080p geht er in die Knie :-( Ja zickig ist überhaup kein Ausdruck. Hab hier 2 Monate rumgefrickelt mit Powerstrip, Treiber und Kabel und war schon am Rande des Nervenzusammmenbruch. Besonders wenn du liest wie einfach das mit Samsung geht. Mein Dad hat übringens nen 58 von Toshiba. Da ging das mit dem PC Bild ohne Probleme! Deshalb habe ich mir den WL66 gekauft, ohne vorher das Forum zu checken... Zu dumm. Also kann man festhalten: wer ein PC Bild mit 1360x768/60 bzw 1280x768/60 haben will, sollte sich die ATI Serie mit X1x00 anschauen! Was sagt die Nvidia Fraktion dazu? |
Holdrio82
#130 erstellt: 26. Okt 2006, 05:30 | |
Ja würde mich auch noch interessieren ob meine Geforce5200 Erfahrung nur Zufall war, oder für alle Nvidia Karten gilt, 1360x768 bei 85HZ durchs Band möglich bei gutem Bild bei denen? Oder auch bei jeder Karte wieder alles anders wi bei ATI? |
CommanderROR
#131 erstellt: 26. Okt 2006, 06:57 | |
Scheint ja wirklich seltsam zu sein das ganze...bei mir hat das innerhalb kurzer Zeit geklappt, wir haben hier 2 rechner, einer mit 9800Pro, der andere mit 1900XT, bei beiden klappt es über VGA super. Es fehlt nichts und es ist auch nichts zu viel. Ich kann an meinem 42WL66Z bei 1360x768 mit 60Hz problemlos zocken und Filme schauen und sogar interent geht, auch wenn das jetzt nicht unbedingt sein muss meiner Ansicht nach... Das SChlimmste was passieren kann ist dass ich die Auflösung ein zweites mal auswählen muss damit der Toshiba sie richtig darstellt...passier aber nur sehr selten dass es nicht gleich auf anhieb klappt (habe ein oder 2 mal das problem gehabt dass das Bild größer ist als der Bildschirm). Habe gestern auch den Catalyst 6.9 installiert und seiteher geht es noch einen tick beser glaube ich...kein erneutes justieren und die "Zuschaltung" des Toshiba zu meinem 19" TFT klappt reibungslos. |
braunomon
#132 erstellt: 29. Okt 2006, 21:33 | |
Leute ihr macht mich echt fertig. Hab null Plan vom Ganzen und wollte mir einen Toshi 37 WL66z kaufen und dann mit dem PC verbinden NUR um Filme zu gucken (DVD,DivX). Gibt es da auch Probleme? |
christoph2005
#133 erstellt: 03. Nov 2006, 11:21 | |
hab auch den toshiba 37 WL 66. nun meine frage: könnte es sein dass es auch bei der PLAYSTATION 3 probleme bei der darstellung mit der auflösung 1360x768 geben könnte wenn man diese an den toshi anschliesst?? schliesslich ist die ps3 irgendwie auch "nur" ein pc. |
Mischak
#134 erstellt: 07. Nov 2006, 09:24 | |
1360x768 glaub ich nicht das die PS3 das unterstützt. Es ist ja nur die native auflösung deines displays und gehört nicht zu den standard HD auflösungen (afaik) Du wirst also bestimmt nur die normalen angeboten bekommen 720p ind 1080i etc. Aber genau kann man es erst sagen wenn die PS3 da ist. Wer weiss Übrigens ist die PS3 kein PC. Nur will es Sony gerne so haben um einfuhrzölle zu sparen [Beitrag von Mischak am 07. Nov 2006, 09:27 bearbeitet] |
juls_
#135 erstellt: 11. Nov 2006, 13:33 | |
Hi, gibt es in punkto 32WL66Z und PC schon einen Masterplan? Mein Problem, habe bisher beide Varianten ausprobiert, also VGA und DVI-HDMI und konnte dabei keine favorisieren, eigentlich ist alles ein Kompromiss. Eine saubere Darstellung konnte ich nicht hinbekommen, auch nicht mit powerstrip. Der einzige Vorteil der nicht von der Hand zu weisen scheint, sind die erweiterten Bildeinstellungen bei digitaler Verbindung. Da ich bisher zur billig Kabel zum testen hatte und ich nun ein hq Kabel kaufen möchte, muss ich mich für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden. Gibt es jemanden der beides verglichen und vielleicht besser ausgetestet hat und mir eine Empfehlung geben kann? danke |
Myki
#136 erstellt: 15. Nov 2006, 18:23 | |
Ich stehe genau vor dem gleichen Problem. Habe den 32WL66P und im PC werkelt eine NV 7900GTO (also GTX) und wenn ich abends im Bett liege will ich über den TV surfen. Habe schon für meinen TV im Wohnzimmer 'nen DVI zu HDMI Adapter für den DVI Ausgang der 7900er gekauft und jetzt ist die Frage, ob ich ein HDMI-Kabel kaufe oder ein VGA-Kabel, gerade beim HDMI-Kabel eine teure Angelegenheit. |
Tydal
#137 erstellt: 18. Nov 2006, 23:07 | |
Oh, Mann... Ich hab nach langem Hin und Her den Toshiba 32WLG66S als perfekten LCD für mich auserkoren. Und dann das hier... Wollte ihn bei mir auch als PC Monitor verwenden. Karte: Nvidia 7800 GS+. Da er mir aber so gefällt, werde ich´s wohl drauf ankommen lassen, und ihn bestellen und selber testen. Drückt mir mal die Daumen! |
Myki
#138 erstellt: 19. Nov 2006, 00:55 | |
Nach langem hin und her habe ich es nun geschafft, das Bild perfekt auf den Bildschirm zu kriegen und zwar direkt über den NVidia Treiber. Da gibt es 'ne Option, in der man over und underscan einstellen kann, da hat mir der Treiber dann alles selbst eingestellt und voila, ich habe 1216x684 und ein richtig dargestelltes Bild über HDMI, das auch noch scharf ist. Habe gerade leider verpeilt, wie ich das hinbekommen habe, werde das morgen nochmal checken. Gut finde ich auch, dass der Treiber die Auflösung automatisch einstellt, je nachdem welcher Monitor/TV dranhängt. Blöde ist leider, dass die Auflösung in den Spielen nicht übernommen wird. In Medieval 2 habe ich zwar in der Config die oben stehende Auflösung eingestellt, leider übernimmt er sie nicht und mir fehlen dann wieder Bildteile. Aber unter WinXP ist es perfekt. |
5er-driver
#139 erstellt: 19. Nov 2006, 21:53 | |
..das solltest Du ganz schnell posten wie Du das gemacht hast!! |
Myki
#140 erstellt: 19. Nov 2006, 22:43 | |
Also, so geht's bei mir. Gehe in den Treiber, dort gehst du gleich auf den ersten Punkt "nView Display Settings", weiter auf "Device Settings", weiter auf "HDTV Overscan Config", dann "Underscan" anklicken, dann "Overscan Compensation" und dort stellst du dann den Rahmen so ein, dass er passt, bei mir läuft er ohne Probleme auf 1232x684. Wie gesagt, in Spielen klappt das leider nicht ;( Hoffe ich konnte helfen...übrigens...zu Weihnachten wollte ich mir einen Nintendo Wii kaufen |
5er-driver
#141 erstellt: 19. Nov 2006, 22:46 | |
das werde ich dann mal morgen probieren. Danke Danke |
5er-driver
#142 erstellt: 20. Nov 2006, 20:11 | |
puuuhhhhh...ich habe es auch geschafft. es klappt |
WinniMH
#143 erstellt: 03. Jan 2007, 09:51 | |
Hallo, ich habe auch seit ein paar Tagen den Toshiba 42 WL66Z. Bin mir jetzt nicht sicher welche Grafikkarte ich mir kaufen soll. Ich fände es gut wenn alle die eine 100% kompatible Grafikkarte haben, dies hier noch einmal posten könnten. Am besten alle in der gleichen Form für eine schöne Übersicht: Hersteller: Modell: Treiber: Welche Auflösung funktioniert: Anschlussart (SUB-D/DVI): Welches Toshiba Modell: Hab ich was vergessen? Danke & Gruß WinniMH |
Myki
#144 erstellt: 03. Jan 2007, 22:03 | |
Das ist keine Frage einer Grafikkarte, sondern wenn dann einer Firma (ATI oder NVIDIA) bzw. den unterschiedlichen Modellen und den Treibern. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man bei jeder neuen NVIDIA-Karte im Treiber das einstellen kann, was ich gemacht habe, um einen angepassten Desktop zu haben (wie gesagt, in Spielen klappt das dann nicht immer, etwa MediEval II) Wie das bei ATI aussieht weiß ich nicht, ich denke aber, dass dürfte ähnlich laufen. Warum auch nicht, schließlich kann jede Grafikkarte Vertikal mindestens 1024 meistens eher 1600 Pixel darstellen. Es ist dann eher eine Treiberfrage bei ATI. TRotzdem nochmal meine Daten: Hersteller: MSI Modell: GeForce 7900GTO (aka 7900GTX) Treiber: 91.31 Welche Auflösung funktioniert: 1232x684 (Desktop), alles andere Spieleabhängig Anschlussart (SUB-D/DVI): DVI auf HDMI Welches Toshiba Modell: 32 WL 66P |
vilePossum
#145 erstellt: 14. Jun 2007, 08:30 | |
so, ich grab den thread mal wieder aus... wie sieht es bei euch mit spielen aus? ich kriege zwar ein bild bei 1360x768@85 aber das ist immens schlecht. auch bei den meisten spielen nicht einstellbar oder zu gebrauchen. habe selbst schon die meisten lösungen ausprobiert (ausser 1280x720 manuell als vga auflösung einzustellen). kein erfolg, das beste ergebnis habe ich bis jetzt mit dvi-hdmi erzielt aber mit ziemlichem overscan. benutze eine geforce 8800 gts mit dem 158.22 treiber. hat jemand vielleicht auch erfahrung damit? |
dbrepairman
#146 erstellt: 14. Jun 2007, 09:00 | |
Probier's mal mit einer Bildwiederholfrequenz von 50 oder 60Hz. Vermutlich verträgt er die 85Hz nicht, für LCD-Fernseher sind i.d.R. nur 50 und 60 Hz vorgesehen (bei neueren Modellen auch 24Hz). Gruß dbrepairman |
Supermax2004
#147 erstellt: 08. Jul 2007, 14:34 | |
Also ich frag das mal direkt: Ich hab nen Toshiba 32WL66Z und im PC hab ich ne Geforce 8800GTX! Wie schließe ich nun den PC am besten an den LCD an? Welche Kabel brauche ich genau, kann mir das jemand bitte genau erklären? Ich hätte am liebsten die bestmögliche Quali für HDTV Vids Vielen Dank im Vorraus Also ich tendiere nun zum DVI-HDMI Adapter! Sollte das mit ner 8800GTX und irgendwelchen Treibern gescheit funzen? Mir gehts nur um das abspielen von HDTV Filmen vom PC annen Toshiba [Beitrag von Supermax2004 am 08. Jul 2007, 14:57 bearbeitet] |
dharkkum
#148 erstellt: 08. Jul 2007, 15:14 | |
Warum liest du dir nicht einfach mal die Beiträge in diesem Thread durch? |
Supermax2004
#149 erstellt: 08. Jul 2007, 16:26 | |
Was soll das bringen....bei dem einen gehts, bei dem anderen nicht....manchmal schlechte Quali, manchmal gute.... Was soll das eigentlich? Gibts da nicht mal ne Universalaussage? Also schlechte Quali mit nem HDMI Kabel und gescheiten Treibern ist doch unmöglich?! Naja also ich werds dann wohl mal ausprobieren?! |
Supermax2004
#150 erstellt: 08. Jul 2007, 19:35 | |
[Beitrag von Supermax2004 am 08. Jul 2007, 19:51 bearbeitet] |
Supermax2004
#151 erstellt: 19. Jul 2007, 12:26 | |
Ok ich habs mal mit nem DVI-HDMI Adapter getestet! Fazit: Müll! Egal welche Auflösung 1280....1600 oder 1920 oder 1360, überall ist die gesamte Taskleiste unten weg (oder man sieht sehr wenig) und rechts und links fehlt auch IMMER etwas. Bei Tomb Raider 8 (hat ich gerade druff :D) war das Bild nur bei 1920*1080 perfekt drinne-_- Naja fürn PC ist das Ding also nicht geeignet...somit bleibt HDTV mal wieder in der Ferne.... Also welche Möglichkeiten gibt es denn nun noch, hauptsächlich Videos vom PC abzuspielen? Muss man irgendwas davorklemmen, damit die Videos wenigstens gescheit drinne sind? Eine Antwort wäre nett Oder wird der 32WL66 mittlerweile abgeschrieben? ^^ [Beitrag von Supermax2004 am 19. Jul 2007, 14:58 bearbeitet] |
Toshiba 37 WL 66 ZS.Piepen lui45 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 2 Beiträge |
32 WL 66 - native Ansteuerung über VGA lcdfuchs am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 8 Beiträge |
Toshiba 66 wl ps BRUMMER B320Ultra am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba 32 WL 66 Z Qualität notkurtcobain am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 4 Beiträge |
HILFE! Toshiba 37 WL 66 ZS philippko am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 12 Beiträge |
Toshiba WL 66 Z -an alle Besitzer- Pinkert.H am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 6 Beiträge |
Probleme mit Toshiba WL 66 YUV Eingang mrtrashtalk am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 7 Beiträge |
Toshiba 32 WL 66 - Bild zu groß stbittner am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
Tosh 32 WL 66 / DL 66 torbenu am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 2 Beiträge |
32 WL 66 Z Edu04 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKwibix
- Gesamtzahl an Themen1.557.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.180
