HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Bildeinstellungen Toshiba R3500P | |
Bildeinstellungen Toshiba R3500P+A -A |
pimsen71
19:03
erstellt: 07. Dez 2007, |||
Hi, bin gerade dabei meine Einstellungen zu perfektionieren. Es könnten ja alle die auch damit beschäftigt sind ihre Einstellungen zu posten, damit man auch andere Einstellungen probieren kann. Ein neuer Thread deswegen, weil es wahrscheinlich übersichtlicher ist! HIER MEINE AKTUELLEN SETTINGS - 3D C. M. off - Active Backlight Control on - Kino Modus off - M 100 on - Panelhelligkeit 30 - Kontrast 80 - Helligkeit 50 - Farbe 45 - Farbton 0 - Schärfe -25 - Schwarzanpassung on - MPEG Rauschr. niedrig - DNR mittel - Farbtemperatur normal MFG |
Stahlratte
22:00
Hier meine Settings... Zur Info: das Gerät wird nur als Schlafzimmer-TV genutzt, wo es also übewiegend dunkel ist. Das Signal kommt noch mies über analog, wird aber im Januar entweder KabelDigital oder IP-TV sein. Bei 2,5m Abstand ist das analoge TV aber so ertragbar... - 3D C. M. EIN - Active Backlight Control EIN - Kino Modus AUS - M 100 EIN - Panelhelligkeit 50 - Kontrast 80 - Helligkeit 65 - Farbe 55 - Farbton 0 - Schärfe -5 - Schwarzanpassung AUS - MPEG Rauschr. HOCH - DNR HOCH - Farbtemperatur normal |
hansibal
17:56
erstellt: 17. Dez 2007, |||
- 3D C. M. EIN - Active Backlight Control EIN - Kino Modus EIN - M 100 EIN - Panelhelligkeit 50 - Kontrast 70 - Helligkeit 65 - Farbe 45 - Farbton 0 - Schärfe 0 - Schwarzanpassung AUS - MPEG Rauschr. Mittel - DNR niedrig - Farbtemperatur kalt Quelle: KabelDigital Wäre schön, wenn hier noch mehr reinschreiben würden ![]() greetz [Beitrag von hansibal am 17. Dez 2007, 17:56 bearbeitet] |
Krischan_IIV
23:29
erstellt: 23. Dez 2007, |||
Hallo zusammen, habe mein Bild (47R3500) soeben mit Hilfe der Burosch-DVD optimiert. Ich hab jetzt die folgenden Einstellungen: 3D C. M. EIN - Active Backlight Control EIN - Kino Modus EIN - M 100 EIN - Panelhelligkeit 65 - Kontrast 80 - Helligkeit 60 - Farbe 43 - Farbton 0 - Schärfe -20 - Schwarzanpassung ein - MPEG Rauschr. Hoch - DNR Hoch - Farbtemperatur kalt Quelle ist DVB-T über Scart bzw. DVD über HDMI. Da mir Rot immer etwas Rosa vorkam, habe ich bei Rot den Farbton noch auf +2 und die Sättigung auf -3. GRuss, Krischan [Beitrag von Krischan_IIV am 24. Dez 2007, 00:33 bearbeitet] |
firedragon00
22:09
erstellt: 24. Dez 2007, |||
so hab nun auch so einen und zur Zeit diese Einstellungen. - 3D C. M. on - Active Backlight Control on - Kino Modus on - M 100 on - Panelhelligkeit 80 - Kontrast 60 - Helligkeit 45 - Farbe 35 - Farbton 0 - Schärfe 0 - Schwarzanpassung off - MPEG Rauschr. hoch - DNR auto - Farbtemperatur normal für Verbesserungen bin immer offen *g |
Krischan_IIV
11:09
erstellt: 25. Dez 2007, |||
Das werd ich auch mal probieren. Aber ich hab natürlich nen 37" und nich 47. MfG |
hallo33
01:00
erstellt: 29. Dez 2007, |||
Hallo zusammen habe heute auch ein 32r3500pg gekauft . bin aber mit den original einstellungen gar nicht begeistert . da sieht mein x3030d um längen besser aus . jetzt versuche ich es mal mit eueren einstellungen . gibt es nicht ein Servicemenü zu aktivieren wie beim x3030d ? ![]() danke & gruss ![]() [Beitrag von hallo33 am 29. Dez 2007, 01:02 bearbeitet] |
Man_Behind_The_Sun
18:08
erstellt: 13. Jan 2008, |||
*schieb* Hat noch jemand mehr Einstellungen? Am besten von einer Test DVD optimiert... |
Der_Autor
20:20
Meiner Erfahrung nach ist es unbedingt erforderlich, die Schärfe ganz runter zu drehen, um Minus 50. Zumindest, wenn man ein HD-Eingangssignal hat. |
Lurtz
15:55
erstellt: 14. Jan 2008, |||
Und wieso? Würde mich wirklich mal interessieren warum viele die Schärfe hier so extrem runterdrehen. |
Man_Behind_The_Sun
16:33
Das mit der SChärfe würde mich auch mal interessieren, zumal ich bei digitalem TV-Bild so gut wie keinen Unterschied erkenne... |
cp995
00:27
erstellt: 19. Jan 2008, |||
Da das PAL Bild skaliert wird, kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Schärfe durch das Interpolieren höher eingestellt sein muss. Bei HD dann eben eher nicht. |
view82
13:36
erstellt: 18. Mrz 2008, |||
Hallo! Ich bin seid einigen Tagen im Besitz des 32R3500PG und bin mittlerweile verzweifelt betreffend der Bildanpassung. Ich bekomme die Farben bzw. die Helligkeit des Bildes (DVD, analog, digital)einfach nicht richtig hin. Ich habe das Problem das die Farben recht "blass" erscheinen und das Bild ist generell recht dunkel auch bei höherem Kontrast/Helligkeit/Panelhelligkeit -Schwarzanpassung ist off. Weiters erscheint mir zeitweise das Bild recht unscharf vorallem wenn Personen im Bild mit leichter Entfernung gezeigt werden. (zb. Nachrichten, Serien etc) Ich habe mich an eure geposteten Einstellung orientiert bzw. durchprobiert. Das Bild besserte sich zwar jeweils aber das mit den Farben und der Dunkelheit ist weiterhin nicht optimal. Bin jetzt ziemlich ratlos.. Kann es ein Defekt des Geräts sein? Hat vielleicht jemand noch einen Einstellungstip oder Rat für mich? Danke für eure Hilfe |
stylaflow
19:47
erstellt: 26. Jun 2008, |||
So,morgen kommt mein neuer TV (32R3500). Werde dann gleich mal eure Tipps nutzen und den Jung einstellen. Gibt es noch etwas grundsätzliches, das ich beachten muss, bzw irgend nen trick. habe ja v.d. 100hz prob gelesen. |
pimsen71
11:50
erstellt: 28. Jun 2008, |||
also ich hab die 100hz option deaktiviert da sie mich zu sehr stört, und außerdem merkt man keinen echt gravierend unerschied in der bildqualität mit und ohne |
stylaflow
18:12
erstellt: 03. Jul 2008, |||
also ich habe jetzt mal die burosch dvd durchlaufen lassen.wegen der schärfe, die ja bei den meisten hier im minus ist, sagen die, dass das normal ist, was ich persönlich auch empfinde (bei mir -17). das mit den 100hz muss ich mal testen, aber habe da auch noch keine fehler bemerken können. was nervt denn daran?bzw, woran fällt das auf? wrüber ich aber echt begeistert bin ist die quali des tv signals. habe mom nur analoges kabelfernsehen und das bild sieht echt spitze aus. jedoch habe auch ich das problem mit der dunkelheit, besonders bei der xbox360, woran kann das liegen, bzw, wie ändere ich das am besten? [Beitrag von stylaflow am 03. Jul 2008, 18:17 bearbeitet] |
stylaflow
14:40
erstellt: 15. Jul 2008, |||
mann mann, einstellen geht mir langsam auffe nerven,immer noch kein gudes bild. habe jetzt kabel digital und ehrlich gesagt bin ich ziemlich enttäuscht. wenn ich tag modus anhabe, total dreckiges bild, wenn nacht modus, klasse. mit autom. schwarzanpassung sind dann auch die fragmente in den dunklen bereichen wech. habe übrigens gelesen, dass man dnr ausschalten soll, ist ein relikt aus alten zeiten und hat wirklich keinen sinn mehr. |
Meine optimalen Einstellungen für Toshiba 37Z3030DG Helge95 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 25 Beiträge |
Toshiba 42z3030d Bildeinstellungen 3mpower am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 3 Beiträge |
32WL68P meine optimalen einstellungen :) Michi-NRG am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 11 Beiträge |
46 ZF355D Einstellungen kalle1111 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 525 Beiträge |
Bild un Ton Einstellungen Toshiba 37 A 3000 P Style-pat am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
( Bild ) Einstellungen Z-Reihe **gelöscht** am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 59 Beiträge |
55sv685d Analog Einstellungen jason020877 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 5 Beiträge |
Toshiba 42 xv 555d wie findet ihr meine einstellungen Exilo am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 3 Beiträge |
UMFRAGE: Eure Bildeinstellungen beim Toshiba WL67 Mario_Voigt am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba Einstellungen! TeamRedDADDY am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.640
