Tonproblem am 42Z3030D
tresor
#1 erstellt: 28. Nov 2007, 14:38
ich habe mir den YSP-4000 Sound Projektor von Yamaha zugelegt. Leider übergibt jedoch der 42Z3030D keinen Ton an den YSP. Die gesamte Verkabelung (Receiver, DVD, YSP) ist über HDMI. Beim abspielen von DVD's funktioniert der Ton am YSP und am TV wird automatisch auf stumm geschaltet.
Hat jemand eine Idee (Einstellungen?), bzw. ähnliche Erfahrungen mit anderen externen Sound-Geräten.
Grüße,
hifideleric
#2 erstellt: 29. Nov 2007, 01:27
kann meinen YSP leider erst am Wochenende anschliessen,
aber so wie ich das aus dem manual gelesen habe muss der Tonausgang des Toshi (analog oder digital) mit dem Soundprojektor verbunden werden.
Der Toshi sendet ja über HDMI kein Tonsignal zurück da er ja nur 3 EINGÄNGE hat.
Gruß,
hifideleric
SixString78
#3 erstellt: 29. Nov 2007, 12:19
das hört sich eher nach nem verkabelungsproblem an.......
tresor
#4 erstellt: 29. Nov 2007, 12:43
SixString78 schrieb:
das hört sich eher nach nem verkabelungsproblem an....... :?
Dem kann und will ich nicht widersprechen. Nur, ich habe schon so viel ausprobiert, z.B. den FS auch mit Audiokabel an den YSP gehängt, hat alles nicht genutzt, der TV-Ton kommt stur aus dem TV. Warum aber bei DVD's der Ton über den YSP kommt ist mir ein Rätsel Ich hoffe hifideleric findet die Lösung (bei dem Namen müsste es doch klappen )
hifideleric
#5 erstellt: 29. Nov 2007, 20:43
Hab jetzt mal kurz eine Testverkabelung durchgeführt (die SPDIF Buchse hält das Kabel ja ganz toll )
AmToshi im Menüpunkt REGZA Link > Lautsprecherpräferenz auf "Verstärker" stellen, dann klappts. Praktisch: Die Lautstärkeregelung des Soundprojektors funktioniert dann über die Toshiba Fernbedienung!
Schaltet man den Fernseher ein, ohne dass der Yamaha eingeschaltet ist, wird der Ton wieder über die Lautsprecher des Fernshers ausgegeben.
Dein DVD Player ist ja wohl direkt am Yamaha angeschlossen, daher kam da auch bisher Ton.
tresor
#6 erstellt: 30. Nov 2007, 12:54
Uff... es scheint, alles hätte ich die Lösung gefunden zumindest habe ich jetzt den TV-Ton und den DVD-Ton auf dem YSP. Dass ich dabei am TV die Lautsprecher auf aus stellen muss, ist nur ein Schönheitsfehler und REGZA-Link funktioniert nicht, da meine Geräte (Receiver, DVD) nicht erkannt werden.
Zwar gehöre ich nicht zu denen, die erst einen Hinweis "rtfm" benötigen, aber dennoch kam ich erst weiter als ich penibel die Geräte Schritt für Schritt angeschlossen und Varianten ausprobiert habe. Und irgendwie hatte ich mich auch in diesem ganzen Kabelsalat (HDMI, OSD-Video-Cinch, Component-Video-Cinch,digitales Audio-Cinch, Audio-Cinch, Optokabel) und unzähligen Buchsen verheddert. Und wenn dann noch ein überflüssiges HDMI-Kabel (lt. Handbuch vom TV an YSP) angeschlossen ist, was wohl andere Leitungen blockierte, kann man schon verzweifeln.
Also
@hifideleric, danke für Deine Hilfe, z.B. SPDIF-Buchse und
Grüße an alle.
SixString78
#7 erstellt: 30. Nov 2007, 13:04
sind deine geräte(receiver,dvd) überhaupt REGZA-Link fägig???
hifideleric
#8 erstellt: 30. Nov 2007, 13:24
@ tresor
freut mich, daß es jetzt geht.
Ich habe gestern dann auch noch 2 Stunden verbraten um dem HD Recorder per
Komponenten-Kabel zu verbinden. Selbes Problem: Ein Eingang blockierte den anderen. Das Handbuch war mir an der Stelle allerdings alles andere als hilfreich.
@ tresor @ SixString78
Regza link ist ja nur ein anderes Wort für Steuerung per HDMI.
Meine Geräte unterstützen das auch nicht, sehr wohl aber der YSP-4000.
(Lautstärke-Steuerung, Paralleles ein- und ausschalten)
Ich habe wie gesagt erst einen Ton bekommen als ich im REGZA-Link Menü auf "Verstärker" stellte.
Das ist wirklich übel, ist mir auch schon aufgefallen...
Schönes Wochenende,
hifideleric
Lettermaker
#9 erstellt: 30. Nov 2007, 19:04
hallo,
ich habe zu einem ähnlichen Thema eine Frage.
Ich habe meine Xbox360 und den DVD-Player über HDMI und den DigitalSat-Reciever leider noch über Scart angeschlossen. Der Yamaha Dolby Digital Reciever ist über die optische Verbindung angeschlossen. Ich habe jedoch keinen Ton über diese Anlage, sondern alles wird über die Lautsprecher des LCD ausgegeben.
Liege ich richtig mit der Vermutung, dass ich das jeweilige Audio-Signal über den optischen Ausgang an meine Yamaha DolbyD.-Anlage schicken kann?
Oder geht das nur, wenn der Toshiba Programme über DVB-T oder ähnlichem selbst empfängt?
Wie kann ich den Ton umstellen?
Das einzige Menü, wo ich das Audiosignal von PCM auf Bitstream umstellen könnte, ist dieses analoge Menü - wo auch Kanäle gesucht werden. Da komme ich jeder noch weiter, da ich kein Antennenkabel angeschlossen habe.
Das Regza-Link-Menü habe ich gefunden - jedoch ändert sich nichts - wenn ich dort etwas verändere.
Die Xbox360 müßte doch den Ton in DD an den LCD schicken - und dieser weiter über den optischen Ausgang zum DD-Reciever.
In der Xbox ist der Ton auf DD gestellt.
[Beitrag von Lettermaker am 30. Nov 2007, 19:56 bearbeitet]
hifideleric
#10 erstellt: 01. Dez 2007, 01:03
So wie ich das sehe gibt der Toshi über den Digitalausgang nur den Fernsehton aus. Durchgeschleift wird da nichts.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege....
tresor
#11 erstellt: 01. Dez 2007, 12:26
@Lettermaker,
hallo, ich habe keine Xbox und von Yamaha den YSP, insofern ist meine Anlage nicht direkt vergleichbar.
Jedoch, bei mir hat es nun erst funktioniert, nachdem ich (Hinweis von hifideleric) die Audioverbindung des jeweiligen Gerätes (DVB-Receiver und DVD-Recorder) direkt mit dem YSP über Audio-Kabel, Digital-Audio oder Opto-Kabel verbunden habe. Der Toshi leitet m.E. keine fremden Audio-Signale weiter und ob über den digitalen Ausgang am Toshi der Fernsehton weitergegeben wird, bezweifle ich (und habe keine Lust zum ausprobieren, und auch kein Kabel übrig), denn im Handbuch steht "nur bei DVB-T" (obwohl dort einiges falsch ist )
Ich leite also die Video-Signale über HDMI an den TV und Audio über andere Buchsen/Kabel an den YSP. Am YSP wiederum muss ich notfalls zum Empfang der jeweiligen Quelle mittels der Fernbedienung umschalten, aber bei 4 notwendigen Fernbedienungen (und schätzungsweise 1000 Knöpfen) ist das auch nicht mehr tragisch
Grüße,
HDMI 42Z3030D
metronb5 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  4 Beiträge
42Z3030D
NightlifeMP3 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  12 Beiträge
Einstellungen 42Z3030D
Tobias1234_ am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Wie funktioniert eigentlich dieses Upscaling?
tresor am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  7 Beiträge
42z3030d automatisch anschalten/ausschalten
dgroeser am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  6 Beiträge
42Z3030D - HDMI Eingang defekt?
aldoa1 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 42Z3030D Einstellungen
netborn am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
Eingangssignal 42Z3030D als Default ändern?
Werderfan12 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  2 Beiträge
42Z3030D - Kein Bild über Scart
tiffj am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  2 Beiträge
42Z3030D und PC
TOBY_TOBSEN am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.846
