Festplattenrecorder
Eva1
#1 erstellt: 25. Nov 2007, 15:37
Ich habe mir den Toshiba RD-XV47KE gekauft. Kenne mich noch nicht in allem aus, nehme aber bereits immer wieder Fernsehsendungen auf Festplatte auf, die mir ansehe und danach wieder lösche.
Meistens bin ich da ja nicht zu Hause, aber als heute eine Aufnahme, die ich programmiert hatte, begann und ich gerade am TV ein anderes Programm sah, schaltete sich der Recorder ein und ich konnte nur mehr das Programm, das er aufnimmt, sehen. Wenn ich von AV auf TV umschalte, laufen schwarze Balken horizontal über den Bildschirm.
Heißt das, ich kann kein anderes Programm ansehen, während der Recorder aufnimmt? Bei meinem alten Videorecorder war das kein Problem.
Ich schaue über Kabel TV und habe die Antenne in den Recorder gesteckt, von dort aus geht ein Verbindungsantennenkabel in den TV.
Meine Fragen nun: Kann man ein anderes TV-Programm schauen während der Aufnahme?
Falls nein - gibt es eine Möglichkeit dazu (ich habe was von Twin-Tunern gelesen, weiß aber nicht, was das ist)?
LG
Eva
helle
#2 erstellt: 25. Nov 2007, 15:49
Der Recorder müßte einen eigenen Tuner haben.Also wenn man normal analog aufnimmt,kann man über den Tuner im TV weiter fernsehen.Allerdings wenn man über einen Digitalreceiver aufnimmt und gleichzeitig digital etwas anderes schauen möchte,geht das nicht.
Eva1
#3 erstellt: 25. Nov 2007, 16:07
Ich habe ja keinen Receiver, da ich Kabel-TV habe. Und trotzdem kann ich kein anderes Programm im TV sehen, wenn ich aufnehme... ich versteh's nicht. Beim alten Videorecorder ging das problemlos.
Hier der Link zur Bedienungsanleitung :
http://www.toshiba.c...l_RDXV47_deutsch.pdf
Kann vielleicht jemand da raus lesen, ob (und wie) man ein anderes TV-Programm während der Aufnahme ansehen kann?
LG
Eva
helle
#4 erstellt: 26. Nov 2007, 11:17
Scartkabel vergessen oder falsch verbunden?
Gast_Hans
#5 erstellt: 06. Feb 2008, 00:32
Hallo Eva,
gibt es für das Problem eine Lösung. Habe das Teil neu und es ist das allergleiche.
Bin auf die Antwort gespannt.
wknippi
#6 erstellt: 06. Feb 2008, 01:05
Gast_Hans schrieb:
Hallo Eva,
HI
Also ,wenn du auf einem Digitalgerät aufnimmst,kannst du nur den sender schauen den du aufnimmst Digital.Das heisst
Kabelfestplattenrecorder nimmt Digitales Signal auf und über Scart kannste das dann auch sehen ,nur das.Wenn du nun was anderes sehen willstin deinem TV,geht das dann nur Analog.Das heisst Antenne in den Recorder in Suchlauf und aufnehmen.So nun die Antenne aus dem Antennenausgang vom Recorder in den TV dann da Suchlauf starten,dann sollte das gehn,allerdings dann nur Analoges TV.Oder von dem Festplattengerät aus in einen Videorecorder und dann von da aus zum TV und den Festplattenrec über Scart in den TV den kannste dann über AV sehn und dein anderes wieder Analog über das Durchgeschliffene Signal Antenne vom Video.Ich hoffe ich hab das verständlich erklärt,so sollte das jedenfalls funzen,da brauch man kein Twintuner,der würde nur gebraucht wenn du beides Digital sehn willst.Schreib mal obs so klappt.
mfg Wknippi
Eva1
#7 erstellt: 06. Feb 2008, 15:56
Hallo!
Ich habe die Lösung des Problems längst selber gefunden. Man kann im TV während einer Aufnahme alle anderen Programme ansehen, wenn man den Rekorder auf VIDEO umschaltet. Dabei nimmt er weiterhin korrekt auf HDD auf.
Ich empfange die Programme allerdings über Kabel. Wenn man über SAT empfängt, kann man vermutlich nur dasselbe Programm ansehen bzw. jene, die zusätzlich über Antenne rein kommen.
LG
Eva
wknippi
#8 erstellt: 07. Feb 2008, 12:01
Eva1 schrieb:
Hallo!
LG
Eva
HI
na dann ist ja alles gut,ich habe Sat und Kabel,bei mir wäre das nicht so Dramatisch.Naja ,manchmal sollte man doch imHandbuch nachlesen
mfg Wknippi
englojaf
#9 erstellt: 13. Jan 2013, 18:56
4
hallo
ich habae ein
toshiba rd-xv47ke
dvd festplatten recorder
bis jetzt hatte ich satellitten fernsehen und ein digital decoder
und konnte wenn ich ,mit dem festplatten decoder
was aufnehme einfach, den digital decoder über nacht
mit dem gewünschten programm ,laufen lassen
aber jetzt habe ich kabel fernsehen
und ich kann nur ,mit dem festplatten decoder
aufnehmen wenn der fernsehen läuft
was kann man tun
damit ich aufnehmen kann wenn der fernsehen aus ist
gruß
kai
Toshiba 32 AV 605 Kanäle springen
zeelandmaus am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  2 Beiträge
Toshiba AV 500 Problem (dvd fernbedienung schaltet fernsehr aus)
bronco11 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  8 Beiträge
Fernbedienung schaltet nicht mehr auf TV
Uschi99 am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  6 Beiträge
42x3030d + unterschiedlich schwarze Balken
desk am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  2 Beiträge
Toshiba AV EPG Aufnahme Funktion Frage
master2807 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  4 Beiträge
Einbrandeffekt auch auf LCD (Toshiba 42X3030D)?
Toshiba_42X3030D_Besitzer am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  5 Beiträge
toshiba tv schaltet sich aus
1000w/rms am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2022  –  7 Beiträge
Toshiba TV anschliessen
Sqaurry am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.09.2021  –  2 Beiträge
Schwarze Balken an Toshiba 42Z3030D trotz Upscaling
MikeD86 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
Toshiba Regza AV50 geht immer aus!
foxy77 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.371 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedgoldsmith3030
  • Gesamtzahl an Themen1.560.401
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.045
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
