| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba's neue Z-Serie | |
Toshiba's neue Z-Serie+A -A |
achim-martin
#401
erstellt: 16. Sep 2007, 13:36
Eine Ergänzung bzw. Erläuterung noch: Wenn ich schreibe, in den USA macht er normalerweise 120 Hz, so bedeutet das, bei den dortigen erforderlichen 60 Hz Bildern eine Verdopplung. Hier in Europa braucht man ja bekanntlich nur 50 Hz mal 2 = 100Hz. Nun verbauen sie aber die gleichen Displays mit selben Möglichkeiten auf allen Kontinenten, sodass man auch in Europa statt des ruckeligen 24p 3:2 2:2 Pulldowns ein echtes natürlicheres 5:5 Pulldown mit somit 120 Herz verwirklichen kann. Das ist nicht blos ein Marketinggag, sondern das Auge empfindet das als angenehmer. |
stephan1105
#402
erstellt: 16. Sep 2007, 13:56
Also ich möchte hier Toshiba nicht generell in Schutz nehmen, aber das gehört wahrscheinlich zu den Schattenseiten der globalisierten Welt und der kurzen Produktzyklen. Erlebe es auf Arbeit ständig, dass die Entwicklungsabteilung was rausgibt und der Handbuch/Dokuschreiber aber nicht komplett in der Materie steckt und daraufhin etwas "falsch versteht". Jeder heult rum (mich eingeschlossen) dass die Z-Serie "spät" kommt, aber keiner kalkuliert ein, dass so ein Gerät einfach entwickelt/produziert/versendet werden muss und das kostet Zeit, die niemand geben will. Auch Toshiba sich selber nicht, weil ja jeder Hersteller immer das erste und beste neue Produkt haben muss. Und die Angaben zum X3030 sprechen nur von 24p-kompatiblen Eingängen. Von Ausgeben steht da nichts, das wird nur stillschweigend aufgrund der alten Aussage "bis auf den Bildschirm" vorausgesetzt. Aber ob "Bildschirm" nun das Gerät an sich oder die echte Anzeige meint, das bleibt offen... [Beitrag von stephan1105 am 16. Sep 2007, 14:13 bearbeitet] |
millennia
#403
erstellt: 16. Sep 2007, 15:05
Eine Frage hätte ich dazu noch: Wenn nun andere Hersteller ihre 100 Hz-Technik verkaufen wollen, dann müssten diese ja wieder eine "ungerade" Umrechnung ausführen um 24 fps darstellen zu können. Ist das eine Innovation die nur Toshiba bietet? Damit will ich auch auf einen Vergleich zwischen Samsung F86 und Toshis Z3030 hinaus, denn das wird für mich vor Weihnachten noch ein wichtiges Thema sein... Vielen Dank, millenna |
Master468
#404
erstellt: 16. Sep 2007, 15:20
Die F8 Reihe stellt ein eingehendes 1080p24 Signal @96Hz dar. Jeder Frame wird einfach 4x angezeigt. Das ist linear und fügt dem Material keinen zusätzlichen Judder hinzu. Die 100Hz sind eine DNM Implementierung, also eine Zwischenbildberechnung. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 16. Sep 2007, 15:20 bearbeitet] |
stephan1105
#405
erstellt: 16. Sep 2007, 20:02
Nein, NTSC, und darauf basiert 24p, wird nicht mit 100 Hz, sondern mit 120 Hz dargestellt. 100Hz gelten für das PAL-Bild und nicht für 24p. Bei 100 Hz gibt es eine Zwischenboldberechnung, beim 5:5 Pulldown nicht. |
Master468
#406
erstellt: 16. Sep 2007, 20:09
? Ich bezog mich doch nur auf die Zuführung eines 24p Signals. Und das wird auch bei der F8 Reihe linear zum Panel gereicht (natürlich -und Gott sei Dank- ohne Zwischenbildberechnung). 96Hz wohl deswegen, weil eh schon 100Hz (eben für die DNM Lösung) unterstützt wurden. In Sachen NTSC/ PAL* müssen wir eh differenzieren, zwischen dem Signal, und dem, was das Signal beinhaltet (Film-/ Videoquelle). Zu dem: "Basiert auf NTSC". Ein 24p Signal basiert zunächst einfach auf Film - davon unbenommen enthält ein i60 3:2 Signal natürlich ebenfalls noch die volle Information der zugrundeliegenden 24 Frames/s.
Nichts anderes habe ich ja geschrieben. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die F8 Reihe ein 24p Signal auch judderfrei und ohne Zwischenbildberechnung anzeigen kann. Genau wie schon die M8 Reihe, die intern in dem Fall @48Hz arbeitet (werden auch direkt unterstützt), jeden Frame also 2x anzeigt. Da war sich millenna ja nicht ganz sicher. Toshiba löst das, wie du schon festgehalten hast, mit der neuen Z-Reihe ja glücklicherweise nun endlich auch ideal. Da wir über Hold-Type Geräte sprechen, ist dabei die Anzahl der Wiederholungen einzelner Frames egal. Nur linear muß es bleiben. Gruß Denis * Wobei wir in Zeiten von DVB/ DVD/ und den neuen HD Medien ohnehin nicht mehr klassisch zwischen NTSC und PAL unterscheiden können (beides ja YCbCr), sondern eben nur die unterschiedlichen Frequenzen vorliegen haben. [Beitrag von Master468 am 16. Sep 2007, 20:34 bearbeitet] |
stephan1105
#407
erstellt: 16. Sep 2007, 20:35
Hab mich auf der IFA lange mit nem Toshiba-Vertreter unterhalten. Er sagte, man müsste unterscheiden zwischen 100Hz und 24p per 5:5 Pulldown. Das wären zwei verschiedene Dinge. Jegliches 50i Signal wird auf 100 Hz hochgerechnet mit Zwischenbild. 24p wird einfach jedes Bild 5 x dargestellt, was wegen der 5 mal höheren Freqenz wieder 24 Hz entspricht, aber eben nicht im 100Hz Modus, sondern, weil das Panel wegen NTSC sowohl 100 als auch 120 Hz versteht, eben mit 120 Hz. Die M100HD Technologie kommt bei 24p-Zuspielung nicht zur Anwendung. Aber Du hast wahrscheinlich recht, ich bezog meinen Aussagen natürlich nur auf den Toshiba, aber nicht auf den Samsung. |
Master468
#408
erstellt: 16. Sep 2007, 20:36
Ja, sind es ja auch. Ich glaube, wir reden einfach nur etwas aneinander vorbei :-). Der F8 Samsung macht bei 24p Feed ja auch keine 100Hz mit DNM, sondern 96Hz ohne DNM. Nach Toshiba-Lesart ein 4:4 Pulldown. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 16. Sep 2007, 20:40 bearbeitet] |
Jkretzschmar11
#409
erstellt: 17. Sep 2007, 08:54
Hey hat schon jmd. etwas konkretes wegen Erscheinungstermin??? Ist ja alles etwas durcheinander...ich hoffe auf Anfang Oktober,weiss jmd. mehr??? |
Firecat
#410
erstellt: 17. Sep 2007, 14:30
Also ich habe gerade mit T-Online Shop Telefoniert,wegen dem Leiefertermin des Toshibas 42Z3030D s und der Zulieferer hat zugesagt das die Geräte in der 40ten Kalenderwoche geliefert werden.Also heißt es noch zwei Wochen warten. Mann mann ich bin schon ganz kribbelig. |
Jkretzschmar11
#411
erstellt: 17. Sep 2007, 17:24
Ich auch...nur wie es mit dem 47er aussieht...kann mir keiner sagen??? Gruss Jörn??? |
fredisback81
#412
erstellt: 17. Sep 2007, 17:56
ja interessiere mich ebenfalls für den 47er. Fast noch lieber für den 47er aus der XF-Reihe - schaut ja spitzenmäßig aus das Design.. kann die xf-Reihe auch 1080p (also progressive) ausgeben?? Bei geizhals.at steht nur was von WUXGA 1920x1080 (also ohne p)! Und wieviel wird son neuer 47er XF Toshiba denn ca. so mal kosten - ich mein der UVP liegt bei über 2000,-?? Hoffe doch stark dass der Preis dann bei ca. 1700 - 1800 € runtergeht. Dann werd ich ihn mir ziemlich sicher zulegen - vor allem den mit dem roten Rahmen Design |
toshi???
#413
erstellt: 17. Sep 2007, 18:45
Hallo, vor allem an meine deutschen Nachbarn!!! Kann mir jemand von euch sagen, ab welchem Datum bei euch die ersten TV's der Z-Reihe ausgelierfert werden??? Und welcher Preis hat z.B. der 42 Zoll bei einem günstigen aber top-seriösem Händler? Die Antwort interessiert mich brennend! Danke im Voraus. Gute Grüsse, Sascha. |
stephan1105
#414
erstellt: 17. Sep 2007, 18:56
Tut mir leid, aber erfahrungsgemäss kann Dir vorab niemand einen konkreten Tag nennen. Sozusagen wissen die das selber erst, wenn die Ware im Versand ist. Und Toshiba (wie auch jeder andere auch) wird sich hüten, einen verbindlichen Liefertermin zu nennen, wenn der nicht 100% sicher zu halten ist (also die Ware schon fertig ist). Es heisst immer "September", aber der 28.9. fällt da mit rein... Ähnliches gilt für die Preise. Reale Preise gibt's erst, wenn Ware verfügbar ist. Und gute erst dann, wenn nicht nur ganz wenige Ware haben... |
Firecat
#415
erstellt: 17. Sep 2007, 18:57
Haste zwei Antworten weiter oben nicht bemerkt das ich da etwas gepostet habe,wann die Z Reihe geliefert wird? Der Preis liegt für einen 42er der Z Reihe zwischen 1600 und 2490 Euro. Greetz Firecat [Beitrag von Firecat am 18. Sep 2007, 18:27 bearbeitet] |
toshi???
#416
erstellt: 17. Sep 2007, 18:58
Ach kommt, von NIEMANDEM ne Antwort...? PS. in CH hab ich als frühesten Termin den ich als realistisch erachte, den 12.10. gefunden. Zu einem Preis von genau 3000 CHF (macht ca.1820 Euro) |
toshi???
#417
erstellt: 17. Sep 2007, 19:09
ENTSCHULDIGE FIRECAT Ich weiss, ist mühsam sich wiederholen zu müssen. Danke das dus doch gemacht hast, bin einfach etwas reingeschossen, da ich gerade eben News von Toshiba reinbekam. Ich hab mit denen eben was am laufen. Geht immer noch um die leidige Story, dass die X-Serie nicht native 24 P war. Sie haben mir damals das Angebot gemacht (schriftlich vorliegend) ich könne meinen X solange behalten bis die Z rauskommt und sie würden ihn mir dann umtauschen. Im schlimmsten Fall gegen einen kleinen Aufpreis, die Rede ist von 100, 200 Franken. Und eben vorhin hat er mir gemailt, das ich den TV dirket von Toshiba Schweiz krieg und wir das nicht, wie zuerst gedacht, über den Händler machen bei dem ich den X gekauft hab. Er meinte ich sollte ihn in drei Wochen haben. Und ich dachte halt, das sei bestimmt superfrüh, da ja nun der Zwischenhändler wegfällt. Jetzt schauts aber doch so aus, als haben die HÄNDLER in D den TV früher, als TOSHIBA HIMSELF in der CH. Tja, wir Schweizer sind ja für unser Tempo bekannt... ;-) Gute Grüsse, Sascha |
hoert
#418
erstellt: 17. Sep 2007, 19:12
weiß schon jemand ob der 47z3030 über d-sub/vga (pc, xbox360) 1080p ausgibt? wie siehts mit dem komponenteneingang (yuv) aus? für mich ist das absolut ein kaufkriterium! gruß, hoert |
Smatch
#419
erstellt: 17. Sep 2007, 20:01
Auf der Toshiba Seite steht.... http://www.toshiba.d...3_id3_215_id4_3.aspxalso sieht so aus dass der neue am YUV nur 1.080i wiedergeben kann. Gruß Andreas |
achim-martin
#420
erstellt: 17. Sep 2007, 21:15
Na seid nicht traurig über die deutschen oder schweizerischen Toshiba Sites. Schaut mal bei Toshiba.es in Spanien nach...! Erstmal völlig unübersichtlich und wenn man dann die Produktliste der verfügbaren LCDs durchschaut da grauts einem. Nicht mal die X Serie ist "schon" dabei. Hier wird alter Kram zu aktuell hohen Preisen gehandelt - leider so üblich in Spanien. Gott sei Dank haben wir hier auf Gran Canaria inzwischen nen Media Markt, der nach ein bis zwei Monaten nachzieht und dann auch die deutschen Waren im Angebot hat. Man muss höllisch aufpassen und zahlt fast immer kräftig drauf; also seids zufrieden. |
Jkretzschmar11
#421
erstellt: 18. Sep 2007, 08:32
Hallo Leute, habe mal bei MMComputer angefragt,wann die Z-Serie bei denen ankommen soll! Hier die Antwort: Sehr geehrter Herr xyz, leider ist der von Ihnen gewünschte Artikel aktuell bei all unseren Lieferanten abverkauft und derzeit nicht neu vorrätig. Da auch keiner der Lieferanten einen Termin für Neulieferung hat, können wir derzeit keine Angaben zu einer möglichen Lieferzeit bei Bestellung machen. Wir bedauern die Lieferschwierigkeiten und verbleiben mit freundlichen Grüssen Benjamin Wetzel Das ist doch ein fehler,oder??? Das wäre ja die erste Lieferung,oder?? Habe dann noch wo anders gefraght, die meinten in ca.14 Tage??? Blickt das noch einer??? Gruss Jörn |
fredisback81
#422
erstellt: 18. Sep 2007, 11:04
tja was soll man machen mit diesen unzuverlässigen Lieferanten.. aber dennoch lohnt es sich noch zu warten auf die neue Serie.. als jetzt vorschnell zu kaufen.. denkt mal.. da werden die anderen Geräte mit den Preisen bis runter in den Keller fallen - hoffe ich.. ![]() was anderes: wie denkt ihr wird sich der neue 46 Zoll Full HD LCD entweder Z/ oder XF - Serie - bei welchem Preis wird sich der ca. einpendeln.. will mir so nen kaufen.. Hoffe nicht mehr als 1800 Kröten.. [Beitrag von fredisback81 am 18. Sep 2007, 11:05 bearbeitet] |
Jkretzschmar11
#423
erstellt: 18. Sep 2007, 14:52
Nien nien...ich habe nicht vor, vorschnell zu kaufen (vorallem etwas anderes....) Nein...ich warte nur schon 3-4 Monate,auf meinen neuen TV und langsam tut jeder weitere tag weh...ich hoffe ihr versteht mich...will einfach nicht noch bis Dezember oder so warten... |
Firecat
#424
erstellt: 18. Sep 2007, 15:08
Das ist ein Standard Spruch gewesen den der da geschrieben hat.Die Z Serie kann gar nicht ab verkauft sein,weil ja noch gar nichts geliefert wurde.Also hat der Typ nur sein Standard Kaudawelsch losgelassen.Blablabla so wie im Mediamarkt oder Saturn genauso. @achim-martin Das tut der Mediamarkt in Deutschland sowieso schon immer.Er Verkauft alte Ware die schon seit zwei Jahren auf dem Markt ist,zu den Preisen wie die neuen auf den Markt kommen. Dabei Brüsten die sich noch mit Saubillig. Das schlimmste ist ja die Leute rennen denen die Bude ein und Kaufen das auch noch zu den Preisen. Ist mir schleierhaft. Das Schwein haben die nicht ohne Hintergedanken als Werbe träger genommen.Hahahaha |
Jkretzschmar11
#425
erstellt: 18. Sep 2007, 16:24
Hi, also weiss niemand etwas von Toshiba??? Hatte da Anfang letzter Woche mal angefragt, da meinten sie Oktober...???Will jetzt nicht nochmal schreiben, aber vielleicht hat ja jmd. von euch noch zeit |
FCN_1985
#426
erstellt: 18. Sep 2007, 16:43
Vergleich T-Mobil-shop Samsung 46F 86 BD 2299€ Toshiba 47Z 3030 2099€ Also liegt der unterschied nichtz alzu hoch. bin mir auch noch nicht 100% sicher ob ein Sammi o. Toshi kommt,aber einer der beiden wird defenitiv kommen |
wolly18
#427
erstellt: 18. Sep 2007, 16:58
Ich habe das jetzt ganz gut gelöst, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Tosh z3030 als 47 zoll oder Samsung 46f86, da habe ich heute bei HOH.de angerufen und die sagten mir das beide bei denen am Freitag rein kommen, aber das es nicht sicher ist und die jeweils nur noch eine bestellung offen haben. Da habe ich dem kollegen gesagt das er beide bestellung auf mein namen bestellen soll. Und welcher an dem tag verfügbar ist, den soll er mir dann schicken. Er sagte mir wenn beide rein kommen was soll er dann machen! da sagte ich zu ihm dann nehme ich den Toshiba 47Z3030. Weil er mir sagte das er als 2te lieferung den 16.10. drin hat und bei dem Samsung 25.09 So dann bin ich mal gespannt welche zu mir kommt ![]() Hat jemand gute erfahrung mit HOH.de oder schlechte? Grüße [Beitrag von wolly18 am 18. Sep 2007, 17:03 bearbeitet] |
nomam
#428
erstellt: 18. Sep 2007, 18:00
Hallo, habe zwar bis jetzt nur einmal Hardware bei HOH bestellt, aber die war schnell und ohne Fehler bzw. Relamationen da. Also wenn ich HOH nach dem einen Mal beurteilen müßte würde ich sagen "sehr gut". mfg |
wolly18
#429
erstellt: 18. Sep 2007, 19:57
Es hat sich gerade der Status geänert vorher stand da Lieferauskunft wird erfragt kann bis zu 24 std dauern. Jetzt habe ich das bekommen: Pos. Art.Nr. Bezeichnung Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis SC 1 122747 Toshiba 47Z3030D (LCD-TV) Verfügbarkeit: ca. 19.09.2007 1,00 Stk 2005,00 2005,00 1 EUR 2005,00 SC zuzügl. Versandkosten 64,98 1 Zwischensumme2069,98 inkl. MwSt. mit Steuercode 1 19,00 % von 1739,48 330,50 EndsummeEUR2069,98 Dann hoffe ich mal das ich Donnerstag mein neuen TV habe. Wünscht mir glück. Grüße |
Sylver
#430
erstellt: 18. Sep 2007, 20:37
Viel Glück! Und von was träumst Du Nachts ? Cyberport gibt für die Geräte den 1.11. als vorausichtlichen Termin an, das halte ich für realistisch... |
zerriell
#431
erstellt: 18. Sep 2007, 20:50
moin, da ja doch immer wieder fragen wegen dem 3:2 pulldown und 24p kommen hab ich fuer alle nochmal ein ganz interessanten link. die jungs von cine4home haben nochmal die fakten zusammen getragen und hilfreiche infos zum thema geschrieben. lest euch mal rein... cine4homeP.S. ich werd mir wahrscheinlich auch den 42z3030 holen |
Jkretzschmar11
#432
erstellt: 19. Sep 2007, 08:16
Also ich denke auch nicht, dass das wird mit Donnerstag oder nächster Woche...aber ich gehe davon aus, dass Anfang Oktober die ersten zu bestellen gibt...mehr weiss nur Toshiba...glaube ich... |
LopeZ83
#433
erstellt: 19. Sep 2007, 09:11
ich befürchte toshiba weis da am wenigstens |
wolly18
#434
erstellt: 19. Sep 2007, 11:06
Also heute wurde versandt auf den 24.09. verschoben weiss jetzt nicht wie es beim Samsung ausschaut, soll ich noch bis zum 24.09. warten oder mir jetzt den Samsung zuschicken lassen weil ihr was von Oktober November schreibt? Was würdet ihr machen? Grüße |
hape30
#435
erstellt: 19. Sep 2007, 11:33
Hat jemand sich schon die neue HDTV Praxis gekauft? Sind ein paar Zeilen über den Toshi drin ? Danke ! |
Fraggle1980
#436
erstellt: 19. Sep 2007, 11:38
nach gründlicher Durchsuchung des Forums werd ich mir wohl den Toshiba 37 Z 3030 D kaufen. Scheint ja ein Hammer zu sein und genau das richtige für meine Wohnwand. Jetzt warte ich noch den Test ab und dann ab zum Internethändler. Klingt vielversprechend!!! |
Kalle_Anka
#437
erstellt: 19. Sep 2007, 12:44
Wie hast Du Toshiba dazu gekriegt, dass sie dir den X in einen Z umtauschen? Grüße Kalle |
rempager
#438
erstellt: 19. Sep 2007, 17:56
heute hat mir ein netter händler gesagt das der 47Z3030d im einkauf 1750€ ohne mwst kostet. morgen ruft er für mich bei toshiba an und fragt ab wann er diesen bekommen kann. laut seinem warenwirtschaftssystem kann er den schon bestellen. er wird auch noch mal nen aktuelleren EK erfragen. Weil die 1750 ein wenig zu hoch erscheinen. im netz bietet computer universe den ja 1950€ an und das dürfte dann ja nicht hin kommen wenn noch mwst drauf kommt. |
RolfP
#439
erstellt: 19. Sep 2007, 18:09
Aktuelle Preise im Internet (jesonline.de) 47Z3030DG 1.866,- Euro 42Z3030DG 1.497,- Euro _ |
ForceUser
#440
erstellt: 19. Sep 2007, 18:25
vor einem unsicheren Kauf beim Hersteller die Funktionen bestätigen lassen...dann müssen sie fast tauschen, wenns sie nicht das liefern, was am Telefon versprochen wurde |
JO212
#441
erstellt: 19. Sep 2007, 18:47
Nochmal zur Reaktionszeit. Hatte auch bei Toshiba angefragt mit der Bemerkung dass einige Händler diese mit 8 ms angeben. Daraufhin diese Antwort: Vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an die TOSHIBA Hotline wenden. Die Entscheidung keine Reaktionszeiten mehr anzugeben ist noch nicht sehr alt. Daher kann es sein, dass einige Händler aus den Vorabinformationen zu dem Modell noch einen Wert entnommen haben, den wir heute jedoch nicht mehr kommunizieren. Den exakten Wert vom 8 msec werden wir weder bestätigen noch dementieren. Sie können aber davon ausgehen, dass wir unsere LCD-Panels kontinuierlich weiterentwickeln und alte Leistungswerte erreicht oder verbessert wurden. Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von Toshiba entschieden haben, und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Mit freundlichem Gruß Was meint ihr? Sind es nun 8 ms? Oder doch eher die 6 ms die auf der schweizer Toshiba-Website angegeben sind? |
Jkretzschmar11
#442
erstellt: 19. Sep 2007, 19:41
Hey Rempager, frag mal deinen netten Händler, ob er auch für mich einen schönen 47er bei Toshiba mitbestellen könnte??? Ist das ein Onlinehändler? Gruss Jörn |
Zeus3
#443
erstellt: 19. Sep 2007, 21:55
Hi, nochmal zum Thema hoh.de. Ich habe doer bis jetzt einige Malw bestellt und war bis jetzt mit der prompten Lieferung und dem Rest sehr zufrieden. Ich hatte bis jetzt aber auch noch keine Reklamierung. Da meine Eltern in Augsburg wohnen, habe ich Ihnen auch zu Hoh.de geraten, da sie sich so die Versandkoten sparen können. Sie haben angerufen, ob der Sammy M86 auch da ist und haben ihn gleich abgeholt.... meine Eltern haben sogar danach von der netten "Bedienung" geschwärmt. Gruß Arne P.S. Ich träume ja noch ein wenig von dem 47Z |
zerriell
#444
erstellt: 19. Sep 2007, 21:58
danke dafuer. leider sind die Geraete noch bei keinem Lieferbar, deswegen kann man die Preise leider nicht ernst nehmen. hoffen wir das sie mal bald aufm markt sind. ![]() greetz [Beitrag von zerriell am 19. Sep 2007, 21:59 bearbeitet] |
Fraggle1980
#445
erstellt: 20. Sep 2007, 05:51
Oh mann der 37er Z3030D wird erst im November angeliefert, laut Online-Händler. Das heißt jetzt Tee trinken und abwarten |
Jkretzschmar11
#446
erstellt: 20. Sep 2007, 06:49
Ich glaube, dass die Onlinehändler auf Numemr sicher gehen wollen,oder? Ich hoffe,dass mein 47er noch im Oktober kommt... Rempage...weisst du etwas mehr über deinen Händler??? Die Hoffnung stibt zu letzt... Gruss Jörn |
Fraggle1980
#447
erstellt: 20. Sep 2007, 07:33
Achso ich habs jetzt geschnallt, die Z-Serie in Deutschland kommt früher als in Österreich. In österreich müssen wir uns bis November gedulden und in Deutschland kommt die Z-Serie in 1 bis 3 Wochen. Dafür noch etwas teurer. Naja dann werd ich wohl einen deutschen Online Händler aufsuchen. |
Jkretzschmar11
#448
erstellt: 20. Sep 2007, 07:46
woher hast du die Infos, wann die Z-Serie in good old germany kommt??? Ich bete nur, dass du recht hast... |
rempager
#449
erstellt: 20. Sep 2007, 07:47
heut nachmittag geh ich da vorbei und der wird da anrufen. 1stens wegen dem aktuellen EK und er soll sich sagen lassen wann er kommt. bestellbar ist er bei toshiba schon. |
Jkretzschmar11
#450
erstellt: 20. Sep 2007, 07:52
Will halt irgendwie erst bestellen, wenn ich ein genaueres lieferdatum weiss (wenn du es weisst, bitte sofort posten)...bin ja mal gespannt...du wohnst nicht zufälligerweise um München??? Wäre ein cooler Zufall [Beitrag von Jkretzschmar11 am 20. Sep 2007, 07:53 bearbeitet] |
Fraggle1980
#451
erstellt: 20. Sep 2007, 08:55
Steht in einem Online shop. www.lammer-shop.atDa sieht man: Z-Serie Deutschland Oktober Z-Serie A für Austria: November ausser es stimmt nicht, wie gesagt, alles ohne Gewähr. Beim Media Markt bekommen sie ihn gar nicht, SCHROTTLADEN würde dort 1699 kosten, ist mir eh viel zu teuer. |
XF-Serie / Z-Serie tomac2k7 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 74 Beiträge |
Neue Z-Serie wieder nur Verarsche? AntonioM17 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 25 Beiträge |
Neue x3030d Serie 1080p24 fähig! Rake am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 49 Beiträge |
Toshiba Z-Serie + XF- Serie ? Infos ? mopsundbimbo am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 7 Beiträge |
TOSHIBA - REGZA 37 WL 67 Z - 37 " LCD - TV Tommy_Angel am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 2 Beiträge |
Neue SL833/863 Serie Smooth-Jazz am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
Erste Infos zur neuen ZV-Serie Flixe am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
neues zur Z serie eikeseng am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 8 Beiträge |
Filmstabiliserung Toshiba Z-Serie anakin512 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 7 Beiträge |
:: Neue C-Serie mit Full HD: 32c3800 :: DolbyTOD am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.570
