37 x3030D Probleme mit DVD Player
sl55
#1 erstellt: 31. Jul 2007, 11:23
Hallo zusammen,
habe den oben erwähnten LCD TV. Per Scart habe ich meinen Redstar DVD Player angeschlossen aber das Bild ist total eigenartig.
Wenn ich das Menu vom DVD Player aufrufe dann wird die Schrift verzerrt bzw. 3-fach dargestellt. Beim Abspielen der DVD "24", da wird das RTL 2 Senderlogo eingeblendet, ist das Logo auch leicht unscharf und nach rechts verzerrt.
Hat jemand eine Idee was ich da machen kann?
MFG
dharkkum
#2 erstellt: 31. Jul 2007, 13:13
Welcher Scart-Eingang (1 oder 2) wird verwendet?
Auf welche Signalart (FBAS, RGB, SVideo) ist der Player konfiguriert?
sl55
#3 erstellt: 31. Jul 2007, 14:35
Das Problem tritt bei beiden Scart Eingängen auf. Der Player verfügt über keine Möglichkeit das Signal zu ändern.
MFG
sl55
#4 erstellt: 01. Aug 2007, 14:21
Habe heute beim Toshi Support angerufen und mein Problem geschildert. Der MA an der Hotline gab mir den Tipp es mit einem nich vollbeschaltetem Scartkabel zu versuchen bzw., falls ich keins habe, den Pin 16 zu kappen.
Natürlich habe ich den Pin 16 kappen müssen in Ermangelung eines nicht vollbeschalteten Kabels.
Das Bild ist nun wirklich um einiges besser, allerdings ist immernoch eine leichte Doppelschrift zu sehen.
Was kann ich noch machen?
MFG
ratrax
#5 erstellt: 01. Aug 2007, 15:21
RGB ist aktiviert?
sl55
#6 erstellt: 01. Aug 2007, 15:25
ratrax schrieb:
RGB ist aktiviert?
Kann ich bei dem DVD Player nirgendwo einstellen
dharkkum
#7 erstellt: 01. Aug 2007, 15:58
Einen besseren DVD-Player kaufen.
sl55
#8 erstellt: 01. Aug 2007, 16:13
Wird wohl kein Weg dran vorbeiführen.
Wäre dieser zu Empfehlen?
MFG
sl55
#9 erstellt: 02. Aug 2007, 09:14
Eine Frage hätt ich noch. Ich betreibe an meinem Toshi einen Pace Reciever für Kabel Digital. Bei diesem kann ich das Signal ändern. Zur Auswahl habe ich S-Video, FBAS und RGB. Welches wäre denn zu bevorzugen?
MFG
dharkkum
#10 erstellt: 02. Aug 2007, 09:20
MFG
Normalerweise wäre RGB die beste Wahl.
Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass an meinem Toshi, 32WL66, z.B. eine Playstation2 ein besseres Bild über SVideo bringt als über RGB.
Auch eine dbox2 ist über RGB nicht so der Bringer, da benutze ich YUV.
Gibt der Receiver alles über Scart aus?
Wenn ja kannst du das ja einfach selbst ausprobieren indem du ihn einmal an Scart1 anschliesst und auf RGB stellst und zum vergleichen an Scart2 anschliessen und auf SVideo umschalten. Du musst nur darauf ahcten, dass du im Setup des Toshi auch die Scartbuchsen entsprechend konfiguriert hast und diese nicht auf FBAS stehen.
Voraussetzung für beides ist ein voll beschaltetes Scartkabel.
[Beitrag von dharkkum am 02. Aug 2007, 09:26 bearbeitet]
sl55
#11 erstellt: 02. Aug 2007, 09:41
dharkkum schrieb:
MFG
Vielen Dank schonmal. Der Eingang 1 lässt sich gar nicht konfigurieren und beim Eingang 2 kann ich lediglich zwischen AV und S-Video umschalten. Allerdimgs habe ich den Eindruck das wenn ich den Pace auf RGB stelle die roten Farbtöne verstärkt werden was sich vor allem auf die Hautfabe auswirkt.
MFG
Toshiba 37 x3030d oder 42 x3030d ?
chris17 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  5 Beiträge
37 x3030d Fuss demontieren !
nemesis26pl am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  3 Beiträge
Toshiba 37 x3030d halbes Bild
chefren_new am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  3 Beiträge
Toshiba 42 X3030D und DVD-Player
henckel am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  6 Beiträge
Beste Einstellungen für 37 X3030D
Netcat am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  4 Beiträge
Toshiba X3030D Problem
txkxy am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  2 Beiträge
Probleme mit DVD-Player
sastewi am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  2 Beiträge
Toshiba 37 x3030d und Blu Ray
Cisco-2k am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  5 Beiträge
Toshiba 37 X3030D + PS3 = Color Banding
Heroic am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  3 Beiträge
42" X3030D & Schriften
desk am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.724
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
