| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Frage zu 1080p über YUV bei 42x3030D | |
Frage zu 1080p über YUV bei 42x3030D+A -A |
ratrax
erstellt: 17. Jul 2007, 21:21
Hab meine Xbox360 per beiliegendem YUV Kabel an den Toshi angeschlossen. Nur is so wenn ich im Dashboard auf 1080p umstelle funzt alles einwandfrei aber er stellt mir das Bildformat auf BREITBILD um,dadurch fehlt mir oben und unten etwas vom Bild (etwa 1-2cm) Wenn ich auf Truescan umstelle ist alles Sichtbar aber ich habe bei manchen spielen leichte grafikfehler am Bildrand(äusserste Zeile oben und manchaml unten,da flimmerts dann so eigenartig). Wenn ich auf 1080i umstelle stellt der Toshi automatisch auf Truescan und es funzt alles einwandfrei,denke aber das ich durchs Umrechnen Bildqualität herschenke oder? Und noch ne Frage am Rande an Xbox360 Besitzer,habt ihr euch schon die Tenchu Demo vom Marktplatz gesaugt und am Toshi probiert?Hab da so komische Farbige"Wolken" gleich am start vom Demolevel,genauso wenn ich auf die weisse Wand rechts schaue am Start,bilde mir ein das bei meinem 32WL66Z nicht gehabt zu haben? |
dharkkum
erstellt: 18. Jul 2007, 04:27
Der 42x3030 unterstützt ja laut technischen Daten auch nur 1080i und nicht 1080p über YUV. Störungen bei 1080p sind also völlig normal, da diese Auflösung von Toshiba für den YUV-Eingang garnicht vorgesehen wurde. Wenn dein Exemplar auch über 1080p ein einwandfreies Bild liefern würde, hättest du einfach Glück gehabt, grundsätzlich beherrscht das Gerät diese Auflösung nicht. |
Wuppertaler72
erstellt: 18. Jul 2007, 07:47
Ich kann es mir heute mal saugen und drauf achten. Bei mir sehe ich keine Probleme mit 1080P. Werde da aber auch mal drauf achten. Grüsse |
ratrax
erstellt: 18. Jul 2007, 09:43
Is auch nur bei wenigen spielen so (eventuell die die kein 1080p offiziel unterstützen?) Ansonsten fuinzts ja 1A,mich würde nur interessieren ob das mitn Truescan/Breitbild nur ist weils nicht richtig funzt oder ob das beabsichtig ist. Wäre nett wenn du das testen könntest mit der Demo! |
Wuppertaler72
erstellt: 18. Jul 2007, 09:59
So weit ich weiss unterstüzten die neuen Games wie Virtua Tennis 1080i. Das habe ich mir gestern gesaugt und getestet. Das kommt echt gut auf dem Toshi. Grüsse |
dharkkum
erstellt: 18. Jul 2007, 10:02
VT3 wird sogar in 1080p gerendert, also nativ berechnet und nicht hochskaliert. Davon mal abgesehen kann man die Ausgabe bei jedem 360-Game auf 1080p umstellen, das Bild wird dann eben auf 1080p hochskaliert, unabhängig davon mit welcher Auflösung es überhaupt berechnet wird. |
Wuppertaler72
erstellt: 18. Jul 2007, 10:23
Habe ich bei mir auch so Eingestellt, nach dem ich die neue Firmware gezogen hatte. Für meine Ansprüche reicht die qualität auf jeden Fall mehr als aus. Ist ein ganz anderes Spielen als auf einem 82er 16:9 Röhre :-) Grüsse [Beitrag von Wuppertaler72 am 18. Jul 2007, 10:24 bearbeitet] |
Wuppertaler72
erstellt: 19. Jul 2007, 09:11
Ich habe es mir angeschaut. Habe auf 1080p Truescan eingestellt. Bei mir stellt sich nix von alleine um. Konnte auch keine Fehler erkennen. Sieht alles gut aus. Tenchu habe ich runtergeladen aber noch nicht getestet, werde ich wenn ich Zeit habe heute abend tun. Grüsse |
ratrax
erstellt: 19. Jul 2007, 15:07
Umstellen tuts eben nicht automatisch bei 1080p. Also nur auf Breitbild zumidnest,Truescan musste ich auch selber einstellen. Aber bei 1080i stellt er von selbst auf Truescan um. Grafikfehler kann man eigentlich dazu nicht sagen,ist wie gesagt die oberste Pixelreieh gewesen die leicht "geflimmert" hat bei 1080p. |
Toshiba 42Z3030D auch 1080p über YUV? Toshiba_42X3030D_Besitzer am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42x3030D Bildqualität 1080p DVI HDMI PC skorpion37 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 25 Beiträge |
42X3030D Wuppertaler72 am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba 42X3030D benny22 am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 5 Beiträge |
42x3030d oder 42z3030d ? p.a.t.t.y am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 7 Beiträge |
Toshiba 42X3030D pred` am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Eingangssignal anzeigen beim 42X3030D? slayer_ am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 4 Beiträge |
Tosiba 42X3030D Jester68 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 21 Beiträge |
Treppenbildung 42X3030D MHDF am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 11 Beiträge |
RGB Eingang 42x3030d goggele71 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
