Starker Grünstich beim VGA Eingang (Toshiba 27WL56P)
Holio
#1 erstellt: 02. Aug 2005, 18:08
Ich habe neulich versucht meinen PC über den VGA Eingang meines Fernsehers laufen zu lassen.
Dies klappt auch alles ganz gut, bis zu einer Auflösung von 800*600 Pixeln. Alles was darüber liegt wird zwar auch angezeigt, allerdings mit einem sehr starken Grünstich.
Das Selbe passiert auch, wenn ich versuche meine Xbox per VGA Adapter (X2VGA+) zum laufen zu bringen.
480p wird problemlos dagestellt. 720p und 1080i werden allerdings wieder nur mit einem sehr starken Grünstich angezeigt.
Nun habe ich die Vermutung, dass dies vielleicht an dem VGA Kabel liegen könnte.
Es handelt sich hierbei um ein ganz normales Monitorkabel, welches ich vorher benutzt habe, um meinen PC mit dem Monitor zu verbinden.
Würde es vielleicht etwas bringen, wenn ich mir ein SVGA Kabel kaufen würde?
Der VGA Eingang des Fernseher unterstützt laut Toshiba Auflösungen von 720p und 1080i (http://www.toshiba.de/consumer/specs/272/), also müsste ja alles klappen.
Ich hoffe ihr wisst weiter.
Francie
#2 erstellt: 02. Aug 2005, 19:19
Mein PC läuft am Toshiba mit 1280x768 Pixel und hab einwandfreie Farben. Scheint als ob du entweder ein defektes Gerät erwischt hast, oder dass wirklich das Kabel nichts gescheites ist.
Holio
#3 erstellt: 02. Aug 2005, 20:09
Danke für die schnelle Antwort Francie.
Ich werde mir mal ein neues Kabel besorgen und hoffen, dass es dann klappt.
Wäre schon ärgerlich, wenn ich deswegen den Fernseher umtauschen müsste.
Holio
#4 erstellt: 02. Aug 2005, 21:13
So, nachdem ich die neusten Treiber für meine Grafikkarte (Radeon 9800Pro) installiert habe funktioniert endlich so gut wie jede Auflösung.
Lediglich 1280*720 wird immer noch mit einem starken Grünstich angezeigt und das Bild ist auch ziemlich stark nach rechts versetzt.
Andere Auflösungen wie 800*600, 1024*768 oder 1280*768 laufen ohne Probleme.
Hat vielleicht sonst noch jemand dieses Problem?
Francie, läuft diese Auflösung vielleicht bei dir?
Francie
#5 erstellt: 02. Aug 2005, 21:54
1280x720 läuft bei mir gar nicht. Da bleibt der Bildschirm schwarz. Hab noch ein Modell bei dem YUV nicht funktioniert, wenn das getauscht wurde werd ich mal probieren ob dann auch die 1280x720 Pixel funktionieren.
HDTV funktioniert nicht beimToshiba 27WL56P (verzweifle langsam)
Holio am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  8 Beiträge
Grünstich beim Toshiba x3030D via VGA
Buakaw am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  10 Beiträge
42Z3030DG - Auflösung am VGA- Eingang
prof.pille am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  19 Beiträge
Toshiba 42X3030D - Xbox360 über VGA
RouvenS am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Toshiba 52 ZF 355 DG VGA Eingang Auflösung
hansolde am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  2 Beiträge
32wl66z frage zum vga eingang?!
sun_ am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  11 Beiträge
Rotstich via HDMI beim Toshiba 32 C3000P
MrSalem am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  11 Beiträge
52ZF355D Grünstich, Abhilfe, Parameter,
mijack am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  3 Beiträge
Toshiba 32c3001p als PC Monitor?
Dschu_Fox am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  2 Beiträge
Toshiba 42Z303DG oder Toshiba 42XV505D
Reverent001 am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.315
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
