HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » TOSHIBA 37 WL 56 P | |
TOSHIBA 37 WL 56 P+A -A |
drmaniac
23:43
#251
erstellt: 09. Jun 2005, |||||
also ich hab den Thread jetzt von vorne bis hinten durch.. finde ich echt Klasse, dass die 37er jetzt weit unter 2000 euro gefallen sind ![]() aber warum hat der Toshiba nur einen so geringen Kontrast? Durch den Thread bin ich auch auf den 37er von LG ( LG RZ-37LZ31) gestossen, der hat 1200:1 Kontrast...das müsste doch einen absolut besseren Schwarzwert ergeben, oder ? Und er kostet in etwa das selbe wie der Toshiba... |
thefrenz
23:54
#252
Das sind alles nicht genormte Werte, da kann jeder Hersteller schreiben, was er will. Schau dir das Gerät im Laden an, deine Augen sollten entscheiden. Solange du nicht mittags im Garten fernsiehst, sollten alle neueren LCDs und Plasmas hell uns kontrastreich genug sein. |
robert_s
00:57
#253
erstellt: 10. Jun 2005, |||||
So, weitere Ergebnisse: Ich habe jetzt mal einen Notebook per VGA an den 37WL56P gehängt, und da gab es sehr gute Ergebnisse: Stabiles Bild, kein Rauschen, kein Flimmern. Nur leider ist die Grafikhardware des Notebook (GeForce 488 Go) wohl leider nicht flexibel genug, es wird nur 1360x768 angeboten und selbst als "custom resolution" will er nur vielfache von 8 als horizontale Auflösung nehmen. So ergibt sich das Problem, dass eben die PC-Pixel nicht 1:1 auf die TV-Pixel abgebildet werden. Es gibt zwar einige Feineinstellungen am TV (Breite, Phasenlage, etc), aber ich habe es nicht hinbekommen, die 1360 Pixel vom Notebook genau auf 1360 Pixel des TV zu bekommen. Aber immerhin erreichte der TV schon an einigen Stellen "LCD-Monitor-Qualität", also 100% Schärfe, aber an anderen stimmten eben die Pixel nicht ganz überein, da war es dann nur noch "gute Bildröhre" von der Schärfe her. Aber ich gehe mal davon aus, dass man mit einer Grafikkarte, die exakt 1366x768 Pixel ausgeben kann, auch ein perfektes Resultat bekommen kann. Aber auch so sah das ganze einfach s-u-p-e-r aus. Ich habe mal einen schnellen 3D Online-Egoshooter angetestet, war einfach toll, nur wegen der blöden Notebook-Tastatur natürlich nicht so gut spielbar. Und dann habe ich mal Videos über den PC abgespielt. Aufnahmen von DVB-S sahen toll aus, selbst "Blondes Gift", letterboxed gesendet (also in ~720x432 Pixeln) vom Notebook selbst aufgezoomt auf randlosen Widescreen war schön anzusehen, kein Rauschen, keine störend sichtbaren MPEG-Artefakte. Halt kein HD, aber das beste Fernsehbild, was ich je hatte ![]() Und dann hatte ich noch einen HD-Clip von Euro1080 parat, wieder vom Notebook auf dessen 1360x768 Pixel skaliert - erstklassig! Das hat dann auch die Bildqualität erreicht, die ich auf dem LG37RZ31 bei Saturn gesehen hatte. Lehre: HD-ready 37"er sehen erst mit HD-Videos richtig gut aus ![]() Also mit dem Betrieb am VGA-Eingang und einem PC/Notebook mit einer Grafikkarte mit "aktuellen" Videofähigkeiten kann man an diesem TV wirklich seine Freude haben. Was es mit den analogen Videoeingängen und dem eingebauten Kabeltuner auf sich hat, muss ich mir noch einmal anschauen. Natürlich hatte ich den DVB-S Receiver per SCART-Kabel angeschlossen, aber es ist tatsächlich möglich, dass das ein minderwertiges ist - ich habe nämlich auch noch einen alten Videorekorder per SCART dran, und beim Umbau habe ich möglicherweise die Kabel vertauscht, sodass das "gute" SCART-Kabel des DVB-S Receivers jetzt am Videorekorder hängt. Da könnte also noch Besserung möglich sein... Aber wenn das nicht besser wird, bliebe mir ja immer noch eine PC-basierte Lösung mit DVB-S Karte, da könnte ich dann auch gleich HDTV mit empfangen... ![]() |
drmaniac
08:10
#254
das manchmal mit den Werten ein genig gefuddelt wird ist mir klar ![]() |
groover
22:48
#255
erstellt: 11. Jun 2005, |||||
n'Abend, @ thefrenz ich hatte mir das auch schon mal durch den Kopf gehen lassen bzgl. Abstand zum TV und Diagonalen. Ich habe in etwa den selben Abstand (zwischen 3 - 3,50 m). Daher kam für mich als Diagonale lediglich 37 oder 42 Zoll in Frage und die wurde recht schnell beantwortet. 42 Zoll Plasma ist mir bei dem Abstand zu grob, ein LCD preislich uninteressant. So bleibt für mich nur ein 37 Zoll LCD... Sicher: je größer der TV desto geiler. Aber verliert der Sehkomfort nicht irgendwann an Quali ? (Momentchen nochmal, was ist gerade am rechten Screenrand passiert.... ![]() greets Groover |
thefrenz
23:58
#256
Hast du das Problem schon gelöst oder suchst du auch noch ?? |
luckysunny
10:28
#257
erstellt: 12. Jun 2005, |||||
hallo @ alle nocheinmal zum thema surren/brummen mein 32 wl 48 surrte auch ![]() ![]() die panelhelligkeit darf nicht unter 80 eingestellt werden ab 75 wird es störend hörbar bei 80 ist das gerät so leise das man auch bei einem abstand von 10cm absolut nichts hört ![]() ![]() bin mit meinem gerät jetzt absolut zufrieden gruß luckysunny ![]() |
theo_tusch
10:51
#258
Hallo Toshiba 37 Besitzer, Ich stehe vor der Entscheidung Pana 37 PV 500 oder Tosh 37 WL 56. Was mich beim Toshiba interessieren würde, wäre: - Natürlichkeit der Farben? - DVD Player über HDMI: Wie gut ist das Bild ? - Nachzieheffekte bei Fussball ? (Behauptung von MM Mitarbeiter (nach meiner Meinung nach ausnahmsweise einer der kompetenten Sorte)) - Schwarzwert bei HDMI ? Vielen Dank schon mal und natürlich viel Spass mit euren Geräten. Muss noch bis Weihnachten warten... Gruss, theo_tusch P.S.: Meine Meinung: 37" bei 3,5m Abstand sind absolut ausreichend ! |
Iznogud1
15:07
#259
Servus, habe seit Freitag meinen Toshiba 37WL56 für 1968,- € bei Digitalo. Ich bin von einem 100Hz Loewe 72er umgestiegen. Also das allseits bekannte brummen habe ich auch, jedoch so dass es kaum stört (so lange Ton an ist). Von der Bildquali bin ich recht überzeugt. PC via VGA macht nahezu ein LCD-Monitor Bild. DVB-S von meinem Technisat CAM 1 ist via Scart auch ganz in Ordnung. Ich habe jedoch egal bei welchem Bild MPEG rauschen und bekomme das auch nicht mit den Einstellungen des TVs weg. Kann das sein dass sowas normal ist. Ich bin wie gesagt einen 72er 100 Hz Röhre gewohnt. Der Schwarzwert ist für einen LCD sehr gut. Ich habe die hier irgendwo geposteten Einstellungen verwendet und erhalte ein sehr gutes Bild: Panel-Helligkeit auf: 30-35 (Das Brummen wurde hier bei mir nicht lauter) Kontrast: 50-55 Andere Werte auch so um die 50 oder weniger. ![]() Nur fehlen die Ränder des Bildes und es ist eine maximale Auflösung von 720x480 möglich. Ich kann weder die Auflösung am PC verändern, noch über den Toshiba die Größe verändern (ausgegraut). ![]() ![]() ![]() Gruß Björn Toshiba 37WL56, Technisat CAM1, Shuttle XPC 2200 Sempron mit Haupauge Nexus-S. |
Z2undZ4
15:57
#260
@Iznogud1 Ich würde versuchen mit Powerstrip entweder 720p oder evtl. auch 1080i-Auflösungen einzustellen. Dies sind ja die Auflösungen, die der Toshi am HDMI-Eingang erwartet. Allerdings weiß ich nicht inwieweit der onboard-Graphikchip mit PS zusammenarbeitet - verwende selber nur ATI- Karten. Denke aber 720p sollten auf jeden Fall gehen. Probier's halt 'mal aus. Und bei HDMI solltest Du eigentlich am Toshi selber gar keine Formateinstellungen machen können. Das ist denke ich okay, da ich dies von digitalen Verbindungen (im Gegensatz zu VGA) nicht anders kenne (Beamer etc.). Gruss, Zetti |
groover
20:08
#261
@ thefrenz hi, der Lösungsansatz ist gefunden. Ich konzentriere mich auf 37 Zoll LCD's. Hier hatte ich zwei im Visier (Toshi und BenQ), bis der 31er LGE bei redcoon drin stand. Ich gehöre zu denen, die zum Erstangebot geordert hatten und seitdem seit zwei Wochen seitens redcoon nur vertröstet werden. Den Ausschlag für den LGE gab das hd ready-Logo, das ihm LGE Frankreich verpasst hat, doch das er offenbar zu unrecht trägt, da er keine 720p darstellen kann. Dementsprechend enttäuscht ![]() Daher werde ich wohl erstmal den LGE in Empfang nehmen und die zwei Wochen abwarten. Meine momentane einzige Option ist der BenQ, der technisch im Vorteil ist. Der Ratio folgend müsste ich den LGE stornieren / zurückschicken und auf den BenQ warten, da ich mir von hd ready-Gerät doch mehr erwarte. Aber ich will nimmer warten... greets Groover |
ixtrader
21:41
#262
@Iznogud1 Wenn du die 720p oder 1080i Enstellung ausprobiert hast würde mich das Ergebnis interessieren. Wird das Bild komplett anzgezeigt oder wird der Rand abgeschnitten? Ist der Rand abgeschnitten so zeigt der Tosh die Signale nur mit Overscan an. Da habe ich hier schon einen Thread aufgemacht um zu ergründen was das soll. ![]() Wenn nur die 720p oder 1080i angezeigt werden wird wohl kein PC Signal korrekt angezeigt. Das ist bei anderen LCD-TV mit HDMI z.B. dem Samsung LE32R41B auch so. Ich finde das schade. Gruß ixtrader |
robert_s
02:57
#263
erstellt: 13. Jun 2005, |||||
FWIW, über den VGA-Eingang gibt es kein "Overscan-abschneiden". Allerdings ist mir auch kein "perfektes" Ergebnis gelungen: 1. Bei 1024x768 (4:3 Format, horizontal zentriert) bekomme ich zwar eine 1:1 Pixeldarstellung und auch alle 768 Zeilen angezeigt, aber horizontal fehlen mir entweder 4 Pixel rechts oder 1 Pixel links. Möglicherweise lässt sich das mit etwas Feintuning an den Sync-Parametern der Grafikkarte drehen, da müsste man ggf. mal bei Toshiba nachfragen, genau welche Sync-Timings und -Polaritäten der TV erwartet... 2. Bei 1366x768 bekomme ich zwar alle Pixel angezeigt, aber es sind leider nur 1360 horizontal, weil die dumme GeForce 488 Go nur Vielfache von 8 als horizontale Auflösung beherrscht. 1:1 Pixeldarstellung gibt's dann leider nicht ![]() Leider hat der VGA-Eingang noch eine ärgerliche Einschränkung: Er nimmt keine Signale unter 60Hz an. Ich habe in den NVIDIA-Treibern selbst einen 1024x768 @50Hz Modus angelegt, aber der TV will dann kein Bild mehr anzeigen. Dafür gehen - im Widerspruch zum Manual - aber durchaus höhere Refreshraten, ich konnte bis zu 1024x768 @85Hz gehen und die Anzeige funktioniert immer noch. Allerdings ist das nicht brauchbar, denn eine VSync-synchronisierte Bewegung ruckete auf dem TV, und lief einzig bei 60Hz "glatt". Fazit: Man kann über den VGA-Eingang leider nur 60Hz-Signale sinnvoll einspeisen. Aber immerhin störte das auch gar nicht, wenn ich 50Hz-Videos vom Notebook abspielte. Ok, da waren keine Laufbänder drin, aber es war erstmal kein störender Effekt zu bemerken. Leider habe ich keinen Notebook mit DVI-Ausgang zur Hand, und auch kein DVI->HDMI Kabel, deshalb kann ich den HDMI-Eingang vorerst nicht testen. Ich hoffe nur, dass dann darüber 50Hz möglich sind, und dass sich das Overscanning vielleicht irgendwie abstellen lässt... |
Iznogud1
10:11
#264
Schon klar dass ich keine Einstellungen im HDMI-Mode machen kann. Das ist ja genau das Problem, die Ränder sind abgeschnitten. Und egal welche Auflösung ich mit Powerstrip einstelle, die Ränder bleiben abgeschnitten. ![]() Hat das schon jemand in dieser Art gehabt? |
thefrenz
10:17
#265
thefrenz
16:48
#266
erstellt: 16. Jun 2005, |||||
Ich habe bei Toshiba nachgefragt, ob das HD-Ready Problem inzwischen gelöst wurde und die jetzt ausgelieferten Displays fehlerfrei sind.
Das heißt, wenn man jetzt keine Lagerware erwischt, ist man auf der sicheren Seite. |
rotweisserpedro
17:19
#267
Es wäre schön, wenn Toshiba die Seriennummern endlich mal eingrenzen und benennen würden, die zu den betroffenen Geräten gehören ![]() |
darkslash
08:55
#268
erstellt: 17. Jun 2005, |||||
Heißt die neuen Geräte können YUV per Adapter...geht da eigentlich etwas an Qualität verloren? Ich denke mal gleiches gilt auch für den 32er. Und vor allem wie sieht das jetzt mit dem 50 bzw. 60hz Problem über VGA aus? Gruß slash |
thefrenz
09:47
#269
50hz muss er auf jeden Fall bei 720p und 1080i leisten, ob auch bei PC Auflösungen, müsste mal bitte jemand testen, der die neue Revision schon hat. |
Iznogud1
18:46
#270
Meiner ist von heute vor einer Woche, er macht bequem die 60 Hz und sogar mehr. Man muss nur den PC ein wenig austricksen. |
thefrenz
18:52
#271
Ja, aber die Frage ist doch : macht er weniger (50Hz), weil das die europäische HDTV-Frequenz ist ?? Schau doch mal, bitte ! |
Muyz
23:47
#272
Weiss jemand ob die Wandhalterung Vogels EFW 2001 passt? |
Iznogud1
10:18
#273
erstellt: 18. Jun 2005, |||||
Ja, habe ich hier irgendwo schon gelesen. |
Iznogud1
10:21
#274
Kann ich nicht einstellen, und um ehrlich zu sein, wann kommt HDTV? Für die drei Werbesender die es derzeit gibt, mach ich mir jetzt noch keine Gedanken über HDTV. Wenns wirklich da ist, dann gibts auch mehr Leute die Ehrfahrungen damit haben. |
10s14
22:54
#275
erstellt: 20. Jun 2005, |||||
Habe heute meinen Toshiba 37 LCD per Spedition erhalten!! Bin begeistert, tolles Gerät. Ich glaube, ich bin so einer von den ersten in Österreich, die einen Toshiba im Wohnzimmer stehen haben. Habe in Österreich noch keinen in einem Geschäft gesehen. lg Peter |
superkatermax
08:54
#276
erstellt: 21. Jun 2005, |||||
Firma Digitrend in Wien hat das Gerät um 1999.- schon 14 Tage auf Lager. Zum Gerät selbst: Bild, Kontrast: top, vorallem Zeichentrickfilme sind gestochen scharf, hängt natürlich auch von der Signalstärke ab Schwarzwert: besser als alle anderen LCDs, aber noch nicht das Ende der Fahnenstange Design: viel Plastik aber um den Preis akzeptabel Probleme: leichtes Netzteilbrummen und möglicherweise fehlender, analoger, YUV-Eingang (HDready-Problem, werde ich mit Toshiba noch klären) |
tkruemel
09:07
#277
Hast du das Problem gelöst ??? Da du ja weiter unten schreibst
Kannst du dich etwas weiter darüber auslassen ??? Wie steuerst du das LCD an, VGA, HDMI ???? Mit welcher Auslösung kannst du den LCD betreiben ?? Kannst du von 3-4 Meter aus an dem LCD Internet machen ? mfg tkruemel |
xmaster
10:00
#278
Ich habe seit gestern den 37WL56P im Wohnzimmmer stehen (Deutschland - für 1916.- Euronen gekauft). Bin auch total begeistert, aber .... Wenn ich die Fernbedienung vom TV benutze, schaltet der Sat-Reciever (Samsung) auch um und umgedreht. Heute habe ich mir schon die Finger wundgewählt, aber Samsung und Toshiba fühlen sich für den Fehler nicht zuständig. Werde wohl das Gerät zurückgeben und auf eine andere Firma wechseln. |
gm
12:45
#279
Wenn Du total begeistert vom Toshiba bist, dann wäre doch der Wechsel des SAT-Receivers sinnvoller!? |
xmaster
14:37
#280
Du hast eigentlich Recht. Welchen würdest du denn empfehlen, ich würde auch einen twin-receiver nehmen. |
aluca
15:02
#281
hallo ich kann dir den topfield 5000 uneingeschränkt empfehlen ! mit einer 160 giga-platte unschlagbar ! twintuner , 2 programme gleichzeitig aufnehmen und ein drittes von der platte anschauen, mehr komfort geht nicht. gruss |
puh_102
15:30
#282
Das macht man auch jeden Tag |
windsurfer
16:40
#283
Hallo, habt jemand die Information über umtausch 37wl56 wegen Netzteilbrummen? Sind die neue Geräte schön bei Handler (zbsp . Digitrend in Wien) oder man bekommt noch alter Modell mit brummen und YUV Problem? Ich mochte 37wl56 kaufen und es zum Croatien senden, aber muss ich sicher sein, dass ich sicher ein Gutes gerat bekommen. Danke, Tomi |
Iznogud1
18:59
#284
Über HDMI bekomme ich nicht mehr als 720x480 hin, egal wie und auch nur mit beschnittenen Rändern (Start-Leiste fehlt usw.) Also musste ich auf den schlechteren VGA-Eingang wechseln (analog) und habe mir mit Hilfe von Powerstrip ![]() Dieser Treiber hat 1366x768, passt also genau auf den Toshiba, und ermöglicht unter den Grafikeinstellungen von Windows diese Auflösung erst. Der Toshiba erkennt dies auch als XGA Signal. Jetzt muss man WinDVD nur noch auf Pan&Scan stellen, dann hat man ein gescheites Vollbild (16:9). ![]() Ich vermute zwar, dass ich so nicht gerade die beste Bildquali erhalte, aufgrund von Overscan, Interlace... und blablabla wovon ich keine ![]() Wenn mir jemand sagen kann wie ich mein 80,-€ Oehlbach DVI-HDMI-Kabel mit einer höheren Auflösung verwenden kann ohne dass diese dämlichen Ränder fehlen, wäre ich sehr dankbar. ![]() P.S.: Internet aus 3-4 Metern geht wenn Du Windows auf große Schriftarten einstellst und die Website das unterstützt, ansonsten geht es nur aus max. 2 Metern. So und jetzt werd ich mich auf Deutschland-Argentinien vorbereiten, Fußball ist erstaunlich gut auf dem Toshiba, ohne irgendwelche Schlieren oder Nachzieheffekte (über DVB-S - S-VHS). Gibt's eigentlich Sat-Receiver (DVB) mit HDMI? ![]() |
HomeCoach
11:04
#285
erstellt: 01. Jul 2005, |||||
Hi, Es geht um´s "Fußball-Gucken". Wie sieht´s eigentlich bei dem 37er mit diesem Nachregulieren der Bildschärfe aus? Ich hatte die Möglichkeit, einen 32er zu testen: (Wiederholung von Deutschland-Brasilien) Keinerlei Nachzieheffekte!! Extrem scharfes Bild, Farben waren auch okay. Von der Bildschärfe und Bewegungsdarstellung das Beste, was ich bis jetzt bei LCDs gesehen habe. Aber: Dieses dauernde Nachregulieren der Bildschärfe ist echt total nervig. Selbst bei einer Entfernung von 2,50m zum Gerät war das noch deutlich zu sehen. Ich hab mich zusammen mit dem Verkäufer, dem das auch sofort auffiel, durch´s Menu gehangelt, um das abzustellen oder den Effekt zumindest zu verringern. Nix. Wenn man das wirklich nicht verbessern oder dieses Nachregulieren sogar ausschalten kann, kommt der Toshi für mich als Hardcore-Fußball-Gucker leider nicht in Frage. Weiß jemand, ob man da vielleicht doch "irgendwo was einstellen kann?" Danke schon mal. Ciao, HC |
NoAngel62
12:24
#286
Nachregulieren?Wie macht sich das Bemerkbar?Was muss man da Tun?...Danke |
HomeCoach
13:07
#287
Nach Kamera-Schwenks bei einem Fussballspiel wird jedesmal die Bildschärfe nachgestellt (hier ist es deutlich zu sehen). Man sieht das vor allem am Rasen. Es sieht so aus, als ob der Rasen bei Kamerabewegungen unscharf bzw. verschwommen ist und wenn die Kamera wieder in einer Position "verweilt", wird IMMER(!!) die Bildschärfe nachgestellt. Das ist total nervig! Selbst der Mitarbeiter von Alternate, der mir das Ding vorgeführt hat, hat das gesehen. Es war sogar aus einer Entfernung von 2,50 m noch zu sehen. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, das abzustellen. Edit: Wohlgemerkt: beim 32er! Aber ich denke, der 37er wird sich da nicht anders verhalten. [Beitrag von HomeCoach am 01. Jul 2005, 13:08 bearbeitet] |
Sibe
14:40
#288
liegt es denn definitiv am Gerät? Vielleicht kommt es so vom Sender/Einspeisung... ![]() Sibe |
FranzFreddie
20:02
#289
Hallo, lese dieses Forum aufmerksam durch und möchte mir den Toshiba gerne bestellen. Problem scheint mir die Höhe incl. Tischfuß zu sein. Angegeben sind 71,6 cm, mir stehen im Schrank (anders gehts nicht) nur 70 cm zur Verfügung. Kann man da am Fuß was regulieren? MfG FranzFreddie |
Rooby
21:02
#290
hallo, habe das modell als 32er. hat mit fuß 63 cm höhe. so wie es aussieht, kann man an dem fuß nicht groß was rumbasteln. dann muß man ihn schon ganz entfernen und eine andere standvorrichtung schaffen. dabei sollte man natürlich nicht das problem der entlüftung und zirkulation vergessen. warmluft steigt nach oben und wenn da kein platz zum entweichen der luft besteht, hat man ganz schnell einen wärmestau und wahrscheinlich nicht sehr lange freude an dem schönen neuen bildschirm. gruß Rooby |
Rooby
21:26
#291
habe aufgrund eurer kommentare verstärkt auf irgendwelches nachregulieren der bildschärfe geachtet. konnte das aber nicht feststellen, auch nicht bei fußball! vielleicht liegts ja wirklich beim kameramann und der übertragung, wenn die evtl. eingestellte schärfeautomatik der kamera dauernd nachkorrigiert. gruß Rooby [Beitrag von Rooby am 01. Jul 2005, 21:27 bearbeitet] |
robert_s
11:39
#292
erstellt: 03. Jul 2005, |||||
FWIW, ich glaube ich sehe das, was hier als "Nachregeln der Bildschärfe" beschrieben wird. Wenn ich z.B. am Sat-Receiver das Programm umschalte, werden die veränderten Schriftzüge im OSD des Receivers nach kurzer Zeit "kontrastverstärkt". Dieser Effekt stört mich persönlich aber nicht. |
HomeCoach
09:29
#293
erstellt: 10. Jul 2005, |||||
Nein. Das meine ich nicht. Es sieht wirklich so aus, als ob der grüne Hintergrund (Rasen) bei Bewegungen der Kamera absichtlich (Rechenleistung?) unscharf (verwaschen) dargestellt wird. Sobald die Kamera stillsteht, wird jedesmal die Schärfe nachreguliert. Hatte jetzt übrigens mal die Gelegenheit, auf dem 37er ein paar Szenen eines Fußballspiels zu sehen. Genau das gleiche. Übrigens mit einem anderen Receiver, auf einem anderen Sender und ein anderes Spiel. Hab allerdings keine Ahnung, wie die Einstellungen waren. Ciao, HC |
nokiafan
11:55
#294
erstellt: 14. Jul 2005, |||||
![]() Technische Daten Plasma/LCD-TV Modell37WL58P BildTechnologie PanelLCD Crystalline Bildschirmdiagonale sichtbar (cm/Zoll), Format: 94/37 16:9 Reaktionszeit:10 msec. Helligkeit:500 cd/m² Kontrastverhältnis:800:1 Auflösung:1366x768xRGB (WXGA) Betrachtungswinkel: 170° Progressive Scan / Real Speed Progressive / DCDi Faroudja:·/-/· PIXEL PROcessing 3 / PIXEL PROcessing 2: ·/- Real Digital Picture:· Colour Management:· HDTV fähig (1080i u. 720p in 50Hz u. 60Hz):· Digitaler Kammfilter / Panel Overdrive:·/· Dig. Rauschunterdrückung / MPEG Noise Reduction: ·/· Cross Colour Noise Suppression / Chroma Bug Correction: ·/· Adaptive Colour Enhancement / Digital Colour Detail Enhancer: ·/- True Image / Digital Colour Transient Improver: ·/- Super Real Transient / Digital Super Real Transient: -/- Perfect Contrast / Active Contrast Enhancement: -/· Lichtanpassung, schaltbar/Farbtemperaturwahl: ·/· EmpfangTV Norm: PAL BG/I/DK; SECAM BG/DK/L; NTSC BG 4.43 Synthesizer-/Hyperband Tuner: ·/· NTSC-Videowiedergabe: · TonStereo-/Zweikanalton: ·/· SRS WOW Surround / BBE / Space Surround Sound: ·/-/- Bassverstärker / autom. Lautstärkeanpassung: ·/· Gesamtmusikleistung: 2 x 25 W VideotextArt:MEGA Seitenspeicher: 1300 Unterseitenspeicherung: · Bild auf Text / Bild an Text: ·/- WeitereProgrammspeicherplätze: 100 + 8 AV Intelligent Tuning System (ITS): · Bildschirm-Dialog-System (OSD): · 2-Tuner / Bild-in-Bild (PiP) / Bild-an-Bild (PaP): -/-/- Senderliste: · Programmflip/Sendungsinfo: ·/· On-/Off-Timer: ·/· 16:9 Formatumschaltung: · Autom. Formatanpassung (WSS): · Zoom Modi: 4:3/14:9/16:9 (Kino)/SuperLive/Breitbild: ·/·/·/·/· Blue Screen Automatic: grey Abschaltautomatik: · Front Bedienfeldsperre - Kindersicherung: · All in One Fernbedienung:· Fernbedienung: - AnschlüsseEingänge: Scart (RGB/S-VHS/AV): 3 (2x/1x/3x) S-VHS (Hosiden): 1 Video (Cinch) / Audio (Cinch): 1/3 Component Video In - YUV (480p/480i/576p/576i/720p/1180i): 1c (·/·/·/·/·) HDMI / DVI / HDCP (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1.080i): 2/-/· PC Eingang (640x480, 800x600, 1.024x768, 1.280x768): ·(·/·/·/-) Ausgänge: Audio Out (Cinch) fest/regelbar:·/· Video Out (Cinch): - Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): · sep. Wooferausgang (Cinch): · Stromver-Netzspannung sorgung Standby Stromverbrauch< 1 Watt GehäuseAbmess.: (B/H/T) mm inkl. Tischfuß915/667/300 Abmessungen: (B/H/T)915/617/107 Paneltiefe in mm107 Logos: HD ready PIXEL PROcessing III DCDi Faroudja Real Digital Picture Crystalline SRS WOW HDMI Component Video In ![]() |
biscarrosse
21:17
#295
biscarrosse
22:40
#296
erstellt: 22. Jul 2005, |||||
Diese Woche habe ich im MM endlich den 37WL56P zu gesicht bekommen. Stand leider weit weg von anderen Geräten, so war kein direkter Bildvergleich nötig. Ich habe jedoch festgestellt, dass bei ca. 1m Abstand (soweit reichte die Fesselung der Fernsteuerung) Bilder bei Bewegungen unscharf wurden, respektive die bewegten stellen verrauschten. Bewgt sich das Bild weniger, wirds gestochen Scharf. Dies deckt sich mit der Feststellung von Home Coach beim Fussballrasen!! Aus 3m Abstand (Normaler Sitzabstand) konnte dieser Effekt nicht wahrgenommen werden?! Wie ¨beurteilt Ihr, als Besitzer, die Bildqualität bei längerem sehen? Würdet Ihr wieder Kaufen oder gehts auch Besser (z.B. neue Philips 37")? So, gehe erst mal ne Woche in die Ferien, ohne TV und PC. |
Snood
03:35
#297
erstellt: 23. Jul 2005, |||||
Was hat das Gerät in "deinem" Media Markt gekostet? "Meine" Media Märkte verlangen, sofern überhaupt verfügbar, 2.499,-€ für das Gerät ![]() |
theo_tusch
13:50
#298
erstellt: 24. Jul 2005, |||||
Meine MM verlngt 2600,- Teuronen ! ![]() |
Dean_The_Machine
14:36
#299
Mein MM in Nürnberg verlangte letzte Woche 1999.-. |
Schaagi
10:28
#300
erstellt: 26. Jul 2005, |||||
Hallo Hat schon jemand Erfahrung mit dem Anschliessen des PC's über DVI an HDMI. Ich habe in der neuesten C't gelesen, dass das nicht geht. Wer hat's schon ausprobiert. Gruss Schaagi |
Diego
11:14
#301
biscarrosse leitete weiter oben den Vergleich zu den aktuellen Philips 37ern ein. Ich denke er meint die Modelle 37PF5320 und 37PF7320. Hat jemand da schon verglichen? Mir kamen im direkten Vergleich beim Toshi Gesichter recht unnatürlich vor. Der Philips war da besser. Täusche ich mich, oder hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht? |
Toshiba 37 WL 56 P RichardBlondie am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba 32 WL 56 P Montpelier am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 745 Beiträge |
Toshiba 32 WL 56 P Gavin am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 3 Beiträge |
TOSHIBA 32 WL 56 P heady99 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 2 Beiträge |
Toshiba 37 WL 56 Problem jambo007 am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 4 Beiträge |
Toshiba 37 WL 58 [P] ?! lotterotti am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 3 Beiträge |
Toshiba 37 WL 68 P polimak am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba 32 wl 56 Gucci_ am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 4 Beiträge |
Toshiba LCD-TV 32 WL 56 P PimpMyHiFi am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 8 Beiträge |
Toshiba 32 WL 56 P an PC ? Gucci_ am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.222
