HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » PS3 Update Toshi x3030 + 24P | |
PS3 Update Toshi x3030 + 24P+A -A |
sp3ct3r
17:57
#51
erstellt: 27. Mai 2007, |||
Es ist glaub ich mittlerweile recht sicher das es an der fehlenden Auflistung einens 24hz Screenmodes über EDID liegt. |
deejayepidemic
18:33
#52
Tja ich bin jetzt echt mal gespannt was passiert. Ich nehme mal stark an, dass Toshiba die Schuld auf Sony schiebt und andersrum genauso. Ich glaub nicht, dass Toshi in nächster Zukunft ein Update bringt (wenn das überhaupt geht) Trotzdem bin ich mir wirklich nicht sicher ob es nicht doch an der PS3 liegt. 1.Ich glaube kaum, dass Namhafte Hersteller wie Toshi und Samsung den gleichen Fehler machen. Wo sie doch jetzt ihre besten Fernseher in Rennen schicken und auch groß auf den jeweiligen Internetseiten mit 24p geworben haben. 2.Wurde in den Pressetexten bevor das Update der PS3 kam nirgends ein Wort von 1080/24p geschrieben und plötzlich war es auf einmal doch dabei. So eine Funktion sollte ja doch schon "erwähnt" werden. Gerade auf sowas haben viele Blu Ray Fans gewartet. Vielleicht ist es im Moment eher eine Testphase ob wirklich alle Fernseher unterstützt bzw. von der PS3 richtig erkannt werden. Es gibt ja anscheinend einen Fernseher bzw. Beamer der richtig erkannt wird. 3.Sicherlich haben viele ihre Daten mal in den PC abgelesen, aber könnte es auch nicht so sein, dass der PC dieses 24p nicht richtig ausgeben bzw. auflisten kann? Ich kenn mich zwar nicht so gut aus aber möglich wäre es. |
joci
12:41
#53
erstellt: 28. Mai 2007, |||
Also, ich muss mal dazu sagen, das ich glaube (weiss) das die PS3 noch keine wirkliche 24p-Unterstützung liefert. Da die ersten Sony Full HD`s mit 24p erst im Herbst diesen Jahres auf den Markt kommen. Sony würde sich im Moment ins eigene Fleisch schneiden und eine 24p-Unterstützung an der PS3 zu liefern, da nun viele auf einen andere Marke mit 24p Kompatibilität zugreifen würden. Oben im thread wurde nämlich erwähnt das einer der Sony Full HD`s das Format ruckelfrei wieder gibt. Der jenige der das behauptet möchte mich doch mal zu sich nach hause einladen, würde ich gern mal sehen*lach ...ich bin der Meinung -> ABWARTEN ![]() MfG joci [Beitrag von joci am 28. Mai 2007, 13:46 bearbeitet] |
greatfenris
12:56
#54
Hier was interessantes zur 24p-Automatik bei einem Samsung ohne diese Funktion. Es scheint wirklich Kommunikationsprobleme zwischen manchen TV's und der PS3 zu geben. Aus dem Blu-Ray-Forum: Originally Posted by jeremy_williams Ever since I updated my firmware I can't play blu-ray DVDs anymore. I have a Samsung 1080p LCD and my PS3 plugged in through HDMI. When I turn the system on everything works fine but as soon as I put a blu-ray disc my tv says there is no signal. It works perfectly fine with standard def DVDs and games though... Most likely the problem you are having is that you have 1080P/24 set to automatic in the PS3. Turn off 1080P/24 since the Samsung only accepts 1080P/60. This should fix your problem. There is a incompatibility issue with the Samsung and the PS3 with automatic 1080P/24 detection. When automatic 1080P/24 detection works correctly the PS3 will first try 1080P/24 first, if that does not work then the PS3 will switch to 1080P/60. For some reason you have to turn automatic off with Samsung displays since the PS3 is sending 1080P/24 to it and the Samsung is a 1080P/60 display.Standard DVD's and games are 60HZ and the PS3 is sending 60HZ for those, but the PS3 is trying to send 1080P/24 for BLU-RAY movies, and that is the problem. |
t3
12:59
#55
"Also, ich muss mal dazu sagen, das ich glaube (weiss) das die PS3 noch keine wirkliche 24p-Unterstützung liefert. Da die ersten Sony Full HD`s mit 24p erst im Herbst diesen Jahres auf den Markt kommen. Sony würde sich im Moment ins eigene Fleisch schneiden und eine 24p-Unterstützung an der PS3 zu liefern, da nun viele auf einen andere Marke mit 24p Kompatibilität zugreifen würden. Oben im threat wurde nämlich erwähnt das einer der Sony Full HD`s das Format ruckelfrei wieder gibt. Der jenige der das behauptet möchte mich doch mal zu sich nach hause einladen, würde ich gern mal sehen*lach ...ich bin der Meinung -> ABWARTEN " Komisch nur das es Pioneer Plasmas und manche Beamer Problemlos entgegen nehmen ! |
joci
13:50
#56
Mag ja sein, das sind auch keine LCD`s Wobei ich nicht glaube das diese 24p unterstützen. [Beitrag von joci am 28. Mai 2007, 13:51 bearbeitet] |
sp3ct3r
14:45
#57
Da hier immer noch rumspekuliert wird poste ich hier mal die EDID Daten von meinem 42X3030D: Monitor Windows description......... Toshiba Monitor Manufacturer description.... TOSHIBA-TV Manufacturer................ Toshiba ———————————————————————————— Plug and Play ID............ TSB0105 Serial number............... n/a EDID data source............ I2C bus (real-time) ———————————————————————————— Manufacture date............ 2007 EDID revision............... 1.3 Display type and signal..... Digital Sync input support.......... n/a Screen size................. 1050 x 590 mm (~50") Power management............ n/a Color characteristics Display gamma............... 2,20 Red chromaticity............ Rx 0,625 - Ry 0,340 Green chromaticity.......... Gx 0,280 - Gy 0,595 Blue chromaticity........... Bx 0,155 - By 0,070 White point (default)....... Wx 0,283 - Wy 0,298 Timing characteristics VESA GTF support............ Not supported Horizontal scan range....... 15-68kHz Vertical scan range......... 23-61Hz Video bandwidth............. 150MHz Extension blocks............ 1 Timing recommendation #1.... 1920x1080 at 50Hz Modeline................ "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1116 1121 1125 +hsync +vsync Timing recommendation #2.... 720x576 at 50Hz Modeline................ "720x576" 27,000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync Timing recommendation #3.... 1920x540 at 50Hz Modeline................ "1920x540" 74,250 1920 2448 2492 2640 540 574 579 562 +hsync +vsync Timing recommendation #4.... 1920x1080 at 25Hz Modeline................ "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1148 1158 1124 interlace +hsync +vsync Timing recommendation #5.... 1280x720 at 50Hz Modeline................ "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 741 746 750 +hsync +vsync Timing recommendation #6.... 1920x1080 at 60Hz Modeline................ "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync Timing recommendation #7.... 1920x540 at 60Hz Modeline................ "1920x540" 74,250 1920 2008 2052 2200 540 542 547 562 +hsync +vsync Timing recommendation #8.... 1920x1080 at 30Hz Modeline................ "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync Standard timings supported 640 x 480 at 60Hz - IBM VGA 720 x 576 at 50Hz - Toshiba 1280 x 720 at 50Hz - Toshiba 1920 x 540 at 50Hz - Toshiba 1920 x 540 at 60Hz - Toshiba 1920 x 1080 at 25Hz - Toshiba 1920 x 1080 at 30Hz - Toshiba 1920 x 1080 at 50Hz - Toshiba 1920 x 1080 at 60Hz - Toshiba Ich gehe davon aus das die ps3 da oben gerne 24Hz sehen würde und deshalb der Automodus nicht funktioniert. [Beitrag von sp3ct3r am 28. Mai 2007, 14:45 bearbeitet] |
deejayepidemic
15:01
#58
könnte es nicht sein, dass überall wo 25Hz steht der richtige Wert ist? Kann ja aufgerundet sein. |
sp3ct3r
15:10
#59
Wie du willst. Viel Spass mit eurern Verschwörungstheorien. |
sidius28
16:36
#60
Hier mal die Antwort von Toshiba wegen der 24p Frage: Sehr geehrter Herr xyz, vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an die TOSHIBA Hotline wenden. Der Fernseher kann 24p Videosignale, welche über einen der HDMI Anschlüsse zugespielt werden, darstellen. Sofern dem Fernseher also 24p Signal über HDMI zugespielt wird, wird dieses auch dargestellt. Da die C3000 Modelle kein Full HD Panel besitzen, kann sich der Unterschied weniger stark auf die Qualität des Bildes auswirken. Das Full HD Bild muss nämlich noch auf die Auflösung des Panels (hier 1366x768 Pixel) umgerechnet werden. Weitere Informationen zur 24p Signal-Darstellung finden Sie unter: ![]() Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von Toshiba entschieden haben, und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Mit freundlichem Gruß xxxx TOSHIBA HOTLINE TEAM |
dbrepairman
16:47
#61
Tja, mein Mathe-Lehrer hat immer gesagt: "Glauben heißt nicht wissen" und das trifft hier voll zu ... Selbstverständlich unterstützen die Pioneer-Plasmas 24p. Gruß dbrepairman |
FreshPrince2k5
17:41
#62
Endlich mal eine Antwort von Toshiba..Ich warte immer noch. ^^ Ist die Mail heute angekommen?? An einem Feiertag?? An und für sich ist das ja eine recht beruhigende Nachricht. Warum man aber die Verbesserungen durch die 24p Darstellung weniger deutlich sieht wenn man kein FHD Panel besitzt versteh ich nicht. Ruckeln hat doch nichts mit der Auflösung zu tun... ![]() Grüße, Fresh |
sidius28
19:30
#63
Die Mail kam heute! Schon irgendwie komisch. |
desk
12:09
#64
erstellt: 29. Mai 2007, |||
Hallo, hier die Antwort von Sony zum Problem: Sehr geehrter Herr Probson, vielen Dank für Ihre Email. Das von Ihnen genannte Problem ist uns mit den uns zur Verfügung stehenden Full HD Fernsehgeräten nicht aufgetreten. Ob es sich nun hierbei um ein Problem der Systemsoftware handelt, können wir demnach nicht sagen. Wir leiten das Anliegen allerdings an die im Hause zuständige Stelle weiter. Sollte es in der Tat an der Systemsoftware liegen, wird dies sicherlich mit einer neuen Systemsoftware behoben werden. Wann, bzw. ob diese Systemsoftware erscheinen wird, vermögen wir nicht zu sagen, da die komplette Entwicklung der Firmware seitens SCEI durchgeführt wird. Wir danken für Ihr Verständnis. Grüße Lars |
TimH
14:41
#65
Ich hatte auch eine Mail an Sony geschickt wegen 24p am Toshiba C3000P und habe dieselbe Antwort bekommen. Immerhin ... |
Lloyd91
15:55
#66
mal so kurz ne frage am rande ist 24p eigentlich auch bei displays mit nativer auflösung von 1380x768 möglich oder wichtig? kommt mir nähmlich hier ganz so vor als sei dies nur bei 1080p wichtig...sorry hab mich mit dieser technik noch nicht weiter befasst. ![]() Gruß Lloyd |
dbrepairman
18:32
#67
@Lloyd91 Die 24p-Problematik ist unabhängig von der Auflösung, sie tritt immer auf, wenn du HD-DVD und/oder Blu-ray nutzt. Gruß dbrepairman |
nagus69
15:16
#68
erstellt: 30. Mai 2007, |||
Exakt die gleiche Mail habe ich heute auch bekommen |
mansen
16:27
#69
erstellt: 31. Mai 2007, |||
jetzt schreiben alle was anderes ![]() laut areadvd soll der das können, ohne ruckeln ![]() das war es der 32er ... |
dbrepairman
16:47
#70
Die Meldung von digitalfernsehen ist m.E. grober Unfug, s. meinen Kommentar dazu im ![]() Gruß dbrepairman |
ebone2k
19:38
#71
erstellt: 10. Jul 2007, |||
Hat sich inzwischen etwas bei PS3 und Toshi getan. Bin auch am verzweifeln da mein Bild mit der PS3 1.82 und meinem X3030 ruckelt... |
deejayepidemic
23:54
#72
Sagt mal kann es sein, dass einige x3030 Modelle doch 24p können?? Ich habe bisher ca. 20 Filme geschaut und wirklich keine schwerwiegenden Ruckler festgestellt. Selbst am Ende eines Filmes kein Ruckler. Es kann ja auch schlecht sein, dass genau diese Filme dann keine Probleme mit dem Rucklern haben. |
katkit
18:16
#73
erstellt: 23. Dez 2007, |||
Hallo zusammen, seit letzter Woche besitze ich auch einen 42X3030. Ich kann mit den Gerät keine Verbindung über DVI/HDMI zum PC herstellen. Der Grund ist, dass an den HDMI-Eingängen keine EDID-Information ausgegeben wird, und somit der DVI-Ausgang der Grafikkarte nicht aktiviert wird. Ich möchte nun diese EDID-Daten in die entsprechenden EEPROM`s der HDMI-Eingänge schreiben. Weiter oben wurden die EDID-Daten ja schon mal angegeben, allerdings nicht ganz vollständig. Es fehlen noch die Zahlentabellen, in denen die Information steckt, die eigentlich von der Grafikkarte ausgewertet wird. Deshalb meine Frage: Kann jemand die vollständigen EDID-Daten des X3030 zur Verfügung stellen oder mir zusenden? Auslesen kann man die Daten mit "Power Strip", oder mit "Monitor Assed Manager". Gruß Jens |
Andi-74-
18:14
#74
erstellt: 06. Mrz 2008, |||
Hallo zusammen.Es ist ja jetzt schon länger nix mehr hier zu geschrieben worden.Da ich nun aber nicht so viel Ahnung von der ganzen Technik habe,ich aber natürlich auch alles wichtige an meinem künftigen LCD dran haben muss ![]() Würde mir eigentlich gerne den 47Z3030D von Toshiba kaufen.Dieser ist laut Beschreibung 24p Kompatibel,nun gibt es aber auch Modelle bei denen ein 24p HDMI-Eingang angepriesen wird.Wo ist da jetzt zwangsläufig der Unterschied. Und zweitens würde ich gerne von Euch wissen ob ich den Toshiba ohne Bedenken nehmen kann oder besser nicht. Danke und Gruß Andi |
gonzo04
18:19
#75
Du kannst dir den Toshi ohne Bedenken kaufen. Ich habe mir damals den X3030D gerade wegen der beworbenen 24p Fähigkeit gekauft und wurde leider enttäuscht. Habe mir nun vor ca. 2 Wochen den Z3030D gekauft und jetzt laufen die HD-Filme ohne Ruckeln. |
Andi-74-
15:40
#76
erstellt: 07. Mrz 2008, |||
Danke Dir,jetzt muss ich nur noch wissen wo der Unterschied zwischen 24p kompatibel und 24p HDMI-Eingang ist.Habe diese Frage Toshiba gestellt mal schauen wie lange die für die Antwort brauchen ![]() |
aKeshaKe
20:24
#77
24p hdmi eingang heißt, er kann 24p annehmen, rechnet aber im tv das 24p auf 50/60hz um, bzw auf 25p |
Andi-74-
21:51
#78
Danke,aber was macht dann der Fernseher der 24p Kompatibel ist ![]() |
Luckym
14:50
#79
erstellt: 08. Mrz 2008, |||
mahlzeit...wqie oft denn ...der x3030d kann kein 24p!!!NEVER!!!Toshiba verarsche.Er kann es zwar entgegen nehmen aber muss intern wieder umrechenen und deswegen das ruckeln.Da kannste updaten wie du willst.... |
Andi-74-
22:14
#80
Wer redet denn hier vom X? Hier geht es um den Z ![]() |
aKeshaKe
22:03
#81
erstellt: 09. Mrz 2008, |||
titel vom thread: PS3 Update Toshi x3030 + 24P also geht es indirekt um die Z serie... die kann 24p und man kann bedenkenlos darauf zugreifen, wie in den anderen xxx threads, die hier sind ^^ |
Andi-74-
13:12
#82
erstellt: 10. Mrz 2008, |||
Ja das glaube ich Dir ja auch,dass hast Du mir ja bereits geschrieben.Ich whätte ja nur gerne gehört ob der 24p Eingang besser ist als 24p kompatibel oder ob es da keine Vorteile bei gibt.Toshiba habe ich ja schon vor ein paar Tagen angeschrieben aber immer noch keine Antwort erhalten. Gut ich will das Thema nicht noch länger hochhalten. Danke trotzdem ![]() |
x3030 + 24p problem -->trotzdem kaufen? LIL.SASH am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
"Neue Definition" zur 24p Kompatibilität des 42 x3030 ToshiNeuling am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 11 Beiträge |
PS3 kann nun 24p erzwingen! ch!no am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 49 Beiträge |
Vertical Banding bei 42 X3030 danmojar am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 5 Beiträge |
Alternative zu 42 x3030? Aber NICHT x3000 oder z3030! AchWatEcht am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
RC code für X3030 Alex81 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 2 Beiträge |
PC an X3030 - Wie? testererer am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 2 Beiträge |
360 an Toshiba X3030 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 4 Beiträge |
Interpolation der X3030-Reihe bei 720p? Sheriff007 am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 7 Beiträge |
Rückansicht/Bild x3030.extrem wichtig! LIL.SASH am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.582 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSteffen.Schneider
- Gesamtzahl an Themen1.560.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.642
