HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 37C3000PG pers. Urteil | |
Toshiba 37C3000PG pers. Urteil+A -A |
prolino
16:57
erstellt: 20. Mai 2007, |
Hallo Miteinander! Nachdem ich mir am Samstag das Gerät bei MM gekauft habe möchte ich Euch meine Erfahrung mitteilen. Es handelt sich um einen superschönen LCD. Super auch die PC Anbindung. Was mich allerdings stark stört ist die sehr schlechte Darstellung von Fauna und das langsame SCHARFSTELLEN des LCDs. Es kommt einem so vor wie bei einer Kamera mit Autofokus. Dementsprechend sind auch Bilder oftmals bei BEwegung schwammig, bzw. sehen aus wie mit Maske. Weiter entfernte Gesichter sind nicht zu erkennen. (Abhängig vom Fernsehprogramm aber nie 100%) Das Signal kommt über Digital Sat. Ich bin am überlegen das Gerät gegen ein Plasma zu tauschen. Das TH-42PV45EH schwebt mir da vor. Leider gibt es das nicht in Schwarz.... Habe ich da dieselben Probleme? Ich hatte den Plasma im MM gesehen und fand ihn einen Tick besser. Allerdings merkt man das erst zuhause mit Digital Sat. Schade ist auch die niedrigere Auflösung. Spielen mit dem PC ist da wohl nicht mehr so spannend, oder? Leider habe ich so wenig Vergleichsmöglichkeiten. Hat jemand einen Tipp für mich? Grüße prolino |
TimH
15:48
erstellt: 21. Mai 2007, |
Hallo prolino! Das was Du mit dem "Scharfstellen" beschreibst läßt mich vermuten, dass Du den Fernseher über CVBS/FBAS an den Sat-Receiver angeschlossen hast. Vor allem bei den Menüs fällt dann auf, dass diese erst nach einem Sekundenbruchteil "scharf" werden. Wenn Du stattdessen über RGB oder S-Video anschliesst, ist die Bildqualität Klassen besser. Dazu zu beachten: 1) Die Scart-Buchse 1 kann RGB (aber kein S-Video). 2) Die Scart-Buchse 2 kann S-Video (aber kein RGB). Im Menü des Fernsehers muß dazu "AV2" auf S-Video (nicht "AV", das ist CVBS/FBAS) eingestellt werden. 3) Du mußt ein vollbeschaltetes Scart-Kabel verwenden. Wenn das Kabel eher dünn ist, könnte es ein nicht-vollbeschaltetes Kabel sein, dann hättest Du automatisch nur CVBS/FBAS, egal was Du am Fernseher und Sat-Receiver einstellst. 4) Du mußt am Sat-Receiver die richtige Scart-Buchse verwenden (eine, die RGB bzw. S-Video kann) und wahrscheinlich irgendwo im Menü einstellen, dass RGB bzw. S-Video benutzt werden sollen. Hoffe das hilft. ![]() Tim |
bugmenot2
21:11
Das Unschärfe-Verhalten habe ich auch beim normalen PAL-TV über den eingebauten Tuner. Ich habe ein gutes Kabel-Signal (lebe in der Schweiz). Die ganzen Bildverbesserer haben keinen Einfluss. Es ist sehr gut zu sehen bei der Resultat/Uhr-Einblendung z.B. bei Fussball-Uebertragungen. Da wird die Sekunden-Zahl immer erst nach ca. 0.6 Sek. scharf. Kann das jemand nachvollziehen? Muss ich damit leben - dieses 'Feature' stört mich echt. [Beitrag von bugmenot2 am 21. Mai 2007, 21:12 bearbeitet] |
Flu10
09:27
erstellt: 23. Mai 2007, |
Das die Gesichter im HIntergrund unscharf sind, ist mir auch aufgefallen, nur ist das beim normalen Röhren-Tv nicht anderes. Weiterhin hat man nun ja auch ein viel größeres Bild, aufdem viel mehr zu erkennen ist. Klar sind die Plasma bei Bewegungen im Vorteil. Hatte auch dem Gedanken gespielt (Panasonic neue Serie). Nur leider sind die auch ein Stückchen teurer. Da auch Ende des noch neue Techniken kommen sollen, werd ich in 1 bis 2 jahren wieder einen neuen holen. Hab aber auch eine Frage: Hat jemand schon mal ein HDMI Kabel am LCD gehabt? Da kann man die Auflösung nicht mehr einstellen, stimmt das? Hat man dabei auch scharze Balken rechts links? Vielen Dank Gruß ULf |
37C3000PG besseres Bild als 32C3000P? andreas3v am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 5 Beiträge |
Toshiba 37C3000P"G" ? aidmade am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba!? GeeJay152 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 2 Beiträge |
Toshiba toto1999 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
toshiba Peiper am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba odi_1 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 6 Beiträge |
Toshiba 37x3030D vs. Toshiba 37x3000P xperiance am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba 37C3000P vs. Toshiba 37C3005P capilinho am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba 42Z303DG oder Toshiba 42XV505D Reverent001 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 9 Beiträge |
Toshiba 52Z3030D oder Toshiba 52XV555D gorgone am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 11 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.656
