| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Unterschiedliche Spezifikationen bei 37X3030D und ... | |
Unterschiedliche Spezifikationen bei 37X3030D und 42X3030D?+A -A |
Talita
erstellt: 19. Apr 2007, 17:03
Hallo, Folgendes ist mir grad mal so aufgefallen: 37: IPS LCD Panel Technologie 94 cm / 37" Bildschirmdiagonale sichtbar / 16:9 Helligkeit: 500 cd/m² Kontrastverhältnis (dynamisch): 3.200:1 Auflösung: 1920x1080xRGB (FULL HD) Reaktionszeit: 8 msec. Betrachtungswinkel: 178° Progressive Scan / DCDi Faroudja 42: LCD Panel Technologie 107 cm / 42" Bildschirmdiagonale sichtbar / 16:9 Helligkeit: 500 cd/m² Kontrastverhältnis (dynamisch)*: 6.000:1 Auflösung: 1920x1080xRGB (FULL HD) Reaktionszeit: 8 msec. Betrachtungswinkel: 176° Progressive Scan / DCDi Faroudja Der Große hat mehr Kontrast dafür einen kleineren Betrachtungswinkel. Außerdem steht anders als bei 37 nichts von einen IPS Panel. Lässt uns das darauf schließen das hier evtl ein anderes Panel vorliegt? (Also nicht nur größenbedingt anders) Evtl. sogar ein etwas günstigeres beim 42" was den ja doch nur minimalen Aufpreis von 37" auf 42" (Im moment ca. 150 €) erklärt? Lässt das bereits Schlüsse zu ob einer der beiden eine bessere Bildqualität angeben könnte? Oder hat sich hier wohl nur jemand vertippt? Und entschuldigt bitte falls ich hier Schwachsinn abgeb Aber dann erleuchtet mich bitte
Talita
erstellt: 20. Apr 2007, 02:47
Na gut, auch auf die Gefahr hin mich lächerlich zu machen habe ich mal Toshiba eine Anfrage gestellt bzgl. der Unterschiede. Werde dann die Antwort hier veröffentlichen. |
the_face
erstellt: 20. Apr 2007, 12:52
Um mal mit ein bisschen im Trüben zu fischen: Natürlich verbaut Toshiba unterschiedliche Panels, teilweise drei verschiedene Hersteller pro Serie. Es wird halt immer eingekauft, was gerade in grossen Stückzahlen zu haben ist. So erklären sich auch die Unterschiede innerhalb einer Baureihe, also wieso ein 32wl66 z.B. brummt und einen schlechten Blickwinkel hat und der nächste nicht. Ich schliesse aus den unterschiedlichen technischen Werten, dass der Zulieferer für das 42" Panel wohl ein anderer ist als beim 37" Panel. Ob jetzt besser oder schlechter wird sich zeigen, diesen Umkehrschluss würde ich nicht gleich treffen. Beispiel hier ist Sharp, da kostet das FullHD Gerät mit 37" um die 1400€, das 42" Gerät kostet 1600€. [Beitrag von the_face am 20. Apr 2007, 12:55 bearbeitet] |
Talita
erstellt: 21. Apr 2007, 03:16
Habe leider von Toshiba noch keine Antwort erhalten. Aber ein Unterschied im Kontrast von 3.200:1 und 6000:1 ist doch schon recht erheblich oder? |
the_face
erstellt: 21. Apr 2007, 09:14
Wieso... anderes Panel andere Kontrastwerte. Die dynamischen Kontrastangaben sind eh mit Vorsicht zu geniessen. |
Talita
erstellt: 21. Apr 2007, 09:21
Ja gut, im Zweifel für den Angeklagten Aber was ist mit dem unterschiedlichen Betrachtungswinkel? Und der fehlenden Angabe das es ein IPS Panel ist beim größeren? |
the_face
erstellt: 21. Apr 2007, 14:03
Und wieder: Anderes Panel. Die Sharp Panels haben zum Beispiel meist 176Grad Betrachtungswinkel, die meisten anderen Hersteller geben 178Grad an. Was jetzt nicht heissen muss, dass der 42er ein Sharp Panel hat. Aber die Hoffnung besteht |
Talita
erstellt: 21. Apr 2007, 16:50
So hier dann mal meine Anfrage und die Antwort: Anfrage: Hallo, Mir ist aufgefallen das auf ihrer Homepage unterschiedliche Spezifikationen bei 37X3030D und 42X3030D zu finden sind. Unter anderem wird der 37: Mit IPS Panel 500 cd/m2 Helligkeit und 178 Grad Betrachtungswinkel aufgeführt. Kontrastverhältnis (dynamisch): 3.200:1 Der 42 hingegen: Steht nichts von IPS Panel Betrachtungswinkel 176 Grad (Also 2 Grad weniger) Dafür 550 Helligkeit und 6.000:1 Kontrastverhältnis. Ich wollte mal Frage woher diese Unterschiede kommen. Handelt es sich bei den beiden um unterschiedliche Panels? Falls ja wäre davon auszugehen das einer von beiden ein minimal besseres Bild abgeben könnte? Gruss, xxxxx Und die Antwort: Sehr geehrte ....., vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an die TOSHIBA Hotline wenden. Die beiden LCD TVs sind Full HD Geräte, haben also beide eine native Auflösung des Panels von 1920x1080 Pixel. Da jedoch die Bild-Diagonalen der beiden Fernseher verschieden sind, sind die Panels (produktionstechnisch bedingt) nicht 100 %ig identisch. Die Bildqualität ist in erster Linie von der Qualität des Videomaterials, welches dem Fernseher zugespielt wird, abhängig. Außerdem spielen die lokalen Gegebenheiten wie Entfernung des Zuschauers zum TV Gerät, Lichtverhältnisse in dem Raum und nicht zuletzt Ihre subjektive Wahrnehmung eine wichtige Rolle. Es ist sicherlich nötig, dass Sie die Geräte nach Ihrem individuellen Geschmack und persönlichen Ermessen auswählen, da das empfundene Sehvergnügen bei gleichem Sehabstand und unterschiedlicher Bildgröße sehr unterschiedlich sein kann. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an den Fachhändler Ihres Vertrauens. Er ist Ihnen sicher gern behilflich bei der Auswahl Ihres Fernsehers. Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von Toshiba entschieden haben, und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Mit freundlichem Gruß Also ich finde hier ist mal absolut die Frage nicht beantwortet worden Das ein 37" Panel nicht genau das gleiche ist wie ein 42" Panel liegt doch auf der Hand, (der Auffälligste Unterschied dürfte ja nunmal sein das es 5 Zoll größer ist.)Schade. Vielleicht sollte ich nochmal genauer nachharken. |
FlashMueller
erstellt: 21. Apr 2007, 17:44
Ich glaube kaum dass ein(e) Mitarbeiter(in) von der Hotline dir detailierte Infos über die verbauten Panels geben kann. |
Talita
erstellt: 21. Apr 2007, 18:05
..kann/darf/will/wird ..keine Infos rausgeben - je nachdem wen man an der Strippe hat. Denke du hast da wohl recht. Habe aber mit..: Hallo, Leider gehen sie wenig bis garnicht auf meine eigentliche Frage ein. Für meine Kaufentscheidung welche der beiden LCD Größen ich wählen werde ist es für mich wichtig folgendes zu wissen: Ich zitiere hierbei aus der Original Mail: "...Handelt es sich bei den beiden um unterschiedliche Panels? Falls ja wäre davon auszugehen das einer von beiden ein minimal besseres Bild abgeben könnte?" (..bei gleicher Zuspielung und gleichen Vorrausetzungen natürlich.) Das die Panels nicht genau die gleichen sein können ist mir bewußt. (Der offensichtlichste Unterschied ist ja hier auch nunmal das eins 5 Zoll größer ist als das andere.) Viel mehr interessiert es mich ob bei beiden Fernsehern IPS Panels verbaut werden oder nur bei der 37 Zoll Variante? Gruß, xxx nochmal genauer nachgeharkt. Mal schauen was da jetzt kommt. [Beitrag von Talita am 21. Apr 2007, 19:39 bearbeitet] |
el_FaTaL
erstellt: 24. Apr 2007, 17:17
kommt nix ? |
Talita
erstellt: 24. Apr 2007, 18:52
Nein leider keine Antwort zu dieser Frage bisher! Habe 1 Tag Später auch nochmal eine Seperate Anfrage gestellt um zu fragen ob bei allen 37er das gleiche Panel verbaut wird oder ob da verschiedene Panels zum Einsatz kommen werden. Auch hierauf keinerlei Antwort! |
the_face
erstellt: 24. Apr 2007, 19:19
Das wissen die beim Kundenservice auch mit Sicherheit nicht. Fakt ist einfach, dass Toshiba pro Serie mehrere Panels verbaut. Erkennen kann man das am Aufkleber auf der Geräterückseite. Ich habe bisher L (32C3000, 32C3001, 42wl67, 32wl58) , C (42wl66) und A (37wl68) Panels entdeckt. L ist LGPhilips, C steht für CMO und A schlussendlich für AU Optronics. Zumindest das L steht definitiv für LGPhilips, das wurde mir von einem Toshiba Servicewerkstatttechniker verraten. Die anderen sind analog dazu nur logisch. |
Talita
erstellt: 24. Apr 2007, 20:27
Und sind sie qualitativ gleichauf? |
the_face
erstellt: 24. Apr 2007, 21:06
Scheinbar... wenn es einen 37wl68, der durchaus den einen oder anderen Test gewonnen hat mit einem AU Optronics Panel gibt. Zumindest erklärt das auch die unterschiedlichen Erfahrungen, die viele User auch hier im Forum mit der 32wl66 Serie gemacht haben. |
Unterschiede 37X3030D und 42X3030D mizemo am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 4 Beiträge |
42X3030D - unterschiedliche schwarze Balken beim DVD JoergH am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba 37X3030D Einstellung hallo33 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 3 Beiträge |
37X3030D barbara1 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 14 Beiträge |
42X3030D Wuppertaler72 am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 13 Beiträge |
37x3030D wo kaufen? *wichtig/problem* odin-TTG am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 3 Beiträge |
Toshiba 37x3030D vs. Toshiba 37x3000P xperiance am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 17 Beiträge |
Treppenbildung 42X3030D MHDF am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 11 Beiträge |
Toneinstellungen 42X3030D MHDF am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 6 Beiträge |
Thoshiba 37X3030DG - Thoshiba 37X3030D Docbeat1977 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.426
