32 LX 2R: Frage zu Bildformat (16:9)
alexis_machine
#1 erstellt: 28. Okt 2007, 23:07
Hallo zusammen,
ich habe schon seit einiger Zeit den LG 32 LX 2R. Wir schauen damit hauptsächlich DVD's, Fernseher eher weniger. Fernsehempfang ist via Satellit (noch analog).
Jetzt würde mich trotzdem folgendes interessieren:
Wenn ich z.B. in ARD oder ZDF eine Sendung anschaue, die 16:9 ausgestrahlt wird, wird bei mir das Format richtig dargestellt wenn der Fernseher im "Auto"-Modus ist. Stelle ich jedoch "16:9" ein, dann ist das Bild in die Breite gestreckt. Warum ist das eigentlich so? (ist mir zwar schon früher aufgefallen, hat mich bisher aber nicht besonders interessiert...)
Danke schon einmal im Voraus für eure Antworten.
Alex
srup
#2 erstellt: 29. Okt 2007, 01:51
Im Modus 16:9 werden nur 4:3 Sendungen horizontal gestreckt, 16:9 bleibt 16:9.
alexis_machine
#3 erstellt: 29. Okt 2007, 11:26
Hi srup,
das ist es ja gerade was mich etwas irritiert ...
wenn ich z.B. die Sportschau anschaue, dann wird das Bild im Modus "Auto" auch richtig angezeigt (d.h. 16:9), wenn ich aber manuell "16:9" einstelle, dann sieht es so aus wie wenn ein 4:3 Bild auf 16:9 gestreckt wird ...
ist mein Fernseher defekt, oder liegt das daran, dass ich momentan noch analog SAT-Empfang habe ?!?!?
Alex
srup
#4 erstellt: 29. Okt 2007, 12:10
Defektes Scartkabel vielleicht?
alexis_machine
#5 erstellt: 29. Okt 2007, 12:38
Hmm, könnte ich einmal ausprobieren, ich halte das aber für sehr unwahrscheinlich.
Nochmal: solange das Format auf „Auto“ gestellt ist, funktioniert ja alles, auch die Umschaltung (wieder das Beispiel Sportschau im Ersten: während der Sportschau wird automatisch auf 16:9 eingestellt, der ganze Screen ist ausgefüllt, ohne Verzerrungen o.ä... kommt dann Werbung, wird wieder auf 4:3 umgestellt, also alles so wie es sein soll ...).
Das hat mich bisher nie sonderlich interessiert; allerdings besitze ich den Fernseher im Dezember 2 Jahre, da läuft meines Wissens die Garantie aus. Deshalb frage ich mich jetzt, ob der Fernseher einen Defekt hat (und ich ihn dann noch in der Garantiezeit reparieren lassen sollte), oder ob da etwas anderes dahinter steckt ?!?!?
Kann mich irgendwer aufschlauen ?
Alex
Nick68
#6 erstellt: 29. Okt 2007, 12:51
Analog-Receiver unterstützen eigentlich kein echtes 16:9, denn sonst hätten 4:3 Röhren-Besitzer mit Analog-Empfang bei 16:9-Sendungen ständig ein verzerrtes Bild.
Oder hast du Palplus-Unterstützung? Kann man im Menü des Receivers zwischen 4:3 und 16:9 TV's auswählen? Würde mich wundern.
Nach meiner Einschätzung schaltet das TV im Auto-Modus nicht auf 16:9, sondern auf einen Letterbox-Zoom. Dann nämlich bleibt das Seitenverhältnis korrekt und du hast trotz 4:3-Letterbox Empfang ein 16:9 Vollbild. Lässt sich der Auto-Modus entsprechend konfigurieren? Einge wenige TV's können die schwarzen Balken erkennen und zoomen dann auf 16:9 (4:3 Letterbox auf 16:9 Zoom).
alexis_machine
#7 erstellt: 29. Okt 2007, 19:34
Hmm, so etwas in der Art habe ich mir auch gedacht ... also, dass bei analogem SAT-Empfang irgend etwas anders läuft.
Nur: warum funktioniert die automatische Umschaltung bei Sendungen, die explizit als 16:9 ausgewiesen sind(ARD/ZDF/Regionalprogramme), jedoch NICHT bei Kinofilmen z.b. in Sat1 oder Pro7 ??? Wieso muss ich da dann von Hand den Modus "Zoom" auswählen, um den gesamten Bildschirm zu füllen? (Bitte nicht falsch verstehen: ich weiß schon, dass da gar kein 16:9 Signal ausgestrahlt wird; aber wieso entsteht der "Zoom"-Effekt bei 16:9 Sendungen automatisch, wenn "Auto" eingestellt ist, bei den anderen aber nicht? Da dürfte doch gar kein Unterschied entstehen wenn analog SAT gar kein 16:9 Signal bieten würde??? Oder habe ich da einen Denkfehler???)
SAT-Receiver ist übrigens uralt, und eingestellt habe ich da nix, kann man wahrscheinlich auch nicht. Und am Auto-Modus des Fernsehers habe ich auch nichts konfiguriert ...
Ich weiß, ich bin etwas hartnäckig bei einer eigentlich nebensächlichen Begebenheit, aber das interessiert mich jetzt schon ... also, ihr Profis, lasst mal hören was hier Sache ist! ;-)
Alex
Nick68
#8 erstellt: 29. Okt 2007, 19:55
wenn das so ist, hast du vielleicht tatsächlich PALplus?
Das ist uralt, würde also zu deinem Receiver passen
http://de.wikipedia.org/wiki/PALplus
Falls nicht, bin ich ratlos, warum es bei ZDF und ARD geht.
Denn wie gesagt, normale Analogreceiver schalten eigentlich nicht auf 16:9 um.
srup
#9 erstellt: 29. Okt 2007, 20:00
Der Fernseher wertet wahrscheinlich die 4 WSS Bits in einer der oberen Videozeilen aus.
alexis_machine
#10 erstellt: 30. Okt 2007, 11:39
Erst einmal danke für eure Antworten!
Das ist jetzt zwar nicht 100%-ig geklärt, ich halte aber für mich fest, dass mein Fernsehgerät i.O. ist. Die „Umschaltung“ bei 16:9-Sendungen ist kein echtes 16:9, sondern „Zoom“. Warum mein analoger SAT-Receiver in der Lage ist, dies bei 16:9 Sendungen zu ermöglichen, könnte evtl. am PAL-Plus liegen...
Das reicht mir für’s erste!
Alex
ulligrundig
#11 erstellt: 09. Feb 2008, 05:40
Hallo diese Frage kann dir der TV Hersteller evtl. erklären.
Mein Sony Röhren TV Schaltet wenn ich den an Analoges kabel dran habe auch sehr interessant.
Die Erkennung läuft dann über die Bildinhalte / Balken .
Wenn das gute stück an Scart über Sat hängt ist diese analog Schalte aber dann komplett weg
dann nimmt er das 16:9 Schaltsignal vom Sat Receiver mein DIS2221 die Verhasste Mediabox von Premiere kann dies zu 100% Fehlerfrei.
Ich hab grade einen Skymaster bla bla
aufjedenfall hier hab ich was gefunden als Lösungansatz
gruss Ulli
http://www.google.de...lus&btnG=Suche&meta=
http://alt.digitv.de/Software/breitbild.shtml
http://www.google.de...he&meta=lr%3Dlang_de
http://de.wikipedia.org/wiki/Austastl%C3%BCcke
[Beitrag von ulligrundig am 09. Feb 2008, 05:52 bearbeitet]
Fehler 16:9 LG LS20 2R?
okieh am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  6 Beiträge
Bildformat
Rainer. am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  6 Beiträge
betreff LG 32 LC 2R
brooklyn76 am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  2 Beiträge
Bildformat bei HDMI
frasch59 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  2 Beiträge
37LG300 Bildformat
broiler11 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  3 Beiträge
Frage zu Bildformat am LG SK 8500
earl74 am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  2 Beiträge
LG 32 LC 2R - Angebot bei Geiz.
cyber.world am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  20 Beiträge
22LG3000 - 16:10 oder 16:9
bastis am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  2 Beiträge
LG 37 LC 2R - Frage zu Pixelbildung
marky1982 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  7 Beiträge
32 lg 7000 - Bildformat ***HILFE***
benjoe88 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddsawn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.197
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.190
