| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 47LW470S Sender sortieren per PC? | |
LG 47LW470S Sender sortieren per PC?+A -A |
magnum007
erstellt: 03. Mrz 2023, 19:56
Hallo Ich habe obigen TV geschenkt bekommen und möchte den als 2. Gerät einrichten. Ich habe nun also über 1000 Sender und möchte diese sortieren, was bei dieser Menge ziemlich langwierig sein kann. Kann mir jemand sagen, ob bei diesem doch schon älteren Gerät die Möglichkeit besteht, die Senderliste auf einen USB Stick zu exportieren, am PC zu bearbeiten und dann wieder am TV zu importieren? Danke im Voraus für eure Hilfe! Roland |
Sonic_Excellence
erstellt: 05. Mrz 2023, 11:04
Hallo, ist schon sehr lange her deshalb kann ich eine 100% Vollständigkeit nicht garantieren - TV einschalten und warten bis das Gerät kompl. gebootet hat - FAT32 formatierten Stick einstecken (autom. Popup mit EXIT wegdrücken) - Taste "Settings" länger gedrückt halten bis der Sender sich ob wieder einblendet (wie bei Programmwechsel) - Tastenfolge 1105 eingeben - auf USB Cloning ->OK drücken - TV to USB auswählen -> OK drücken (beim späteren Import natürlich USB to TV) Der TV schreibt dann glaube ich 2 Dateien auf den Stick (GlobalClone...TLL und einer weitere) Eine davon kann man in Chansort bearbeiten und wieder auf gleichem Weg importieren. Wünsche viel Erfolg Gruß Leo |
magnum007
erstellt: 05. Mrz 2023, 14:22
Hallo Erstmal Danke für deine Antwort. Hörte sich erstmal vielversprechend an, aber leider habe ich keine Setup Taste, nur eine Q.Menue Taste. Dann habe ich diese Seite hier gefunden https://de.wikihow.c...Men%C3%BC-einblendenAm Anfang wird die Freischaltung des Service Menues, und weiter unten die des Installations Menues beschrieben. Dort scheitere ich aber schon an Punkt 2 "Wähle mit Hilfe des Buttons EINGANG auf der Fernbedienung den Fernseher als Eingangsquelle..." Wie kann ich den TV als Eingangsquelle wählen? Ich betreibe ihn über Satelit. Auch das dort abgebildete Menue sieht bei mir anders aus. Wenn ich Punkt 2 dann ignoriere, kann ich auf meiner FB die Tasten Q.Menue, Home, OK oder sonstige Tasten drücken und halten solange ich will, es passiert außer der normalen Funktion der Tasten nichts. Ich habe mal ein Bild meiner FB hochgeladen. |
Sonic_Excellence
erstellt: 05. Mrz 2023, 15:47
Hallo, mit TV als Eingang ist in deinem Fall Satellit gemeint. Jetzt wo ich die FB sehe kann es sein das diese ggf. nicht funktioniert, ich hatte damals die Möglichkeit auf eine andere LG FB zurückzugreifen. Versuch es mal wie dort beschrieben mit Q.Menu Taste (Das Hotelmodemenu erscheint erst nach der Zahlfolge) Versuche nochmal - TV auf auf Satellitprogramm schalten - Taste "Q.Menu" länger gedrückt halten -> Funktion wird ausgeführt, nach ein paar Sekunden sollte sich die Funktion wieder ausblenden und es erscheint erneut die TV Senderinfo (Programnr. / Sendungstitel / usw.) das was bei einem Programmwechsel dort halt erscheint. - jetzt zügig die Tastenfolge 1105 eingeben, danach erscheint erst das Hotel Menu Gruß Leo |
magnum007
erstellt: 06. Mrz 2023, 20:03
Also, danke für die Hilfe, aber nachdem ich nun einiges ausprobiert habe, z. B. den USB Stick stecken und schauen ob sich irgendwo ein Menuepunkt auftut mit dem man die Liste kopieren könnte oder eben diverse Anleitungen, muss ich leider feststellen, dass entweder der TV oder die FB nicht für mein Vorhaben geeignet ist. Also werde ich mich ran machen und dir gewünschten Sender von Hand sortieren. Danke nochmals für die Hilfeversuche! Gruß Roland |
LG 37LD450 sender sortieren grummel2005 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 28 Beiträge |
LG 32LH2000: Sender sortieren MX-3-Tom am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
79UF8609 Sender am PC sortieren Toyboy2015 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 3 Beiträge |
Sender sortieren. kowalski99 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 3 Beiträge |
LG 47LW4500 - Wie Sender sortieren ? koerz am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 11 Beiträge |
Fernseher LG 47LB731V/Sender sortieren inso82 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 6 Beiträge |
LG 32LF5809 Sender sortieren/ Sky Sender fehlen klawutke89 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 6 Beiträge |
LG 47LW470S - Erfahrungen, Einstellungen und Features Patty24 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 33 Beiträge |
LG 47LW470s Bild abschalten/ Screensaver EricFlat am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 3 Beiträge |
LG 47LW470S startet nicht mehr Guschneider am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 2 Beiträge |
2023
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
- Gesamtzahl an Themen1.563.568
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.305
