| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 47LW4500 - Wie Sender sortieren ? | |
LG 47LW4500 - Wie Sender sortieren ?+A -A |
koerz
erstellt: 01. Feb 2012, 14:28
hallo. hab mir den 4500 gestern zugelegt und ich komme nicht dahinter wie ich die sender sortieren kann bzw gibt es nur die möglichkeit meine sender in die favoritenliste zu geben ? ich will einfach meine reihenfolge haben bei der ich nur auf P+/- drucken muss und nicht über die fav taste. das sollte schon funktionieren oder ? |
VanAy
erstellt: 01. Feb 2012, 14:55
Herzlichen Glückwunsch! Ich habe mir gestern den LW659S zugelegt. Wenn ich davon Ausgehe, dass die Senderverwaltung ähnlich ist, dann könntest du es so machen: 1. Sender auswählen 2. Neuen Speicherplatz direkt eingeben (z.b. ARD auf "1") u.s.w (z.B.ZDF auf "2"). So konnte ich es zumindestens bei mir machen. Lästig ist nur die Suche nach den entsprechenden Sendern. Trotzdem: Viel Erfolg! |
koerz
erstellt: 01. Feb 2012, 15:18
versteh ich nicht ganz. ich drücke auf der fernbediehnung auf LIST, danach unten auf den kleinen blauen knopf der laut LIST menü die funktion "Pr. Bearbeiten" ... dann komm ich zu einer andren liste. überschirft "Senderliste Ordnen Favoriten Gruppe: A dann kommen 3 reiter mit "Kabel-DTV" "Kabel-Radio" "Kabel-TV" auf kabel dtv bei der liste hab ich keinen plan wie ich die programme makiere oder verschieben kann, das ist mein problem. ganz unten stehen ja die funktionen für die jeweiligen tasten ... da ist zB das symbol für die OK taste (kreis mit punkt in der mitte) und nebenbei steht "Pr. ändern" was für mich soviel heisst wie ich kann irgendwas ändern daran, zB verschieben oder eine nummer eingeben auf welcher der kanal sein soll, das ist aber nicht so, wenn ich auf ok drücke wechselt er zu dem kanal. die restlichen funktionien sind seitenwechsel (zum scrollen in der liste), FAV (Lieblingsprogamm), Q.Menü (Lieblingsprogrammgruppe), gelbe taste (sperren/entsperren), blaue taste (überspringe, damit der kanal beim durchzappen ausgelassen wird) und die back taste um ein menü zurück zu kommen. aber keine zum verschieben oder makieren eines kanals. bin ja an und für sich nicht ungeschickt bzw denk mir schon was dabei aber ich komm nicht dahinter wie ich das anstellen soll ^^ [Beitrag von koerz am 01. Feb 2012, 15:22 bearbeitet] |
kasper64
erstellt: 01. Feb 2012, 17:20
Wollte kein neues tema öffnen hat der fernseher überhaupt 100hz |
koerz
erstellt: 01. Feb 2012, 19:01
im media markt meinten sie er hat 100hz und bei 3d wird hochgerechnet auf 200 oder so ... gut mir kann man viel erzählen ... hab nicht wirklich ahnung von der materie ... es funktioniert auf jedenfall, der rest is mir egal ![]() ich hoffe trotzdem das mir noch jemand meine frage bzgl sender sortieren helfen kann. geht das nur per favoritenliste oder auch anders, so das die hauptliste sortiert ist ? |
yamquad
erstellt: 01. Feb 2012, 19:40
Bei mir hat sich die Art und Weise wie die Sendersortierung funktioniert mit dem letzten FW-Update geändert und funktioniert nun so wie von VanAy beschrieben. Evtl. hilft Dir also auch ein FW update weiter. [Beitrag von yamquad am 01. Feb 2012, 19:41 bearbeitet] |
VanAy
erstellt: 01. Feb 2012, 20:10
So, sitze jetzt vor dem Fernseher. FW ist 05.01.10. Schritt für Schritt Anleitung: 1. Fernseher einschalten 2. Irgendein Sender auswählen 3. Die "Home"-Taste drücken 4. "Setup" auswählen 5. Reiter "Einst." auswählen 6. "Senderliste Ordnen" auswählen 7. den Sender auswählen, den man verschieben möchte z.B. ARD. 8. Taste "OK" drücken 9. "Progranummer bearbeiten" auswählen 10. Neue Progr.nr. eingeben z.B. 1 11. "OK" auswählen und Taste "OK" drücken. ... und schwups ist ARD auf Programm Nummer 1 ... wie gesagt, so funktionert es bei meinem LW659S. |
koerz
erstellt: 01. Feb 2012, 23:35
hier gibt es sicher irgendwo einen thread wo erklärt wird wie man beim 4500er die fw flasht oder ? |
frischka
erstellt: 02. Feb 2012, 14:38
Du musst bei der automatischen Sendersuche eingeben, manuell Sortieren, nicht automatisch sortieren. Sonst wird Dir bei den digitalen Sendern später nicht die Option "bearbeiten" angeboten. Ist total bescheuert. |
Johanniskoog
erstellt: 05. Feb 2012, 10:45
DJ-Lamá
erstellt: 05. Mrz 2014, 16:28
hey Jungs.. bevor ich ein eigenen Thread eröffne, dachte ich, schreib ich mal hier rein. habe nun seit ca. 2 Jahren den o.g. LED TV in Verbindung mit ner KD Card. Immer, wenn ich einen automatischen Suchlauf starte um neue Kanäle zu finden, sucht er alle Kanäle neu und überschreibt meine bereits sortierte Kanäle. Gibt es denn keine Möglichkeit, die Sortierung dauerhaft zu speichern und alle neuen Kanäle hinten anzuhängen, bzw. nur nach "noch nicht in der Liste verfügbaren kanäle" zu suchen ? Lieben Gruß |
LG 37LD450 sender sortieren grummel2005 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 28 Beiträge |
LG 32LH2000: Sender sortieren MX-3-Tom am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
LG 32LF5809 Sender sortieren/ Sky Sender fehlen klawutke89 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 6 Beiträge |
Sender sortieren. kowalski99 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 3 Beiträge |
Fernseher LG 47LB731V/Sender sortieren inso82 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 6 Beiträge |
Sender sortieren - wie geht das? newbieneu am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 12 Beiträge |
LM660 Favoriten-Sender sortieren RobinsonHamburg am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 2 Beiträge |
Lb580v Sender sortieren deus82ex am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 3 Beiträge |
Sender sortieren 43UJ670V t206 am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 5 Beiträge |
LG 47 lk 950 S Sender sortieren papa_schlumpf910 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 5 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
