Probleme mit Verbindung zwischen TV und Soundbar
Gonzo1983
#1 erstellt: 09. Okt 2022, 16:53
Hallo zusammen,
vorab kurz die wichtigsten Daten zu meiner Frage:
TV: LG 43UP81009LR
Soundbar: LG SJ2
Verbindungsmöglichkeit zwischen TV und Soundbar: optisch oder über Bluetooth
Ich bin mittlerweile schon am verzweifeln. Ich habe mir vor kurzem o.g. Soundbar angeschafft. Hierbei handelt es sich um ein 2.1 System, welches derzeit über den optischen Anschluss mit dem TV verbunden ist.
Die Ausgabe des Sounds über die Soundbar funktioniert im Prinzip über beide Verbindungsmöglichkeiten. Jedoch habe ich mit dem optischen Anschluss das Problem, dass die Lautstärke im TV-Modus deutlich leiser ist als wenn ich etwas über die integrierte YouTube- oder Netflix-App schaue. Mir fliegen beim Wechsel jedes mal fast die Ohren weg, wenn ich vergesse davor den Ton runter zu regeln. Außerdem wird der Ton im TV-Modus beim zappen bei jedem Senderwechsel unmittelbar vor dem Umschalten kurz deutlich lauter als eingestellt, was auf Dauer auch recht nervig ist.
Dann dachte ich mir, dass ich es ja mal über die Bluetooth-Verbindung versuchen könnte. Damit entfiel dann tatsächlich die Anhebung der Lautstärke beim Senderwechsel und auch der Lautstärke-Unterschied zwischen TV und den Apps war nicht mehr so groß. Allerdings muss die Soundbar dann tatsächlich jedes mal, wenn ich den TV aus dem Standby wecke, komplett neu gekoppelt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Soundbar zwischenzeitlich selbst im Standby war oder nicht. Es sind auch keine anderen Geräte mit der Soundbar verbunden. Ich muss mich dann jedes mal durch die komplette Menüstruktur hangeln, um das Gerät mit dem TV neu zu koppeln.
Das ganze ist schon recht ärgerlich, zumal ich die Soundbar extra vom selben Hersteller wie der des TVs gekauft habe, um eben genau solche Probleme möglichst zu vermeiden...
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Bluetooth-Verbindung nach dem Standby aufrecht erhalten kann bzw. wie sich die unterschiedlichen Lautstärken im optischen Betrieb beheben lassen könnten? Ich bin echt über jede Hilfe dankbar!
Gonzo1983
#2 erstellt: 13. Okt 2022, 18:13
Kann mir niemand weiterhelfen?
Gonzo1983
#3 erstellt: 17. Okt 2022, 20:37
Vielen Dank für die sehr kompetente und professionelle Hilfe hier! Da fühlt man sich als Neuling gleich viel wohler...
Madmike22282228
#4 erstellt: 18. Okt 2022, 07:43
Kenne mich mit den Modellen nicht aus, aber ein paar Tips, die vielleicht helfen. Sonst würde ich mal den Support von LG kontaktieren.
Firmware Updates auf beiden Geräten
Audioeinstellungen überprüfen(Einstellungen für verschiedene Quellen möglich?, Audioformat bei optischer Ausgabe ändern, ...)
Bluetooth: mal bei energiespar Einstellungen, Geräte Einstellungen oder bedienungshilfen schauen, bei samsung versteckt sich der Punkt mehrfachaudio Ausgabe zb ganz woanders im Menü
Einstellungen Soundbar ändern(hier musst du mal schauen, was man an der soundbar ggf. noch ändern kann)
TV und Soundbar
Juli998 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  3 Beiträge
75UN85006LA eARC Probleme nach Firmware Update
henry299 am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  8 Beiträge
Zusammenspiel 49NANO86 mit LG SJ2 Soundbar (Fernbedienung)
AlphaBandit am 24.10.2020  –  Letzte Antwort am 24.10.2020  –  2 Beiträge
LG TV mit einer Samsung Soundbar verbinden
steffik24 am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  4 Beiträge
Probleme mit LG Tv
Goat23 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  6 Beiträge
LG LM640S HDMI ARC Soundbar
Duvo am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  10 Beiträge
LG 47LM640S - Probleme mit WLan
niggel84 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  2 Beiträge
39LN5758 Miracast / WiDi Probleme seit Update auf 04.00.23.
Mr_Mobile am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  2 Beiträge
55LW570S Probleme mit Unicam
Sonic_Excellence am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  3 Beiträge
LG motion und Soundbar Problem
wirevo am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.866
